  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
    @blauholsten
    installiert (1.2.2.)
    Finde keinen Unterschied (neuer DP?)
    Das sollte eigentlich du sein, habe aber festgestellt das dieser bei Adapter Start wieder weg ist?
    passuff
    #437
    @blauholsten
    verstehe deinen Satz nicht...
    • C Offline
      C1500
      #438
      Er meint vermutlich folgendes:
      Der DP sollte eigentlich da sein
      Er hat aber festgestellt, dieser DB bei Adapter Start wieder weg ist.
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #439
        so jetzt sollte er da sein (1.2.3)
        - Alarm Adapter
          dtp
          #440
          In letzter Zeit musste ich den ioBroker recht häufig wegen Aktualisierung des js-controllers neu starten. Nach dem Neustart wurde auch immer der Viessmann-Adapter mit grüner Ampel angezeigt. Aber kann es sein, dass er dann trotzdem nicht die Werte von vcontrold ausgelesen bekommt? Bei mir wird da jedenfalls regelmäßig nichts in Flot angezeigt und ich muss den Viessmann-Adapter manuell neu starten, bis es wieder funktioniert.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #441
            Ist bei mir auch so.
            Nur Adapter neu starten reicht bei mir nicht.
            Ich muss zusätzlich manuell einen reboot beim raspi machen.
            Und nur das hilft dann.
            Deshalb ja auch meine Anforderung, dass man einstellen könnte dass der Adapter den raspi neu starten soll.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            P D 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              mfg
              Dieter
              passuff
              #442
              @bahnuhr
              So auch bei mir neuerdings...daher meine Anfrage nach dem zusätzlichen DP...
              • bahnuhrB bahnuhr
                mfg
                Dieter
                dtp
                #443
                @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                Nee, ist bei dir was anderes.
                Ich habe keinerlei Probleme damit, dass der Viessmann-Adapter nach einem ioBroker-Neustart meinen Raspi mit vcontrold findet. Der wird immer sofort gefunden. Ich muss also nie meinen Raspi neustarten.
                Mir geht es darum, dass ich den Viessmann-Adapter nach einem ioBroker-Neustart noch mal extra neu starten muss, damit er sich die aktuellen Werte holt. Wenn ich dagegen bei laufendem ioBroker den Rapsi neu starte, dann werden die Werte vom Viessmann-Adapter automatisch nach einer gewissen Zeit eingelesen, ohne dass ich den Adapter neu starten müsste.
                • J Offline
                  joefarm
                  #444
                  ich hab den Viessmann-Adapter zusammen mit vcontrold am laufen und schalte darüber meine Heizung an und aus. Soweit so gut, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Allerdings passiert es nach ein paar Stunden, dass der Adapter die Verbindung zum vcontrold verliert und dann ca. alle 7-8 Minuten ein zusätzlicher vcontrold geforkt wird. Es werden dann immer mehr, aber die Verbindung zum Adapter kommt nicht mehr zustande. Wenn ich dann per Hand alle vcontrold Prozesse kille und den vcontrold neu starte, geht wieder alles. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los...
                  Ich versuch jetzt schon seit ein paar Tagen dem Problem auf die Spur zu kommen, bin aber nicht erfolgreich... Jemand eine Idee?
                    sonusfaber
                    #445
                    wie kann ich nach einer programmierten Zustandsänderung meiner Heizung (z.B setBetriebArtM2) in Javascript forcieren, dass gleich anschließen ein getBetriebArtM2 ausgeführt wird. Gerne auch aus Javascript heraus.
                    Ich rufe die Betriebsart z.B. nur alle 2 Stunden auf und damit wird der neue Zustand u.U erst 2 Stunden später aktualisiert.
                    Danke schon mal vorab.
                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sonusfaber
                      blauholsten
                      #446
                      @sonusfaber lass doch die states alle 2min o.ä. abfragen
                      - Alarm Adapter
                        sonusfaber
                        #447
                        @blauholsten Genau das wollte ich vermeiden, da ich das dann mit allen Datenpunkten machen muss, die ich steuere, bzw. automatisiere. Aber ja, genau das ist dann die Alternative, falls ein aktives Abfragen/Aktualisieren nicht möglich ist.
                        • S sonusfaber
                          blauholsten
                          #448
                          @sonusfaber warum willst du das vermeiden? Solange du keine "hunderte" von Werten im Sekunden Bereich abfragst, sollte das kein Problem darstellen.
                          - Alarm Adapter
                            Knallix
                            schrieb am zuletzt editiert von Knallix
                            #449
                            V150KB1 Protokoll: KW // Hilfe bei vito.xml
                            Habe einen Raspberry wo vcontrold drauf läuft. Verbindung mit Iobroker steht.
                            Welche Befehle braucht jetzt die Vito.xml um die Daten auszulesen ?
                            Kann mir hier einer ein Beispiel nennen ?
                            Was muss ich an der vcontrold.xml alles ändern ? (nur die ID ?)
                            Stehe hier etwas auf dem Schlauch ....
