  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #459
    Wozu das denn? Man kann doch einfach Zeiträume festlegen, in denen die Heizung läuft. Entsprechendes gilt für Warmwasser und die Zirkulationspumpe. Da braucht man doch nicht die Betriebsart ändern. Und wenn die Solarthermie aktiv ist und das Wasser ausreichend aufwärmt, schaltet sich der Brenner eh nicht an.
      susi_a
      #460
      Vorgelegte Zeiträume passt bei uns einfach nicht - unsere Anwesenheit und Heizungssteuerung ist so nicht planbar - auch wenn die Zeitsteuerung bei vielen anderen Anwendern sicherlich Sinn macht.
      • S susi_a
        @dtp said in Viessmann-Adapter:
        Musst du wirklich so häufig die Betriebsart ändern? Bei uns kommt das zwei Mal im Jahr vor. Und zwar zum Wechseln von Heizung und Warmwasser in der Heizperiode auf nur Warmwasser außerhalb der Heizperiode.
        Ja - wir schalten normalerweise beim Verlassen des Hauses und jeden Abend von Heizbetrieb auf Warmwasser (Winter) oder Abschaltbetrieb (Sommer, wenn Solar aktiv ist bzw. es nach Sonne aussieht) mittels eines Tastendruck oder Javascript. Da würden wir gerne sofort die Bestätigung der Anlage sehen.
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #461
        @susi_a sagte in Viessmann-Adapter:
        Das mache ich auch, setze die Anlage dann aber in Sparbetrieb und nicht in den abschaltbetrieb
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          #462
          Mal sehen, ich könnte mir vorstellen einen datenpunkt zu erzeugen denn man beschreiben kann.
          - Alarm Adapter
            susi_a
            schrieb am zuletzt editiert von susi_a
            #463
            Würde mir schon weiter helfen - ebenso wie die 2 sek Abfragezeit.
            Wäre es aber nicht möglich, "(20515) Commands for polling: getVitoBetriebsart" irgendwie manuell über einen Trigger aus dem Adapter anzustarten?
            Bin für jede Lösung dankbar
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S susi_a
              blauholsten
              #464
              Siehe mein Post darüber. Ich denke mir das so, du kannst den Datenpunkt dann mit dein beliebige Abfragewert beschreiben, der bekommt dann die Priorität am höchsten.
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                #465
                habe mir heute etwas Zeit an Bein gebunden und sowohl die 2 Sekunden als auch die forcierte Abfrage hinzugefügt.
                Wer testen will, entweder von GitHub oder die latest Version von NPM installieren.
                - Alarm Adapter
                • blauholstenB blauholsten
                  susi_a
                  #466
                  @blauholsten
                  Super!!! Hab den Adapter aktualisert - die 2-Sek-Abfrage funktioniert und ist für meine VIS eigentlich ausreichend.
                  Kannst Du mir noch die Nutzung der "forcierten Abfrage" etwas erläutern?
                  Vielen Dank
                  • S susi_a
                    @blauholsten
                    Vielen Dank
                    blauholsten
                    #467
                    @susi_a einfach in den neuen Datenpunkt den gewünschten wert schreiben.....z.b. getTempAussen
                    - Alarm Adapter
                      susi_a
                      #468
                      @blauholsten
                      Wunderbar!! Funktioniert wie gewünscht. Nach Betätigen des Tasters kann ich nun die Abfrage mittels des neuen Input-Datenpunktes anstarten - nach 1-2 sek liegt das Ergebnis auf der VIS vor. Die Abfragezeit für die Betriebsart konnte ich wieder auf einen größeren Wert (1 Minute) ändern.
                      Nochmals vielen Dank!!!
                        blauholsten
                        #469
                        Bitte.....
                        - Alarm Adapter
                        • K Knallix
                          V150KB1 Protokoll: KW // Hilfe bei vito.xml
                          Habe einen Raspberry wo vcontrold drauf läuft. Verbindung mit Iobroker steht.
                          Welche Befehle braucht jetzt die Vito.xml um die Daten auszulesen ?
                          Kann mir hier einer ein Beispiel nennen ?
                          Was muss ich an der vcontrold.xml alles ändern ? (nur die ID ?)
                          Stehe hier etwas auf dem Schlauch ....
                          Hier der LOG aus V-controld unter Windows (Hiermit konnte ich alles auslesen)
                          v-control_Log.txt
                          EDIT:
                          Hier bekomme ich den Wert "1" zurück
                          Ist der einzeigst Befehl der läuft. Bitte um Hilfe
                          <vito>
                            <devices>
                          	<device ID="2092" name="V150KB1" protocol="KW"/>
                            </devices>
                          <commands>
                          <command name='getVentilStatus' protocmd='getpaddr'>
                                          <description>Ermittle Zustand Umschaltventil WW/Heizen</description>
                                          <device ID="2092">
                                              <addr>01</addr>
                                              <len>1</len>
                                              <bit>1</bit>
                                              <unit>BST</unit>
                                          </device>
                                  </command>
                             </command>
                          </vito>
                          Knallix
                          #470
                          @Knallix said in Viessmann-Adapter:
                          Hallo ,
                          keine eine Lösung für das Protokoll: KW ?
