  4. Viessmann-Adapter
    5.1k
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 200.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #441
    Ist bei mir auch so.
    Nur Adapter neu starten reicht bei mir nicht.
    Ich muss zusätzlich manuell einen reboot beim raspi machen.
    Und nur das hilft dann.
    Deshalb ja auch meine Anforderung, dass man einstellen könnte dass der Adapter den raspi neu starten soll.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    P D 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      Dieter
      passuff
      #442
      @bahnuhr
      So auch bei mir neuerdings...daher meine Anfrage nach dem zusätzlichen DP...
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        Dieter
        dtp
        #443
        @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
        Nee, ist bei dir was anderes.
        Ich habe keinerlei Probleme damit, dass der Viessmann-Adapter nach einem ioBroker-Neustart meinen Raspi mit vcontrold findet. Der wird immer sofort gefunden. Ich muss also nie meinen Raspi neustarten.
        Mir geht es darum, dass ich den Viessmann-Adapter nach einem ioBroker-Neustart noch mal extra neu starten muss, damit er sich die aktuellen Werte holt. Wenn ich dagegen bei laufendem ioBroker den Rapsi neu starte, dann werden die Werte vom Viessmann-Adapter automatisch nach einer gewissen Zeit eingelesen, ohne dass ich den Adapter neu starten müsste.
        • J Offline
          joefarm
          #444
          ich hab den Viessmann-Adapter zusammen mit vcontrold am laufen und schalte darüber meine Heizung an und aus. Soweit so gut, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Allerdings passiert es nach ein paar Stunden, dass der Adapter die Verbindung zum vcontrold verliert und dann ca. alle 7-8 Minuten ein zusätzlicher vcontrold geforkt wird. Es werden dann immer mehr, aber die Verbindung zum Adapter kommt nicht mehr zustande. Wenn ich dann per Hand alle vcontrold Prozesse kille und den vcontrold neu starte, geht wieder alles. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los...
          Ich versuch jetzt schon seit ein paar Tagen dem Problem auf die Spur zu kommen, bin aber nicht erfolgreich... Jemand eine Idee?
            sonusfaber
            #445
            wie kann ich nach einer programmierten Zustandsänderung meiner Heizung (z.B setBetriebArtM2) in Javascript forcieren, dass gleich anschließen ein getBetriebArtM2 ausgeführt wird. Gerne auch aus Javascript heraus.
            Ich rufe die Betriebsart z.B. nur alle 2 Stunden auf und damit wird der neue Zustand u.U erst 2 Stunden später aktualisiert.
            Danke schon mal vorab.
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sonusfaber
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #446
              @sonusfaber lass doch die states alle 2min o.ä. abfragen
              Entwickler vom: - Viessman Adapter
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB blauholsten
                sonusfaber
                #447
                @blauholsten Genau das wollte ich vermeiden, da ich das dann mit allen Datenpunkten machen muss, die ich steuere, bzw. automatisiere. Aber ja, genau das ist dann die Alternative, falls ein aktives Abfragen/Aktualisieren nicht möglich ist.
                • S sonusfaber
                  blauholsten
                  #448
                  @sonusfaber warum willst du das vermeiden? Solange du keine "hunderte" von Werten im Sekunden Bereich abfragst, sollte das kein Problem darstellen.
                  - Alarm Adapter
                  • K Offline
                    Knallix
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallix
                    #449
                    V150KB1 Protokoll: KW // Hilfe bei vito.xml
                    Habe einen Raspberry wo vcontrold drauf läuft. Verbindung mit Iobroker steht.
                    Welche Befehle braucht jetzt die Vito.xml um die Daten auszulesen ?
                    Kann mir hier einer ein Beispiel nennen ?
                    Was muss ich an der vcontrold.xml alles ändern ? (nur die ID ?)
                    Stehe hier etwas auf dem Schlauch ....
                    Hier der LOG aus V-controld unter Windows (Hiermit konnte ich alles auslesen)
                    v-control_Log.txt
                    EDIT:
                    Hier bekomme ich den Wert "1" zurück
                    Ist der einzeigst Befehl der läuft. Bitte um Hilfe
                    <vito>
                      <devices>
                    	<device ID="2092" name="V150KB1" protocol="KW"/>
                      </devices>
                    <commands>
                    <command name='getVentilStatus' protocmd='getpaddr'>
                                    <description>Ermittle Zustand Umschaltventil WW/Heizen</description>
                                    <device ID="2092">
                                        <addr>01</addr>
                                        <len>1</len>
                                        <bit>1</bit>
                                        <unit>BST</unit>
                                    </device>
                            </command>
                       </command>
                    </vito>
                    D K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Knallix
                      v-control_Log.txt
                      EDIT:
                      <vito>
                        <devices>
                        </devices>
                      <commands>
                                      <device ID="2092">
                                          <addr>01</addr>
                                          <len>1</len>
                                          <bit>1</bit>
                                          <unit>BST</unit>
                                      </device>
                              </command>
                         </command>
                      </vito>
                      dtp
                      #450
                      da ich schon mehrfach auf den im Zuge der Forumsumstellung in diesem Posting fehlerhaft übernommenen Code zur Timer-Einstellung angesprochen wurde, habe ich ihn dort entfernt und werde ihn in Kürze hier neu posten. Ich bitte um etwas Geduld.
