  4. Test Adapter TrashSchedule
    apollon77A
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 794.7k Aufrufe 171 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @jb_sullivan Da es den ein oder anderen ev. auch betrifft, anbei kpl. Anleitung:
    • in einem Verzeichnis (der User muss dort Schreibrechte haben; ich gehe vom "home"-Verzeichnis mal aus) mittels Texteditor (ich nehme nano) eine Datei erzeugen (ich nehme mal abfallkalender) : nano abfallkalender.sh
    • folgenden Inhalt einfügen (und weil die Frage öfters kommt, nein, ich habe kein Geltungs- oder ein anderes Bedürfnis, ich schreibe nur gerne den Ersteller hinein, da ich auch des öfteren mal einen Codeschnipsel oä. habe und im nach hinein nicht mehr weiß von wem es ist. Dann kann ich auch schlecht nachfragen...):
    #!/bin/bash
    #iCal-Abfallkalender auf ganztägiges Ereignis patchen (SBorg war's...)
    #check ob Aufruf mit Parameter
    if [ ! $1 ]; then echo -e "\n Bitte Dateiname mit angeben...\n"; exit 1; fi
    #do the patch
    DATEI=$1
    if [ -f neu_${DATEI} ]; then rm neu_${DATEI}; fi
    while read line
    do
     if [[ $line =~ "DTSTART" ]] || [[ $line =~ "DTEND" ]]
      then
       tmp=$(echo $line|cut -d":" -f1):
        if [[ $line =~ "DTSTART" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T000000/'); fi
        if [[ $line =~ "DTEND" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T235959/'); fi
       echo ${tmp}${ntime} >> neu_${DATEI}
      else
       echo $line >> neu_${DATEI}
     fi
    done < $DATEI
    #...und feddisch
    echo -e "\n Datei 'neu_${DATEI}' erstellt...\n"
    • speichern und schließen
    • ausführbar machen chmod +x abfallkalender.sh (oder wie es genannt wurde)
    Ich nenne die iCal-Datei mal mein_Muellkalender.ics. Diese liegt im selben Verzeichnis wie das eben erstellte Script. Zum patchen führt man nun ./abfallkalender.sh mein_Muellkalender.ics aus. Nach etwa 1 Sekunde (beim PI können es auch 2 sein ^^ ) erfolgt die Fertigmeldung und im Verzeichnis liegt die gepatchte iCal-Datei neu_mein_Muellkalender.ics
    Hierin wurden für den Kalender alle Start- und Endtermine auf 00:00:00 Uhr bzw. 23:59:59 Uhr geändert.
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    #1125
    @sborg Vielen Dank für die vermutlich tolle Arbeit ........... aber ich bin ioB Windows User und kann mit dem Script nicht so wirklich anfangen - oder?
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #1126
      @jb_sullivan
      @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      ...Linux vorausgesetzt,...
      Ich weiß gerade nicht ob iCal bei gleichem Tag es als Tagesevent wertet, oder er "EndTag" als "StartTag +1" braucht, aber Versuch macht kluch ;)
      Ersetze mal mittels NotePad++, PS-Pad oä. alle T060000 mit "" (also nichts bzw. löschen).
      Notfalls kannst du mir auch deinen iCal schicken (sofern da halt nur die Abholtermine drin stehen), dann Patch ich ihn dir.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      da_WoodyD JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @jb_sullivan
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #1127
        irgendwo hab ich das schon mal verewigt...
        bei mir sind termine für müll so drinnen.
        "_date":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-20T23:00:00.000Z"
        • SBorgS SBorg
          @jb_sullivan
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #1128
          Also das habe ich mir jetzt gleichmal notiert. Einfach den ganzen Krempel "T06000" o.ä. löschen. Dann wird aus deinem Stunden Termin ein Tagestermin.
          Manchmal ist es aber auch zuuuu einfach.
          Danke für die Inspiration
          • T
            T
            tomtaz
            #1129
            ich bin noch relativ neu im Thema ioBroker und teste mich so ein bischen heran. Jetzt wollte ich mir den TrashSchedule ansehen. Nach der Installation (was wunderbar klappte) öffnet sich normalerweise ja die Konfiguration. Das passiert auch, jedoch kann ich da nichts einstellen weil ich die Fehlermeldung "dd9825a2-a711-4231-aabb-bdf9a6408f3f-grafik.png erhalte.
            Was habe ich falsch gemacht? Eingesetzt wird die Version 1.4.1
            Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Danke.
            • T tomtaz
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #1130
              @tomtaz sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              steht etwas weiter oben.
              Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
              https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule/1108?_=1644221667129
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                T
                T
                tomtaz
                #1131
                @negalein Super, vielen Dank. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                • T tomtaz
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #1132
                  Super, vielen Dank
                  Gerne
                  Und wie du siehst, ist das Forum besser als Facebook. ;)
                    Super, vielen Dank
                    Gerne
                    Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    #1133
                    Weils es um 18:00 Uhr schon wieder passiert ist, frage ich jetzt mal nach, woran das liegen könnte:
                    Ich lasse mich am Vortag der Müllabholung per Telegram und google Sprachausgabe informieren.
                    Blockly
                    Das sieht in Telegram auch gut aus
                    Aber die Sprachausgabe erweitert die Durchsage sinngemäß heute:
                    "Müll immer in die dafür vorgesehenen Behältnisse. Morgen wird Biomüll abgeholt."
                    In dem abgerufenen Datenpunkt steht aber nur Biomüll.
