  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • M martinschm
    Im Adapter kann ich ja konfigurieren, in welchen Abständen welche Daten abgefragt werden.
    Welche Intervalle machen denn Sinn?
    Bei Abgas und Wassertemperatur, Errorcodes sowie Brennerstarts?
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #430
    @martinschm das musst du ein wenig testen, allerdings sollte man relativ unwichtige Werte wie Brennerstarts und erros nicht zu klein wählen. Sowas Frage ich alle fünf Minuten ab. Temperaturen im Sekunden Bereich.
    - Alarm Adapter
      dtp
      #431
      Übrigens, das Sortieren bzgl. des Abfrageintervalls klappt noch nicht so richtig. Ein Sortieren nach Name und Beschreibung funktioniert dagegen.
      Würde mir noch wünschen, dass man für die Abfrageintervalle einzelne Abfragepunkte markieren kann, um dann für diese einheitlich das Abfrageintervall ändern zu könnnen. Außerdem wäre ein Filterfunktion toll, so dass man z.B. "temp" eingeben kann, um nur noch die Temperatur-Abfragepunkte angezeigt zu bekommen.
      • P Offline
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von passuff
        #432
        Es gibt ja bereits einen Dp "connection", der die Verbindung überwacht.
        Soweit ich nachvollziehen kann, ist dieser an den Log Eintrag " Connection with Viessmann system disconnected" geknüpft. Wenn ich beispielsweise die Heizung kurz ausschalte, oder den USB Stecker entferne, erhalte ich diesen Eintrag.
        Ich benötige einen zweiten dp, der auf viessmann.0 Timeout connection error! Triggert. Bei mir der Fall, wenn sich vcontrold oder der raspi aufgehängt hat. Ist dies der Fall würde ich den raspi gerne neustarten. Auf ein Log Eintrag zu triggern, ist vermutlich schwierig. Daher die Bitte für einen zusätzlichen Datenpunkt.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • P passuff
          blauholsten
          #433
          @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
          Neue Version erstellt, bitte testen....
          - Alarm Adapter
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • blauholstenB blauholsten
            passuff
            #434
            @blauholsten
            installiert (1.2.2.)
            Finde keinen Unterschied (neuer DP?)
            • C Offline
              C1500
              #435
              Servus
              ich verzweifle gerade etwas.
              Es hatte alles schon mal super funktioniert, daher kann ich die Hardware ausschließen.
              Bis vor kurzem hatte ich nur das Probelm, das ich keine Zahlenwerte schreiben konnte. Lesen ging problemlos.
              Das umschalten von WW auf H+WW klappte hingegen.
              Ich hab es jetzt gerade geschafft, das gr nichts mehr geht. Weder schreiben noch lesen.
              Den PI neu zu starten bringt nix.
              Hab alle Updates auf dem PI gemacht.
              Hab auch versucht, vcontrold vom GIT neu zu installieren.
              Aktuell kann ich die Telnet-Verbindung herstellen.
              "vctrld>commands" bringt auch die möglichen Befehle.
              Sobald ich aber einen davon eingebe, (z.B. getTempA) schließt sich Putty.
              ioBroker kann auch nichts abfragen, die vito.xml vcontrold.xml wurden aber richtig eingelesen.
              Im LOG steht folgenes:
              Mir gehen die Ideen aus :(
              Könnte mir bitte jemand helfen?
              Danke und Gruß
              Peer
              • P passuff
                @blauholsten
                blauholsten
                #436
                @blauholsten
                Das sollte eigentlich du sein, habe aber festgestellt das dieser bei Adapter Start wieder weg ist?
                - Alarm Adapter
                  @blauholsten
                  passuff
                  #437
                  @blauholsten
                  verstehe deinen Satz nicht...
                  • C Offline
                    C1500
                    #438
                    Er meint vermutlich folgendes:
                    Der DP sollte eigentlich da sein
                    Er hat aber festgestellt, dieser DB bei Adapter Start wieder weg ist.
                    • blauholstenB Offline
                      blauholsten
                      #439
                      so jetzt sollte er da sein (1.2.3)
                      - Alarm Adapter
                        dtp
                        #440
                        In letzter Zeit musste ich den ioBroker recht häufig wegen Aktualisierung des js-controllers neu starten. Nach dem Neustart wurde auch immer der Viessmann-Adapter mit grüner Ampel angezeigt. Aber kann es sein, dass er dann trotzdem nicht die Werte von vcontrold ausgelesen bekommt? Bei mir wird da jedenfalls regelmäßig nichts in Flot angezeigt und ich muss den Viessmann-Adapter manuell neu starten, bis es wieder funktioniert.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #441
                          Ist bei mir auch so.
                          Nur Adapter neu starten reicht bei mir nicht.
