  4. Test Adapter TrashSchedule
    apollon77A
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 794.1k Aufrufe 171 Beobachtet
  • W wusa
    Kann man sich eigentlich die Abholung für den nächsten Tag in Google Home ausgeben lassen?
    Ich sage zb. jeden Abend "Hey Google, Gute Nacht". Dort sind dann verschiedene Abläufe hinterlegt.
    Ich würde da jetzt gerne irgendwie im ioBroker automatisch anfragen lassen, welcher Müll morgen geholt wird.
    Sodass mir Google Home direkt sagt, "Morgen kommt Müll xyz".
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #1110
    @wusa sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Bei Google bin ich außen vor, aber kannst du dort einen beliebigen Text ausgeben lassen?
    Für Alexa geht es "recht" einfach, per Blockly abfragen ob "daysLeft <= 1", dann speak von Alexa auf "blabla" + typesText + " rausstellen..." setzen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      W
      W
      wusa
      #1111
      @sborg
      Ja es gibt den SayIt Adapter. Damit könnte es gehen.
      Wenn ich einen Datenpunkt per Google Home verändere, dass dann die Antwort kommt.
      Ich habe nur das Gefühl, dass es etwas dauern könnte, bis die Antwort kommt.
      • W wusa
        @sborg
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #1112
        Warum? Zumindest bei Alexa wird das <1 Sekunde umgesetzt. Sollte da die "Amazone dem Gookel" etwa überlegen sein?
        ...aber ausprobieren tut nicht weh 😀
        • SBorgS SBorg
          W
          W
          wusa
          #1113
          @sborg
          Ich dachte da eher an den ioBroker.
          Google verändert einen Datenpunkt. Blockly muss darauf reagieren und den Wert über den Adapter zurückgeben.
          Dann muss Google wieder reagieren und ausgeben.
          Aber mal sehen.
          Versuch macht kluch :-P
            @rabu60 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            bekomme ich in der Adapterkonfiguration die Meldung "File index.html not found".
            Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
            @fredf sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Könnte hierdran liegen:
            Nein :)
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #1114
            @haus-automatisierung ich kämpfe schon länger damit rum. jedes mal wenns soweit ist, ärgere ich mich und versuchs, leider bis jetzt erfolglos.
            bei mir kommt es öfter vor, daß 2 termine auf einem tag fallen. bei mir z.b.:
            wenn ich versuche einen termin zu basteln,
            kommt immer der fehler:
            trashschedule.0
            2022-01-15 12:15:31.677	warn	no events matches type "BioRest" with match "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
            hab für iQontrol schon ein eigenes animated-gif gebastelt.
            wie kann/muss ich ich den abfalltypen eintragen? ich ärgere mich jedes mal wenn so ein doppeltermin ist... :( und dann kein icon zu sehn ist...
            SBorgS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              trashschedule.0
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #1115
              @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              wird so nicht funktionieren, da er dann wirklich einen Termin "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" sucht, den es in deinem iCal aber nicht gibt. Das Suche "UND"-Symbol (Standard ,) verkettet dann im AusgabeText die beiden Suchtreffer für den Tag "Bioabfallbehaelter" und "Restabfallbehaelter" einfach zu der Ausgabe "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter"
              Du müsstest also ein Binding auf den AusgabeText setzen und dann Text = "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" zeige Icon (zB. beim Z-Index; den dann höher setzen als dein Standard Index des normalen Icons).
              I hope you know what i mean... ;)
              • JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #1116
                Alle Jahre wieder - der ical Kalender des Entsorgers sagt mir, das die Mülltonnen von 6:00 - 6:00 abgeholt werden. Somit verschwindet faktisch der Hinweis über den Adapter vor dem aufstehen.
                War letztes Jahr genau das gleiche. Über einen Workaround wurde hier, im über 1000 Beträge langen Thread erklärt, wie man das in dem ical Code umstellen kann.
                Habe es mir letztes Jahr leider nicht aufgeschrieben und mit der tollen Forensuche finde ich den Beitrag nicht wieder. Kann bitte nochmal jemand ein Hinweis geben, welche Änderung im ical Code notwendig ist, damit pauschal aus einem Stundentermin ein Tagestermin wird?
