  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    susi_a
    #456
    Also ich hätte da Bedarf - sofern es keine andere Möglichkeit gibt, den Datenpunkt manuel zu aktualisieren. Notfalls könnte mir noch vorstellen, vcontrold ohne den Viessmann-Adapter aufzurufen und den Datenpunkt des Adapters danach mit der Abfrage zu überschreiben. Schöner wäre natürlich eine Möglichkeit im Adapter. Auch wenn es nichts ausmacht, alle 2 Sek einen Datenpunkt abzufragen, den ich eigentlich nur bei Bedarf 1-2 mal am Tag abzurufen/ aktualisieren möchte. Der User "sonusfaber" hatte ja im Dezember einen ähnlichen Bedarf bezüglich manueller Aktualisierung ...
    Viele Grüße
      dtp
      #457
      Musst du wirklich so häufig die Betriebsart ändern? Bei uns kommt das zwei Mal im Jahr vor. Und zwar zum Wechseln von Heizung und Warmwasser in der Heizperiode auf nur Warmwasser außerhalb der Heizperiode. Da macht es mir auch absolut nichts aus, wenn das Umschalten ein, zwei Minuten dauert.
      Was ich leider immer noch nicht hinbekommen habe, ist das Setzen der Zeiten für den Ferienbetrieb. Da fehlen mir leider die notwendigen Befehle des P300-Protokolls zum Ändern der Zeitpunkte und der Systemzeit. Ist da evtl. schon jemand mit weitergekommen?
      • D dtp
        susi_a
        #458
        @dtp said in Viessmann-Adapter:
        Ja - wir schalten normalerweise beim Verlassen des Hauses und jeden Abend von Heizbetrieb auf Warmwasser (Winter) oder Abschaltbetrieb (Sommer, wenn Solar aktiv ist bzw. es nach Sonne aussieht) mittels eines Tastendruck oder Javascript. Da würden wir gerne sofort die Bestätigung der Anlage sehen.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #459
          Wozu das denn? Man kann doch einfach Zeiträume festlegen, in denen die Heizung läuft. Entsprechendes gilt für Warmwasser und die Zirkulationspumpe. Da braucht man doch nicht die Betriebsart ändern. Und wenn die Solarthermie aktiv ist und das Wasser ausreichend aufwärmt, schaltet sich der Brenner eh nicht an.
            susi_a
            #460
            Vorgelegte Zeiträume passt bei uns einfach nicht - unsere Anwesenheit und Heizungssteuerung ist so nicht planbar - auch wenn die Zeitsteuerung bei vielen anderen Anwendern sicherlich Sinn macht.
            • S susi_a
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #461
              @susi_a sagte in Viessmann-Adapter:
              Das mache ich auch, setze die Anlage dann aber in Sparbetrieb und nicht in den abschaltbetrieb
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                #462
                Mal sehen, ich könnte mir vorstellen einen datenpunkt zu erzeugen denn man beschreiben kann.
                - Alarm Adapter
                  susi_a
                  schrieb am zuletzt editiert von susi_a
                  #463
                  Würde mir schon weiter helfen - ebenso wie die 2 sek Abfragezeit.
                  Wäre es aber nicht möglich, "(20515) Commands for polling: getVitoBetriebsart" irgendwie manuell über einen Trigger aus dem Adapter anzustarten?
                  Bin für jede Lösung dankbar
                  • S susi_a
                    blauholsten
                    #464
                    Siehe mein Post darüber. Ich denke mir das so, du kannst den Datenpunkt dann mit dein beliebige Abfragewert beschreiben, der bekommt dann die Priorität am höchsten.
                    - Alarm Adapter
                      blauholsten
                      #465
                      habe mir heute etwas Zeit an Bein gebunden und sowohl die 2 Sekunden als auch die forcierte Abfrage hinzugefügt.
                      Wer testen will, entweder von GitHub oder die latest Version von NPM installieren.
                      - Alarm Adapter
                      • blauholstenB blauholsten
                        susi_a
                        #466
                        @blauholsten
                        Super!!! Hab den Adapter aktualisert - die 2-Sek-Abfrage funktioniert und ist für meine VIS eigentlich ausreichend.
                        Kannst Du mir noch die Nutzung der "forcierten Abfrage" etwas erläutern?
                        Vielen Dank
                        • S susi_a
                          @blauholsten
                          Vielen Dank
                          blauholsten
                          #467
                          @susi_a einfach in den neuen Datenpunkt den gewünschten wert schreiben.....z.b. getTempAussen
                          - Alarm Adapter
                            susi_a
                            #468
                            @blauholsten
                            Wunderbar!! Funktioniert wie gewünscht. Nach Betätigen des Tasters kann ich nun die Abfrage mittels des neuen Input-Datenpunktes anstarten - nach 1-2 sek liegt das Ergebnis auf der VIS vor. Die Abfragezeit für die Betriebsart konnte ich wieder auf einen größeren Wert (1 Minute) ändern.
