  4. Test Adapter TrashSchedule
    3.2k
    3.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 608.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • W wusa
    @chaot
    Sei mir nicht böse, aber das hast du nachträglich eingefügt. Das hab ich dann leider nicht mehr gelesen.
    Ich versuche es.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #1101
    @wusa Ach so. Ich dachte das hast du noch gesehen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      W Offline
      W Offline
      wusa
      #1102
      @chaot
      Wunderbar. Danke für den Hinweis mit dem Link und der Privatadresse.
      Jetzt funktioniert es.
        RaBu60
        #1103
        ich habe meinen iobroker als Multihost System neu aufgesetzt.
        Nun wollte ich den TrashSchedule Adapter neu installieren. Doch egal ob ich es auf dem Master oder auf dem Slave installiere bekomme ich in der Adapterkonfiguration die Meldung "File index.html not found". Die iCal-Instanz läuft auf dem Slave ohne Probleme.
        Was mache ich falsch?
        FredFF haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RaBu60
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #1104
          @rabu60 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Wann gemacht? Könnte hierdran liegen:
          https://forum.iobroker.net/topic/51250/mögliche-probleme-durch-defekte-bibliothek
          R 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            wusa
            #1105
            Kann man sich eigentlich die Abholung für den nächsten Tag in Google Home ausgeben lassen?
            Ich sage zb. jeden Abend "Hey Google, Gute Nacht". Dort sind dann verschiedene Abläufe hinterlegt.
            Ich würde da jetzt gerne irgendwie im ioBroker automatisch anfragen lassen, welcher Müll morgen geholt wird.
            Sodass mir Google Home direkt sagt, "Morgen kommt Müll xyz".
            • FredFF FredF
              RaBu60
              #1106
              @fredf
              Ich habe es mal lt. Deinem Link aufgerufen...
              Bei mir wird die Version 1.4.0 angezeigt. Sollte also passen
              • FredFF FredF
                RaBu60
                #1107
                @fredf
                Ich bin eben auch nochmal die Anleitung zum Selbst-Fixen von Homoran durchgegangen und habe alle Befehle eingegeben... leider ohne Erfolg
                • R RaBu60
                  haus-automatisierungH Offline
                  #1108
                  Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
                  @fredf sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Nein :)
                  R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Nein :)
                    RaBu60
                    schrieb am zuletzt editiert von RaBu60
                    #1109
                    @haus-automatisierung
                    Danke, das war's. (Obwohl mir die 4er Oberfläche besser gefällt 😁 )
                    • W wusa
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #1110
                      @wusa sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Bei Google bin ich außen vor, aber kannst du dort einen beliebigen Text ausgeben lassen?
                      Für Alexa geht es "recht" einfach, per Blockly abfragen ob "daysLeft <= 1", dann speak von Alexa auf "blabla" + typesText + " rausstellen..." setzen.
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #1111
                        @sborg
                        Ja es gibt den SayIt Adapter. Damit könnte es gehen.
                        Wenn ich einen Datenpunkt per Google Home verändere, dass dann die Antwort kommt.
                        Ich habe nur das Gefühl, dass es etwas dauern könnte, bis die Antwort kommt.
                        • W wusa
                          @sborg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1112
                          Warum? Zumindest bei Alexa wird das <1 Sekunde umgesetzt. Sollte da die "Amazone dem Gookel" etwa überlegen sein?
                          ...aber ausprobieren tut nicht weh 😀
                          • SBorgS SBorg
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            #1113
                            @sborg
                            Ich dachte da eher an den ioBroker.
                            Google verändert einen Datenpunkt. Blockly muss darauf reagieren und den Wert über den Adapter zurückgeben.
                            Dann muss Google wieder reagieren und ausgeben.
                            Aber mal sehen.
                            Versuch macht kluch :-P
                              Nein :)
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #1114
                              @haus-automatisierung ich kämpfe schon länger damit rum. jedes mal wenns soweit ist, ärgere ich mich und versuchs, leider bis jetzt erfolglos.
