  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #761
    Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
    Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.63
    GlasfaserG smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #762
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Vielen Dank hierfür, toll umgesetzt! Läuft :-)
      • ScroungerS Scrounger
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #763
        @Scrounger
        Da ich mit dem normalen Dialog View Widget Probleme habe ( Select-Widget geht nicht auf ) ,
        wollte ich auf dein Dialog View wechseln .
        Ist es möglich die Ränder einzeln schmaler zu machen :
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          @Scrounger
          Ist es möglich, die Farbe des Auswahldialog (hier weiß) zu ändern?
          Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #764
          @Scrounger Kannst du die Werte Schriftfarbe (MB, %, minuten etc) noch global setzbar machen? Du hast sie fix im Script hinterlegt. - siehe Glasfaser screen derzeit ist grau fix drin
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #765
            @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @Scrounger
            geht nur per css.
              @Scrounger
              geht nur per css.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #766
              geht nur per css.
              Es wäre dann auch sehr Nett ,
              wenn du mir da helfen könntest wie ich es dann in CSS umsetzten kann .
                geht nur per css.
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #767
                so in die richtung müsste es gehen - ungetestet!
                .mdc-dialog__content{
                padding: 0 !important;
                CSS Klassen herausfinden - schau dir die videos an, da wird gezeigt wie man die selbst rausfindet:
                https://www.google.de/search?&q=identify+css+classes+youtubte
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #768
                  @Scrounger
                  DANKE !!! Hat super geklappt mit dem raussuchen 👍
                  Den Background habe ich auch verändert .
                  Ist erstmal eine Grundvorlage ....natürlich ist dann der Dialog größer .. jetzt kann ich weiter Umbauen ..
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #769
                    @Scrounger
                    Erstmal vielen Dank für deine vielen super widgets. Ich habe im Moment ein Problem mit dem List widget. Und zwar will ich damit sonoffs schalten. Das Schalten funktioniert auch und der Zustand vom widget ändert sich, wenn ich aber dann z.B. das Licht von woanders schalte wird der Zustand im List widget nicht aktualisiert. Erst wenn ich die VIS Seite neu lade wird der aktuelle Zustand angezeigt.
                    Ist das nur eine Einstellungssache?
                    @all
                    Habt ihr das gleiche Problem bzw. wisst ihr an was das liegt?
                    Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                    • S saeft_2003
                      @Scrounger
                      @all
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #770
                      @saeft_2003
                      Wir der Datenpunkt im iobroker Admin geschaltet, wenn du über extern schaltest?
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        #771
                        @Scrounger
                        Danke für deine Antwort. Sorry ich steh gerade auf dem Schlauch, ich weiß nicht was du mit Datenpunkt im iobroker admin meinst.
                        Ich habe nur den Datenpunkt sonoff.0.xxxxx.Power den ich mit true oder false schalte.
                        • S saeft_2003
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #772
                          @saeft_2003
                          Wenn du diesen Datenpunkt in der iobroker Admin Oberfläche Reiter Objekte schaltest, bekommt dann die list zur vis runtime das mit?
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            #773
                            @Scrounger
                            Da ich mich damit noch nicht viel beschäftigt habe, muss ich dich noch mal fragen wo ich die list zur vis runtime genau finde? Wenn ich das weiß kann ich heute Nachmittag/Abend mal nachschauen und melde mich dann wieder.
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              #774
                              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                              @saeft_2003
                              Meinst du mit VIS runtime, dass hier? Wenn ich drauf klicke kommt ein Fehler das main/vis-views.json nicht existiert. Das kann auch gut möglich sein da mein Projekt nicht main sondern mobil heißt. Leider weiß ich nicht was ich jetzt tun soll...
                              84694491-4548-4ED1-8FEC-860BD3C3BD2F.png 027F8286-181D-4A7F-BAD0-6AD591CCE6E2.png
                              • S saeft_2003
                                @saeft_2003
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #775
                                @saeft_2003
                                Einfach den Datenpunkt im iobroker schalten und schauen ob das Widget die Veränderung mitbekommt.
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #776
                                  @Scrounger
                                  Das hatte ich gestern schon ausprobiert. Das widget bekommt es erst mit wenn ich die VIS Seite mit dem widget neu lade. Vorher nicht...
                                  • S saeft_2003
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #777
                                    @saeft_2003
                                    OK und du hast es direkt in der iobroker Admin Oberfläche geschaltet, nicht direkt über nen Schalter oder am sonoff?
                                    • N nekron
                                      Moin moin,
                                      ich hab hier einen history-Adapter (der funktioniert mit der Darstellung in einem Flot-Adapter auch) und wollte das history-chart Widget konfigurieren - wähle den Adapter sowie meine Datenpunkte, als Zeitintervall 2 Tage - aber irgendwie bekomm ich überhaupt nichts angezeigt …
                                      Vielleicht kann mir da mal einer zur Hand gehen ? Was hab ich vergessen ? Auch wenn ich die Y-Achse manuell auf max 30 setze ist kein graph sichtbar …
                                      Julián MesmerJ Offline
                                      Julián Mesmer
                                      #778
                                      @nekron ich habe genau das gleiche Problem. Habe so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert... Das Widget scheint History nicht wirklich richtig zu unterstützen...
                                      • N nekron
                                        Moin moin,
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #779
                                        @nekron @Julián-Mesmer
                                        • stellt die max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte auf 20
                                        • entfernt den zeitlichen Abstand zwischen den Datnepunkten
                                        • Welche History Instanz verwendet ihr (Datenbank) ?
                                        • Ist die unter Adapterinstanz eingetragen?
                                        • was steht in der Console vom browser?
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          #780
                                          @saeft_2003
                                          Ich habe zum test ein objekt erstellt mit logikwert. Das konnte ich über das widget schalten, aber wenn ich den wert direkt im iobroker objekte geändert habe wurde das widget nicht aktualisiert.
