  4. Test Adapter TrashSchedule
    6.3k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 687.8k Aufrufe 171 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Alle Jahre wieder - der ical Kalender des Entsorgers sagt mir, das die Mülltonnen von 6:00 - 6:00 abgeholt werden. Somit verschwindet faktisch der Hinweis über den Adapter vor dem aufstehen.
    War letztes Jahr genau das gleiche. Über einen Workaround wurde hier, im über 1000 Beträge langen Thread erklärt, wie man das in dem ical Code umstellen kann.
    Habe es mir letztes Jahr leider nicht aufgeschrieben und mit der tollen Forensuche finde ich den Beitrag nicht wieder. Kann bitte nochmal jemand ein Hinweis geben, welche Änderung im ical Code notwendig ist, damit pauschal aus einem Stundentermin ein Tagestermin wird?
    Vielen Dank
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1121
    @jb_sullivan Falls es doch nicht geht (IMO war die Anpassung von mir, ich finde es aber auch nicht mehr :( ), sind das nicht mehr wie eine Handvoll, Linux vorausgesetzt, Zeilen in der Shell. Kann man sich als kleines Shell-Skript speichern, dann muss man sich auch nix merken und ist die kommenden Jahre gewappnet :)
    Ich bräuchte nur mal die Syntax eines Events von - bis (Ort, Versorger oä. gerne X-en, brauche ich nicht, nur die Einträge mit Datum bitte so belassen):
    BEGIN:VEVENT
    END:VEVENT
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      @haus-automatisierung ich kämpfe schon länger damit rum. jedes mal wenns soweit ist, ärgere ich mich und versuchs, leider bis jetzt erfolglos.
      bei mir kommt es öfter vor, daß 2 termine auf einem tag fallen. bei mir z.b.:
      Es ist so, wie @SBorg sagt. Du denkst zu kompliziert. Lösch deinen Abfall-Typen "BioRest".
      Du hast einmal den Typ "Biotonne" und einmal den typ "Restmüll". Jeder von denen wird einen der beiden Termine "treffen". Und wenn das am gleichen Tag ist, wird die Info im trashschedule.0.next.typesText Datenpunkt zusammengefasst, dass beides dran ist. Getrennt mit dem konfigurierten Trennzeichen in der Instanz.
      Das ist ja die Grundlegende Idee von dem Adapter. Wenn man für alle möglichen Kombinationen einen Typen anlegen müsste, wäre der Adapter ja sinnlos :)
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #1122
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      ich gestehe... :)
      richtig, im trashschedule.0.next.typesText wird Biotonnne & Restmüll angezeigt... 🙄
      hat also nix mit dem adapter zu tun.
      thnx fürn klaps... :)
      gruß vom Woody
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #1123
        Uhrzeiten sind dem Adapter eigentlich egal. Die Termine sollten an dem Tag trotzdem gefunden werden.
        Das ist leider nicht so - bzw. macht der Adapter das alles richtig, da der Termin von Googel aus den Kalender als erledigt gelöscht wird.
        In der ical Datei des Entsorgers ist die Abholung um 6:00 Uhr eingetragen. D.h. von 00:00 bis 6:00 Uhr wird der Termin angezeigt. Ab 6:01 Uhr ist er dann verschwunden.
        @SBorg
        BEGIN:VEVENT
        DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
        DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
        SUMMARY:Restmülltonne
        DESCRIPTION:Restmülltonne muss bereitgestellt werden.
        DTSTAMP:20220116T074132
        UID:4efa04a46d332198d5993765f97f99e9
        SEQUENCE:0
        END:VEVENT
        Der Wagen des Entsorgers kommt in dem Teil der Stadt aber erst gegen Mittag - man hätte also noch die Chance die Tonne raus zu stellen. Da 6:00 Uhr vor meinem Aufstehen ist, hilft der Blick auf den TrashScheduler dann auch nichts mehr, weil man denkt, das kein Termin ansteht (so man denn am Vorabend nicht drauf geschaut und die blinkende 1 wahrgenommen hat)
          @SBorg
          BEGIN:VEVENT
          SEQUENCE:0
          END:VEVENT
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #1124
          @jb_sullivan Da es den ein oder anderen ev. auch betrifft, anbei kpl. Anleitung:
          • in einem Verzeichnis (der User muss dort Schreibrechte haben; ich gehe vom "home"-Verzeichnis mal aus) mittels Texteditor (ich nehme nano) eine Datei erzeugen (ich nehme mal abfallkalender) : nano abfallkalender.sh
          • folgenden Inhalt einfügen (und weil die Frage öfters kommt, nein, ich habe kein Geltungs- oder ein anderes Bedürfnis, ich schreibe nur gerne den Ersteller hinein, da ich auch des öfteren mal einen Codeschnipsel oä. habe und im nach hinein nicht mehr weiß von wem es ist. Dann kann ich auch schlecht nachfragen...):
          #!/bin/bash
          #iCal-Abfallkalender auf ganztägiges Ereignis patchen (SBorg war's...)
