  4. Test Adapter TrashSchedule
    apollon77A
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 820.8k Aufrufe 171 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haus-automatisierung
    danke
    das sollte aber das json widget wissen, dass wir in javascript mit ms arbeiten - das funktionierte schon mal - ist ein invento thema
    haus-automatisierungH
    #566
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Ok, ich wollte nur den Kommentar richtig stellen, dass das falsch abgelegt wird :)
    📚 Meine Dokumentation
      @bergjet sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Ich denke, im Trash Adapter ist kein UNIX konformer Zeitstempel hinterlegt.
      Da wird das Ergebnis von Date.getTime() hinterlegt. Also ein Timestamp - allerdings in Millisekunden und nicht in Sekunden. Also ggf. durch 1000 teilen.
      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/getTime
      bergjetB
      bergjetB
      bergjet
      #567
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Ja, das habe ich schon probiert. Löscht man die letzten 3 Nullen, dann stimmt es.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • S
        S
        srkonus
        #568
        ich finde den Adapter toll. Leider habe ich ein Problem und weiß nicht ob es sich um ein Layer8 Problem handelt.
        Die Papiertonne wird bei uns alle vier Wochen abgeholt. In den objekten und damit auch in der VIS stehen aber immer die gleichen Zahlen wie beim anderen Müll. In den Einstellungen habe ich die gleiche Bezeihnung wie im Kalender genommen...hat jemand eine Idee?
        srkonus
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S srkonus
          srkonus
          bergjetB
          bergjetB
          bergjet
          #569
          @srkonus sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Welche Zahlen, Datum oder Tage oder...?
          • bergjetB bergjet
            S
            S
            srkonus
            #570
            @bergjet Ja, die Zeit bis zur Leerung oder rausstellen. Da wird bei alles vier Abfallarten die gleiche Zahl/Zeit angezeigt
            • S srkonus
              bergjetB
              bergjetB
              bergjet
              #571
              @srkonus Wenn das in den Objekten schon falsch steht, habe ich auch keine Ahnung.
              • bergjetB bergjet
                Dominik F.D
                Dominik F.D
                Dominik F.
                #572
                habe nun die neuen Daten fürs nächste Jahr bei mir in den Kalender eingetragen. Alles funktioniert, bis auf die Papiertonne.
                Aus irgendeinem Grund findet der dort kein Datum etc. und ich verstehe nicht warum.
                Altpapier steht bei mir auch im Kalender drin. Da die anderen funktionieren, muss also die Einstellung in Ical stimmen.
                Hat jemand eine Idee?
                • Dominik F.D Dominik F.
                  A
                  A
                  Ahnungsbefreit
                  #573
                  @Dominik-F ich würde erst einmal in ical schauen, ob die Termine da richtig erkannt werden. Wenn sich auch nur eine Kleinigkeit in der Bezeichnung ändert, erkennt ical die Termine nicht mehr und dann kann auch trashschedule nix finden
                  • A Ahnungsbefreit
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #574
                    @Ahnungsbefreit
                    Das war ein guter Tipp. Ich hatte in Ical nur eine 20 Tage Vorschau eingestellt, die Atpapiertonne hatte diesmal allerdings einen längeren Zyklus und wurde deshalb nicht übernommen.
                    Vielen Dank.
                    • SBorgS SBorg
                      Naja, den Farbcode in dem CSS zu ändern sollte noch jeder schaffen
                      Ohne jemandem speziell zu Nahe zu treten habe ich da aber gelegentlich so meine Zweifel :)
                      Aber wir können ja auch noch einfacher wer sich wirklich nicht mit RGB auskennt. Man kann natürlich auch definierte Farbwerte aufrufen:
                      .trashtype .daysleft {
                          color: cyan;
                      Aber das soll jetzt auch das Ende des CSS-Exkurses sein. Ich habe eigentlich schon alle Variationen von skalieren, umbrechen des Textes etc. durch.