                      Gruß,
                      Thorsten
                      PS.: Leider habe ich immer noch keine Möglichkeit gefunden, die Systemzeit der Heizung zu ändern. Allerdings habe ich mich auch noch nicht wirklich wieder darum gekümmert. Falls es da bereits eine Lösung gibt, immer her damit. ;)
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                        #451
                        So,
                        hier dann mal die versprochenen Views und Javaskripte zum Auslesen und Setzen der Heizungstimer.
                        Zunächst mal ein Screenshot der JSON-Tabelle, wie ich sie mir in einem View anzeigen lasse.
                        Hier die zugehörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Auslesen der Adapterwerte:
                        view_HeizungTimer.txt
                        js_vis_Heizung_getVitoTimerTable_.txt
                        Dann folgt ein Screenshot des Views zum Setzen der Timer-Werte.
                        Und die zughörige Export-Datei des Views sowie das Javaskript zum Setzen der entsprechenden Adapter-Datenpunkte.
                        view_HeizungTimerSetzen.txt
                        js_Vitotronic_setTimer.txt
                        Schließlich noch eine Übersicht der beiden Skripte
                        und der im verwendeten Datenpunkte in den xml-Files.
                        Der Vollständigkeit halber noch meine beiden XML-Dateien (Anlage: VScotHO1, Protokoll: P300).
                        vito.xml
                        vcontrold.xml
                        Ich hoffe, das hilft euch etwas weiter. Gerne beantworte ich eure Fragen.
                          susi_a
                          #452
                          ich suche nach einer Möglichkeit,per Javascript einen Datenpunkt, unabhängig von der eingestellten Abfragezeit im Adapter, sofort zu aktualisieren.
                          Hintergrund: Per View-Taster setze ich mittels Javascript (und gewissen Bedingungsabfagen) einen Befehl zur Betriebsartänderung ab und würde gerne sofort die Bestätigung der Betriebsartänderung auf der View sehen. Zur Zeit kann es halt bis zu 10 sek dauern, bis der Datenpunkt aktualisiert wird. Wenn da jemand ungeduldig ist betätigt er u.U. mehrfach den Taster, da keine Zustandsänderung erkennbar ist.
                          • S susi_a
                            blauholsten
                            #453
                            @susi_a sagte in Viessmann-Adapter:
                            Nein.
                            Stell doch die Abfrage auf 2sek. Solange du das nicht mit zu vielen Werten machst, sollte es keine Probleme geben....
                            - Alarm Adapter
                              susi_a
                              #454
                              ich kann da als kleinster Wert nur 10 sek auswählen. Im ungünstigsten Fall muss man dann auch 10 sek an der VIS warten.
                              • S susi_a
                                blauholsten
                                #455
                                Oh, das hatte ich damals raus genommen😕
                                Falls Bedarf besteht, füge ich es wieder ein.
                                - Alarm Adapter
                                  susi_a
                                  #456
                                  Also ich hätte da Bedarf - sofern es keine andere Möglichkeit gibt, den Datenpunkt manuel zu aktualisieren. Notfalls könnte mir noch vorstellen, vcontrold ohne den Viessmann-Adapter aufzurufen und den Datenpunkt des Adapters danach mit der Abfrage zu überschreiben. Schöner wäre natürlich eine Möglichkeit im Adapter. Auch wenn es nichts ausmacht, alle 2 Sek einen Datenpunkt abzufragen, den ich eigentlich nur bei Bedarf 1-2 mal am Tag abzurufen/ aktualisieren möchte. Der User "sonusfaber" hatte ja im Dezember einen ähnlichen Bedarf bezüglich manueller Aktualisierung ...
                                  Viele Grüße
                                    dtp
                                    #457
                                    Musst du wirklich so häufig die Betriebsart ändern? Bei uns kommt das zwei Mal im Jahr vor. Und zwar zum Wechseln von Heizung und Warmwasser in der Heizperiode auf nur Warmwasser außerhalb der Heizperiode. Da macht es mir auch absolut nichts aus, wenn das Umschalten ein, zwei Minuten dauert.
                                    Was ich leider immer noch nicht hinbekommen habe, ist das Setzen der Zeiten für den Ferienbetrieb. Da fehlen mir leider die notwendigen Befehle des P300-Protokolls zum Ändern der Zeitpunkte und der Systemzeit. Ist da evtl. schon jemand mit weitergekommen?
                                    • D dtp
                                      susi_a
                                      #458
                                      @dtp said in Viessmann-Adapter:
                                      Ja - wir schalten normalerweise beim Verlassen des Hauses und jeden Abend von Heizbetrieb auf Warmwasser (Winter) oder Abschaltbetrieb (Sommer, wenn Solar aktiv ist bzw. es nach Sonne aussieht) mittels eines Tastendruck oder Javascript. Da würden wir gerne sofort die Bestätigung der Anlage sehen.
                                        dtp
                                        #459
                                        Wozu das denn? Man kann doch einfach Zeiträume festlegen, in denen die Heizung läuft. Entsprechendes gilt für Warmwasser und die Zirkulationspumpe. Da braucht man doch nicht die Betriebsart ändern. Und wenn die Solarthermie aktiv ist und das Wasser ausreichend aufwärmt, schaltet sich der Brenner eh nicht an.
                                          susi_a
                                          #460
                                          Vorgelegte Zeiträume passt bei uns einfach nicht - unsere Anwesenheit und Heizungssteuerung ist so nicht planbar - auch wenn die Zeitsteuerung bei vielen anderen Anwendern sicherlich Sinn macht.