                              bei mir kommt es öfter vor, daß 2 termine auf einem tag fallen. bei mir z.b.:
                              wenn ich versuche einen termin zu basteln,
                              kommt immer der fehler:
                              trashschedule.0
                              2022-01-15 12:15:31.677	warn	no events matches type "BioRest" with match "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                              hab für iQontrol schon ein eigenes animated-gif gebastelt.
                              wie kann/muss ich ich den abfalltypen eintragen? ich ärgere mich jedes mal wenn so ein doppeltermin ist... :( und dann kein icon zu sehn ist...
                              gruß vom Woody
                              SBorgS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                trashschedule.0
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1115
                                @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                wird so nicht funktionieren, da er dann wirklich einen Termin "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" sucht, den es in deinem iCal aber nicht gibt. Das Suche "UND"-Symbol (Standard ,) verkettet dann im AusgabeText die beiden Suchtreffer für den Tag "Bioabfallbehaelter" und "Restabfallbehaelter" einfach zu der Ausgabe "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter"
                                Du müsstest also ein Binding auf den AusgabeText setzen und dann Text = "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" zeige Icon (zB. beim Z-Index; den dann höher setzen als dein Standard Index des normalen Icons).
                                I hope you know what i mean... ;)
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #1116
                                  Alle Jahre wieder - der ical Kalender des Entsorgers sagt mir, das die Mülltonnen von 6:00 - 6:00 abgeholt werden. Somit verschwindet faktisch der Hinweis über den Adapter vor dem aufstehen.
                                  War letztes Jahr genau das gleiche. Über einen Workaround wurde hier, im über 1000 Beträge langen Thread erklärt, wie man das in dem ical Code umstellen kann.
                                  Habe es mir letztes Jahr leider nicht aufgeschrieben und mit der tollen Forensuche finde ich den Beitrag nicht wieder. Kann bitte nochmal jemand ein Hinweis geben, welche Änderung im ical Code notwendig ist, damit pauschal aus einem Stundentermin ein Tagestermin wird?
                                  Vielen Dank
                                  haus-automatisierungH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #1117
                                    @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    hüstel... :D
                                    nützt mir so nicht viel. ich mach das ja nicht in vis, sondern iQontrol. ;) da gibbes keinen z-index. somit auch nicht das widget.
                                    ich bräuchte eine lösung, in der der adapter die 2 termine kombiniert und somit als type aufrufbar ist.
                                    da mein müllkalender eine eigene ical instanz ist, kann auch nichts anderes dazwischen kommen...
                                    gruß vom Woody
                                      trashschedule.0
                                      #1118
                                      Es ist so, wie @SBorg sagt. Du denkst zu kompliziert. Lösch deinen Abfall-Typen "BioRest".
                                      Du hast einmal den Typ "Biotonne" und einmal den typ "Restmüll". Jeder von denen wird einen der beiden Termine "treffen". Und wenn das am gleichen Tag ist, wird die Info im trashschedule.0.next.typesText Datenpunkt zusammengefasst, dass beides dran ist. Getrennt mit dem konfigurierten Trennzeichen in der Instanz.
                                      Das ist ja die Grundlegende Idee von dem Adapter. Wenn man für alle möglichen Kombinationen einen Typen anlegen müsste, wäre der Adapter ja sinnlos :)
                                      SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        Vielen Dank
                                        #1119
                                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Uhrzeiten sind dem Adapter eigentlich egal. Die Termine sollten an dem Tag trotzdem gefunden werden.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #1120
                                          @haus-automatisierung / @da_Woody
                                          Ich verstehe schon sein Problem: iQontrol
                                          Er braucht es da als extra Typ, um es anzeigen zu können...
                                          @da_Woody Gibt es da nicht etwas anderes wie bspw. "Sichtbarkeit" oder dergleichen (man merkt ich nutze es nicht ;) )? Das Binding muss ja nicht zwangsläufig den Z-Index verändern.
                                          ...ich glaube aber fast: Pech gehabt...
                                          Oder einen eigenen Datenpunkt generieren, der mittels Blockly, Flow, JS die Daten des Trashschedule nochmals auswertet...
