  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @sonusfaber lass doch die states alle 2min o.ä. abfragen
    sonusfaber
    #447
    @blauholsten Genau das wollte ich vermeiden, da ich das dann mit allen Datenpunkten machen muss, die ich steuere, bzw. automatisiere. Aber ja, genau das ist dann die Alternative, falls ein aktives Abfragen/Aktualisieren nicht möglich ist.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sonusfaber
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #448
      @sonusfaber warum willst du das vermeiden? Solange du keine "hunderte" von Werten im Sekunden Bereich abfragst, sollte das kein Problem darstellen.
      - Alarm Adapter
        Knallix
        schrieb am zuletzt editiert von Knallix
        #449
        V150KB1 Protokoll: KW // Hilfe bei vito.xml
        Habe einen Raspberry wo vcontrold drauf läuft. Verbindung mit Iobroker steht.
        Welche Befehle braucht jetzt die Vito.xml um die Daten auszulesen ?
        Kann mir hier einer ein Beispiel nennen ?
        Was muss ich an der vcontrold.xml alles ändern ? (nur die ID ?)
        Stehe hier etwas auf dem Schlauch ....
        Hier der LOG aus V-controld unter Windows (Hiermit konnte ich alles auslesen)
        v-control_Log.txt
        EDIT:
        Hier bekomme ich den Wert "1" zurück
        Ist der einzeigst Befehl der läuft. Bitte um Hilfe
        <vito>
          <devices>
        	<device ID="2092" name="V150KB1" protocol="KW"/>
          </devices>
        <commands>
        <command name='getVentilStatus' protocmd='getpaddr'>
                        <description>Ermittle Zustand Umschaltventil WW/Heizen</description>
                        <device ID="2092">
                            <addr>01</addr>
                            <len>1</len>
                            <bit>1</bit>
                            <unit>BST</unit>
                        </device>
                </command>
           </command>
        </vito>
        D K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Knallix
          v-control_Log.txt
          EDIT:
          <vito>
            <devices>
            </devices>
          <commands>
                          <device ID="2092">
                              <addr>01</addr>
                              <len>1</len>
                              <bit>1</bit>
                              <unit>BST</unit>
                          </device>
                  </command>
             </command>
          </vito>
          dtp
          #450
          da ich schon mehrfach auf den im Zuge der Forumsumstellung in diesem Posting fehlerhaft übernommenen Code zur Timer-Einstellung angesprochen wurde, habe ich ihn dort entfernt und werde ihn in Kürze hier neu posten. Ich bitte um etwas Geduld.
          Gruß,
          Thorsten
          PS.: Leider habe ich immer noch keine Möglichkeit gefunden, die Systemzeit der Heizung zu ändern. Allerdings habe ich mich auch noch nicht wirklich wieder darum gekümmert. Falls es da bereits eine Lösung gibt, immer her damit. ;)
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #451
            So,
            hier dann mal die versprochenen Views und Javaskripte zum Auslesen und Setzen der Heizungstimer.
            Zunächst mal ein Screenshot der JSON-Tabelle, wie ich sie mir in einem View anzeigen lasse.
            Hier die zugehörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Auslesen der Adapterwerte:
            view_HeizungTimer.txt
            js_vis_Heizung_getVitoTimerTable_.txt
            Dann folgt ein Screenshot des Views zum Setzen der Timer-Werte.
            Und die zughörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Setzen der entsprechenden Adapter-Datenpunkte.
            view_HeizungTimerSetzen.txt
            js_Vitotronic_setTimer.txt
            Schließlich noch eine Übersicht der beiden Skripte
            und der im verwendeten Datenpunkte in den xml-Files.
            Der Vollständigkeit halber noch meine beiden XML-Dateien (Anlage: VScotHO1, Protokoll: P300).
            vito.xml
            vcontrold.xml
            Ich hoffe, das hilft euch etwas weiter. Gerne beantworte ich eure Fragen.
              susi_a
              #452
              ich suche nach einer Möglichkeit,per Javascript einen Datenpunkt, unabhängig von der eingestellten Abfragezeit im Adapter, sofort zu aktualisieren.
              Hintergrund: Per View-Taster setze ich mittels Javascript (und gewissen Bedingungsabfagen) einen Befehl zur Betriebsartänderung ab und würde gerne sofort die Bestätigung der Betriebsartänderung auf der View sehen. Zur Zeit kann es halt bis zu 10 sek dauern, bis der Datenpunkt aktualisiert wird. Wenn da jemand ungeduldig ist betätigt er u.U. mehrfach den Taster, da keine Zustandsänderung erkennbar ist.
              • S susi_a
                blauholsten
                #453
                @susi_a sagte in Viessmann-Adapter:
                Nein.
                Stell doch die Abfrage auf 2sek. Solange du das nicht mit zu vielen Werten machst, sollte es keine Probleme geben....
