  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 773.9k Aufrufe 171 Beobachtet
  • W
    W
    wusa
    #1105
    Kann man sich eigentlich die Abholung für den nächsten Tag in Google Home ausgeben lassen?
    Ich sage zb. jeden Abend "Hey Google, Gute Nacht". Dort sind dann verschiedene Abläufe hinterlegt.
    Ich würde da jetzt gerne irgendwie im ioBroker automatisch anfragen lassen, welcher Müll morgen geholt wird.
    Sodass mir Google Home direkt sagt, "Morgen kommt Müll xyz".
    • FredFF FredF
      @rabu60 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      ch habe meinen iobroker als Multihost System neu aufgesetzt.
      Wann gemacht? Könnte hierdran liegen:
      https://forum.iobroker.net/topic/51250/mögliche-probleme-durch-defekte-bibliothek
      R
      R
      RaBu60
      #1106
      @fredf
      Ich habe es mal lt. Deinem Link aufgerufen...
      Bei mir wird die Version 1.4.0 angezeigt. Sollte also passen
      • FredFF FredF
        R
        R
        RaBu60
        #1107
        @fredf
        Ich bin eben auch nochmal die Anleitung zum Selbst-Fixen von Homoran durchgegangen und habe alle Befehle eingegeben... leider ohne Erfolg
        • R RaBu60
          ich habe meinen iobroker als Multihost System neu aufgesetzt.
          Nun wollte ich den TrashSchedule Adapter neu installieren. Doch egal ob ich es auf dem Master oder auf dem Slave installiere bekomme ich in der Adapterkonfiguration die Meldung "File index.html not found". Die iCal-Instanz läuft auf dem Slave ohne Probleme.
          Was mache ich falsch?
          haus-automatisierungH
          #1108
          Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
          @fredf sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Nein :)
          📚 Meine Dokumentation
          R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            Nein :)
            R
            R
            RaBu60
            schrieb am zuletzt editiert von RaBu60
            #1109
            @haus-automatisierung
            Danke, das war's. (Obwohl mir die 4er Oberfläche besser gefällt 😁 )
            • W wusa
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #1110
              @wusa sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Bei Google bin ich außen vor, aber kannst du dort einen beliebigen Text ausgeben lassen?
              Für Alexa geht es "recht" einfach, per Blockly abfragen ob "daysLeft <= 1", dann speak von Alexa auf "blabla" + typesText + " rausstellen..." setzen.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                W
                W
                wusa
                #1111
                @sborg
                Ja es gibt den SayIt Adapter. Damit könnte es gehen.
                Wenn ich einen Datenpunkt per Google Home verändere, dass dann die Antwort kommt.
                Ich habe nur das Gefühl, dass es etwas dauern könnte, bis die Antwort kommt.
                • W wusa
                  @sborg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #1112
                  Warum? Zumindest bei Alexa wird das <1 Sekunde umgesetzt. Sollte da die "Amazone dem Gookel" etwa überlegen sein?
                  ...aber ausprobieren tut nicht weh 😀
                  • SBorgS SBorg
                    W
                    W
                    wusa
                    #1113
                    @sborg
                    Ich dachte da eher an den ioBroker.
                    Google verändert einen Datenpunkt. Blockly muss darauf reagieren und den Wert über den Adapter zurückgeben.
                    Dann muss Google wieder reagieren und ausgeben.
                    Aber mal sehen.
                    Versuch macht kluch :-P
                      Nein :)
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #1114
                      @haus-automatisierung ich kämpfe schon länger damit rum. jedes mal wenns soweit ist, ärgere ich mich und versuchs, leider bis jetzt erfolglos.
                      bei mir kommt es öfter vor, daß 2 termine auf einem tag fallen. bei mir z.b.:
                      wenn ich versuche einen termin zu basteln,
                      kommt immer der fehler:
                      trashschedule.0
                      2022-01-15 12:15:31.677	warn	no events matches type "BioRest" with match "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                      hab für iQontrol schon ein eigenes animated-gif gebastelt.
                      wie kann/muss ich ich den abfalltypen eintragen? ich ärgere mich jedes mal wenn so ein doppeltermin ist... :( und dann kein icon zu sehn ist...