          #check ob Aufruf mit Parameter
          if [ ! $1 ]; then echo -e "\n Bitte Dateiname mit angeben...\n"; exit 1; fi
          #do the patch
          DATEI=$1
          if [ -f neu_${DATEI} ]; then rm neu_${DATEI}; fi
          while read line
          do
           if [[ $line =~ "DTSTART" ]] || [[ $line =~ "DTEND" ]]
            then
             tmp=$(echo $line|cut -d":" -f1):
              if [[ $line =~ "DTSTART" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T000000/'); fi
              if [[ $line =~ "DTEND" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T235959/'); fi
             echo ${tmp}${ntime} >> neu_${DATEI}
            else
             echo $line >> neu_${DATEI}
           fi
          done < $DATEI
          #...und feddisch
          echo -e "\n Datei 'neu_${DATEI}' erstellt...\n"
          • speichern und schließen
          • ausführbar machen chmod +x abfallkalender.sh (oder wie es genannt wurde)
          Ich nenne die iCal-Datei mal mein_Muellkalender.ics. Diese liegt im selben Verzeichnis wie das eben erstellte Script. Zum patchen führt man nun ./abfallkalender.sh mein_Muellkalender.ics aus. Nach etwa 1 Sekunde (beim PI können es auch 2 sein ^^ ) erfolgt die Fertigmeldung und im Verzeichnis liegt die gepatchte iCal-Datei neu_mein_Muellkalender.ics
          Hierin wurden für den Kalender alle Start- und Endtermine auf 00:00:00 Uhr bzw. 23:59:59 Uhr geändert.
          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            #!/bin/bash
            #do the patch
            DATEI=$1
            while read line
            do
              then
              else
             fi
            done < $DATEI
            #...und feddisch
            JB_Sullivan
            #1125
            @sborg Vielen Dank für die vermutlich tolle Arbeit ........... aber ich bin ioB Windows User und kann mit dem Script nicht so wirklich anfangen - oder?
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #1126
              @jb_sullivan
              @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              ...Linux vorausgesetzt,...
              Ich weiß gerade nicht ob iCal bei gleichem Tag es als Tagesevent wertet, oder er "EndTag" als "StartTag +1" braucht, aber Versuch macht kluch ;)
              Ersetze mal mittels NotePad++, PS-Pad oä. alle T060000 mit "" (also nichts bzw. löschen).
              Notfalls kannst du mir auch deinen iCal schicken (sofern da halt nur die Abholtermine drin stehen), dann Patch ich ihn dir.
              da_WoodyD JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                @jb_sullivan
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #1127
                irgendwo hab ich das schon mal verewigt...
                bei mir sind termine für müll so drinnen.
                "_date":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-20T23:00:00.000Z"
                gruß vom Woody
                • SBorgS SBorg
                  @jb_sullivan
                  JB_Sullivan
                  #1128
                  Also das habe ich mir jetzt gleichmal notiert. Einfach den ganzen Krempel "T06000" o.ä. löschen. Dann wird aus deinem Stunden Termin ein Tagestermin.
                  Manchmal ist es aber auch zuuuu einfach.
                  Danke für die Inspiration
                    tomtaz
                    #1129
                    ich bin noch relativ neu im Thema ioBroker und teste mich so ein bischen heran. Jetzt wollte ich mir den TrashSchedule ansehen. Nach der Installation (was wunderbar klappte) öffnet sich normalerweise ja die Konfiguration. Das passiert auch, jedoch kann ich da nichts einstellen weil ich die Fehlermeldung "dd9825a2-a711-4231-aabb-bdf9a6408f3f-grafik.png erhalte.
                    Was habe ich falsch gemacht? Eingesetzt wird die Version 1.4.1
                    Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Danke.
                    • T tomtaz
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1130
                      @tomtaz sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      steht etwas weiter oben.