                    Kann das sein, dass google da selbstständig etwas hinzudichtet? Kann vielleicht jemand dieses Phänomen reproduzieren? Hat der Entwickler hier ein Gimmick eingebaut?
                    Fragen über Fragen 😊
                    Proxmox und HA ...
                      Blockly
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #1134
                      @meister-mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Blockly
                      warum der exec?
                      Exportier es mal und stells hier rein.
                      Meins schaut so aus?
                      Event. durch den exec?
                      Nö, funktioniert wie immer
                      Nö nö nö ;)
                        Blockly
                        warum der exec?
                        Nö nö nö ;)
                        Meister MopperM
                        Meister MopperM
                        Meister Mopper
                        #1135
                        @negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        warum der exec?
                        Damit schicke ich einen curl-Befehl für eine Nachricht auf meinen gotify-Server (ich teste gerade diese Alternative für Telegram), und die sieht ebenfalls normal aus.
                        Proxmox und HA ...
                        • Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #1136
                          Wusste ich nicht. Der SayIt-Adapter spricht auch Icons aus.
                          Dieser zitierte Satz wird durch das emoji 🚮 generiert. Jetzt habe ich zumindest dabei Gewissheit.
                          Proxmox und HA ...
                          • S
                            S
                            SevenUp
                            #1137
                            wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und müssen uns um das Rausstellen der Mülltonne am richtig Tag nicht kümmern.
                            Stehen aber eher von dem gegenteiligen Problem: ich würde gerne wissen, wann die Mülltonne das letzte mal geleert wurde, statt wann sie das nächste mal geleert wird.
                            Grund ist ziemlich einfach: manchmal ist die Gemeinschaft so eifrig, dass die Mülltonne schon nach 3 Tagen voll ist. Dann muss man nach der nächsten Leerung schnell sein, sonst bleibt man mit seinem Müll weiter sitzen :-)
                            --> wäre es mit dem Adapter irgendwie realisierbar?
                            haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SevenUp
                              #1138
                              @sevenup Zusätzliche Mülltonnen beim Abfallentsorger kann der Adapter leider nicht bestellen 😅 Aber Du könntest ja am Tag der Abholung eine Erinnerung erstellen, welche 2-3 Tage später auslöst. Wie auch immer die realisiert wird. Cron dynamisch anlegen über Scripts o.ä.
                              📚 Meine Dokumentation
                                S
                                S
                                SevenUp
                                #1139
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                stimmt, an die Option hätte ich noch nicht gedacht. Cool wäre es schon, mit einem Klick in der VIS eine neue leere Mülltonne vor der Haustür zu bekommen ;-)
                                Erinnerung wäre nicht ganz das, was ich gerne hätte.
                                Ich habe eher an sowas gedacht, dass der Adapter entweder für eine Periode "nach hinten" schaut und den letzten Termin als DP ausgibt. Oder beim Erreichen von "0 Tage / heute" das Datum speichert.
                                (geht ganz sicher auch mit einem Skript und ohne Adapter, wenn man ich wüsste, wie :-) )
                                  Aktuelle Test Version 2.0.0
                                  Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                                  Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                                  Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                                  Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                                  Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                                  Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                                  Konfiguration
                                  Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                                  Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                                  Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                                  Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                  1. Trashschedule Instanz stoppen
                                  2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                  3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                  4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                    Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                  S
                                  S
                                  Soc
                                  #1140
                                  @haus-automatisierung Hallo Matthias, ich hätte da mal eine Frage zu der Darstellung der Tonnen wenn noch 1 Tag bzw. Der Leerungstag erreicht ist.
                                  Im VIS sehe ich den roten Kreis kaum. Gibt es eine Möglichkeit das farblich besser darzustellen?
                                  • S Soc
                                    #1141
                                    @soc Bestimmt gibt es die. Ich bin kein Frontend Designer 😉 Bin für Vorschläge und Pull Requests offen
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #1142
                                      @haus-automatisierung immer wieder versuche ich es, gelingen tuts aber nicht... :)
                                      bei mir wird seit vorigem jahr teilweise Bio- und Restmüll am selben tag abgeholt. wird im kalender als 2 termine angezeigt.
                                      gibts eine möglichkeit in der typen config das einzutragen? hab schon mit , & | alles mögliche versucht.
                                      einzig im Log zeigt das wirkung. :D
                                      trashschedule.0
                                      2022-03-01 11:30:24.782	warn	no events matches type "Bio-Rest" with match "Bioabfallbehaelter Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                      die anderen 4 tonnen werden mir in iQontrol angezeigt. hab extra ein schickes animated Bio-Rest.png gebastelt, nur zu sehn bekomm ich das natürlich nicht... :(
                                      haus-automatisierungH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        trashschedule.0
                                        #1143
                                        @da_woody So funktioniert der Adapter nicht. Bio-Rest rauswerfen. Du hast ja schon Biomüll und Restmüll. Genau das ist ja der Sinn des Adapters. Sonst müsste man ja alle Kombinationen nochmal anlegen.
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #1144
                                          @haus-automatisierung deswegen hab ich ja gefragt. das problem ist, wenn beide termine am selben tag anstehn, bekomm ich überhaupt kein icon angezeigt. dass man alle kombis anlegen müsste ist mir auch klar, aber bei mir gibts nur diese.
                                          in den objekten werden beide angezeigt, darun dachte ich mir, das müsste irgendwie funktionieren...
                                          83.9k