                      SBorgS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        trashschedule.0
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #1115
                        @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        wird so nicht funktionieren, da er dann wirklich einen Termin "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" sucht, den es in deinem iCal aber nicht gibt. Das Suche "UND"-Symbol (Standard ,) verkettet dann im AusgabeText die beiden Suchtreffer für den Tag "Bioabfallbehaelter" und "Restabfallbehaelter" einfach zu der Ausgabe "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter"
                        Du müsstest also ein Binding auf den AusgabeText setzen und dann Text = "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" zeige Icon (zB. beim Z-Index; den dann höher setzen als dein Standard Index des normalen Icons).
                        I hope you know what i mean... ;)
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #1116
                          Alle Jahre wieder - der ical Kalender des Entsorgers sagt mir, das die Mülltonnen von 6:00 - 6:00 abgeholt werden. Somit verschwindet faktisch der Hinweis über den Adapter vor dem aufstehen.
                          War letztes Jahr genau das gleiche. Über einen Workaround wurde hier, im über 1000 Beträge langen Thread erklärt, wie man das in dem ical Code umstellen kann.
                          Habe es mir letztes Jahr leider nicht aufgeschrieben und mit der tollen Forensuche finde ich den Beitrag nicht wieder. Kann bitte nochmal jemand ein Hinweis geben, welche Änderung im ical Code notwendig ist, damit pauschal aus einem Stundentermin ein Tagestermin wird?
                          Vielen Dank
                          haus-automatisierungH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #1117
                            @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            hüstel... :D
                            nützt mir so nicht viel. ich mach das ja nicht in vis, sondern iQontrol. ;) da gibbes keinen z-index. somit auch nicht das widget.
                            ich bräuchte eine lösung, in der der adapter die 2 termine kombiniert und somit als type aufrufbar ist.
                            da mein müllkalender eine eigene ical instanz ist, kann auch nichts anderes dazwischen kommen...
                              trashschedule.0
                              #1118
                              Es ist so, wie @SBorg sagt. Du denkst zu kompliziert. Lösch deinen Abfall-Typen "BioRest".
                              Du hast einmal den Typ "Biotonne" und einmal den typ "Restmüll". Jeder von denen wird einen der beiden Termine "treffen". Und wenn das am gleichen Tag ist, wird die Info im trashschedule.0.next.typesText Datenpunkt zusammengefasst, dass beides dran ist. Getrennt mit dem konfigurierten Trennzeichen in der Instanz.
                              Das ist ja die Grundlegende Idee von dem Adapter. Wenn man für alle möglichen Kombinationen einen Typen anlegen müsste, wäre der Adapter ja sinnlos :)
                              SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                Vielen Dank
                                #1119
                                @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                Uhrzeiten sind dem Adapter eigentlich egal. Die Termine sollten an dem Tag trotzdem gefunden werden.
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #1120
                                  @haus-automatisierung / @da_Woody
                                  Ich verstehe schon sein Problem: iQontrol
                                  Er braucht es da als extra Typ, um es anzeigen zu können...
                                  @da_Woody Gibt es da nicht etwas anderes wie bspw. "Sichtbarkeit" oder dergleichen (man merkt ich nutze es nicht ;) )? Das Binding muss ja nicht zwangsläufig den Z-Index verändern.
                                  ...ich glaube aber fast: Pech gehabt...
                                  Oder einen eigenen Datenpunkt generieren, der mittels Blockly, Flow, JS die Daten des Trashschedule nochmals auswertet...
                                    Vielen Dank
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #1121
                                    @jb_sullivan Falls es doch nicht geht (IMO war die Anpassung von mir, ich finde es aber auch nicht mehr :( ), sind das nicht mehr wie eine Handvoll, Linux vorausgesetzt, Zeilen in der Shell. Kann man sich als kleines Shell-Skript speichern, dann muss man sich auch nix merken und ist die kommenden Jahre gewappnet :)
                                    Ich bräuchte nur mal die Syntax eines Events von - bis (Ort, Versorger oä. gerne X-en, brauche ich nicht, nur die Einträge mit Datum bitte so belassen):
                                    BEGIN:VEVENT
                                    END:VEVENT
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #1122
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      ich gestehe... :)
                                      richtig, im trashschedule.0.next.typesText wird Biotonnne & Restmüll angezeigt... 🙄
                                      hat also nix mit dem adapter zu tun.