                Vielen Dank
                haus-automatisierungH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #1117
                  @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  hüstel... :D
                  nützt mir so nicht viel. ich mach das ja nicht in vis, sondern iQontrol. ;) da gibbes keinen z-index. somit auch nicht das widget.
                  ich bräuchte eine lösung, in der der adapter die 2 termine kombiniert und somit als type aufrufbar ist.
                  da mein müllkalender eine eigene ical instanz ist, kann auch nichts anderes dazwischen kommen...
                    trashschedule.0
                    #1118
                    Es ist so, wie @SBorg sagt. Du denkst zu kompliziert. Lösch deinen Abfall-Typen "BioRest".
                    Du hast einmal den Typ "Biotonne" und einmal den typ "Restmüll". Jeder von denen wird einen der beiden Termine "treffen". Und wenn das am gleichen Tag ist, wird die Info im trashschedule.0.next.typesText Datenpunkt zusammengefasst, dass beides dran ist. Getrennt mit dem konfigurierten Trennzeichen in der Instanz.
                    Das ist ja die Grundlegende Idee von dem Adapter. Wenn man für alle möglichen Kombinationen einen Typen anlegen müsste, wäre der Adapter ja sinnlos :)
                    📚 Meine Dokumentation
                    SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      Vielen Dank
                      #1119
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Uhrzeiten sind dem Adapter eigentlich egal. Die Termine sollten an dem Tag trotzdem gefunden werden.
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #1120
                        @haus-automatisierung / @da_Woody
                        Ich verstehe schon sein Problem: iQontrol
                        Er braucht es da als extra Typ, um es anzeigen zu können...
                        @da_Woody Gibt es da nicht etwas anderes wie bspw. "Sichtbarkeit" oder dergleichen (man merkt ich nutze es nicht ;) )? Das Binding muss ja nicht zwangsläufig den Z-Index verändern.
                        ...ich glaube aber fast: Pech gehabt...
                        Oder einen eigenen Datenpunkt generieren, der mittels Blockly, Flow, JS die Daten des Trashschedule nochmals auswertet...
                          Vielen Dank
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #1121
                          @jb_sullivan Falls es doch nicht geht (IMO war die Anpassung von mir, ich finde es aber auch nicht mehr :( ), sind das nicht mehr wie eine Handvoll, Linux vorausgesetzt, Zeilen in der Shell. Kann man sich als kleines Shell-Skript speichern, dann muss man sich auch nix merken und ist die kommenden Jahre gewappnet :)
                          Ich bräuchte nur mal die Syntax eines Events von - bis (Ort, Versorger oä. gerne X-en, brauche ich nicht, nur die Einträge mit Datum bitte so belassen):
                          BEGIN:VEVENT
                          END:VEVENT
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #1122
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            ich gestehe... :)
                            richtig, im trashschedule.0.next.typesText wird Biotonnne & Restmüll angezeigt... 🙄
                            hat also nix mit dem adapter zu tun.
                            thnx fürn klaps... :)
                            • JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              #1123
                              Das ist leider nicht so - bzw. macht der Adapter das alles richtig, da der Termin von Googel aus den Kalender als erledigt gelöscht wird.
                              In der ical Datei des Entsorgers ist die Abholung um 6:00 Uhr eingetragen. D.h. von 00:00 bis 6:00 Uhr wird der Termin angezeigt. Ab 6:01 Uhr ist er dann verschwunden.
                              @SBorg
                              BEGIN:VEVENT
                              DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
                              DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
                              SUMMARY:Restmülltonne
                              DESCRIPTION:Restmülltonne muss bereitgestellt werden.
                              DTSTAMP:20220116T074132
                              UID:4efa04a46d332198d5993765f97f99e9
                              SEQUENCE:0
                              END:VEVENT
                              Der Wagen des Entsorgers kommt in dem Teil der Stadt aber erst gegen Mittag - man hätte also noch die Chance die Tonne raus zu stellen. Da 6:00 Uhr vor meinem Aufstehen ist, hilft der Blick auf den TrashScheduler dann auch nichts mehr, weil man denkt, das kein Termin ansteht (so man denn am Vorabend nicht drauf geschaut und die blinkende 1 wahrgenommen hat)
                                @SBorg
                                BEGIN:VEVENT
                                SEQUENCE:0
                                END:VEVENT
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #1124
                                @jb_sullivan Da es den ein oder anderen ev. auch betrifft, anbei kpl. Anleitung:
                                • in einem Verzeichnis (der User muss dort Schreibrechte haben; ich gehe vom "home"-Verzeichnis mal aus) mittels Texteditor (ich nehme nano) eine Datei erzeugen (ich nehme mal abfallkalender) : nano abfallkalender.sh
                                • folgenden Inhalt einfügen (und weil die Frage öfters kommt, nein, ich habe kein Geltungs- oder ein anderes Bedürfnis, ich schreibe nur gerne den Ersteller hinein, da ich auch des öfteren mal einen Codeschnipsel oä. habe und im nach hinein nicht mehr weiß von wem es ist. Dann kann ich auch schlecht nachfragen...):
                                #!/bin/bash
                                #iCal-Abfallkalender auf ganztägiges Ereignis patchen (SBorg war's...)