                      Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule/1108?_=1644221667129
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        tomtaz
                        #1131
                        @negalein Super, vielen Dank. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                        • T tomtaz
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1132
                          Super, vielen Dank
                          Gerne
                          Und wie du siehst, ist das Forum besser als Facebook. ;)
                            Super, vielen Dank
                            Gerne
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #1133
                            Weils es um 18:00 Uhr schon wieder passiert ist, frage ich jetzt mal nach, woran das liegen könnte:
                            Ich lasse mich am Vortag der Müllabholung per Telegram und google Sprachausgabe informieren.
                            Blockly
                            Das sieht in Telegram auch gut aus
                            Aber die Sprachausgabe erweitert die Durchsage sinngemäß heute:
                            "Müll immer in die dafür vorgesehenen Behältnisse. Morgen wird Biomüll abgeholt."
                            In dem abgerufenen Datenpunkt steht aber nur Biomüll.
                            Kann das sein, dass google da selbstständig etwas hinzudichtet? Kann vielleicht jemand dieses Phänomen reproduzieren? Hat der Entwickler hier ein Gimmick eingebaut?
                            Fragen über Fragen 😊
                            Proxmox und HA ...
                              Blockly
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1134
                              @meister-mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Blockly
                              warum der exec?
                              Exportier es mal und stells hier rein.
                              Meins schaut so aus?
                              Event. durch den exec?
                              Nö, funktioniert wie immer
                              Nö nö nö ;)
                                Blockly
                                warum der exec?
                                Nö nö nö ;)
                                Meister Mopper
                                #1135
                                @negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                warum der exec?
                                Damit schicke ich einen curl-Befehl für eine Nachricht auf meinen gotify-Server (ich teste gerade diese Alternative für Telegram), und die sieht ebenfalls normal aus.
                                Proxmox und HA ...
                                • Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #1136
                                  Wusste ich nicht. Der SayIt-Adapter spricht auch Icons aus.
                                  Dieser zitierte Satz wird durch das emoji 🚮 generiert. Jetzt habe ich zumindest dabei Gewissheit.
                                  Proxmox und HA ...
                                    SevenUp
                                    #1137
                                    wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und müssen uns um das Rausstellen der Mülltonne am richtig Tag nicht kümmern.
                                    Stehen aber eher von dem gegenteiligen Problem: ich würde gerne wissen, wann die Mülltonne das letzte mal geleert wurde, statt wann sie das nächste mal geleert wird.
                                    Grund ist ziemlich einfach: manchmal ist die Gemeinschaft so eifrig, dass die Mülltonne schon nach 3 Tagen voll ist. Dann muss man nach der nächsten Leerung schnell sein, sonst bleibt man mit seinem Müll weiter sitzen :-)
                                    --> wäre es mit dem Adapter irgendwie realisierbar?
                                    haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SevenUp
                                      haus-automatisierungH Offline
                                      #1138
                                      @sevenup Zusätzliche Mülltonnen beim Abfallentsorger kann der Adapter leider nicht bestellen 😅 Aber Du könntest ja am Tag der Abholung eine Erinnerung erstellen, welche 2-3 Tage später auslöst. Wie auch immer die realisiert wird. Cron dynamisch anlegen über Scripts o.ä.
                                      📚 Meine Dokumentation
                                        SevenUp
                                        #1139
                                        stimmt, an die Option hätte ich noch nicht gedacht. Cool wäre es schon, mit einem Klick in der VIS eine neue leere Mülltonne vor der Haustür zu bekommen ;-)
                                        Erinnerung wäre nicht ganz das, was ich gerne hätte.
                                        Ich habe eher an sowas gedacht, dass der Adapter entweder für eine Periode "nach hinten" schaut und den letzten Termin als DP ausgibt. Oder beim Erreichen von "0 Tage / heute" das Datum speichert.
                                        (geht ganz sicher auch mit einem Skript und ohne Adapter, wenn man ich wüsste, wie :-) )
                                          Aktuelle Test Version 2.0.0
                                          Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                                          Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                                          Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                                          Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                                          Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                                          Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                                          Konfiguration
                                          Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                                          Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                                          Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                                          Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                          1. Trashschedule Instanz stoppen
                                          2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                          3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                          4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                            Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                          Soc
                                          #1140
                                          @haus-automatisierung Hallo Matthias, ich hätte da mal eine Frage zu der Darstellung der Tonnen wenn noch 1 Tag bzw. Der Leerungstag erreicht ist.
                                          Im VIS sehe ich den roten Kreis kaum. Gibt es eine Möglichkeit das farblich besser darzustellen?
