  4. Viessmann-Adapter
    5.7k
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S susi_a
    @dtp said in Viessmann-Adapter:
    Musst du wirklich so häufig die Betriebsart ändern? Bei uns kommt das zwei Mal im Jahr vor. Und zwar zum Wechseln von Heizung und Warmwasser in der Heizperiode auf nur Warmwasser außerhalb der Heizperiode.
    Ja - wir schalten normalerweise beim Verlassen des Hauses und jeden Abend von Heizbetrieb auf Warmwasser (Winter) oder Abschaltbetrieb (Sommer, wenn Solar aktiv ist bzw. es nach Sonne aussieht) mittels eines Tastendruck oder Javascript. Da würden wir gerne sofort die Bestätigung der Anlage sehen.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #461
    @susi_a sagte in Viessmann-Adapter:
    Das mache ich auch, setze die Anlage dann aber in Sparbetrieb und nicht in den abschaltbetrieb
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #462
      Mal sehen, ich könnte mir vorstellen einen datenpunkt zu erzeugen denn man beschreiben kann.
      - Alarm Adapter
        susi_a
        schrieb am zuletzt editiert von susi_a
        #463
        Würde mir schon weiter helfen - ebenso wie die 2 sek Abfragezeit.
        Wäre es aber nicht möglich, "(20515) Commands for polling: getVitoBetriebsart" irgendwie manuell über einen Trigger aus dem Adapter anzustarten?
        Bin für jede Lösung dankbar
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S susi_a
          blauholsten
          #464
          Siehe mein Post darüber. Ich denke mir das so, du kannst den Datenpunkt dann mit dein beliebige Abfragewert beschreiben, der bekommt dann die Priorität am höchsten.
          - Alarm Adapter
            blauholsten
            #465
            habe mir heute etwas Zeit an Bein gebunden und sowohl die 2 Sekunden als auch die forcierte Abfrage hinzugefügt.
            Wer testen will, entweder von GitHub oder die latest Version von NPM installieren.
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB blauholsten
              susi_a
              #466
              @blauholsten
              Super!!! Hab den Adapter aktualisert - die 2-Sek-Abfrage funktioniert und ist für meine VIS eigentlich ausreichend.
              Kannst Du mir noch die Nutzung der "forcierten Abfrage" etwas erläutern?
              Vielen Dank
              • S susi_a
                @blauholsten
                Vielen Dank
                blauholsten
                #467
                @susi_a einfach in den neuen Datenpunkt den gewünschten wert schreiben.....z.b. getTempAussen
                - Alarm Adapter
                  susi_a
                  #468
                  @blauholsten
                  Wunderbar!! Funktioniert wie gewünscht. Nach Betätigen des Tasters kann ich nun die Abfrage mittels des neuen Input-Datenpunktes anstarten - nach 1-2 sek liegt das Ergebnis auf der VIS vor. Die Abfragezeit für die Betriebsart konnte ich wieder auf einen größeren Wert (1 Minute) ändern.
                  Nochmals vielen Dank!!!
                    blauholsten
                    #469
                    Bitte.....
                    - Alarm Adapter
                    • K Knallix
                      V150KB1 Protokoll: KW // Hilfe bei vito.xml
                      Habe einen Raspberry wo vcontrold drauf läuft. Verbindung mit Iobroker steht.
                      Welche Befehle braucht jetzt die Vito.xml um die Daten auszulesen ?
                      Kann mir hier einer ein Beispiel nennen ?
                      Was muss ich an der vcontrold.xml alles ändern ? (nur die ID ?)
                      Stehe hier etwas auf dem Schlauch ....
                      Hier der LOG aus V-controld unter Windows (Hiermit konnte ich alles auslesen)
                      v-control_Log.txt
                      EDIT:
                      Hier bekomme ich den Wert "1" zurück
                      Ist der einzeigst Befehl der läuft. Bitte um Hilfe
                      <vito>
                        <devices>
                      	<device ID="2092" name="V150KB1" protocol="KW"/>
                        </devices>
                      <commands>
                      <command name='getVentilStatus' protocmd='getpaddr'>
                                      <description>Ermittle Zustand Umschaltventil WW/Heizen</description>
                                      <device ID="2092">
                                          <addr>01</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <bit>1</bit>
                                          <unit>BST</unit>
                                      </device>
                              </command>
                         </command>
                      </vito>
                      Knallix
                      #470
                      @Knallix said in Viessmann-Adapter:
                      Hallo ,
                      keine eine Lösung für das Protokoll: KW ?