                            Hier der LOG aus V-controld unter Windows (Hiermit konnte ich alles auslesen)
                            v-control_Log.txt
                            EDIT:
                            Hier bekomme ich den Wert "1" zurück
                            Ist der einzeigst Befehl der läuft. Bitte um Hilfe
                            <vito>
                              <devices>
                            	<device ID="2092" name="V150KB1" protocol="KW"/>
                              </devices>
                            <commands>
                            <command name='getVentilStatus' protocmd='getpaddr'>
                                            <description>Ermittle Zustand Umschaltventil WW/Heizen</description>
                                            <device ID="2092">
                                                <addr>01</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <bit>1</bit>
                                                <unit>BST</unit>
                                            </device>
                                    </command>
                               </command>
                            </vito>
                            D K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Knallix
                              v-control_Log.txt
                              EDIT:
                              <vito>
                                <devices>
                                </devices>
                              <commands>
                                              <device ID="2092">
                                                  <addr>01</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <bit>1</bit>
                                                  <unit>BST</unit>
                                              </device>
                                      </command>
                                 </command>
                              </vito>
                              dtp
                              #450
                              da ich schon mehrfach auf den im Zuge der Forumsumstellung in diesem Posting fehlerhaft übernommenen Code zur Timer-Einstellung angesprochen wurde, habe ich ihn dort entfernt und werde ihn in Kürze hier neu posten. Ich bitte um etwas Geduld.
                              Gruß,
                              Thorsten
                              PS.: Leider habe ich immer noch keine Möglichkeit gefunden, die Systemzeit der Heizung zu ändern. Allerdings habe ich mich auch noch nicht wirklich wieder darum gekümmert. Falls es da bereits eine Lösung gibt, immer her damit. ;)
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                #451
                                So,
                                hier dann mal die versprochenen Views und Javaskripte zum Auslesen und Setzen der Heizungstimer.
                                Zunächst mal ein Screenshot der JSON-Tabelle, wie ich sie mir in einem View anzeigen lasse.
                                Hier die zugehörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Auslesen der Adapterwerte:
                                view_HeizungTimer.txt
                                js_vis_Heizung_getVitoTimerTable_.txt
                                Dann folgt ein Screenshot des Views zum Setzen der Timer-Werte.
                                Und die zughörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Setzen der entsprechenden Adapter-Datenpunkte.
                                view_HeizungTimerSetzen.txt
                                js_Vitotronic_setTimer.txt
                                Schließlich noch eine Übersicht der beiden Skripte
                                und der im verwendeten Datenpunkte in den xml-Files.
                                Der Vollständigkeit halber noch meine beiden XML-Dateien (Anlage: VScotHO1, Protokoll: P300).
                                vito.xml
                                vcontrold.xml
                                Ich hoffe, das hilft euch etwas weiter. Gerne beantworte ich eure Fragen.
                                  susi_a
                                  #452
                                  ich suche nach einer Möglichkeit,per Javascript einen Datenpunkt, unabhängig von der eingestellten Abfragezeit im Adapter, sofort zu aktualisieren.
                                  Hintergrund: Per View-Taster setze ich mittels Javascript (und gewissen Bedingungsabfagen) einen Befehl zur Betriebsartänderung ab und würde gerne sofort die Bestätigung der Betriebsartänderung auf der View sehen. Zur Zeit kann es halt bis zu 10 sek dauern, bis der Datenpunkt aktualisiert wird. Wenn da jemand ungeduldig ist betätigt er u.U. mehrfach den Taster, da keine Zustandsänderung erkennbar ist.
                                  • S susi_a
                                    blauholsten
                                    #453
                                    @susi_a sagte in Viessmann-Adapter:
                                    Nein.
                                    Stell doch die Abfrage auf 2sek. Solange du das nicht mit zu vielen Werten machst, sollte es keine Probleme geben....
                                    - Alarm Adapter
                                      susi_a
                                      #454
                                      ich kann da als kleinster Wert nur 10 sek auswählen. Im ungünstigsten Fall muss man dann auch 10 sek an der VIS warten.
                                      • S susi_a
                                        blauholsten
                                        #455
                                        Oh, das hatte ich damals raus genommen😕
                                        Falls Bedarf besteht, füge ich es wieder ein.
                                        - Alarm Adapter
                                          susi_a
                                          #456
                                          Also ich hätte da Bedarf - sofern es keine andere Möglichkeit gibt, den Datenpunkt manuel zu aktualisieren. Notfalls könnte mir noch vorstellen, vcontrold ohne den Viessmann-Adapter aufzurufen und den Datenpunkt des Adapters danach mit der Abfrage zu überschreiben. Schöner wäre natürlich eine Möglichkeit im Adapter. Auch wenn es nichts ausmacht, alle 2 Sek einen Datenpunkt abzufragen, den ich eigentlich nur bei Bedarf 1-2 mal am Tag abzurufen/ aktualisieren möchte. Der User "sonusfaber" hatte ja im Dezember einen ähnlichen Bedarf bezüglich manueller Aktualisierung ...
                                          Viele Grüße