                                      thnx fürn klaps... :)
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #1123
                                        Das ist leider nicht so - bzw. macht der Adapter das alles richtig, da der Termin von Googel aus den Kalender als erledigt gelöscht wird.
                                        In der ical Datei des Entsorgers ist die Abholung um 6:00 Uhr eingetragen. D.h. von 00:00 bis 6:00 Uhr wird der Termin angezeigt. Ab 6:01 Uhr ist er dann verschwunden.
                                        @SBorg
                                        BEGIN:VEVENT
                                        DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
                                        DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
                                        SUMMARY:Restmülltonne
                                        DESCRIPTION:Restmülltonne muss bereitgestellt werden.
                                        DTSTAMP:20220116T074132
                                        UID:4efa04a46d332198d5993765f97f99e9
                                        SEQUENCE:0
                                        END:VEVENT
                                        Der Wagen des Entsorgers kommt in dem Teil der Stadt aber erst gegen Mittag - man hätte also noch die Chance die Tonne raus zu stellen. Da 6:00 Uhr vor meinem Aufstehen ist, hilft der Blick auf den TrashScheduler dann auch nichts mehr, weil man denkt, das kein Termin ansteht (so man denn am Vorabend nicht drauf geschaut und die blinkende 1 wahrgenommen hat)
                                          @SBorg
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #1124
                                          @jb_sullivan Da es den ein oder anderen ev. auch betrifft, anbei kpl. Anleitung:
                                          • in einem Verzeichnis (der User muss dort Schreibrechte haben; ich gehe vom "home"-Verzeichnis mal aus) mittels Texteditor (ich nehme nano) eine Datei erzeugen (ich nehme mal abfallkalender) : nano abfallkalender.sh
                                          • folgenden Inhalt einfügen (und weil die Frage öfters kommt, nein, ich habe kein Geltungs- oder ein anderes Bedürfnis, ich schreibe nur gerne den Ersteller hinein, da ich auch des öfteren mal einen Codeschnipsel oä. habe und im nach hinein nicht mehr weiß von wem es ist. Dann kann ich auch schlecht nachfragen...):
                                          #!/bin/bash
                                          #iCal-Abfallkalender auf ganztägiges Ereignis patchen (SBorg war's...)
                                          #check ob Aufruf mit Parameter
                                          if [ ! $1 ]; then echo -e "\n Bitte Dateiname mit angeben...\n"; exit 1; fi
                                          #do the patch
                                          DATEI=$1
                                          if [ -f neu_${DATEI} ]; then rm neu_${DATEI}; fi
                                          while read line
                                          do
                                           if [[ $line =~ "DTSTART" ]] || [[ $line =~ "DTEND" ]]
                                            then
                                             tmp=$(echo $line|cut -d":" -f1):
                                              if [[ $line =~ "DTSTART" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T000000/'); fi
                                              if [[ $line =~ "DTEND" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T235959/'); fi
                                             echo ${tmp}${ntime} >> neu_${DATEI}
                                            else
                                             echo $line >> neu_${DATEI}
                                           fi
                                          done < $DATEI
                                          #...und feddisch
                                          echo -e "\n Datei 'neu_${DATEI}' erstellt...\n"
                                          • speichern und schließen
                                          • ausführbar machen chmod +x abfallkalender.sh (oder wie es genannt wurde)
                                          Ich nenne die iCal-Datei mal mein_Muellkalender.ics. Diese liegt im selben Verzeichnis wie das eben erstellte Script. Zum patchen führt man nun ./abfallkalender.sh mein_Muellkalender.ics aus. Nach etwa 1 Sekunde (beim PI können es auch 2 sein ^^ ) erfolgt die Fertigmeldung und im Verzeichnis liegt die gepatchte iCal-Datei neu_mein_Muellkalender.ics
                                          Hierin wurden für den Kalender alle Start- und Endtermine auf 00:00:00 Uhr bzw. 23:59:59 Uhr geändert.
                                          83.8k
