  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #491
    @blauholsten
    Auch erscheinen bei den Werten jetzt 2x Grad Celsius
    War die ganze Zeit nicht so.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #492
      Und die Werte werden nicht mehr in sql gespeichert.
      sql.0	2020-09-06 11:28:14.197	info	(66860) Do not store value "48.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempWWist because no number
      sql.0	2020-09-06 11:28:10.137	info	(66860) Do not store value "7.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKsoll because no number
      sql.0	2020-09-06 11:28:08.092	info	(66860) Do not store value "70.099998 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKist because no number
      sql.0	2020-09-06 11:28:06.061	info	(66860) Do not store value "17.000000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number
      War bisher auch nicht so.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @blauholsten
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #493
        @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
        Setze mal den Haken vor "Datenpunktwerte kürzen".
        Du musst die entsprechenden Datenpunkte vermutlich einfach nur neu für SQL konfigurieren. Dann werden sie auch wieder aufgezeichnet.
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dtp
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #494
          @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
          Danke Thorsten,
          probier ich aus.
          Danke.
          • D dtp
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #495
            Ja, das wars.
            Und sie werden auch wieder geloggt.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              allerdings Warnmeldungen
              Ja, die habe ich jetzt auch.
              Beim installieren der Instanz kam:
              viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Fr is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.281	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Do is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mi is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Di is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TimerM1Mo is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.280	warn	(5824) Object viessmann.0.set.TempWWsoll is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.279	warn	(5824) Object viessmann.0.set.SystemTime is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              viessmann.0	2020-09-05 09:14:04.279	warn	(5824) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              Und !!!
              Die Objekte werden teilweise auch nicht angelegt.
              Wird der Adapter noch gepflegt ??
              mfg
              Dieter
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #496
              @bahnuhr
              Bitte Version 1.3.0 probieren, dort sollten keine Meldungen mehr kommen,
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB blauholsten
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #497
                @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                erledigt.
                Bisher keine Fehlermeldung.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  erledigt.
                  dtp
                  #498
                  @blauholsten
                  Wäre hilfreich, wenn du auch noch den angegebenen Standard-Link für die vito.xml
                  ändern könntest in den folgenden Pfad.
                  Könnte den einen oder anderen Frust beim Einrichten des Adapters vermeiden. ;)
                    Manuel_K
                    #499
                    Hallo versuche auch den Adapter zum laufen zu bringen. Habe aber noch Probleme mit vcontrold.
                    Habe mich an die Anleitung von github gehalten.
                    Bei dem Punkt 6 komme ich aber nicht weiter.
                    Wenn ich vcontrold -n eingebe kommt folgender Fehler:
                    [8520] Sat Nov 7 13:03:31 2020 : Device 2049 nicht definiert
                    Fehler beim Laden von /etc/vcontrold/vcontrold.xml, terminiere!
                    Was bedeutet das? Was habe ich falsch gemacht.
                    mfg Manuel
                    • M Manuel_K
                      mfg Manuel
                      squashball
                      #500
                      @Manuel_K
                      Dann ist in der vito.xml wohl die 2049 nicht definiert...
                      • S squashball
                        @Manuel_K
                        Manuel_K
                        schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
                        #501
                        @squashball
                        Wo muss ich denn was eintragen ? 2049 ist device und 300 ist das Protokoll.
                        Laut Anleitung soll man doch nur device im vcontrold.xml ändern ??
                        mfg Manuel
                        • M Manuel_K
                          @squashball
                          mfg Manuel
                          squashball
                          #502
                          @Manuel_K
                          Schau mal in die Datei rein, ich meine, für die 2049 ist gar nichts definiert...
                          • S squashball
                            @Manuel_K
                            Manuel_K
                            #503
                            @squashball
                            Habe in der Vito.xml und in der vcontrold.xml überall die Adresse "2053" in die "2049" ausgetauscht. Auch das Protokoll 300 habe ich geändert.
                            Nun kommt folgender Fehler:
                            [9549] Sun Nov 8 16:04:55 2020 : Protokoll Kommando geteaddr (bei getHKPTyp) nicht definiert
                            Hier der auszug aus der vito.xml
                            <command name='getHKPTyp' protocmd='geteaddr'>
                                            <description>Ermittle Typ der Heizkreispumpe</description>
                                            <device ID="2049">
                                                <addr>05</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <bit>5</bit>
                                                <unit>HKT</unit>
                                            </device>
                                    </command>
                            Was muss dort noch geändert werden?
                            • M Manuel_K
                              @squashball
                                              <device ID="2049">
                                                  <addr>05</addr>
                                                  <len>1</len>
                                                  <bit>5</bit>
                                                  <unit>HKT</unit>
                                              </device>
                                      </command>
                              squashball
                              schrieb am zuletzt editiert von squashball
                              #504
                              @Manuel_K
                              Da muss nichts "geändert" werden, da muss das komplette Protokoll für diese Anlage geschrieben werden. Jede Anlage hat ihr eigenes Protokoll. Ich habe eine Vitocal 350 WO1B und daher auch die ID 2049 verwendet.
                              Du kannst ja mal schauen, ob das hier bei dir die Außentemp ausgibt, falls du eine ähnliche WP hast:
                              	<command name='getTempAussen' protocmd='getaddr'>
                              		<addr>0101</addr>
                              		<len>2</len>
                              		<unit>UT</unit>
                              		<description>Ermittle die Aussentemperatur in Grad C</description>
                              	</command>
                              • S squashball
                                @Manuel_K
                                		<addr>0101</addr>
                                		<len>2</len>
                                		<unit>UT</unit>
                                	</command>
                                Manuel_K
                                #505
                                @squashball
                                Scheinbar habe ich die Vorgänger Wärmepumpe.
                                Also ich bin nicht wirklich Fit mit dem Umschreiben.
                                Vielleicht könntest du mir deine Vito.xml und vcontrold.xml zukommen lassen ? Dann bekomme ich es vielleicht hin.
                                mfg Manuel
                                • M Manuel_K
                                  @squashball
                                  mfg Manuel
                                  squashball
                                  #506
                                  @Manuel_K
                                  An der vcontrol habe ich nichts geändert. Du musst nur in der Vito.xml oben deine ID eintragen, die du in der vcontrol aufruft. Dann hast du zumindest die Verbindung zwischen beiden Dateien hergestellt.
                                  Ob die Befehle dann zu deiner Anlage passen, ist eine andere Frage. Dafür würde ich erstmal nur die temp Abfrage von mir oben nutzen. Wenn die läuft, habe ich noch ein paar weitere Datenpunlte, die bei dir vielleicht auch gehen. Mir fehlt leider auch eine Menge...
                                  • S squashball
                                    @Manuel_K
                                    Manuel_K
                                    #507
                                    @squashball
                                    Also erstmal aus der Vito.xml alles löschen bis auf die temp abfrage?
                                    • M Manuel_K
                                      @squashball
                                      squashball
                                      #508
                                      @Manuel_K
                                      Musst du zwar nicht, weil du ja nichts davon aufrufen musst, aber kannst du natürlich...
                                      • S squashball
                                        @Manuel_K
                                        Manuel_K
                                        #509
                                        @squashball
                                        Habe ich gemacht. Es passiert folgendes:
                                        mehr nicht.
                                        • M Manuel_K
                                          @squashball
                                          mehr nicht.
                                          squashball
                                          #510
                                          @Manuel_K Mehr muss nicht. Der Dienst läuft damit.
