  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    habe mir heute etwas Zeit an Bein gebunden und sowohl die 2 Sekunden als auch die forcierte Abfrage hinzugefügt.
    Wer testen will, entweder von GitHub oder die latest Version von NPM installieren.
    susi_a
    #466
    @blauholsten
    Super!!! Hab den Adapter aktualisert - die 2-Sek-Abfrage funktioniert und ist für meine VIS eigentlich ausreichend.
    Kannst Du mir noch die Nutzung der "forcierten Abfrage" etwas erläutern?
    Vielen Dank
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S susi_a
      @blauholsten
      Vielen Dank
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #467
      @susi_a einfach in den neuen Datenpunkt den gewünschten wert schreiben.....z.b. getTempAussen
      - Alarm Adapter
        susi_a
        #468
        @blauholsten
        Wunderbar!! Funktioniert wie gewünscht. Nach Betätigen des Tasters kann ich nun die Abfrage mittels des neuen Input-Datenpunktes anstarten - nach 1-2 sek liegt das Ergebnis auf der VIS vor. Die Abfragezeit für die Betriebsart konnte ich wieder auf einen größeren Wert (1 Minute) ändern.
        Nochmals vielen Dank!!!
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          #469
          Bitte.....
          - Alarm Adapter
          • K Knallix
            V150KB1 Protokoll: KW // Hilfe bei vito.xml
            Habe einen Raspberry wo vcontrold drauf läuft. Verbindung mit Iobroker steht.
            Welche Befehle braucht jetzt die Vito.xml um die Daten auszulesen ?
            Kann mir hier einer ein Beispiel nennen ?
            Was muss ich an der vcontrold.xml alles ändern ? (nur die ID ?)
            Stehe hier etwas auf dem Schlauch ....
            Hier der LOG aus V-controld unter Windows (Hiermit konnte ich alles auslesen)
            v-control_Log.txt
            EDIT:
            Hier bekomme ich den Wert "1" zurück
            Ist der einzeigst Befehl der läuft. Bitte um Hilfe
            <vito>
              <devices>
            	<device ID="2092" name="V150KB1" protocol="KW"/>
              </devices>
            <commands>
            <command name='getVentilStatus' protocmd='getpaddr'>
                            <description>Ermittle Zustand Umschaltventil WW/Heizen</description>
                            <device ID="2092">
                                <addr>01</addr>
                                <len>1</len>
                                <bit>1</bit>
                                <unit>BST</unit>
                            </device>
                    </command>
               </command>
            </vito>
            Knallix
            #470
            @Knallix said in Viessmann-Adapter:
            Hallo ,
            keine eine Lösung für das Protokoll: KW ?
            Komme hier leider 0.0 weiter :-(
            • DanielBRD Offline
              DanielBRD Offline
              DanielBR
              #471
              Hallo!
              Ich habe mir den Adapter installiert V1.24, und habe auf einen Raspberry PI vcontrold installiert.
              Ich habe eine Verbindung, und iobroker zieht sich auch die Vito.xml.
              In der Adapterkonfiguration, sind die Anfragedatenpunkte leer. ich hab auch die vito.xml auf nur einen Punkt gekürzt um die zu testen.
              <vito>
                      <devices>
                              <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/>
                      </devices>
                      <commands>
                              <command name='Betriebsart' protocmd='getaddr'>
                                      <addr>B000</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>BA</unit>
                                      <description>Bedienung HK1 Heizkreis 1 Wertebereich 0 - 4</description>
                              </command>
                      </commands>
              </vito>
              Ich habe eine neue Testinstallation erstellt, gleiches Problem. Kennt jemand das Problem?
              Formatierungsfehler?
              Bug?
              Flasche node??
                blauholsten
                #472
                Was sagt der Log?
                - Alarm Adapter
                • DanielBRD Offline
                  DanielBRD Offline
                  DanielBR
                  #473
                  Log von Vcontorld oder iobroker, witzigerweise zeigt er mir im Ioboker die device parameter an, zieht sich sogar die Datei vom Raspberry.
                  • DanielBRD DanielBR
                    blauholsten
                    #474
                    @DanielBR sagte in Viessmann-Adapter:
                    Von iobroker, falls groß nichts da steht, den Adapter in den debug modus laufen lassen.