                          Ich muss zusätzlich manuell einen reboot beim raspi machen.
                          Und nur das hilft dann.
                          Deshalb ja auch meine Anforderung, dass man einstellen könnte dass der Adapter den raspi neu starten soll.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          P D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            mfg
                            Dieter
                            passuff
                            #442
                            @bahnuhr
                            So auch bei mir neuerdings...daher meine Anfrage nach dem zusätzlichen DP...
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mfg
                              Dieter
                              dtp
                              #443
                              @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                              Nee, ist bei dir was anderes.
                              Ich habe keinerlei Probleme damit, dass der Viessmann-Adapter nach einem ioBroker-Neustart meinen Raspi mit vcontrold findet. Der wird immer sofort gefunden. Ich muss also nie meinen Raspi neustarten.
                              Mir geht es darum, dass ich den Viessmann-Adapter nach einem ioBroker-Neustart noch mal extra neu starten muss, damit er sich die aktuellen Werte holt. Wenn ich dagegen bei laufendem ioBroker den Rapsi neu starte, dann werden die Werte vom Viessmann-Adapter automatisch nach einer gewissen Zeit eingelesen, ohne dass ich den Adapter neu starten müsste.
                              • J Offline
                                joefarm
                                #444
                                ich hab den Viessmann-Adapter zusammen mit vcontrold am laufen und schalte darüber meine Heizung an und aus. Soweit so gut, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Allerdings passiert es nach ein paar Stunden, dass der Adapter die Verbindung zum vcontrold verliert und dann ca. alle 7-8 Minuten ein zusätzlicher vcontrold geforkt wird. Es werden dann immer mehr, aber die Verbindung zum Adapter kommt nicht mehr zustande. Wenn ich dann per Hand alle vcontrold Prozesse kille und den vcontrold neu starte, geht wieder alles. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los...
                                Ich versuch jetzt schon seit ein paar Tagen dem Problem auf die Spur zu kommen, bin aber nicht erfolgreich... Jemand eine Idee?
                                  sonusfaber
                                  #445
                                  wie kann ich nach einer programmierten Zustandsänderung meiner Heizung (z.B setBetriebArtM2) in Javascript forcieren, dass gleich anschließen ein getBetriebArtM2 ausgeführt wird. Gerne auch aus Javascript heraus.
                                  Ich rufe die Betriebsart z.B. nur alle 2 Stunden auf und damit wird der neue Zustand u.U erst 2 Stunden später aktualisiert.
                                  Danke schon mal vorab.
                                  • S sonusfaber
                                    blauholsten
                                    #446
                                    @sonusfaber lass doch die states alle 2min o.ä. abfragen
                                    - Alarm Adapter
                                      sonusfaber
                                      #447
                                      @blauholsten Genau das wollte ich vermeiden, da ich das dann mit allen Datenpunkten machen muss, die ich steuere, bzw. automatisiere. Aber ja, genau das ist dann die Alternative, falls ein aktives Abfragen/Aktualisieren nicht möglich ist.
                                      • S sonusfaber
                                        blauholsten
                                        #448
                                        @sonusfaber warum willst du das vermeiden? Solange du keine "hunderte" von Werten im Sekunden Bereich abfragst, sollte das kein Problem darstellen.
                                        - Alarm Adapter
                                          Knallix
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knallix
                                          #449
                                          V150KB1 Protokoll: KW // Hilfe bei vito.xml
                                          Habe einen Raspberry wo vcontrold drauf läuft. Verbindung mit Iobroker steht.
                                          Welche Befehle braucht jetzt die Vito.xml um die Daten auszulesen ?
                                          Kann mir hier einer ein Beispiel nennen ?
                                          Was muss ich an der vcontrold.xml alles ändern ? (nur die ID ?)
                                          Stehe hier etwas auf dem Schlauch ....
                                          Hier der LOG aus V-controld unter Windows (Hiermit konnte ich alles auslesen)
                                          v-control_Log.txt
                                          EDIT:
                                          Hier bekomme ich den Wert "1" zurück
                                          Ist der einzeigst Befehl der läuft. Bitte um Hilfe
                                          <vito>
                                            <devices>
                                          	<device ID="2092" name="V150KB1" protocol="KW"/>
                                            </devices>
                                          <commands>
                                          <command name='getVentilStatus' protocmd='getpaddr'>
                                                          <description>Ermittle Zustand Umschaltventil WW/Heizen</description>
                                                          <device ID="2092">
                                                              <addr>01</addr>
                                                              <len>1</len>
                                                              <bit>1</bit>
                                                              <unit>BST</unit>
                                                          </device>
                                                  </command>
                                             </command>
                                          </vito>
                                          D K 2 Antworten Letzte Antwort