                      Karel PuhliK
                      Karel PuhliK
                      Karel Puhli
                      #575
                      @SBorg
                      Gibt es auch die Möglichkeit, die Schriftfarbe einzelner Tonnen zu ändern?
                      • Karel PuhliK Karel Puhli
                        @SBorg
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #576
                        @Karel-Puhli Nein, die sind alle in der CSS-Klasse "daysleft", lassen sich also nur komplett ändern. Dann musst du dir eine eigene Anzeige bauen (bspw. mittels HTML-Widget), die einzelnen Daten liefert dir ja der Adapter.
                        Ich hatte hier irgendwo schon mal erklärt wie es bspw. mittels SVGs funktioniert (das wäre hier aber OT):
                        VIS-Editor:
                        ...und dann in der Runtime:
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          VIS-Editor:
                          Karel PuhliK
                          Karel PuhliK
                          Karel Puhli
                          #577
                          @SBorg
                          Alles klar. Danke Dir! 👍
                          • SBorgS SBorg
                            VIS-Editor:
                            Karel PuhliK
                            Karel PuhliK
                            Karel Puhli
                            schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                            #578
                            @SBorg
                            Aber mal ne generelle Sache, wie findet man überhaupt heraus, welche Parameter über CSS zu bearbeiten sind.
                            Z.B. .trashtype oder .trashtype .daysleft usw. bei diesen Widgets?
                            Oder bei anderen Widgets .UiStyle beispielsweise?
                            Also CSS Klassen, die das Widget schon mit bringt.
                            SBorgS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @SBorg
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #579
                              @Karel-Puhli Das steht im Definitionsfile des entsprechenden Widgets. Die Adapter findet man im ioB-Verzeichnis unter "node_modules". Nun den entsprechenden Adapter iobroker.trashschedule
                              Dann widgets >> trashschedule >> css und voila: style.css
                              Hierin sollte man natürlich nichts direkt ändern, würde mit einem Update sowieso überschrieben werden. Man sieht aber die CSS-Klassen und kann diese per CSS-Definitionen nach eigenen Wünschen im Widget überschreiben.
                              Reine Widgets liegen normalerweise unter [ioB-Verzeichnis]/node_modules/iobroker.vis-xyz
                              Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Karel PuhliK
                                Karel PuhliK
                                Karel Puhli
                                #580
                                @SBorg Sehr nützlich! Vielen Dank! 👍
                                  moppel2810M
                                  moppel2810M
                                  moppel2810
                                  #581
                                  Hallo, wie bekomm ich das hin das ich beim tippen auf die graue Tonne da eine 1 steht in der Ecke also das ich weiß wieviele Tonnen ich aufs Jahr rausstelle?
                                  • moppel2810M moppel2810
                                    #582
                                    @moppel2810 Ich kann Dir nicht so ganz folgen. Hast Du ein Beispiel?
                                    moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @SBorg
                                      #583
                                      @Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      Einfach mit den Entwickler-Tools vom Browser. Damit findet man super schnell die aktuellen CSS-Klassen und deren Definition heraus.
                                        moppel2810M
                                        moppel2810M
                                        moppel2810
                                        #584
                                        ich nutze den Abfalladapter in der vis und möchte wissen wieviele Entleerungen ich bis jetzt im Jahr hatte. zb bei der Restmülltonne welche ja Geld kostet.
                                        Ich würde da gern auf das kleine Bild tippen können auf einen unsichtbaren Button und in einer Ecke der Restmülltonne steht dann die Zahl die ich schon getippt habe also wie oft ich die Restmülltonne schon rausgestellt habe.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #585
                                          @moppel2810
                                          da brauchst du ein script, welches einmalig auf daysLeft reagiert und einen datenpunkt hochzählt. diesen dann über das widget legen und den datenpunkt anzeigen
                                          ich versteh zwar den sinn nicht - die mülltonne ist alle 2 wochen fest bestellt - egal ob leer oder voll oder ob ich sie überhaupt rausstelle - ist das bei dir anders - zahlen muss ich immer den selben betrag
                                          84.0k
