  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 187 Kommentatoren 837.0k Aufrufe 175 Beobachtet
  • L lustig29
    Erstmal vielen Dank für den TOP - Adapter. Leider bekomme ich das Telegramm Blockly nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Vorlage für mich?
    David G.D
    David G.D
    David G.
    #540
    @lustig29
    Was soll dein Blockly denn machen?
    Das ist mein Script.
    Sendet mir eine Telegram und setzt eine Notification in Lovelace.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @lustig29
      L
      L
      lustig29
      #541
      @David-G OK, super das hilft mir schon mal. Was stelle ich denn bei dem Zeitplan (Trigger)?
      • L lustig29
        David G.D
        David G.D
        David G.
        #542
        @lustig29
        Darüber habe ich gesteuert, wann ich an den Müll erinnert werden möchte.
        Einmal einen Tag vorher um 12 und einmal am Tag wo er geholt wird um 6.
        Von der logig sind die beiden Blöcke zeitlich falsch rum hab ich grad gesehen, macht aber nichts an der Funktion.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @lustig29
          H
          H
          hansi2020
          #543
          Hallo liebe Community,
          ich lese eigetlich nur mit... aber hier muss ich jetzt mal etwas fragen. 😕
          Ich habe den Adapter in Version 0.0.11 installiert. Ergebnis:
          Wenn ich den Adapter 1.0.3 installiere ist das Ergebnis:
          Weiter oben hier hab ich gelesen, dass die Objektnamen angepasst wurden... (daysleft in daysLeft, nexdate in nextDate, usw.). Die scheinen aber zu stimmen.
          Bei mir hilft es leider auch nicht, das Widget neu zu erstellen. Es kommt immer Invalid Date. Gehe ich zurück auf 0.0.11 läuft es tadellos.
          Das JSON in der 1.0.3 sieht so aus:
          [{"name":"Gelber Sack","daysLeft":9,"nextDate":1606777200000,"_color":"#c4c930"},{"name":"Papiermüll","daysLeft":10,"nextDate":1606863600000,"_color":"#3d59a6"},{"name":"Restmüll","daysLeft":18,"nextDate":1607554800000,"_color":"#5c5c5c"}]
          Hat jemand einen Tipp für mich?
          MfG
          Hansi
          da_WoodyD GarganoG haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hansi2020
            MfG
            Hansi
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #544
            @hansi2020 adapter stoppen, den baum aus den objekten löschen, starten, neu anlegen lassen.
            • H hansi2020
              MfG
              Hansi
              GarganoG
              GarganoG
              Gargano
              #545
              @hansi2020 Den Widget löschen und nochmal neu anlegen.
              Evtl. hat der noch die alten Objektnamen
              • H hansi2020
                MfG
                Hansi
                #546
                @hansi2020 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Das wird daran liegen, dass noch das alte JavaScript geladen wird. Bitte die Schritte aus dem Ausgangspost durchführen.
                📚 Meine Dokumentation
                  L
                  L
                  lustig29
                  #547
                  @haus-automatisierung Ich konnte eben endlich meine Vis App aktivieren. Leider werden mir da die Mülltonnen nicht angezeigt
                  • R
                    R
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    #548
                    erst einmal ich verwende den Adapter nun seit ein paar Tagen und es macht wofür er designed wurde.
                    Eine Sache wäre aber noch schön einzubauen.
                    Beim gelben Sack, den ich als gelbe Tonne ausgewählt habe ist die Anzahl der Tage kaum zu erkennen.
                    Ich habe zwar nun ein dunkleres gelb gewählt, sieht richtig schmutzig aus.
                    Wäre es möglich die Schrift der verbleibenden Tage analog zu den Boxen auswählbar zu machen ?
                    Andreas
                    • R RandyAndy
                      Andreas
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #549
                      @RandyAndy Könnte man in der CSS lösen, ich habe es einfach durch einen Text-Schatten gelöst:
                      CSS-Font & Text --> text-shadow:
                      rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        R
                        R
                        RandyAndy
                        #550
                        @SBorg
                        Vielen Dank, das macht das Ganze schon deutlich besser sichtbar.
                        Aber die maximale Freiheit hätte man, wenn man die Zahl in der Mülltonne farblich anpassen könnte.
                        Das wäre schon ein schönes Feature
                        Andreas
                        • R RandyAndy
                          @SBorg
                          Andreas
                          #551
                          @RandyAndy sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Streng genommen hat man mit CSS die maximale Freiheit :) Aber im Ernst: Ich möchte vermeiden, dass der Adapter ein Konfigurations-Monster wird und es nachher tausend Einstellungen gibt. Das ist mit anderen Adaptern schon eskaliert und da möchte ich nicht auch irgendwann landen. Eventuell nehme ich dann eher den Text-Shadow in den Standard mit auf.
                          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                            bergjetB
                            bergjetB
                            bergjet
                            #552
                            @haus-automatisierung Wie kann ich denn das nextDate als Datum anzeigen lassen in der Tabelle?
                            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                            • bergjetB bergjet
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #553
                              @bergjet es gibt ein json widget von invento - damit sollte man das umrechnen können - ohne externes script
                              oder als html tabelle mit script: https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #554
                                ...und wer die Textfarbe der Resttage per CSS ändern möchte (mal in blau 😁 ) :
                                .trashtype .daysleft {
                                    color: #0000ff;
                                • SBorgS SBorg
                                      color: #0000ff;
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #555
                                  @SBorg hehe, und ich sag dir jetzt schon, das er für jede tonne eine andere farbe möchte... banane2.gif
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    R
                                    R
                                    RandyAndy
                                    #556
                                    @da_Woody
                                    Stimmt, denn Blau auf Blau ist auch recht bescheiden.
                                    Aber es ist und bleibt natürlich die Entscheidung des Entwicklers.
                                    Aber Wünsche kann man ja äussern, das ist der Sinn eines Forums
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      @da_Woody
                                      Andreas
                                      #557
                                      Naja, den Farbcode in dem CSS zu ändern sollte noch jeder schaffen :)
                                      da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #558
                                        @haus-automatisierung ich würd ja weisse schrift auf weissen hintergrund bevorzugen... ;)
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #559
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Ohne jemandem speziell zu Nahe zu treten habe ich da aber gelegentlich so meine Zweifel :)
                                          Aber wir können ja auch noch einfacher wer sich wirklich nicht mit RGB auskennt. Man kann natürlich auch definierte Farbwerte aufrufen:
                                              color: cyan;
                                          Aber das soll jetzt auch das Ende des CSS-Exkurses sein. Ich habe eigentlich schon alle Variationen von skalieren, umbrechen des Textes etc. durch.
                                          Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
