  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 850.9k Aufrufe 176 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haus-automatisierung
    hi - in der neuen version hast du die objecte im json unbenannt - bitte jetzt dabei bleiben
    GarganoG
    GarganoG
    Gargano
    #478
    @liv-in-sky Nicht nur in JSON, sonden auch manche Objekte werden anders benannt.
    Hätte fast meine Mülltonne vergessen 🙄
    • GarganoG Gargano
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #479
      @Gargano hast recht - habe gestern einige views nachändern müssen - nutze das widget nicht und musste daher alle eigen-gemachten widgets ändern
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        Wurde bei irgend einem Update mal etwas am Datum "gedreht"? Habe heute auf die 1.0.1 geupdatet und da ist mir aufgefallen das der Adapter um einen Tag hinter dem Kalender Eintrag hinter hingt.
        War durch das Offset leicht zu beheben, aber das Problem hatte ich früher nicht. So bewusst aufgefallen ist es mir aber auch nicht, da die pulsierenden Kreise immer richtig angezeigt wurden wenn auch die Abholung war.
        G
        G
        Gabe
        #480
        @JB_Sullivan Hi ich habe genau das gleichen Problem. In den Objecten steht das richtige Datum drin, aber im Widget ist es ein Tag vorher.
        Magst du mir sagen, wie du das gelöst hast?
        • G Gabe
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #481
          @Gabe
          Erst einmal müsste man vielleicht etwas Grundsätzliches klären @haus-automatisierung
          Wenn ich am Mittwoch eine Abholung habe wird mir am Dienstag Resttage "1" und der blinkende Kreis sowie das korrekte Datum und der korrekte Tag angezeigt.
          Wenn dann der Tag der Abholung ist, wird mir z.B. "7" Resttage angezeigt und das korrekte Datum & Tag der nächsten Abholung. Der blinkende Kreis ist dann aber verschwunden. Soll das so sein, oder sollte am Tag der Abholung eigentlich die "1" in der Tonne stehen und dann der Kreis blinken?
          Auf jeden Fall musste ich in den Instantz unter der Version 1.0.1 das Tages "Offset" auf "1" stellen, weil der dann der Abholtag nicht mehr gepasst hat. In der Version 1.0.3 musste ich dann wieder zurück auf "0" Tage - jetzt passt es wieder - vorrausgesetzt es muss so funktionieren wie von mir oben beschrieben.
          haus-automatisierungH G 2 Antworten Letzte Antwort
            @Gabe
            #482
            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            Ja, da war leider ein Fehler drin, welcher durch die falsche Uhrzeit auf meinem Entwicklungs-System verursacht wurde. Da habe ich das Datum dann in eine Zeitzone geschoben usw. obwohl das alles gar nicht nötig war. Echt nervig. Jetzt sollte alles richtig sein.
            Mit Offset verschiebst Du die Termine praktisch im Kalender. Also für die Visu sollte man das auf keinen Fall anfassen, wenn sonst alles richtig ist :)
            Das sollte nicht so sein - alles <= 1 müsste dann blinken (wenn der Haken in VIS gesetzt ist).
            📚 Meine Dokumentation
              JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #483
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              D.h. - musste DANN blinken, bedeutet am Abholtag selber? Mit dem Tagswechsel von 23:59 (Dienstag) auf 00:00 (Mittwoch) verschwindet der blinkende Kreis und als neue Dauer bis zur nächsten Abholung, wird ab da 7 Tage angezeigt.
              Also am realen Abholtag wird schon der zukünftig nächste Termin angezeigt.
                @Gabe
                G
                G
                Gabe
                #484
                @JB_Sullivan danke für die Hilfe, hatte dann auch den Adapter auf die neue Version geupdatet, nun passt wieder alles.
                  #485
                  Du kannst im Adapter einstellen, ab wieviel Uhr am Abholtag der heutige nicht mehr interessiert. Stellst du da 18 Uhr ein, bleibt bis 18 Uhr "0" Tage stehen = Abholung heute. Und nach 18 Uhr wird eben heute ignoriert und das nächste Abholdatum berechnet.
                  Das ist relevant, wenn z.B. Abholungen auf zwei aufeinanderfolgende Tage erfolgen.
                  • R
                    R
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    #486
                    ich habe heute mal den Adapater installiert.
                    er ist zwar für etwas anderes Design wie ich Ihn verwende (ich verwende Ihn um die nächsten Anreisen anzuzeigen). Aber er kommt meinen Anforderungen schon recht nah.
                    Da ich neben dem reinen Datum der Anreise auch noch zusätzliche Informationen im Kalender benötige wie Abreise, Name des Gastes usw. habe ich das in das ical Feld Description geschrieben und werte das dann entsprechend über ein Script aus.
                    Wäre es möglich auch noch die ical Felder Description und Summary mit anzuzeigen, in einem eigenen Objekt ?