                    - Alarm Adapter
                    • L Offline
                      Lachi
                      schrieb am zuletzt editiert von Lachi
                      #475
                      Juhu hab mal eine kurze frage was muss ich vcontrold schicken um die Heizzeiten zu ändern. Also zb. steht bei mir
                      (get)TimerM1Mo 1:An:06:00 Aus:08:00 2:An:13:00 Aus:22:00 3:An:-- Aus:-- 4:An:-- Aus:--
                      Ich verstehe leider das Skript von dtp nicht.
                      Am besten wäre das mit blockly wenn es geht.
                      Mein Versuch damit ist, das ich mir zB. 3 Profile anlege (Frei,Arbeit;Spätschicht).
                      Er soll Nachts um kurz nach 0:00 das Skript duchlaufen, schauen ob Frei oder gearbeitet wird und dann die gewünschten Heizzeiten drauf schalten.
                      Danke Lachi
                      Rausgefunden:
                      Steuere TimerM1Sa mit 6:00 22:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
                      • C Offline
                        C1500
                        #476
                        Servus
                        ich komm dank Ausgangsbeschränkung mal wieder dazu mich um die Heizung zu kümmern.
                        Bisher dachte ich immer das ioBroker wegen falschen vito.xml Probleme mit dem Abholen hat.
                        Gerad ist mir aber aufgefallen, das ich auch nicht über die Telnet abfragen kann.
                        Nach dem öffnen der Telnet versuche ich "getTempA" und es kommt "ERR: command unknown"
                        Versuch ich es nochmal mit "getTempA" schließt sich die Telnet Verbindung einfach.
                        Hab gerade schon das openv Verzeichnis gelöscht und neu vom SVN geholt und neu installiert.
                        Trotzdem keine Änderung.
                        Kenn jemand das Problem?
                        Was kann ich denn noch probieren?
                        Gruß Peer
                        blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C C1500
                          Servus
                          Gruß Peer
                          blauholsten
                          #477
                          @C1500 bin zwar auch nicht der vcontrold Experte, aber geht die telnet Verbindung überhaupt? Kannst du Help usw. Abfragen?
                          - Alarm Adapter
                          • C C1500
                            Servus
                            Gruß Peer
                            C1500
                            #478
                            @blauholsten Ich hab jetzt den PI neu aufgesetzt und siehe da, ich kann wieder Werte abfragen.
                            Was leider noch nicht funktioniert, weder über ioBroker noch über Telnet direkt (Ist ja eigentlich eh das gleiche), ist das setzen von Werten.
                            setTempWWsoll z.B. kann gesendet werden, aber es wird nichts geändert.
                            Im Telnet passiert nach dem Aufruf auch nix mehr.
                            Vielleicht kennt jemand dieses Probelm ;) ?
                            Gruß Peer
                            • D dtp
                              So,
                              hier dann mal die versprochenen Views und Javaskripte zum Auslesen und Setzen der Heizungstimer.
                              Zunächst mal ein Screenshot der JSON-Tabelle, wie ich sie mir in einem View anzeigen lasse.
                              Hier die zugehörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Auslesen der Adapterwerte:
                              view_HeizungTimer.txt
                              js_vis_Heizung_getVitoTimerTable_.txt
                              Dann folgt ein Screenshot des Views zum Setzen der Timer-Werte.
                              Und die zughörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Setzen der entsprechenden Adapter-Datenpunkte.
                              view_HeizungTimerSetzen.txt
                              js_Vitotronic_setTimer.txt
                              Schließlich noch eine Übersicht der beiden Skripte
                              und der im verwendeten Datenpunkte in den xml-Files.
                              Der Vollständigkeit halber noch meine beiden XML-Dateien (Anlage: VScotHO1, Protokoll: P300).
                              vito.xml
                              vcontrold.xml
                              Ich hoffe, das hilft euch etwas weiter. Gerne beantworte ich eure Fragen.
