  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 781.7k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter
    wird so nicht funktionieren, da er dann wirklich einen Termin "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" sucht, den es in deinem iCal aber nicht gibt. Das Suche "UND"-Symbol (Standard ,) verkettet dann im AusgabeText die beiden Suchtreffer für den Tag "Bioabfallbehaelter" und "Restabfallbehaelter" einfach zu der Ausgabe "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter"
    Du müsstest also ein Binding auf den AusgabeText setzen und dann Text = "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" zeige Icon (zB. beim Z-Index; den dann höher setzen als dein Standard Index des normalen Icons).
    I hope you know what i mean... ;)
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #1117
    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    hüstel... :D
    nützt mir so nicht viel. ich mach das ja nicht in vis, sondern iQontrol. ;) da gibbes keinen z-index. somit auch nicht das widget.
    ich bräuchte eine lösung, in der der adapter die 2 termine kombiniert und somit als type aufrufbar ist.
    da mein müllkalender eine eigene ical instanz ist, kann auch nichts anderes dazwischen kommen...
    • da_WoodyD da_Woody
      @haus-automatisierung ich kämpfe schon länger damit rum. jedes mal wenns soweit ist, ärgere ich mich und versuchs, leider bis jetzt erfolglos.
      bei mir kommt es öfter vor, daß 2 termine auf einem tag fallen. bei mir z.b.:
      wenn ich versuche einen termin zu basteln,
      kommt immer der fehler:
      trashschedule.0
      2022-01-15 12:15:31.677	warn	no events matches type "BioRest" with match "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
      hab für iQontrol schon ein eigenes animated-gif gebastelt.
      wie kann/muss ich ich den abfalltypen eintragen? ich ärgere mich jedes mal wenn so ein doppeltermin ist... :( und dann kein icon zu sehn ist...
      haus-automatisierungH
      #1118
      Es ist so, wie @SBorg sagt. Du denkst zu kompliziert. Lösch deinen Abfall-Typen "BioRest".
      Du hast einmal den Typ "Biotonne" und einmal den typ "Restmüll". Jeder von denen wird einen der beiden Termine "treffen". Und wenn das am gleichen Tag ist, wird die Info im trashschedule.0.next.typesText Datenpunkt zusammengefasst, dass beides dran ist. Getrennt mit dem konfigurierten Trennzeichen in der Instanz.
      Das ist ja die Grundlegende Idee von dem Adapter. Wenn man für alle möglichen Kombinationen einen Typen anlegen müsste, wäre der Adapter ja sinnlos :)
      📚 Meine Dokumentation
      SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        Alle Jahre wieder - der ical Kalender des Entsorgers sagt mir, das die Mülltonnen von 6:00 - 6:00 abgeholt werden. Somit verschwindet faktisch der Hinweis über den Adapter vor dem aufstehen.
        War letztes Jahr genau das gleiche. Über einen Workaround wurde hier, im über 1000 Beträge langen Thread erklärt, wie man das in dem ical Code umstellen kann.
        Habe es mir letztes Jahr leider nicht aufgeschrieben und mit der tollen Forensuche finde ich den Beitrag nicht wieder. Kann bitte nochmal jemand ein Hinweis geben, welche Änderung im ical Code notwendig ist, damit pauschal aus einem Stundentermin ein Tagestermin wird?
        Vielen Dank
        #1119
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Uhrzeiten sind dem Adapter eigentlich egal. Die Termine sollten an dem Tag trotzdem gefunden werden.
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #1120
          @haus-automatisierung / @da_Woody
          Ich verstehe schon sein Problem: iQontrol
          Er braucht es da als extra Typ, um es anzeigen zu können...
          @da_Woody Gibt es da nicht etwas anderes wie bspw. "Sichtbarkeit" oder dergleichen (man merkt ich nutze es nicht ;) )? Das Binding muss ja nicht zwangsläufig den Z-Index verändern.
          ...ich glaube aber fast: Pech gehabt...
