  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 685.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    es gibt ein json widget von invento - damit sollte man das umrechnen können
    Kann die Spalte zwar als Datum einstellen, aber das Ergebnis ist falsch.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #561
    hallo @bergjet
    hier wäre der thread dazu https://forum.iobroker.net/post/493275
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hallo @bergjet
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #562
      Ja, so habe ich es gemacht. Zeigt aber nur 19.Jan.1970. Ich denke, im Trash Adapter ist kein UNIX konformer Zeitstempel hinterlegt.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #563
        @bergjet
        habe im thread gepostet - bei mir wird das auch falsch angezeigt
        https://forum.iobroker.net/post/529013
        • bergjetB bergjet
          haus-automatisierungH Offline
          #564
          @bergjet sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Da wird das Ergebnis von Date.getTime() hinterlegt. Also ein Timestamp - allerdings in Millisekunden und nicht in Sekunden. Also ggf. durch 1000 teilen.
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/getTime
          📚 Meine Dokumentation
          liv-in-skyL bergjetB moppel2810M 3 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #565
            @haus-automatisierung
            danke
            das sollte aber das json widget wissen, dass wir in javascript mit ms arbeiten - das funktionierte schon mal - ist ein invento thema
              danke
              #566
              Ok, ich wollte nur den Kommentar richtig stellen, dass das falsch abgelegt wird :)
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #567
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Ja, das habe ich schon probiert. Löscht man die letzten 3 Nullen, dann stimmt es.
                  srkonus
                  #568
                  ich finde den Adapter toll. Leider habe ich ein Problem und weiß nicht ob es sich um ein Layer8 Problem handelt.
                  Die Papiertonne wird bei uns alle vier Wochen abgeholt. In den objekten und damit auch in der VIS stehen aber immer die gleichen Zahlen wie beim anderen Müll. In den Einstellungen habe ich die gleiche Bezeihnung wie im Kalender genommen...hat jemand eine Idee?
                  VG
                  srkonus
                  • S srkonus
                    VG
                    srkonus
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #569
                    @srkonus sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Welche Zahlen, Datum oder Tage oder...?
                    • bergjetB bergjet
                      srkonus
                      #570
                      @bergjet Ja, die Zeit bis zur Leerung oder rausstellen. Da wird bei alles vier Abfallarten die gleiche Zahl/Zeit angezeigt
                      • S srkonus
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #571
                        @srkonus Wenn das in den Objekten schon falsch steht, habe ich auch keine Ahnung.
                        • bergjetB bergjet
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #572
                          habe nun die neuen Daten fürs nächste Jahr bei mir in den Kalender eingetragen. Alles funktioniert, bis auf die Papiertonne.
                          Aus irgendeinem Grund findet der dort kein Datum etc. und ich verstehe nicht warum.
                          Altpapier steht bei mir auch im Kalender drin. Da die anderen funktionieren, muss also die Einstellung in Ical stimmen.
                          Hat jemand eine Idee?
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            Ahnungsbefreit
                            #573
                            @Dominik-F ich würde erst einmal in ical schauen, ob die Termine da richtig erkannt werden. Wenn sich auch nur eine Kleinigkeit in der Bezeichnung ändert, erkennt ical die Termine nicht mehr und dann kann auch trashschedule nix finden
                            • A Ahnungsbefreit
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #574
                              @Ahnungsbefreit
                              Das war ein guter Tipp. Ich hatte in Ical nur eine 20 Tage Vorschau eingestellt, die Atpapiertonne hatte diesmal allerdings einen längeren Zyklus und wurde deshalb nicht übernommen.
                              Vielen Dank.
                              • SBorgS SBorg
                                Naja, den Farbcode in dem CSS zu ändern sollte noch jeder schaffen
                                Ohne jemandem speziell zu Nahe zu treten habe ich da aber gelegentlich so meine Zweifel :)
                                Aber wir können ja auch noch einfacher wer sich wirklich nicht mit RGB auskennt. Man kann natürlich auch definierte Farbwerte aufrufen:
                                .trashtype .daysleft {
                                    color: cyan;
                                Aber das soll jetzt auch das Ende des CSS-Exkurses sein. Ich habe eigentlich schon alle Variationen von skalieren, umbrechen des Textes etc. durch.
                                Karel PuhliK Offline
                                Karel Puhli
                                #575
                                @SBorg
                                Gibt es auch die Möglichkeit, die Schriftfarbe einzelner Tonnen zu ändern?
                                • Karel PuhliK Karel Puhli
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #576
                                  @Karel-Puhli Nein, die sind alle in der CSS-Klasse "daysleft", lassen sich also nur komplett ändern. Dann musst du dir eine eigene Anzeige bauen (bspw. mittels HTML-Widget), die einzelnen Daten liefert dir ja der Adapter.
                                  Ich hatte hier irgendwo schon mal erklärt wie es bspw. mittels SVGs funktioniert (das wäre hier aber OT):
                                  VIS-Editor:
                                  ...und dann in der Runtime:
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    VIS-Editor:
                                    Karel Puhli
                                    #577
                                    @SBorg
                                    Alles klar. Danke Dir! 👍
                                    • SBorgS SBorg
                                      VIS-Editor:
                                      Karel Puhli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                                      #578
                                      @SBorg
                                      Aber mal ne generelle Sache, wie findet man überhaupt heraus, welche Parameter über CSS zu bearbeiten sind.
                                      Z.B. .trashtype oder .trashtype .daysleft usw. bei diesen Widgets?
                                      Oder bei anderen Widgets .UiStyle beispielsweise?
                                      Also CSS Klassen, die das Widget schon mit bringt.
                                      SBorgS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #579
                                        @Karel-Puhli Das steht im Definitionsfile des entsprechenden Widgets. Die Adapter findet man im ioB-Verzeichnis unter "node_modules". Nun den entsprechenden Adapter iobroker.trashschedule
                                        Dann widgets >> trashschedule >> css und voila: style.css
                                        Hierin sollte man natürlich nichts direkt ändern, würde mit einem Update sowieso überschrieben werden. Man sieht aber die CSS-Klassen und kann diese per CSS-Definitionen nach eigenen Wünschen im Widget überschreiben.
                                        Reine Widgets liegen normalerweise unter [ioB-Verzeichnis]/node_modules/iobroker.vis-xyz
                                        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Karel Puhli
                                          #580
                                          @SBorg Sehr nützlich! Vielen Dank! 👍
