  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @nekron @Julián-Mesmer
    • stellt die max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte auf 20
    • entfernt den zeitlichen Abstand zwischen den Datnepunkten
    • Welche History Instanz verwendet ihr (Datenbank) ?
    • Ist die unter Adapterinstanz eingetragen?
    • was steht in der Console vom browser?
    saeft_2003
    #781
    @Scrounger
    Ich habe es jetzt noch mal übers laptop probiert, aber auch hier der Zustand wird im widget nicht automatisch aktualisiert, man muss die vis Seite neu laden.
    Sind meine Einstellungen richtig?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #782
      @saeft_2003
      Exportier Mal das Widget und lad es hier hoch.
      Was steht in der console vom Browser - komplettes log?
      Welche Version hast du?
      Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
      Teste Mal ob mit dem IconList Widget das gleiche Problem hast
        @saeft_2003
        saeft_2003
        #783
        @Scrounger
        Sorry war meine Schuld. Hab grad gesehen das ich schon wieder nicht mehr aktuell war (...59) jetzt habe ich gerade über github auf die neuste geupdatet und schon ist der Fehler weg... :-)
        • W Offline
          W Offline
          wasi
          #784
          ist schon bekannt, dass das select widget nicht in einem Popup (jqui-container-icon) funktioniert.
          Das Menu welches aufklappt stellt sich hinter das Popup. Ein angepasster Z-index hat nichts bewirkt.
          ScroungerS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wasi
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #785
            @wasi
            Stell Mal den z-index auf 1000 oder höher 5000. Dann sollte es gehen. Hatten wir irgendwo schon Mal.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
              Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.63
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #786
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Kannst du das auch in das bool list widget integrieren?
                @wasi
                W Offline
                W Offline
                wasi
                #787
                @Scrounger , danke für die schnelle Reaktion.
                Ich habe den z-index vom select-widget mal auf 1000, 5000, 6000, 7000 gestellt.
                Leider keinen Erfolg. Das Untermenü stellt sich nach wie vor hinter das Popup..
                • smartboartS smartboart
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #788
                  @smartboart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Für was ist diese Funktion?
                  Immer Daten sichern!
                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W wasi
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #789
                    @wasi sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Ja, ist schon bekannt.
                    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/763
                    ° Fixer ---> iob fix
                      PatrickFro
                      #790
                      Moin zusammen,
                      ich habe ein Problem mit dem Line History Chart, wobei ich nicht weiß, ob es am Widget liegt...
                      Am besten kann es dieses Gif erklären:
                      Ich bekomme teils einfach keine sinnvollen Daten und weiß nicht weshalb.
                      Kann jemand sagen was ich falsch mache?
                      Danke!
                      • sigi234S sigi234
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #791
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Na ich vermute mal schwer um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden...
                        Im Moment verriegele ich krittische funktionen per script.... Shutdown und reboot z.B..
                        Das wäre dann hinfällig.
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #792
                          @smartboart
                          Exakt, wenn das Schloß Icon angezeigt wird, muss man einmal klicken. Ein weiterer klick aktiviert dann erst die Funktion des Buttons. Ist wie beim Lovelace custom Button.
                          Und mein Favoriten Widget IconList hat die Funktion inzwischen auch :-)
                          smartboartS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #793
                            @Scrounger
                            Integrierst du das auch in das bool list widget ?
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #794
                              @smartboart
                              Steht bei GitHub schon auf der To-Do Liste. Will alle Features der IconList noch auf das list Widget übertragen. Dann wird es zb auch möglich Button, checkbox Switch, etc in einer Liste zu haben.
                              Aber das dauert sicher noch, weil ich jetzt endlich Mal an meiner vis fürs produktiv system arbeiten werde / muss ;-)
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #795
                                Weltklasse!
                                  @smartboart
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #796
                                  @Scrounger
                                  habe diesen fehler in chrome - kannst du damit etwas anfangen ?
                                  habe heute putztag der vis und suche fehler zu minimieren - danach ist browser immer ein wenig schneller
                                  nutze alarm, menu bar , list, table widgets
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #797
                                    @liv-in-sky
                                    Ja, Fehlermeldung kommt vom Widget des Infos Adapters.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #798
                                      @Scrounger ah ok steht nur zufällig unter materialdesign - sorry mein fehler - werde andere baustelle besuchen
                                      bei der fehlersuche einen fehler gemacht - geht ja schon gut an :-)
                                      • C Offline
                                        Coffeelover
                                        #799
                                        ich beobachte hin und wieder, dass mir im Widget keine Datensätze angezeigt werden.
                                        Manchmal hiflt ein Refresh, manchmal nicht. Könnt ihr das auch beobachten?
                                        Es ist wirklich nur temporär, häufig funktioniert es auch wie gewünscht.
                                        VG
                                        Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                                        • C Offline
                                          Conquest
                                          #800
                                          @Scrounger
                                          Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
                                          Hier das Original:
                                          Und hier im Dialog View:
                                          Hast du eine Idee?
                                          Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
                                          ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