          Oder einen eigenen Datenpunkt generieren, der mittels Blockly, Flow, JS die Daten des Trashschedule nochmals auswertet...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            Vielen Dank
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #1121
            @jb_sullivan Falls es doch nicht geht (IMO war die Anpassung von mir, ich finde es aber auch nicht mehr :( ), sind das nicht mehr wie eine Handvoll, Linux vorausgesetzt, Zeilen in der Shell. Kann man sich als kleines Shell-Skript speichern, dann muss man sich auch nix merken und ist die kommenden Jahre gewappnet :)
            Ich bräuchte nur mal die Syntax eines Events von - bis (Ort, Versorger oä. gerne X-en, brauche ich nicht, nur die Einträge mit Datum bitte so belassen):
            BEGIN:VEVENT
            END:VEVENT
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #1122
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              ich gestehe... :)
              richtig, im trashschedule.0.next.typesText wird Biotonnne & Restmüll angezeigt... 🙄
              hat also nix mit dem adapter zu tun.
              thnx fürn klaps... :)
              • JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #1123
                Das ist leider nicht so - bzw. macht der Adapter das alles richtig, da der Termin von Googel aus den Kalender als erledigt gelöscht wird.
                In der ical Datei des Entsorgers ist die Abholung um 6:00 Uhr eingetragen. D.h. von 00:00 bis 6:00 Uhr wird der Termin angezeigt. Ab 6:01 Uhr ist er dann verschwunden.
                @SBorg
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
                SUMMARY:Restmülltonne
                DESCRIPTION:Restmülltonne muss bereitgestellt werden.
                DTSTAMP:20220116T074132
                UID:4efa04a46d332198d5993765f97f99e9
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                Der Wagen des Entsorgers kommt in dem Teil der Stadt aber erst gegen Mittag - man hätte also noch die Chance die Tonne raus zu stellen. Da 6:00 Uhr vor meinem Aufstehen ist, hilft der Blick auf den TrashScheduler dann auch nichts mehr, weil man denkt, das kein Termin ansteht (so man denn am Vorabend nicht drauf geschaut und die blinkende 1 wahrgenommen hat)
                  @SBorg
                  BEGIN:VEVENT
                  SEQUENCE:0
                  END:VEVENT
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #1124
                  @jb_sullivan Da es den ein oder anderen ev. auch betrifft, anbei kpl. Anleitung:
                  • in einem Verzeichnis (der User muss dort Schreibrechte haben; ich gehe vom "home"-Verzeichnis mal aus) mittels Texteditor (ich nehme nano) eine Datei erzeugen (ich nehme mal abfallkalender) : nano abfallkalender.sh
                  • folgenden Inhalt einfügen (und weil die Frage öfters kommt, nein, ich habe kein Geltungs- oder ein anderes Bedürfnis, ich schreibe nur gerne den Ersteller hinein, da ich auch des öfteren mal einen Codeschnipsel oä. habe und im nach hinein nicht mehr weiß von wem es ist. Dann kann ich auch schlecht nachfragen...):
                  #!/bin/bash
                  #iCal-Abfallkalender auf ganztägiges Ereignis patchen (SBorg war's...)
                  #check ob Aufruf mit Parameter
                  if [ ! $1 ]; then echo -e "\n Bitte Dateiname mit angeben...\n"; exit 1; fi
                  #do the patch
                  DATEI=$1
                  if [ -f neu_${DATEI} ]; then rm neu_${DATEI}; fi
                  while read line
                  do
                   if [[ $line =~ "DTSTART" ]] || [[ $line =~ "DTEND" ]]
                    then
                     tmp=$(echo $line|cut -d":" -f1):
                      if [[ $line =~ "DTSTART" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T000000/'); fi
                      if [[ $line =~ "DTEND" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T235959/'); fi
                     echo ${tmp}${ntime} >> neu_${DATEI}
                    else
                     echo $line >> neu_${DATEI}
                   fi
                  done < $DATEI
                  #...und feddisch
                  echo -e "\n Datei 'neu_${DATEI}' erstellt...\n"
                  • speichern und schließen
                  • ausführbar machen chmod +x abfallkalender.sh (oder wie es genannt wurde)
                  Ich nenne die iCal-Datei mal mein_Muellkalender.ics. Diese liegt im selben Verzeichnis wie das eben erstellte Script. Zum patchen führt man nun ./abfallkalender.sh mein_Muellkalender.ics aus. Nach etwa 1 Sekunde (beim PI können es auch 2 sein ^^ ) erfolgt die Fertigmeldung und im Verzeichnis liegt die gepatchte iCal-Datei neu_mein_Muellkalender.ics
                  Hierin wurden für den Kalender alle Start- und Endtermine auf 00:00:00 Uhr bzw. 23:59:59 Uhr geändert.
