  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 834.4k Aufrufe 171 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Gabe sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Obwohl heute der Abholtag ist, steht dort immer noch eine 1. Sollte da nicht dann eine 0 stehen?
    Also bei mir geht es.
    G
    G
    Gabe
    #530
    @sigi234 @haus-automatisierung Guten Morgen, ich habe leider weiterhin das Problem mit der Darstellung.
    Anbei Foto von heute morgen.
    Wenn ich den Adapter neu starte , ist alles wieder richtig.
    Habt ihr eine Idee was ich machen kann?
    • da_WoodyD da_Woody
      @G4l4h4d heissen die termine wirklich so in dem ical?
      bei meinem von der gemeinde heissen die:
      die hab ich in meinen bestehenden hauskalender importiert (ical.2 | .0.1 sind private)
      ich hab das gefühl du hast name und gilt für termine vertauscht!
      G
      G
      G4l4h4d
      #531
      @da_Woody Die Namen sind richtig, die Ical habe ich selbst angelegt da es von unserer Gemeinde keine zum download gibt.
      In ical werden die auch richtig abgerufen
      da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • G G4l4h4d
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #532
        @G4l4h4d ok, aber das stimmt mit deinen bezeichnungen im adapter nicht überein, das steht z.b. nur Gelber und im ical heissts Gelber Sack
        drum meinte ich ja, du sollst mal Name und Gilt für Termine umdrehn.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          G
          G
          G4l4h4d
          schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
          #533
          @da_Woody Hab schon alles hin und her getausch. Adapter gelöscht und neu installiert. Leider zeigt mir der Trash keine Daten an.
          Fehler gefunden: Ich hatte beim anlegen im Googlekalender wohl am Ende ein Leerzeichen zuviel drin. So eine 💩
          • G G4l4h4d
            #534
            @G4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            ist das ein Ausschnitt von ical?
            eher von Trashschedule, oder?
            Was steht denn in deinem ical.0.data.text?
              G
              G
              G4l4h4d
              #535
              @Homoran Hi, danke für deine Antwort. Ich habe es hinbekommen. Der Fehler lag im Googlekalender, da habe ich wohl ein Leerzeichen hinter den Namen getippt.
              • G G4l4h4d
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #536
                @G4l4h4d sowas passiert gerne bei copy/paste. ist mir schon öfter bei passwörtern. seit dem schau ich immer nach... ;)
                  #537
                  @da_Woody sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  seit dem schau ich nach üaste immer nach...
                  aber nach üaste nicht immer ;-)
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #538
                    @Homoran oops, was da passieret... 🤕
                    • L
                      L
                      lustig29
                      #539
                      Erstmal vielen Dank für den TOP - Adapter. Leider bekomme ich das Telegramm Blockly nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Vorlage für mich?
                      • L lustig29
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #540
                        @lustig29
                        Was soll dein Blockly denn machen?
                        Das ist mein Script.
                        Sendet mir eine Telegram und setzt eine Notification in Lovelace.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • David G.D David G.
                          @lustig29
                          L
                          L
                          lustig29
                          #541
                          @David-G OK, super das hilft mir schon mal. Was stelle ich denn bei dem Zeitplan (Trigger)?
                          • L lustig29
                            David G.D
                            David G.D
                            David G.
                            #542
                            @lustig29
                            Darüber habe ich gesteuert, wann ich an den Müll erinnert werden möchte.
                            Einmal einen Tag vorher um 12 und einmal am Tag wo er geholt wird um 6.
                            Von der logig sind die beiden Blöcke zeitlich falsch rum hab ich grad gesehen, macht aber nichts an der Funktion.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @lustig29
                              H
                              H
                              hansi2020
                              #543
                              Hallo liebe Community,
                              ich lese eigetlich nur mit... aber hier muss ich jetzt mal etwas fragen. 😕
                              Ich habe den Adapter in Version 0.0.11 installiert. Ergebnis:
                              Wenn ich den Adapter 1.0.3 installiere ist das Ergebnis:
                              Weiter oben hier hab ich gelesen, dass die Objektnamen angepasst wurden... (daysleft in daysLeft, nexdate in nextDate, usw.). Die scheinen aber zu stimmen.
                              Bei mir hilft es leider auch nicht, das Widget neu zu erstellen. Es kommt immer Invalid Date. Gehe ich zurück auf 0.0.11 läuft es tadellos.
                              Das JSON in der 1.0.3 sieht so aus:
                              [{"name":"Gelber Sack","daysLeft":9,"nextDate":1606777200000,"_color":"#c4c930"},{"name":"Papiermüll","daysLeft":10,"nextDate":1606863600000,"_color":"#3d59a6"},{"name":"Restmüll","daysLeft":18,"nextDate":1607554800000,"_color":"#5c5c5c"}]
                              Hat jemand einen Tipp für mich?
                              MfG
                              Hansi
                              da_WoodyD GarganoG haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • H hansi2020
                                MfG
                                Hansi
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #544
                                @hansi2020 adapter stoppen, den baum aus den objekten löschen, starten, neu anlegen lassen.
                                • H hansi2020
                                  MfG
                                  Hansi
                                  GarganoG
                                  GarganoG
                                  Gargano
                                  #545
                                  @hansi2020 Den Widget löschen und nochmal neu anlegen.
                                  Evtl. hat der noch die alten Objektnamen
                                  • H hansi2020
                                    MfG
                                    Hansi
                                    #546
                                    @hansi2020 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                    Das wird daran liegen, dass noch das alte JavaScript geladen wird. Bitte die Schritte aus dem Ausgangspost durchführen.
                                    📚 Meine Dokumentation
                                      L
                                      L
                                      lustig29
                                      #547
                                      @haus-automatisierung Ich konnte eben endlich meine Vis App aktivieren. Leider werden mir da die Mülltonnen nicht angezeigt
                                      • R
                                        R
                                        RandyAndy
                                        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                        #548
                                        erst einmal ich verwende den Adapter nun seit ein paar Tagen und es macht wofür er designed wurde.
                                        Eine Sache wäre aber noch schön einzubauen.
                                        Beim gelben Sack, den ich als gelbe Tonne ausgewählt habe ist die Anzahl der Tage kaum zu erkennen.
                                        Ich habe zwar nun ein dunkleres gelb gewählt, sieht richtig schmutzig aus.
                                        Wäre es möglich die Schrift der verbleibenden Tage analog zu den Boxen auswählbar zu machen ?
                                        Andreas
                                        • R RandyAndy
                                          Andreas
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #549
                                          @RandyAndy Könnte man in der CSS lösen, ich habe es einfach durch einen Text-Schatten gelöst:
                                          CSS-Font & Text --> text-shadow:
                                          rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