                              M Online
                              M Online
                              micklafisch
                              #479
                              @dtp
                              Hallo, ich versuche gerade deine Skripte/View zum laufen zu bekommen. Für das Popup würde ich gerne eigene Buttons für setzen,laden und reset verwenden. Allerdings bekomme ich das nicht wirklich hin. Ich habe aus dem materialdesign den button state verwendet und schreibe für die entsprechenden DPs auch "true". Der Datenpunkt ändert sich auch in der Objektansicht nur das Skript reagiert nicht darauf.
                              Komischer weiße reagiert das Skript auch nicht, wenn ich in der Admin Konsole den DP manuell auf true setze. Der DP bleibt auf true und das Skript reagiert nicht. Nur wenn ich den originalen Button verwende, wird der DP kurz auf true gesetzt und danach wieder wie gewollt auf false.
                              Die Funktionen werden alle mit change:'any', val:'true' aufgerufen, desswegen verstehe ich nicht warum ich das nur mit deinen jqui Button "jqui radiobutton value list" hinbekomme.
                              Danke!
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Guten Morgen,
                                seit gestern abend hab ich wieder folgenden Fehler:
                                2018-12-15 08:49:54.461  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                vctrld>
                                2018-12-15 08:49:54.462  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                vctrld>
                                Dies kommt so alle ca. 3-4 Wo. mal vor.
                                Hierbei werden die Variablen vom Adapter falsch geschrieben.
                                Wasser-Soll steht dann bei Wasser-Ist.
                                In der SystemTime steht dann Wasser-Soll.
                                etc.
                                Es sieht so aus, als ob bei der Zuordnung der Variablen diese jeweils um 1 verschoben sind.
                                Der Adapter bei viessmann….info ist weiter true. Und die Variablen bei system...alive und connected sind ebenfalls true.
                                Ich starte dann den Adapter neu und alles passt wieder.
                                Frage:
                                Habt ihr dies auch?
                                Kann man den Fehler "error" irgendwie abgreifen.
                                Ich würde dann ein Script schreiben damit der Adapter neu gestartet wird.
                                mfg
                                Dieter
                                squashball
                                #480
                                Ich hänge mich hier mal rein und hoffe, es nicht überlesen zu haben.
                                Ich kann meine Werte per IOcontrol auslesen. Soweit so gut. Setzen kann ich auch was ich will, allerdings nur per SSH.
                                Wie nutzen ich denn IObroker bzw. Javascripte, um über den IOBroker Werte zu setzen?
                                Danke, Florian
                                • S squashball
                                  Danke, Florian
                                  M Online
                                  M Online
                                  micklafisch
                                  #481
                                  @squashball
                                  Nutzt du bereits den Viessmann Adapter im iobroker? Der Adapter erstellt unter Objekte den entsprechenden "set" Baum mit den States um die Werte zu schicken. Diese States kannst du entweder per Script ändern oder über die VIS, je nach Anwendungszweck.
                                    squashball
                                    #482
                                    Jap, adapter habe ich, set Baum auch.
                                    Was würde ich da von VIS nutzen? Einfach ein Button? Muss ich mal ausprobieren, Danke!
                                    • S squashball
                                      M Online
                                      M Online
                                      micklafisch
                                      #483
                                      @squashball
                                      je nach dem was du darstellen willst. Ich nutze z.B. in einer View das Widget "select value list" um zwischen "Warmwasser" und "Heizen+Warmwasser" umzustellen oder z.B. das Widget "taitem jqui toggle switch" um den Partymodus an bzw. abzuschalten. Möglichkeiten gibt es viele (hier im Forum sind auch einige sehr sehr gute Beispiele und Views aufgezeigt)
                                        squashball
                                        #484
                                        Super, danke!
                                          dtp
                                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                          #485
                                          Hi Leute,
                                          wegen Änderungen in der vito.xml und der vcontrold.xml wollte ich diese mit dem Adapter neu einlesen. Doch leider erhalte ich immer die Meldung dass die vito.xml nicht gefunden werden kann.
                                          Jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Der Adapter lief bisher immer einwandfrei. Das Ändern der Leserechte der vito.xml hat leider nichts bewirkt.
                                          Schade, dass man die vito.xml nicht mehr manuell einlesen kann, so, wie das früher möglich war. Wäre jetzt zumindest eine Fallback-Lösung gewesen.