                  • SBorgS SBorg
                    #!/bin/bash
                    #do the patch
                    DATEI=$1
                    while read line
                    do
                      then
                      else
                     fi
                    done < $DATEI
                    #...und feddisch
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #1125
                    @sborg Vielen Dank für die vermutlich tolle Arbeit ........... aber ich bin ioB Windows User und kann mit dem Script nicht so wirklich anfangen - oder?
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      #1126
                      @jb_sullivan
                      ...Linux vorausgesetzt,...
                      Ich weiß gerade nicht ob iCal bei gleichem Tag es als Tagesevent wertet, oder er "EndTag" als "StartTag +1" braucht, aber Versuch macht kluch ;)
                      Ersetze mal mittels NotePad++, PS-Pad oä. alle T060000 mit "" (also nichts bzw. löschen).
                      Notfalls kannst du mir auch deinen iCal schicken (sofern da halt nur die Abholtermine drin stehen), dann Patch ich ihn dir.
                      da_WoodyD JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        @jb_sullivan
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #1127
                        irgendwo hab ich das schon mal verewigt...
                        bei mir sind termine für müll so drinnen.
                        "_date":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-20T23:00:00.000Z"
                        • SBorgS SBorg
                          @jb_sullivan
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #1128
                          Also das habe ich mir jetzt gleichmal notiert. Einfach den ganzen Krempel "T06000" o.ä. löschen. Dann wird aus deinem Stunden Termin ein Tagestermin.
                          Manchmal ist es aber auch zuuuu einfach.
                          Danke für die Inspiration
                          • T
                            T
                            tomtaz
                            #1129
                            ich bin noch relativ neu im Thema ioBroker und teste mich so ein bischen heran. Jetzt wollte ich mir den TrashSchedule ansehen. Nach der Installation (was wunderbar klappte) öffnet sich normalerweise ja die Konfiguration. Das passiert auch, jedoch kann ich da nichts einstellen weil ich die Fehlermeldung "dd9825a2-a711-4231-aabb-bdf9a6408f3f-grafik.png erhalte.
                            Was habe ich falsch gemacht? Eingesetzt wird die Version 1.4.1
                            Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Danke.
                            • T tomtaz
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #1130
                              @tomtaz sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              steht etwas weiter oben.
                              Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule/1108?_=1644221667129
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                T
                                T
                                tomtaz
                                #1131
                                @negalein Super, vielen Dank. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                • T tomtaz
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #1132
                                  Super, vielen Dank
                                  Gerne
                                  Und wie du siehst, ist das Forum besser als Facebook. ;)
                                    Super, vielen Dank
                                    Gerne
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #1133
                                    Weils es um 18:00 Uhr schon wieder passiert ist, frage ich jetzt mal nach, woran das liegen könnte:
                                    Ich lasse mich am Vortag der Müllabholung per Telegram und google Sprachausgabe informieren.
                                    Blockly
                                    Das sieht in Telegram auch gut aus
                                    Aber die Sprachausgabe erweitert die Durchsage sinngemäß heute:
                                    "Müll immer in die dafür vorgesehenen Behältnisse. Morgen wird Biomüll abgeholt."
                                    In dem abgerufenen Datenpunkt steht aber nur Biomüll.
                                    Kann das sein, dass google da selbstständig etwas hinzudichtet? Kann vielleicht jemand dieses Phänomen reproduzieren? Hat der Entwickler hier ein Gimmick eingebaut?
                                    Fragen über Fragen 😊
                                    Proxmox und HA ...
                                      Blockly
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #1134
                                      @meister-mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Blockly
                                      warum der exec?
                                      Exportier es mal und stells hier rein.
                                      Meins schaut so aus?
                                      Event. durch den exec?
                                      Nö, funktioniert wie immer
                                      Nö nö nö ;)
                                        Blockly
                                        warum der exec?
                                        Nö nö nö ;)
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #1135
                                        @negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        warum der exec?
                                        Damit schicke ich einen curl-Befehl für eine Nachricht auf meinen gotify-Server (ich teste gerade diese Alternative für Telegram), und die sieht ebenfalls normal aus.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #1136
                                          Wusste ich nicht. Der SayIt-Adapter spricht auch Icons aus.
                                          Dieser zitierte Satz wird durch das emoji 🚮 generiert. Jetzt habe ich zumindest dabei Gewissheit.
                                          Proxmox und HA ...
                                          83.8k
