  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 391.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • C Coffeelover
    Bei mir tauchen sie "sporadisch" im Editor auf und gefühlt seltener "sporadisch" in der Runtime.
    Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
    sigi234S
    sigi234S
    sigi234
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #821
    @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Ja, kann ich bestätigen.
    Immer Daten sichern!
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #822
      bei mir sieht es so aus: editor und runtime
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        #823
        @liv-in-sky
        Welche Version?
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          Welche Version?
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #824
            sigi234S
            sigi234S
            sigi234
            #825
            @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            Vis upload gemacht und das widget löschen und neu reinziehen
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #826
              @sigi234 habe ich gerade versucht - beim hereinziehen des widgets ist nun von anfang an der drehende kreis - egal was ich eingebe - es dreht sich nur
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #827
                @sigi234
                habe diesen fehler in chrome: weiß nicht ob das dazugehört - geht man auf widgets.min.js:3 wird etwas mit materialdesign angezeigt
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #828
                  @sigi234
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  Browser Cache leeren
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #829
                    @sigi234 alles probiert - auch wenn die befehle anders heißen :-) - es dreht und dreht sich
                    iobroker stop vis
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      iobroker stop vis
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      #830
                      Geändert
                        iobroker stop vis
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        #831
                        iobroker stop vis
                        Was steht da bei dir? Läuft bei mir auch nicht Richtig
                        • sigi234S sigi234
                          iobroker stop vis
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #832
                          @sigi234
                          • C
                            C
                            Coffeelover
                            #833
                            Bevor ich jetzt meine Charts alle neu aufbaue, möchte ich kurz die Reihenfolgen klären: Ich uploade zunächst VIS und ziehe dann die Adapter neu rein und passe an? Die Version 0.2.69 ist bereits installiert.
                            • C Coffeelover
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              #834
                              Welche Adapter? Du meinst das Widget.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                C
                                C
                                Coffeelover
                                #835
                                @sigi234 Ja, genau. Tippfehler. Widgets neu reinziehen.
                                • ScroungerS Scrounger
                                  @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  @Scrounger
                                  Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
                                  Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
                                  Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
                                  Nein.
                                  Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #836
                                  @Scrounger
                                  hoffentlich poste ich diesmal im richtigen thread
                                  habe ein seltsames problem
                                  habe das menu app widget - eine hauptseite mit 3 widgets - menu app, view8 und MDalarm - wenn ich einen refresh auf die seite mache kommt fehler in view - wenn ich dann einen unterpunkt auswähle kommt die ansicht - alle views sind definiert und da
                                  hast du eine ahnung, was das sein könnte ?
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #837
                                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    @Scrounger
                                    Kein Problem, ich verschiebe es dann ja entsprechend, wenns nicht passt ;-)
                                    Zwei Möglichkeiten:
                                    • Du hast keine View für All hinterlegt
                                    • kein gemeinsamer Datenpunkt (type: number) für TopAppBar und View in Widget 8. Spircht dafür, weil nach dem reload dann eigentlich die View TV wieder geladen werden müsste.
                                      @Scrounger
                                      Zwei Möglichkeiten:
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #838
                                      @Scrounger das kommt auch noch oft - es ist auch bei jedem umschalten dieser fehler zu sehen - nur kurz
                                      • der gemeinsam datenpunkt ist number und wenn ich von hand etwas eingebe, reagiert die vis auch und schaltet um
                                      • das ganze hatte schon funktioniert und ist 1,2 wochen gelaufen - ich kann leider nicht nehr nachvollziehen, wann das problem kam
                                      • was meinst du mit view für "All" -
                                        @Scrounger
                                        Zwei Möglichkeiten:
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #839
                                        @Scrounger hier noch ein bild - das passiert, wenn ich von hand in den gemeinsamen datenpunkt die zahlen eingebe
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #840
                                          @liv-in-sky
                                          Die Warnmeldung kommt nicht vom MDW Adapter.
                                          Ich hab an der TopAppBar seit Wochen nichts am Code geändert, d.h. du musst irgendwas bei dir verändert ahben, was zu diesem Phänomen führt - View Name geändert, Adapter updates, Irgend ne Einstellung verändert.
                                          Im Zweifel mal beide Widgets mal löschen und neu erstellen. Sorry mehr fällt mir aktuell dazu auch nicht ein.
                                          Was sehr komisch ist, dass du auf der View - Menüpunkt Name 'TV' bist, einen Reload machst und dann der Menüpunkt 'All' ausgewählt ist. Das spricht dafür das der DP nicht funktioniert.
                                          84.0k
                                          1.4m