                - Alarm Adapter
                  susi_a
                  #454
                  ich kann da als kleinster Wert nur 10 sek auswählen. Im ungünstigsten Fall muss man dann auch 10 sek an der VIS warten.
                  • S susi_a
                    blauholsten
                    #455
                    Oh, das hatte ich damals raus genommen😕
                    Falls Bedarf besteht, füge ich es wieder ein.
                    - Alarm Adapter
                      susi_a
                      #456
                      Also ich hätte da Bedarf - sofern es keine andere Möglichkeit gibt, den Datenpunkt manuel zu aktualisieren. Notfalls könnte mir noch vorstellen, vcontrold ohne den Viessmann-Adapter aufzurufen und den Datenpunkt des Adapters danach mit der Abfrage zu überschreiben. Schöner wäre natürlich eine Möglichkeit im Adapter. Auch wenn es nichts ausmacht, alle 2 Sek einen Datenpunkt abzufragen, den ich eigentlich nur bei Bedarf 1-2 mal am Tag abzurufen/ aktualisieren möchte. Der User "sonusfaber" hatte ja im Dezember einen ähnlichen Bedarf bezüglich manueller Aktualisierung ...
                      Viele Grüße
                        dtp
                        #457
                        Musst du wirklich so häufig die Betriebsart ändern? Bei uns kommt das zwei Mal im Jahr vor. Und zwar zum Wechseln von Heizung und Warmwasser in der Heizperiode auf nur Warmwasser außerhalb der Heizperiode. Da macht es mir auch absolut nichts aus, wenn das Umschalten ein, zwei Minuten dauert.
                        Was ich leider immer noch nicht hinbekommen habe, ist das Setzen der Zeiten für den Ferienbetrieb. Da fehlen mir leider die notwendigen Befehle des P300-Protokolls zum Ändern der Zeitpunkte und der Systemzeit. Ist da evtl. schon jemand mit weitergekommen?
                        • D dtp
                          susi_a
                          #458
                          @dtp said in Viessmann-Adapter:
                          Ja - wir schalten normalerweise beim Verlassen des Hauses und jeden Abend von Heizbetrieb auf Warmwasser (Winter) oder Abschaltbetrieb (Sommer, wenn Solar aktiv ist bzw. es nach Sonne aussieht) mittels eines Tastendruck oder Javascript. Da würden wir gerne sofort die Bestätigung der Anlage sehen.
                            dtp
                            #459
                            Wozu das denn? Man kann doch einfach Zeiträume festlegen, in denen die Heizung läuft. Entsprechendes gilt für Warmwasser und die Zirkulationspumpe. Da braucht man doch nicht die Betriebsart ändern. Und wenn die Solarthermie aktiv ist und das Wasser ausreichend aufwärmt, schaltet sich der Brenner eh nicht an.
                              susi_a
                              #460
                              Vorgelegte Zeiträume passt bei uns einfach nicht - unsere Anwesenheit und Heizungssteuerung ist so nicht planbar - auch wenn die Zeitsteuerung bei vielen anderen Anwendern sicherlich Sinn macht.
                              • S susi_a
                                blauholsten
                                #461
                                Das mache ich auch, setze die Anlage dann aber in Sparbetrieb und nicht in den abschaltbetrieb
                                - Alarm Adapter
                                • blauholstenB Offline
                                  blauholsten
                                  #462
                                  Mal sehen, ich könnte mir vorstellen einen datenpunkt zu erzeugen denn man beschreiben kann.
                                  - Alarm Adapter
                                    susi_a
                                    schrieb am zuletzt editiert von susi_a
                                    #463
                                    Würde mir schon weiter helfen - ebenso wie die 2 sek Abfragezeit.
                                    Wäre es aber nicht möglich, "(20515) Commands for polling: getVitoBetriebsart" irgendwie manuell über einen Trigger aus dem Adapter anzustarten?
                                    Bin für jede Lösung dankbar
                                    • S susi_a
                                      blauholsten
                                      #464
                                      Siehe mein Post darüber. Ich denke mir das so, du kannst den Datenpunkt dann mit dein beliebige Abfragewert beschreiben, der bekommt dann die Priorität am höchsten.
                                      - Alarm Adapter
                                        blauholsten
                                        #465
                                        habe mir heute etwas Zeit an Bein gebunden und sowohl die 2 Sekunden als auch die forcierte Abfrage hinzugefügt.
                                        Wer testen will, entweder von GitHub oder die latest Version von NPM installieren.
                                        - Alarm Adapter
                                          susi_a
                                          #466
                                          @blauholsten
                                          Super!!! Hab den Adapter aktualisert - die 2-Sek-Abfrage funktioniert und ist für meine VIS eigentlich ausreichend.
                                          Kannst Du mir noch die Nutzung der "forcierten Abfrage" etwas erläutern?
                                          Vielen Dank