                    Das wäre ein echtes Plus
                    Andreas
                    • G
                      G
                      Gabe
                      #487
                      nachdem ich ja das Problem mit dem Datum lösen konnte, habe ich jetzt folgendes Problem
                      Obwohl heute der Abholtag ist, steht dort immer noch eine 1. Sollte da nicht dann eine 0 stehen?
                      haus-automatisierungH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gabe
                        #488
                        @Gabe sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Sieht so aus. Aber mit so wenigen Infos kann ich da nicht helfen. Bitte einen Issue mit dem kompletten Debug-Log auf GitHub erstellen
                        • R RandyAndy
                          Andreas
                          #489
                          @RandyAndy sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Wenn Du mir ein Beispiel nennst, was man da bei der Müllabfuhrabholung so reinschreibt und was der Mehrwert dafür ist, gern :)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gabe
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #490
                            Also bei mir geht es.
                            • sigi234S sigi234
                              G
                              G
                              Gabe
                              #491
                              @sigi234 das ja komisch
                                G
                                G
                                Gabe
                                #492
                                @haus-automatisierung mache ich gerne wie mache ich den ein Debug-Log?
                                  G
                                  G
                                  Gabe
                                  #493
                                  @haus-automatisierung frag mich nicht warum, hatte etwas mit Offset gespielt und alles wieder zurück gestellt und auf einmal steht die null da...
                                  Für den Moment ist bei mir alles ok.
                                  Danke für eure Hilfe...
                                    R
                                    R
                                    RandyAndy
                                    #494
                                    wie gesagt ich verwende den gar nicht für die Müllabfuhr.
                                    Bei mir ist der Anwendungsfall, dass ich wissen möchte wann der nächste Gast anreist und wieder abreist und dann noch wann der übernächste Gast kommt.
                                    • Abhängig davon schreibe ich folgende Informationen in die Description und die Summary:
                                      • Eine Begrüssung,
                                      • die Wohneinheit z.B. EG
                                      • eine Anrede
                                      • das Abreisedatum
                                      • eine e-Mail-Adresse
                                        die enkryptischen ZeEichen ~~~~e usw sind nur dazu da, um beim Zerlegen per Skript die Elemente klar zu erkennen.
                                    Zusätzlich wird dann rechtzeitig die Heizung hochgefahren,
                                    Wenn der Gast noch nicht angereits ist und es schon dunkel ist mache ich das Licht an. Der Gast soll nicht in ein schwarzel Loch gehen müssen
                                    Am Ende würde mir aber das Descroption Feld vollständig ausreichen
                                    Hier ein Auszug aus meinem ical File, dann wird es ein wenig klarer.
                                    BEGIN:VEVENT
                                    UID:1001990-@LakeStarnberg-
                                    CLASS:PUBLIC
                                    SUMMARY:$$$$aEG$$$$e####aSehr geehrte Frau blabla,####e;;;;aD;;;;e~~~~aUnd Ich freue mich darauf Sie zum vereinbarten Zeitpunkt persönlich begrüßen zu dürfen.~~~~e****a18.12.2020****e++++e-mail@adresse.de++++e
                                    DESCRIPTION:
                                    DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201212T155500Z
                                    DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201212T235900Z
                                    DTSTAMP:20201112T071659Z
                                    LAST-MODIFIED:20201112T071659Z
                                    BEGIN:VALARM
                                    ACTION:DISPLAY
                                    TRIGGER;VALUE=DURATION:-P1D
                                    DESCRIPTION:$$$$aEG$$$$e####aSehr geehrte Frau blabla,####e;;;;aD;;;;e~~~~aUnd Ich freue mich darauf Sie zum vereinbarten Zeitpunkt persönlich begrüßen zu dürfen.~~~~e****a18.12.2020****e++++ae-mail@adresse.de++++e
                                    END:VALARM
                                    END:VEVENT
                                    Andreas
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RandyAndy
                                        • Eine Begrüssung,
                                        • eine Anrede
                                        • das Abreisedatum
                                      BEGIN:VEVENT
                                      CLASS:PUBLIC
                                      DESCRIPTION:
                                      BEGIN:VALARM
                                      ACTION:DISPLAY
                                      END:VALARM
                                      END:VEVENT
                                      Andreas
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #495
                                      @RandyAndy
                                      falls das nicht in diesem adapter möglich ist, könnte man in dieser tabelle noch einbauen - wenn du deine daten in einem eigenen kalender angibst, wäre das ganze auch noch aufgeteilt
                                      die description als eigene spalte - aber letztlich könnte man noch mehr spalten daraus machen, indem man die description auch noch auswertet
                                      falls interesse :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35791/html-tabelle-calendar-adapter
                                      • R RandyAndy
                                          • Eine Begrüssung,
                                          • eine Anrede
                                          • das Abreisedatum
                                        BEGIN:VEVENT
                                        CLASS:PUBLIC
                                        DESCRIPTION:
                                        BEGIN:VALARM
                                        ACTION:DISPLAY
                                        END:VALARM
                                        END:VEVENT
                                        Andreas
                                        #496
                                        Das habe ich verstanden ;) nur ist der Adapter ja genau dafür konzipiert worden. Da fällt es mir schwer diesen für solche Themenfremden Dinge aufzubohren. Mache nutzen den scheinbar auch als Geburtstagskalender. Ansätze gibt es wohl viele. Passt nur nicht zum Namen und zu den Widgets usw. Mhhhhh
                                        ChaotC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #497
                                          @haus-automatisierung Nun, wenn ich ehrlich bin könnte ich mir die Bezeichnung Müll Kalender für einen Geburtstagsplaner durchaus vorstellen.........
                                          84.2k