                      Komme hier leider 0.0 weiter :-(
                      • DanielBRD Offline
                        DanielBRD Offline
                        DanielBR
                        #471
                        Hallo!
                        Ich habe mir den Adapter installiert V1.24, und habe auf einen Raspberry PI vcontrold installiert.
                        Ich habe eine Verbindung, und iobroker zieht sich auch die Vito.xml.
                        In der Adapterkonfiguration, sind die Anfragedatenpunkte leer. ich hab auch die vito.xml auf nur einen Punkt gekürzt um die zu testen.
                        <vito>
                                <devices>
                                        <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/>
                                </devices>
                                <commands>
                                        <command name='Betriebsart' protocmd='getaddr'>
                                                <addr>B000</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>BA</unit>
                                                <description>Bedienung HK1 Heizkreis 1 Wertebereich 0 - 4</description>
                                        </command>
                                </commands>
                        </vito>
                        Ich habe eine neue Testinstallation erstellt, gleiches Problem. Kennt jemand das Problem?
                        Formatierungsfehler?
                        Bug?
                        Flasche node??
                          blauholsten
                          #472
                          Was sagt der Log?
                          - Alarm Adapter
                          • DanielBRD Offline
                            DanielBRD Offline
                            DanielBR
                            #473
                            Log von Vcontorld oder iobroker, witzigerweise zeigt er mir im Ioboker die device parameter an, zieht sich sogar die Datei vom Raspberry.
                            • DanielBRD DanielBR
                              blauholsten
                              #474
                              @DanielBR sagte in Viessmann-Adapter:
                              Von iobroker, falls groß nichts da steht, den Adapter in den debug modus laufen lassen.
                              - Alarm Adapter
                              • L Offline
                                Lachi
                                schrieb am zuletzt editiert von Lachi
                                #475
                                Juhu hab mal eine kurze frage was muss ich vcontrold schicken um die Heizzeiten zu ändern. Also zb. steht bei mir
                                (get)TimerM1Mo 1:An:06:00 Aus:08:00 2:An:13:00 Aus:22:00 3:An:-- Aus:-- 4:An:-- Aus:--
                                Ich verstehe leider das Skript von dtp nicht.
                                Am besten wäre das mit blockly wenn es geht.
                                Mein Versuch damit ist, das ich mir zB. 3 Profile anlege (Frei,Arbeit;Spätschicht).
                                Er soll Nachts um kurz nach 0:00 das Skript duchlaufen, schauen ob Frei oder gearbeitet wird und dann die gewünschten Heizzeiten drauf schalten.
                                Danke Lachi
                                Rausgefunden:
                                Steuere TimerM1Sa mit 6:00 22:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
                                • C Offline
                                  C1500
                                  #476
                                  Servus
                                  ich komm dank Ausgangsbeschränkung mal wieder dazu mich um die Heizung zu kümmern.
                                  Bisher dachte ich immer das ioBroker wegen falschen vito.xml Probleme mit dem Abholen hat.
                                  Gerad ist mir aber aufgefallen, das ich auch nicht über die Telnet abfragen kann.
                                  Nach dem öffnen der Telnet versuche ich "getTempA" und es kommt "ERR: command unknown"
                                  Versuch ich es nochmal mit "getTempA" schließt sich die Telnet Verbindung einfach.
                                  Hab gerade schon das openv Verzeichnis gelöscht und neu vom SVN geholt und neu installiert.
                                  Trotzdem keine Änderung.
                                  Kenn jemand das Problem?
                                  Was kann ich denn noch probieren?
                                  Gruß Peer
                                  blauholstenB C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C C1500
                                    Servus
                                    Gruß Peer
                                    blauholsten
                                    #477
                                    @C1500 bin zwar auch nicht der vcontrold Experte, aber geht die telnet Verbindung überhaupt? Kannst du Help usw. Abfragen?
                                    - Alarm Adapter
                                    • C C1500
                                      Servus
                                      Gruß Peer
                                      C1500
                                      #478
                                      @blauholsten Ich hab jetzt den PI neu aufgesetzt und siehe da, ich kann wieder Werte abfragen.