                                #check ob Aufruf mit Parameter
                                if [ ! $1 ]; then echo -e "\n Bitte Dateiname mit angeben...\n"; exit 1; fi
                                #do the patch
                                DATEI=$1
                                if [ -f neu_${DATEI} ]; then rm neu_${DATEI}; fi
                                while read line
                                do
                                 if [[ $line =~ "DTSTART" ]] || [[ $line =~ "DTEND" ]]
                                  then
                                   tmp=$(echo $line|cut -d":" -f1):
                                    if [[ $line =~ "DTSTART" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T000000/'); fi
                                    if [[ $line =~ "DTEND" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T235959/'); fi
                                   echo ${tmp}${ntime} >> neu_${DATEI}
                                  else
                                   echo $line >> neu_${DATEI}
                                 fi
                                done < $DATEI
                                #...und feddisch
                                echo -e "\n Datei 'neu_${DATEI}' erstellt...\n"
                                • speichern und schließen
                                • ausführbar machen chmod +x abfallkalender.sh (oder wie es genannt wurde)
                                Ich nenne die iCal-Datei mal mein_Muellkalender.ics. Diese liegt im selben Verzeichnis wie das eben erstellte Script. Zum patchen führt man nun ./abfallkalender.sh mein_Muellkalender.ics aus. Nach etwa 1 Sekunde (beim PI können es auch 2 sein ^^ ) erfolgt die Fertigmeldung und im Verzeichnis liegt die gepatchte iCal-Datei neu_mein_Muellkalender.ics
                                Hierin wurden für den Kalender alle Start- und Endtermine auf 00:00:00 Uhr bzw. 23:59:59 Uhr geändert.
                                • SBorgS SBorg
                                  #!/bin/bash
                                  #do the patch
                                  DATEI=$1
                                  while read line
                                  do
                                    then
                                    else
                                   fi
                                  done < $DATEI
                                  #...und feddisch
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #1125
                                  @sborg Vielen Dank für die vermutlich tolle Arbeit ........... aber ich bin ioB Windows User und kann mit dem Script nicht so wirklich anfangen - oder?
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                    #1126
                                    @jb_sullivan
                                    ...Linux vorausgesetzt,...
                                    Ich weiß gerade nicht ob iCal bei gleichem Tag es als Tagesevent wertet, oder er "EndTag" als "StartTag +1" braucht, aber Versuch macht kluch ;)
                                    Ersetze mal mittels NotePad++, PS-Pad oä. alle T060000 mit "" (also nichts bzw. löschen).
                                    Notfalls kannst du mir auch deinen iCal schicken (sofern da halt nur die Abholtermine drin stehen), dann Patch ich ihn dir.
                                    da_WoodyD JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      @jb_sullivan
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #1127
                                      irgendwo hab ich das schon mal verewigt...
                                      bei mir sind termine für müll so drinnen.
                                      "_date":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-20T23:00:00.000Z"
                                      • SBorgS SBorg
                                        @jb_sullivan
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #1128
                                        Also das habe ich mir jetzt gleichmal notiert. Einfach den ganzen Krempel "T06000" o.ä. löschen. Dann wird aus deinem Stunden Termin ein Tagestermin.
                                        Manchmal ist es aber auch zuuuu einfach.
                                        Danke für die Inspiration
                                        • T
                                          T
                                          tomtaz
                                          #1129
                                          ich bin noch relativ neu im Thema ioBroker und teste mich so ein bischen heran. Jetzt wollte ich mir den TrashSchedule ansehen. Nach der Installation (was wunderbar klappte) öffnet sich normalerweise ja die Konfiguration. Das passiert auch, jedoch kann ich da nichts einstellen weil ich die Fehlermeldung "dd9825a2-a711-4231-aabb-bdf9a6408f3f-grafik.png erhalte.
                                          Was habe ich falsch gemacht? Eingesetzt wird die Version 1.4.1
                                          Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Danke.
                                          83.9k
