Test Adapter TrashSchedule
Wenn ich den Link in einem Browser einfüge, dann fragt er direkt meine E-Mail Adresse ab.
Das kann dann nicht funktionieren.Irgendwas mache ich falsch.
@wusa sagte in Test Adapter TrashSchedule:
welchen?
den du bekommst über Link zum freigeben abrufen ?@homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
Genau der.
Sieht man auf dem ersten Screenshot.
Klicke ich dort auf Link kopieren und füge diesen in einem anderen Browser ein, auf dem ich nicht angemeldet bis, dann werden sofort die Anmeldedaten abgefragt. -
Genau der.
@wusa Hast du eigentlich gelesen was ich geschrieben habe?
Scheinbar nicht oder?Geh mal etwas tiefer und nimm die "privatadresse im ICal Format" die hinter den Sternchen versteckt ist.
@chaot
Sei mir nicht böse, aber das hast du nachträglich eingefügt. Das hab ich dann leider nicht mehr gelesen.
Ich versuche es. -
ich habe meinen iobroker als Multihost System neu aufgesetzt.
Nun wollte ich den TrashSchedule Adapter neu installieren. Doch egal ob ich es auf dem Master oder auf dem Slave installiere bekomme ich in der Adapterkonfiguration die Meldung "File index.html not found". Die iCal-Instanz läuft auf dem Slave ohne Probleme.
Was mache ich falsch? -
Was mache ich falsch?@rabu60 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
Wann gemacht? Könnte hierdran liegen:
https://forum.iobroker.net/topic/51250/mögliche-probleme-durch-defekte-bibliothek -
Kann man sich eigentlich die Abholung für den nächsten Tag in Google Home ausgeben lassen?
Ich sage zb. jeden Abend "Hey Google, Gute Nacht". Dort sind dann verschiedene Abläufe hinterlegt.
Ich würde da jetzt gerne irgendwie im ioBroker automatisch anfragen lassen, welcher Müll morgen geholt wird.
Sodass mir Google Home direkt sagt, "Morgen kommt Müll xyz". -
Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
@fredf sagte in Test Adapter TrashSchedule:
Nein :)
Nein :)
@haus-automatisierung
Danke, das war's. (Obwohl mir die 4er Oberfläche besser gefällt
Sodass mir Google Home direkt sagt, "Morgen kommt Müll xyz".@wusa sagte in Test Adapter TrashSchedule:
Bei Google bin ich außen vor, aber kannst du dort einen beliebigen Text ausgeben lassen?
Für Alexa geht es "recht" einfach, per Blockly abfragen ob "daysLeft <= 1", dann speak von Alexa auf "blabla" + typesText + " rausstellen..." setzen. -
Ja es gibt den SayIt Adapter. Damit könnte es gehen.
Wenn ich einen Datenpunkt per Google Home verändere, dass dann die Antwort kommt.Ich habe nur das Gefühl, dass es etwas dauern könnte, bis die Antwort kommt.
Warum? Zumindest bei Alexa wird das <1 Sekunde umgesetzt. Sollte da die "Amazone dem Gookel" etwa überlegen sein?
...aber ausprobieren tut nicht weh
Nein :)
@haus-automatisierung ich kämpfe schon länger damit rum. jedes mal wenns soweit ist, ärgere ich mich und versuchs, leider bis jetzt erfolglos.
bei mir kommt es öfter vor, daß 2 termine auf einem tag fallen. bei mir z.b.:
wenn ich versuche einen termin zu basteln,
kommt immer der fehler:trashschedule.0 2022-01-15 12:15:31.677 warn no events matches type "BioRest" with match "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!hab für iQontrol schon ein eigenes animated-gif gebastelt.
wie kann/muss ich ich den abfalltypen eintragen? ich ärgere mich jedes mal wenn so ein doppeltermin ist... :( und dann kein icon zu sehn ist...
@da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
wird so nicht funktionieren, da er dann wirklich einen Termin "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" sucht, den es in deinem iCal aber nicht gibt. Das Suche "UND"-Symbol (Standard
,) verkettet dann im AusgabeText die beiden Suchtreffer für den Tag "Bioabfallbehaelter" und "Restabfallbehaelter" einfach zu der Ausgabe "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter"Du müsstest also ein Binding auf den AusgabeText setzen und dann Text = "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" zeige Icon (zB. beim Z-Index; den dann höher setzen als dein Standard Index des normalen Icons).
I hope you know what i mean... ;)