                          Komme hier leider 0.0 weiter :-(
                          • DanielBRD Offline
                            DanielBRD Offline
                            DanielBR
                            #471
                            Hallo!
                            Ich habe mir den Adapter installiert V1.24, und habe auf einen Raspberry PI vcontrold installiert.
                            Ich habe eine Verbindung, und iobroker zieht sich auch die Vito.xml.
                            In der Adapterkonfiguration, sind die Anfragedatenpunkte leer. ich hab auch die vito.xml auf nur einen Punkt gekürzt um die zu testen.
                            <vito>
                                    <devices>
                                            <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/>
                                    </devices>
                                    <commands>
                                            <command name='Betriebsart' protocmd='getaddr'>
                                                    <addr>B000</addr>
                                                    <len>1</len>
                                                    <unit>BA</unit>
                                                    <description>Bedienung HK1 Heizkreis 1 Wertebereich 0 - 4</description>
                                            </command>
                                    </commands>
                            </vito>
                            Ich habe eine neue Testinstallation erstellt, gleiches Problem. Kennt jemand das Problem?
                            Formatierungsfehler?
                            Bug?
                            Flasche node??
                              blauholsten
                              #472
                              Was sagt der Log?
                              - Alarm Adapter
                              • DanielBRD Offline
                                DanielBRD Offline
                                DanielBR
                                #473
                                Log von Vcontorld oder iobroker, witzigerweise zeigt er mir im Ioboker die device parameter an, zieht sich sogar die Datei vom Raspberry.
                                • DanielBRD DanielBR
                                  blauholsten
                                  #474
                                  @DanielBR sagte in Viessmann-Adapter:
                                  Von iobroker, falls groß nichts da steht, den Adapter in den debug modus laufen lassen.
                                  - Alarm Adapter
                                  • L Offline
                                    Lachi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lachi
                                    #475
                                    Juhu hab mal eine kurze frage was muss ich vcontrold schicken um die Heizzeiten zu ändern. Also zb. steht bei mir
                                    (get)TimerM1Mo 1:An:06:00 Aus:08:00 2:An:13:00 Aus:22:00 3:An:-- Aus:-- 4:An:-- Aus:--
                                    Ich verstehe leider das Skript von dtp nicht.
                                    Am besten wäre das mit blockly wenn es geht.
                                    Mein Versuch damit ist, das ich mir zB. 3 Profile anlege (Frei,Arbeit;Spätschicht).
                                    Er soll Nachts um kurz nach 0:00 das Skript duchlaufen, schauen ob Frei oder gearbeitet wird und dann die gewünschten Heizzeiten drauf schalten.
                                    Danke Lachi
                                    Rausgefunden:
                                    Steuere TimerM1Sa mit 6:00 22:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
                                    • C Offline
                                      C1500
                                      #476
                                      Servus
                                      ich komm dank Ausgangsbeschränkung mal wieder dazu mich um die Heizung zu kümmern.
                                      Bisher dachte ich immer das ioBroker wegen falschen vito.xml Probleme mit dem Abholen hat.
                                      Gerad ist mir aber aufgefallen, das ich auch nicht über die Telnet abfragen kann.
                                      Nach dem öffnen der Telnet versuche ich "getTempA" und es kommt "ERR: command unknown"
                                      Versuch ich es nochmal mit "getTempA" schließt sich die Telnet Verbindung einfach.
                                      Hab gerade schon das openv Verzeichnis gelöscht und neu vom SVN geholt und neu installiert.
                                      Trotzdem keine Änderung.
                                      Kenn jemand das Problem?
                                      Was kann ich denn noch probieren?
                                      Gruß Peer
                                      blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C C1500
                                        Servus
                                        Gruß Peer
                                        blauholsten
                                        #477
                                        @C1500 bin zwar auch nicht der vcontrold Experte, aber geht die telnet Verbindung überhaupt? Kannst du Help usw. Abfragen?
                                        - Alarm Adapter
                                        • C C1500
                                          Servus
                                          Gruß Peer
                                          C1500
                                          #478
                                          @blauholsten Ich hab jetzt den PI neu aufgesetzt und siehe da, ich kann wieder Werte abfragen.
                                          Was leider noch nicht funktioniert, weder über ioBroker noch über Telnet direkt (Ist ja eigentlich eh das gleiche), ist das setzen von Werten.
                                          setTempWWsoll z.B. kann gesendet werden, aber es wird nichts geändert.
                                          Im Telnet passiert nach dem Aufruf auch nix mehr.
                                          Vielleicht kennt jemand dieses Probelm ;) ?
                                          Gruß Peer
