  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 685.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @lustig29
    Was soll dein Blockly denn machen?
    Das ist mein Script.
    Sendet mir eine Telegram und setzt eine Notification in Lovelace.
    lustig29
    #541
    @David-G OK, super das hilft mir schon mal. Was stelle ich denn bei dem Zeitplan (Trigger)?
    • L lustig29
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #542
      @lustig29
      Darüber habe ich gesteuert, wann ich an den Müll erinnert werden möchte.
      Einmal einen Tag vorher um 12 und einmal am Tag wo er geholt wird um 6.
      Von der logig sind die beiden Blöcke zeitlich falsch rum hab ich grad gesehen, macht aber nichts an der Funktion.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @lustig29
        hansi2020
        #543
        Hallo liebe Community,
        ich lese eigetlich nur mit... aber hier muss ich jetzt mal etwas fragen. 😕
        Ich habe den Adapter in Version 0.0.11 installiert. Ergebnis:
        Wenn ich den Adapter 1.0.3 installiere ist das Ergebnis:
        Weiter oben hier hab ich gelesen, dass die Objektnamen angepasst wurden... (daysleft in daysLeft, nexdate in nextDate, usw.). Die scheinen aber zu stimmen.
        Bei mir hilft es leider auch nicht, das Widget neu zu erstellen. Es kommt immer Invalid Date. Gehe ich zurück auf 0.0.11 läuft es tadellos.
        Das JSON in der 1.0.3 sieht so aus:
        [{"name":"Gelber Sack","daysLeft":9,"nextDate":1606777200000,"_color":"#c4c930"},{"name":"Papiermüll","daysLeft":10,"nextDate":1606863600000,"_color":"#3d59a6"},{"name":"Restmüll","daysLeft":18,"nextDate":1607554800000,"_color":"#5c5c5c"}]
        Hat jemand einen Tipp für mich?
        MfG
        Hansi
        da_WoodyD GarganoG haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
        • H hansi2020
          MfG
          Hansi
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #544
          @hansi2020 adapter stoppen, den baum aus den objekten löschen, starten, neu anlegen lassen.
          gruß vom Woody
          • H hansi2020
            MfG
            Hansi
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #545
            @hansi2020 Den Widget löschen und nochmal neu anlegen.
            Evtl. hat der noch die alten Objektnamen
            • H hansi2020
              MfG
              Hansi
              haus-automatisierungH Offline
              #546
              @hansi2020 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Das wird daran liegen, dass noch das alte JavaScript geladen wird. Bitte die Schritte aus dem Ausgangspost durchführen.
              📚 Meine Dokumentation
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                lustig29
                #547
                @haus-automatisierung Ich konnte eben endlich meine Vis App aktivieren. Leider werden mir da die Mülltonnen nicht angezeigt
                  RandyAndy
                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                  #548
                  erst einmal ich verwende den Adapter nun seit ein paar Tagen und es macht wofür er designed wurde.
                  Eine Sache wäre aber noch schön einzubauen.
                  Beim gelben Sack, den ich als gelbe Tonne ausgewählt habe ist die Anzahl der Tage kaum zu erkennen.
                  Ich habe zwar nun ein dunkleres gelb gewählt, sieht richtig schmutzig aus.
                  Wäre es möglich die Schrift der verbleibenden Tage analog zu den Boxen auswählbar zu machen ?
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    Andreas
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #549
                    @RandyAndy Könnte man in der CSS lösen, ich habe es einfach durch einen Text-Schatten gelöst:
                    CSS-Font & Text --> text-shadow:
                    rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      RandyAndy
                      #550
                      @SBorg
                      Vielen Dank, das macht das Ganze schon deutlich besser sichtbar.
                      Aber die maximale Freiheit hätte man, wenn man die Zahl in der Mülltonne farblich anpassen könnte.
                      Das wäre schon ein schönes Feature
                      Andreas
                      • R RandyAndy
                        @SBorg
                        Andreas
                        #551
                        @RandyAndy sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Streng genommen hat man mit CSS die maximale Freiheit :) Aber im Ernst: Ich möchte vermeiden, dass der Adapter ein Konfigurations-Monster wird und es nachher tausend Einstellungen gibt. Das ist mit anderen Adaptern schon eskaliert und da möchte ich nicht auch irgendwann landen. Eventuell nehme ich dann eher den Text-Shadow in den Standard mit auf.
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #552
                          @haus-automatisierung Wie kann ich denn das nextDate als Datum anzeigen lassen in der Tabelle?
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          • bergjetB bergjet
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #553
                            @bergjet es gibt ein json widget von invento - damit sollte man das umrechnen können - ohne externes script
                            oder als html tabelle mit script: https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #554
                              ...und wer die Textfarbe der Resttage per CSS ändern möchte (mal in blau 😁 ) :
                              .trashtype .daysleft {
                                  color: #0000ff;
                              • SBorgS SBorg
                                    color: #0000ff;
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #555
                                @SBorg hehe, und ich sag dir jetzt schon, das er für jede tonne eine andere farbe möchte... banane2.gif
                                gruß vom Woody
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  RandyAndy
                                  #556
                                  @da_Woody
                                  Stimmt, denn Blau auf Blau ist auch recht bescheiden.
                                  Aber es ist und bleibt natürlich die Entscheidung des Entwicklers.
                                  Aber Wünsche kann man ja äussern, das ist der Sinn eines Forums
                                  Andreas
                                  • R RandyAndy
                                    @da_Woody
                                    Andreas
                                    #557
                                    Naja, den Farbcode in dem CSS zu ändern sollte noch jeder schaffen :)
                                    da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #558
                                      @haus-automatisierung ich würd ja weisse schrift auf weissen hintergrund bevorzugen... ;)
                                      gruß vom Woody
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #559
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Ohne jemandem speziell zu Nahe zu treten habe ich da aber gelegentlich so meine Zweifel :)
                                        Aber wir können ja auch noch einfacher wer sich wirklich nicht mit RGB auskennt. Man kann natürlich auch definierte Farbwerte aufrufen:
                                            color: cyan;
                                        Aber das soll jetzt auch das Ende des CSS-Exkurses sein. Ich habe eigentlich schon alle Variationen von skalieren, umbrechen des Textes etc. durch.
                                        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #560
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Kann die Spalte zwar als Datum einstellen, aber das Ergebnis ist falsch.
