  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.6k Aufrufe 171 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @srkonus sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    immer die gleichen Zahlen
    Welche Zahlen, Datum oder Tage oder...?
    srkonus
    #570
    @bergjet Ja, die Zeit bis zur Leerung oder rausstellen. Da wird bei alles vier Abfallarten die gleiche Zahl/Zeit angezeigt
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S srkonus
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #571
      @srkonus Wenn das in den Objekten schon falsch steht, habe ich auch keine Ahnung.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #572
        habe nun die neuen Daten fürs nächste Jahr bei mir in den Kalender eingetragen. Alles funktioniert, bis auf die Papiertonne.
        Aus irgendeinem Grund findet der dort kein Datum etc. und ich verstehe nicht warum.
        Altpapier steht bei mir auch im Kalender drin. Da die anderen funktionieren, muss also die Einstellung in Ical stimmen.
        Hat jemand eine Idee?
        • Dominik F.D Dominik F.
          Ahnungsbefreit
          #573
          @Dominik-F ich würde erst einmal in ical schauen, ob die Termine da richtig erkannt werden. Wenn sich auch nur eine Kleinigkeit in der Bezeichnung ändert, erkennt ical die Termine nicht mehr und dann kann auch trashschedule nix finden
          • A Ahnungsbefreit
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #574
            @Ahnungsbefreit
            Das war ein guter Tipp. Ich hatte in Ical nur eine 20 Tage Vorschau eingestellt, die Atpapiertonne hatte diesmal allerdings einen längeren Zyklus und wurde deshalb nicht übernommen.
            Vielen Dank.
            • SBorgS SBorg
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Naja, den Farbcode in dem CSS zu ändern sollte noch jeder schaffen
              Ohne jemandem speziell zu Nahe zu treten habe ich da aber gelegentlich so meine Zweifel :)
              Aber wir können ja auch noch einfacher wer sich wirklich nicht mit RGB auskennt. Man kann natürlich auch definierte Farbwerte aufrufen:
              .trashtype .daysleft {
                  color: cyan;
              Aber das soll jetzt auch das Ende des CSS-Exkurses sein. Ich habe eigentlich schon alle Variationen von skalieren, umbrechen des Textes etc. durch.
              Karel PuhliK Offline
              Karel Puhli
              #575
              @SBorg
              Gibt es auch die Möglichkeit, die Schriftfarbe einzelner Tonnen zu ändern?
              • Karel PuhliK Karel Puhli
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #576
                @Karel-Puhli Nein, die sind alle in der CSS-Klasse "daysleft", lassen sich also nur komplett ändern. Dann musst du dir eine eigene Anzeige bauen (bspw. mittels HTML-Widget), die einzelnen Daten liefert dir ja der Adapter.
                Ich hatte hier irgendwo schon mal erklärt wie es bspw. mittels SVGs funktioniert (das wäre hier aber OT):
                VIS-Editor:
                ...und dann in der Runtime:
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  VIS-Editor:
                  Karel Puhli
                  #577
                  @SBorg
                  Alles klar. Danke Dir! 👍
                  • SBorgS SBorg
                    VIS-Editor:
                    Karel Puhli
                    schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                    #578
                    @SBorg
                    Aber mal ne generelle Sache, wie findet man überhaupt heraus, welche Parameter über CSS zu bearbeiten sind.
                    Z.B. .trashtype oder .trashtype .daysleft usw. bei diesen Widgets?
                    Oder bei anderen Widgets .UiStyle beispielsweise?
                    Also CSS Klassen, die das Widget schon mit bringt.
                    SBorgS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #579
                      @Karel-Puhli Das steht im Definitionsfile des entsprechenden Widgets. Die Adapter findet man im ioB-Verzeichnis unter "node_modules". Nun den entsprechenden Adapter iobroker.trashschedule
                      Dann widgets >> trashschedule >> css und voila: style.css
                      Hierin sollte man natürlich nichts direkt ändern, würde mit einem Update sowieso überschrieben werden. Man sieht aber die CSS-Klassen und kann diese per CSS-Definitionen nach eigenen Wünschen im Widget überschreiben.
                      Reine Widgets liegen normalerweise unter [ioB-Verzeichnis]/node_modules/iobroker.vis-xyz
                      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Karel Puhli
                        #580
                        @SBorg Sehr nützlich! Vielen Dank! 👍
                          @bergjet sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Ich denke, im Trash Adapter ist kein UNIX konformer Zeitstempel hinterlegt.
                          Da wird das Ergebnis von Date.getTime() hinterlegt. Also ein Timestamp - allerdings in Millisekunden und nicht in Sekunden. Also ggf. durch 1000 teilen.
                          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/getTime
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810
                          #581
                          Hallo, wie bekomm ich das hin das ich beim tippen auf die graue Tonne da eine 1 steht in der Ecke also das ich weiß wieviele Tonnen ich aufs Jahr rausstelle?
                          • moppel2810M moppel2810
                            haus-automatisierungH Offline
                            #582
                            @moppel2810 Ich kann Dir nicht so ganz folgen. Hast Du ein Beispiel?
                            📚 Meine Dokumentation
                            moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                              @SBorg
                              #583
                              @Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              Einfach mit den Entwickler-Tools vom Browser. Damit findet man super schnell die aktuellen CSS-Klassen und deren Definition heraus.
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810
                                #584
                                ich nutze den Abfalladapter in der vis und möchte wissen wieviele Entleerungen ich bis jetzt im Jahr hatte. zb bei der Restmülltonne welche ja Geld kostet.
                                Ich würde da gern auf das kleine Bild tippen können auf einen unsichtbaren Button und in einer Ecke der Restmülltonne steht dann die Zahl die ich schon getippt habe also wie oft ich die Restmülltonne schon rausgestellt habe.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #585
                                  @moppel2810
                                  da brauchst du ein script, welches einmalig auf daysLeft reagiert und einen datenpunkt hochzählt. diesen dann über das widget legen und den datenpunkt anzeigen
                                  ich versteh zwar den sinn nicht - die mülltonne ist alle 2 wochen fest bestellt - egal ob leer oder voll oder ob ich sie überhaupt rausstelle - ist das bei dir anders - zahlen muss ich immer den selben betrag
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #586
                                    Ist bei uns bspw. anders. Ich habe nur 12 Leerungen frei, jede weitere kostet dann 9,60 €.
                                    Bei einem Bekannten fällt nur eine sehr geringe Grundgebühr an, dafür wird die Tonne gewogen und er zahlt dann pro kg x€
                                    • SBorgS SBorg
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #587
                                      @SBorg aahh - wusst ich nicht - dann ergibt das schon sinn
                                      • SBorgS SBorg
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #588
                                        @SBorg musst du dann termine mit denen ausmachen ? wie kannst du das den im kalender pflegen ? oder kommen die fix jedes monat einmal und den rest musst du bestellen
                                        da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #589
                                          @liv-in-sky anscheined leben da die gemeinden hinterm mond. fahren müssen sie ja sowieso. ich hol mir zum jahresende den ical ausm netz, importier den. wenn ich meinen kübel nicht raustell, brauchen sie bei mir nicht stehn bleiben, dafür 10m weiter beim nachbarn. aber warum einfach, wenns kompliziert auch geht...