                            Nochmals vielen Dank!!!
                              blauholsten
                              #469
                              Bitte.....
                              - Alarm Adapter
                              • K Knallix
                                V150KB1 Protokoll: KW // Hilfe bei vito.xml
                                Habe einen Raspberry wo vcontrold drauf läuft. Verbindung mit Iobroker steht.
                                Welche Befehle braucht jetzt die Vito.xml um die Daten auszulesen ?
                                Kann mir hier einer ein Beispiel nennen ?
                                Was muss ich an der vcontrold.xml alles ändern ? (nur die ID ?)
                                Stehe hier etwas auf dem Schlauch ....
                                Hier der LOG aus V-controld unter Windows (Hiermit konnte ich alles auslesen)
                                v-control_Log.txt
                                EDIT:
                                Hier bekomme ich den Wert "1" zurück
                                Ist der einzeigst Befehl der läuft. Bitte um Hilfe
                                <vito>
                                  <devices>
                                	<device ID="2092" name="V150KB1" protocol="KW"/>
                                  </devices>
                                <commands>
                                <command name='getVentilStatus' protocmd='getpaddr'>
                                                <description>Ermittle Zustand Umschaltventil WW/Heizen</description>
                                                <device ID="2092">
                                                    <addr>01</addr>
                                                    <len>1</len>
                                                    <bit>1</bit>
                                                    <unit>BST</unit>
                                                </device>
                                        </command>
                                   </command>
                                </vito>
                                Knallix
                                #470
                                @Knallix said in Viessmann-Adapter:
                                Hallo ,
                                keine eine Lösung für das Protokoll: KW ?
                                Komme hier leider 0.0 weiter :-(
                                • DanielBRD Offline
                                  DanielBRD Offline
                                  DanielBR
                                  #471
                                  Hallo!
                                  Ich habe mir den Adapter installiert V1.24, und habe auf einen Raspberry PI vcontrold installiert.
                                  Ich habe eine Verbindung, und iobroker zieht sich auch die Vito.xml.
                                  In der Adapterkonfiguration, sind die Anfragedatenpunkte leer. ich hab auch die vito.xml auf nur einen Punkt gekürzt um die zu testen.
                                  <vito>
                                          <devices>
                                                  <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/>
                                          </devices>
                                          <commands>
                                                  <command name='Betriebsart' protocmd='getaddr'>
                                                          <addr>B000</addr>
                                                          <len>1</len>
                                                          <unit>BA</unit>
                                                          <description>Bedienung HK1 Heizkreis 1 Wertebereich 0 - 4</description>
                                                  </command>
                                          </commands>
                                  </vito>
                                  Ich habe eine neue Testinstallation erstellt, gleiches Problem. Kennt jemand das Problem?
                                  Formatierungsfehler?
                                  Bug?
                                  Flasche node??
                                    blauholsten
                                    #472
                                    Was sagt der Log?
                                    - Alarm Adapter
                                    • DanielBRD Offline
                                      DanielBRD Offline
                                      DanielBR
                                      #473
                                      Log von Vcontorld oder iobroker, witzigerweise zeigt er mir im Ioboker die device parameter an, zieht sich sogar die Datei vom Raspberry.
                                      • DanielBRD DanielBR
                                        blauholsten
                                        #474
                                        @DanielBR sagte in Viessmann-Adapter:
                                        Von iobroker, falls groß nichts da steht, den Adapter in den debug modus laufen lassen.
                                        - Alarm Adapter
                                        • L Offline
                                          Lachi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lachi
                                          #475
                                          Juhu hab mal eine kurze frage was muss ich vcontrold schicken um die Heizzeiten zu ändern. Also zb. steht bei mir
                                          (get)TimerM1Mo 1:An:06:00 Aus:08:00 2:An:13:00 Aus:22:00 3:An:-- Aus:-- 4:An:-- Aus:--
                                          Ich verstehe leider das Skript von dtp nicht.
                                          Am besten wäre das mit blockly wenn es geht.
                                          Mein Versuch damit ist, das ich mir zB. 3 Profile anlege (Frei,Arbeit;Spätschicht).
                                          Er soll Nachts um kurz nach 0:00 das Skript duchlaufen, schauen ob Frei oder gearbeitet wird und dann die gewünschten Heizzeiten drauf schalten.
                                          Danke Lachi
                                          Rausgefunden:
                                          Steuere TimerM1Sa mit 6:00 22:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
