  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 187 Kommentatoren 838.2k Aufrufe 175 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    hier wäre der thread dazu https://forum.iobroker.net/post/493275
    Ja, so habe ich es gemacht. Zeigt aber nur 19.Jan.1970. Ich denke, im Trash Adapter ist kein UNIX konformer Zeitstempel hinterlegt.
    haus-automatisierungH
    #564
    @bergjet sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Da wird das Ergebnis von Date.getTime() hinterlegt. Also ein Timestamp - allerdings in Millisekunden und nicht in Sekunden. Also ggf. durch 1000 teilen.
    https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/getTime
    📚 Meine Dokumentation
    liv-in-skyL bergjetB moppel2810M 3 Antworten Letzte Antwort
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #565
      @haus-automatisierung
      danke
      das sollte aber das json widget wissen, dass wir in javascript mit ms arbeiten - das funktionierte schon mal - ist ein invento thema
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        danke
        #566
        Ok, ich wollte nur den Kommentar richtig stellen, dass das falsch abgelegt wird :)
          bergjetB
          bergjetB
          bergjet
          #567
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Ja, das habe ich schon probiert. Löscht man die letzten 3 Nullen, dann stimmt es.
          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
          • S
            S
            srkonus
            #568
            ich finde den Adapter toll. Leider habe ich ein Problem und weiß nicht ob es sich um ein Layer8 Problem handelt.
            Die Papiertonne wird bei uns alle vier Wochen abgeholt. In den objekten und damit auch in der VIS stehen aber immer die gleichen Zahlen wie beim anderen Müll. In den Einstellungen habe ich die gleiche Bezeihnung wie im Kalender genommen...hat jemand eine Idee?
            srkonus
            bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S srkonus
              srkonus
              bergjetB
              bergjetB
              bergjet
              #569
              @srkonus sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Welche Zahlen, Datum oder Tage oder...?
              • bergjetB bergjet
                S
                S
                srkonus
                #570
                @bergjet Ja, die Zeit bis zur Leerung oder rausstellen. Da wird bei alles vier Abfallarten die gleiche Zahl/Zeit angezeigt
                • S srkonus
                  bergjetB
                  bergjetB
                  bergjet
                  #571
                  @srkonus Wenn das in den Objekten schon falsch steht, habe ich auch keine Ahnung.
                  • bergjetB bergjet
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #572
                    habe nun die neuen Daten fürs nächste Jahr bei mir in den Kalender eingetragen. Alles funktioniert, bis auf die Papiertonne.
                    Aus irgendeinem Grund findet der dort kein Datum etc. und ich verstehe nicht warum.
                    Altpapier steht bei mir auch im Kalender drin. Da die anderen funktionieren, muss also die Einstellung in Ical stimmen.
                    Hat jemand eine Idee?
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      A
                      A
                      Ahnungsbefreit
                      #573
                      @Dominik-F ich würde erst einmal in ical schauen, ob die Termine da richtig erkannt werden. Wenn sich auch nur eine Kleinigkeit in der Bezeichnung ändert, erkennt ical die Termine nicht mehr und dann kann auch trashschedule nix finden
                      • A Ahnungsbefreit
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #574
                        @Ahnungsbefreit
                        Das war ein guter Tipp. Ich hatte in Ical nur eine 20 Tage Vorschau eingestellt, die Atpapiertonne hatte diesmal allerdings einen längeren Zyklus und wurde deshalb nicht übernommen.
                        Vielen Dank.
                        • SBorgS SBorg
                          Naja, den Farbcode in dem CSS zu ändern sollte noch jeder schaffen
                          Ohne jemandem speziell zu Nahe zu treten habe ich da aber gelegentlich so meine Zweifel :)
                          Aber wir können ja auch noch einfacher wer sich wirklich nicht mit RGB auskennt. Man kann natürlich auch definierte Farbwerte aufrufen:
                          .trashtype .daysleft {
                              color: cyan;
                          Aber das soll jetzt auch das Ende des CSS-Exkurses sein. Ich habe eigentlich schon alle Variationen von skalieren, umbrechen des Textes etc. durch.
                          Karel PuhliK
                          Karel PuhliK
                          Karel Puhli
                          #575
                          @SBorg
                          Gibt es auch die Möglichkeit, die Schriftfarbe einzelner Tonnen zu ändern?
                          • Karel PuhliK Karel Puhli
                            @SBorg
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #576
                            @Karel-Puhli Nein, die sind alle in der CSS-Klasse "daysleft", lassen sich also nur komplett ändern. Dann musst du dir eine eigene Anzeige bauen (bspw. mittels HTML-Widget), die einzelnen Daten liefert dir ja der Adapter.
                            Ich hatte hier irgendwo schon mal erklärt wie es bspw. mittels SVGs funktioniert (das wäre hier aber OT):
                            VIS-Editor:
                            ...und dann in der Runtime:
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              VIS-Editor:
                              Karel PuhliK
                              Karel PuhliK
                              Karel Puhli
                              #577
                              @SBorg
                              Alles klar. Danke Dir! 👍
                              • SBorgS SBorg
                                VIS-Editor:
                                Karel PuhliK
                                Karel PuhliK
                                Karel Puhli
                                schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                                #578
                                @SBorg
                                Aber mal ne generelle Sache, wie findet man überhaupt heraus, welche Parameter über CSS zu bearbeiten sind.
                                Z.B. .trashtype oder .trashtype .daysleft usw. bei diesen Widgets?
                                Oder bei anderen Widgets .UiStyle beispielsweise?
                                Also CSS Klassen, die das Widget schon mit bringt.
                                SBorgS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @SBorg
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #579
                                  @Karel-Puhli Das steht im Definitionsfile des entsprechenden Widgets. Die Adapter findet man im ioB-Verzeichnis unter "node_modules". Nun den entsprechenden Adapter iobroker.trashschedule
                                  Dann widgets >> trashschedule >> css und voila: style.css
                                  Hierin sollte man natürlich nichts direkt ändern, würde mit einem Update sowieso überschrieben werden. Man sieht aber die CSS-Klassen und kann diese per CSS-Definitionen nach eigenen Wünschen im Widget überschreiben.
                                  Reine Widgets liegen normalerweise unter [ioB-Verzeichnis]/node_modules/iobroker.vis-xyz
                                  Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    Karel PuhliK
                                    Karel PuhliK
                                    Karel Puhli
                                    #580
                                    @SBorg Sehr nützlich! Vielen Dank! 👍
                                      moppel2810M
                                      moppel2810M
                                      moppel2810
                                      #581
                                      Hallo, wie bekomm ich das hin das ich beim tippen auf die graue Tonne da eine 1 steht in der Ecke also das ich weiß wieviele Tonnen ich aufs Jahr rausstelle?
                                      • moppel2810M moppel2810
                                        #582
                                        @moppel2810 Ich kann Dir nicht so ganz folgen. Hast Du ein Beispiel?
                                        moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @SBorg
                                          #583
                                          @Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Einfach mit den Entwickler-Tools vom Browser. Damit findet man super schnell die aktuellen CSS-Klassen und deren Definition heraus.
                                          84.2k
