  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    squashball
    #484
    Super, danke!
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      #485
      Hi Leute,
      wegen Änderungen in der vito.xml und der vcontrold.xml wollte ich diese mit dem Adapter neu einlesen. Doch leider erhalte ich immer die Meldung dass die vito.xml nicht gefunden werden kann.
      Jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Der Adapter lief bisher immer einwandfrei. Das Ändern der Leserechte der vito.xml hat leider nichts bewirkt.
      Schade, dass man die vito.xml nicht mehr manuell einlesen kann, so, wie das früher möglich war. Wäre jetzt zumindest eine Fallback-Lösung gewesen.
        dtp
        #486
        Lösung scheint gefunden. Im Pfad darf nur "/etc/vcontrold/" stehen. Sollte mal in den Standardeinstellungen des Adapters geändert werden.
        Nach dem Einlesen der vito.xml erhalte ich allerdings Warnmeldungen in der folgenden Art für alle Datenpunkte:
        viessmann.0	2020-07-11 15:20:18.939	warn	(8878) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        viessmann.0	2020-07-11 15:20:18.939	warn	(8878) Object viessmann.0.set.VitoBetriebsart is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
        Normal oder ein Fehler in der vito.xml?
        • D dtp
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #487
          @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
          Ja, die habe ich jetzt auch.
          Beim installieren der Instanz kam:
          viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Fr is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Do is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mi is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Di is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mo is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TempWWsoll is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.279	warn	(5824) Object viessmann.0.set.SystemTime is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.279	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          Und !!!
          Die Objekte werden teilweise auch nicht angelegt.
          Wird der Adapter noch gepflegt ??
          mfg
          Dieter
          Danke.
          blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            Und !!!
            mfg
            Dieter
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #488
            @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
            mfg
            Dieter
            Ja natürlich
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB blauholsten
              mfg
              Dieter
              Ja natürlich
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #489
              @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
              Ja natürlich
              Das ist gut.
              Kannst du zu o.g. Problem etwas sagen?
              dtp hatte dies ja auch schon im Juli mitgeteilt.
              Danke.
              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ja natürlich
                Das ist gut.
                blauholsten
                #490
                @bahnuhr oh, das habe ich überlesen. Muss ich mir anschauen
                - Alarm Adapter
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #491
                  @blauholsten
                  Auch erscheinen bei den Werten jetzt 2x Grad Celsius
                  War die ganze Zeit nicht so.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #492
                    Und die Werte werden nicht mehr in sql gespeichert.
                    sql.0	2020-09-06 11:28:14.197	info	(66860) Do not store value "48.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempWWist because no number
                    sql.0	2020-09-06 11:28:10.137	info	(66860) Do not store value "7.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKsoll because no number
                    sql.0	2020-09-06 11:28:08.092	info	(66860) Do not store value "70.099998 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKist because no number
                    sql.0	2020-09-06 11:28:06.061	info	(66860) Do not store value "17.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
                    War bisher auch nicht so.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @blauholsten
                      dtp
                      #493
                      Setze mal den Haken vor "Datenpunktwerte kürzen".
                      Du musst die entsprechenden Datenpunkte vermutlich einfach nur neu für SQL konfigurieren. Dann werden sie auch wieder aufgezeichnet.
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dtp
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #494
                        Danke Thorsten,
                        probier ich aus.
                        Danke.
                        • D dtp
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #495
                          Ja, das wars.
                          Und sie werden auch wieder geloggt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Und !!!
                            mfg
                            Dieter
                            blauholsten
                            #496
                            @bahnuhr
                            Bitte Version 1.3.0 probieren, dort sollten keine Meldungen mehr kommen,
                            - Alarm Adapter
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #497
                              erledigt.
                              Bisher keine Fehlermeldung.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                erledigt.
                                dtp
                                #498
                                @blauholsten
                                Wäre hilfreich, wenn du auch noch den angegebenen Standard-Link für die vito.xml
                                ändern könntest in den folgenden Pfad.
                                Könnte den einen oder anderen Frust beim Einrichten des Adapters vermeiden. ;)
                                  Manuel_K
                                  #499
                                  Hallo versuche auch den Adapter zum laufen zu bringen. Habe aber noch Probleme mit vcontrold.
                                  Habe mich an die Anleitung von github gehalten.
                                  Bei dem Punkt 6 komme ich aber nicht weiter.
                                  Wenn ich vcontrold -n eingebe kommt folgender Fehler:
                                  [8520] Sat Nov 7 13:03:31 2020 : Device 2049 nicht definiert
                                  Fehler beim Laden von /etc/vcontrold/vcontrold.xml, terminiere!
                                  Was bedeutet das? Was habe ich falsch gemacht.
                                  mfg Manuel
                                  • M Manuel_K
                                    mfg Manuel
                                    squashball
                                    #500
                                    @Manuel_K
                                    Dann ist in der vito.xml wohl die 2049 nicht definiert...
                                    • S squashball
                                      @Manuel_K
                                      Manuel_K
                                      schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
                                      #501
                                      @squashball
                                      Wo muss ich denn was eintragen ? 2049 ist device und 300 ist das Protokoll.
                                      Laut Anleitung soll man doch nur device im vcontrold.xml ändern ??
                                      mfg Manuel
                                      • M Manuel_K
                                        @squashball
                                        mfg Manuel
                                        squashball
                                        #502
                                        @Manuel_K
                                        Schau mal in die Datei rein, ich meine, für die 2049 ist gar nichts definiert...
                                        • S squashball
                                          @Manuel_K
                                          Manuel_K
                                          #503
                                          @squashball
                                          Habe in der Vito.xml und in der vcontrold.xml überall die Adresse "2053" in die "2049" ausgetauscht. Auch das Protokoll 300 habe ich geändert.
                                          Nun kommt folgender Fehler:
                                          [9549] Sun Nov 8 16:04:55 2020 : Protokoll Kommando geteaddr (bei getHKPTyp) nicht definiert
                                          Hier der auszug aus der vito.xml
                                          <command name='getHKPTyp' protocmd='geteaddr'>
                                                          <description>Ermittle Typ der Heizkreispumpe</description>
                                                          <device ID="2049">
                                                              <addr>05</addr>
                                                              <len>1</len>
                                                              <bit>5</bit>
                                                              <unit>HKT</unit>
                                                          </device>
                                                  </command>
                                          Was muss dort noch geändert werden?
