Test Adapter TrashSchedule
Alle Jahre wieder - der ical Kalender des Entsorgers sagt mir, das die Mülltonnen von 6:00 - 6:00 abgeholt werden. Somit verschwindet faktisch der Hinweis über den Adapter vor dem aufstehen.
War letztes Jahr genau das gleiche. Über einen Workaround wurde hier, im über 1000 Beträge langen Thread erklärt, wie man das in dem ical Code umstellen kann.
Habe es mir letztes Jahr leider nicht aufgeschrieben und mit der tollen Forensuche finde ich den Beitrag nicht wieder. Kann bitte nochmal jemand ein Hinweis geben, welche Änderung im ical Code notwendig ist, damit pauschal aus einem Stundentermin ein Tagestermin wird?
Vielen Dank
@jb_sullivan Falls es doch nicht geht (IMO war die Anpassung von mir, ich finde es aber auch nicht mehr :( ), sind das nicht mehr wie eine Handvoll, Linux vorausgesetzt, Zeilen in der Shell. Kann man sich als kleines Shell-Skript speichern, dann muss man sich auch nix merken und ist die kommenden Jahre gewappnet :)
Ich bräuchte nur mal die Syntax eines Events von - bis (Ort, Versorger oä. gerne X-en, brauche ich nicht, nur die Einträge mit Datum bitte so belassen):
BEGIN:VEVENT ... END:VEVENT -
@da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
@haus-automatisierung ich kämpfe schon länger damit rum. jedes mal wenns soweit ist, ärgere ich mich und versuchs, leider bis jetzt erfolglos.
bei mir kommt es öfter vor, daß 2 termine auf einem tag fallen. bei mir z.b.:Es ist so, wie @SBorg sagt. Du denkst zu kompliziert. Lösch deinen Abfall-Typen "BioRest".
Du hast einmal den Typ "Biotonne" und einmal den typ "Restmüll". Jeder von denen wird einen der beiden Termine "treffen". Und wenn das am gleichen Tag ist, wird die Info im
trashschedule.0.next.typesTextDatenpunkt zusammengefasst, dass beides dran ist. Getrennt mit dem konfigurierten Trennzeichen in der Instanz.Das ist ja die Grundlegende Idee von dem Adapter. Wenn man für alle möglichen Kombinationen einen Typen anlegen müsste, wäre der Adapter ja sinnlos :)
@haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
ich gestehe... :)
richtig, im trashschedule.0.next.typesText wird Biotonnne & Restmüll angezeigt...
hat also nix mit dem adapter zu tun.
thnx fürn klaps... :) -
Uhrzeiten sind dem Adapter eigentlich egal. Die Termine sollten an dem Tag trotzdem gefunden werden.
Das ist leider nicht so - bzw. macht der Adapter das alles richtig, da der Termin von Googel aus den Kalender als erledigt gelöscht wird.
In der ical Datei des Entsorgers ist die Abholung um 6:00 Uhr eingetragen. D.h. von 00:00 bis 6:00 Uhr wird der Termin angezeigt. Ab 6:01 Uhr ist er dann verschwunden.
BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000 DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000 SUMMARY:Restmülltonne DESCRIPTION:Restmülltonne muss bereitgestellt werden. DTSTAMP:20220116T074132 LOCATION:Meine Ortschaften AIa1 UID:4efa04a46d332198d5993765f97f99e9 SEQUENCE:0 END:VEVENTDer Wagen des Entsorgers kommt in dem Teil der Stadt aber erst gegen Mittag - man hätte also noch die Chance die Tonne raus zu stellen. Da 6:00 Uhr vor meinem Aufstehen ist, hilft der Blick auf den TrashScheduler dann auch nichts mehr, weil man denkt, das kein Termin ansteht (so man denn am Vorabend nicht drauf geschaut und die blinkende 1 wahrgenommen hat)
@jb_sullivan Da es den ein oder anderen ev. auch betrifft, anbei kpl. Anleitung:
- in einem Verzeichnis (der User muss dort Schreibrechte haben; ich gehe vom "home"-Verzeichnis mal aus) mittels Texteditor (ich nehme nano) eine Datei erzeugen (ich nehme mal abfallkalender) :
nano abfallkalender.sh - folgenden Inhalt einfügen (und weil die Frage öfters kommt, nein, ich habe kein Geltungs- oder ein anderes Bedürfnis, ich schreibe nur gerne den Ersteller hinein, da ich auch des öfteren mal einen Codeschnipsel oä. habe und im nach hinein nicht mehr weiß von wem es ist. Dann kann ich auch schlecht nachfragen...):
#!/bin/bash #iCal-Abfallkalender auf ganztägiges Ereignis patchen (SBorg war's...) #check ob Aufruf mit Parameter if [ ! $1 ]; then echo -e "\n Bitte Dateiname mit angeben...\n"; exit 1; fi #do the patch DATEI=$1 if [ -f neu_${DATEI} ]; then rm neu_${DATEI}; fi while read line do if [[ $line =~ "DTSTART" ]] || [[ $line =~ "DTEND" ]] then tmp=$(echo $line|cut -d":" -f1): if [[ $line =~ "DTSTART" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T000000/'); fi if [[ $line =~ "DTEND" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T235959/'); fi echo ${tmp}${ntime} >> neu_${DATEI} else echo $line >> neu_${DATEI} fi done < $DATEI #...und feddisch echo -e "\n Datei 'neu_${DATEI}' erstellt...\n"- speichern und schließen
- ausführbar machen
chmod +x abfallkalender.sh(oder wie es genannt wurde)
Ich nenne die iCal-Datei mal mein_Muellkalender.ics. Diese liegt im selben Verzeichnis wie das eben erstellte Script. Zum patchen führt man nun
./abfallkalender.sh mein_Muellkalender.icsaus. Nach etwa 1 Sekunde (beim PI können es auch 2 sein ^^ ) erfolgt die Fertigmeldung und im Verzeichnis liegt die gepatchte iCal-Datei neu_mein_Muellkalender.ics
Hierin wurden für den Kalender alle Start- und Endtermine auf 00:00:00 Uhr bzw. 23:59:59 Uhr geändert. - in einem Verzeichnis (der User muss dort Schreibrechte haben; ich gehe vom "home"-Verzeichnis mal aus) mittels Texteditor (ich nehme nano) eine Datei erzeugen (ich nehme mal abfallkalender) :
- ausführbar machen
Hierin wurden für den Kalender alle Start- und Endtermine auf 00:00:00 Uhr bzw. 23:59:59 Uhr geändert.@sborg Vielen Dank für die vermutlich tolle Arbeit ........... aber ich bin ioB Windows User und kann mit dem Script nicht so wirklich anfangen - oder?
@sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
...Linux vorausgesetzt,...
Ich weiß gerade nicht ob iCal bei gleichem Tag es als Tagesevent wertet, oder er "EndTag" als "StartTag +1" braucht, aber Versuch macht kluch ;)
Ersetze mal mittels NotePad++, PS-Pad oä. alle T060000 mit "" (also nichts bzw. löschen).
Notfalls kannst du mir auch deinen iCal schicken (sofern da halt nur die Abholtermine drin stehen), dann Patch ich ihn dir. -
Notfalls kannst du mir auch deinen iCal schicken (sofern da halt nur die Abholtermine drin stehen), dann Patch ich ihn dir.@sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
irgendwo hab ich das schon mal verewigt...
bei mir sind termine für müll so drinnen."_date":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-20T23:00:00.000Z" -
Also das habe ich mir jetzt gleichmal notiert. Einfach den ganzen Krempel "T06000" o.ä. löschen. Dann wird aus deinem Stunden Termin ein Tagestermin.
Manchmal ist es aber auch zuuuu einfach.Danke für die Inspiration
ich bin noch relativ neu im Thema ioBroker und teste mich so ein bischen heran. Jetzt wollte ich mir den TrashSchedule ansehen. Nach der Installation (was wunderbar klappte) öffnet sich normalerweise ja die Konfiguration. Das passiert auch, jedoch kann ich da nichts einstellen weil ich die Fehlermeldung "
erhalte.Was habe ich falsch gemacht? Eingesetzt wird die Version 1.4.1
Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Danke. -
Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Danke.@tomtaz sagte in Test Adapter TrashSchedule:
steht etwas weiter oben.
Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule/1108?_=1644221667129
Super, vielen Dank
Gerne
Und wie du siehst, ist das Forum besser als Facebook. ;)
Weils es um 18:00 Uhr schon wieder passiert ist, frage ich jetzt mal nach, woran das liegen könnte:
Ich lasse mich am Vortag der Müllabholung per Telegram und google Sprachausgabe informieren.
Blockly
Das sieht in Telegram auch gut aus
Aber die Sprachausgabe erweitert die Durchsage sinngemäß heute:
"Müll immer in die dafür vorgesehenen Behältnisse. Morgen wird Biomüll abgeholt."In dem abgerufenen Datenpunkt steht aber nur Biomüll.
Kann das sein, dass google da selbstständig etwas hinzudichtet? Kann vielleicht jemand dieses Phänomen reproduzieren? Hat der Entwickler hier ein Gimmick eingebaut?
Fragen über Fragen
Blockly
Fragen über Fragen
@meister-mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule:
Blockly
warum der
exec?
Exportier es mal und stells hier rein.Meins schaut so aus?
Event. durch den
exec?Kann vielleicht jemand dieses Phänomen reproduzieren?
Nö, funktioniert wie immer
Nö nö nö ;)
Blockly
warum der
exec?
Event. durch den
Nö nö nö ;)
@negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule:
warum der exec?
Damit schicke ich einen curl-Befehl für eine Nachricht auf meinen gotify-Server (ich teste gerade diese Alternative für Telegram), und die sieht ebenfalls normal aus.
Wusste ich nicht. Der SayIt-Adapter spricht auch Icons aus.
Dieser zitierte Satz wird durch das emoji 🚮 generiert. Jetzt habe ich zumindest dabei Gewissheit.
wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und müssen uns um das Rausstellen der Mülltonne am richtig Tag nicht kümmern.
Stehen aber eher von dem gegenteiligen Problem: ich würde gerne wissen, wann die Mülltonne das letzte mal geleert wurde, statt wann sie das nächste mal geleert wird.
Grund ist ziemlich einfach: manchmal ist die Gemeinschaft so eifrig, dass die Mülltonne schon nach 3 Tagen voll ist. Dann muss man nach der nächsten Leerung schnell sein, sonst bleibt man mit seinem Müll weiter sitzen :-)--> wäre es mit dem Adapter irgendwie realisierbar?
@sevenup Zusätzliche Mülltonnen beim Abfallentsorger kann der Adapter leider nicht bestellen 😅 Aber Du könntest ja am Tag der Abholung eine Erinnerung erstellen, welche 2-3 Tage später auslöst. Wie auch immer die realisiert wird. Cron dynamisch anlegen über Scripts o.ä.
stimmt, an die Option hätte ich noch nicht gedacht. Cool wäre es schon, mit einem Klick in der VIS eine neue leere Mülltonne vor der Haustür zu bekommen ;-)
Erinnerung wäre nicht ganz das, was ich gerne hätte.
Ich habe eher an sowas gedacht, dass der Adapter entweder für eine Periode "nach hinten" schaut und den letzten Termin als DP ausgibt. Oder beim Erreichen von "0 Tage / heute" das Datum speichert.(geht ganz sicher auch mit einem Skript und ohne Adapter, wenn
manich wüsste, wie :-) ) -
Aktuelle Test Version 2.0.0 Veröffentlichungsdatum 04.05.2022 Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
Konfiguration
Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
- Trashschedule Instanz stoppen
- Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
- In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
- iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
Danach sollte alles wieder richtig sein.
@haus-automatisierung Hallo Matthias, ich hätte da mal eine Frage zu der Darstellung der Tonnen wenn noch 1 Tag bzw. Der Leerungstag erreicht ist.
Im VIS sehe ich den roten Kreis kaum. Gibt es eine Möglichkeit das farblich besser darzustellen?