                                      Was leider noch nicht funktioniert, weder über ioBroker noch über Telnet direkt (Ist ja eigentlich eh das gleiche), ist das setzen von Werten.
                                      setTempWWsoll z.B. kann gesendet werden, aber es wird nichts geändert.
                                      Im Telnet passiert nach dem Aufruf auch nix mehr.
                                      Vielleicht kennt jemand dieses Probelm ;) ?
                                      Gruß Peer
                                      • D dtp
                                        So,
                                        hier dann mal die versprochenen Views und Javaskripte zum Auslesen und Setzen der Heizungstimer.
                                        Zunächst mal ein Screenshot der JSON-Tabelle, wie ich sie mir in einem View anzeigen lasse.
                                        Hier die zugehörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Auslesen der Adapterwerte:
                                        view_HeizungTimer.txt
                                        js_vis_Heizung_getVitoTimerTable_.txt
                                        Dann folgt ein Screenshot des Views zum Setzen der Timer-Werte.
                                        Und die zughörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Setzen der entsprechenden Adapter-Datenpunkte.
                                        view_HeizungTimerSetzen.txt
                                        js_Vitotronic_setTimer.txt
                                        Schließlich noch eine Übersicht der beiden Skripte
                                        und der im verwendeten Datenpunkte in den xml-Files.
                                        Der Vollständigkeit halber noch meine beiden XML-Dateien (Anlage: VScotHO1, Protokoll: P300).
                                        vito.xml
                                        vcontrold.xml
                                        Ich hoffe, das hilft euch etwas weiter. Gerne beantworte ich eure Fragen.
                                        M Online
                                        M Online
                                        micklafisch
                                        #479
                                        @dtp
                                        Hallo, ich versuche gerade deine Skripte/View zum laufen zu bekommen. Für das Popup würde ich gerne eigene Buttons für setzen,laden und reset verwenden. Allerdings bekomme ich das nicht wirklich hin. Ich habe aus dem materialdesign den button state verwendet und schreibe für die entsprechenden DPs auch "true". Der Datenpunkt ändert sich auch in der Objektansicht nur das Skript reagiert nicht darauf.
                                        Komischer weiße reagiert das Skript auch nicht, wenn ich in der Admin Konsole den DP manuell auf true setze. Der DP bleibt auf true und das Skript reagiert nicht. Nur wenn ich den originalen Button verwende, wird der DP kurz auf true gesetzt und danach wieder wie gewollt auf false.
                                        Die Funktionen werden alle mit change:'any', val:'true' aufgerufen, desswegen verstehe ich nicht warum ich das nur mit deinen jqui Button "jqui radiobutton value list" hinbekomme.
                                        Danke!
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Guten Morgen,
                                          seit gestern abend hab ich wieder folgenden Fehler:
                                          2018-12-15 08:49:54.461  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                          vctrld>
                                          2018-12-15 08:49:54.462  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                          vctrld>
                                          Dies kommt so alle ca. 3-4 Wo. mal vor.
                                          Hierbei werden die Variablen vom Adapter falsch geschrieben.
                                          Wasser-Soll steht dann bei Wasser-Ist.
                                          In der SystemTime steht dann Wasser-Soll.
                                          etc.
                                          Es sieht so aus, als ob bei der Zuordnung der Variablen diese jeweils um 1 verschoben sind.
                                          Der Adapter bei viessmann….info ist weiter true. Und die Variablen bei system...alive und connected sind ebenfalls true.
                                          Ich starte dann den Adapter neu und alles passt wieder.
                                          Frage:
                                          Habt ihr dies auch?
                                          Kann man den Fehler "error" irgendwie abgreifen.
                                          Ich würde dann ein Script schreiben damit der Adapter neu gestartet wird.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          squashball
                                          #480
                                          Ich hänge mich hier mal rein und hoffe, es nicht überlesen zu haben.
                                          Ich kann meine Werte per IOcontrol auslesen. Soweit so gut. Setzen kann ich auch was ich will, allerdings nur per SSH.
                                          Wie nutzen ich denn IObroker bzw. Javascripte, um über den IOBroker Werte zu setzen?
                                          Danke, Florian
