  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • C Conquest
    @Scrounger
    Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
    Hier das Original:
    Und hier im Dialog View:
    Hast du eine Idee?
    Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #801
    @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
    Nein.
    Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
    C O liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Scrounger
      Nein.
      Conquest
      #802
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Super hört sich sehr gut an. Dann werde ich erstmal abwarten.
      P:S: Die Widgets sind nicht in % sondern Px.
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        #803
        ich habe seit neustem einen fehler beim Laden meiner VIS beim Chrome Browser:
        Habe bereits die Mansonry w00004 kontrolliert. Die Größenangaben width und high stehen auf 100%.
        Das komische an der Sache ist, wenn ich die Seite lade, auf der sich die w00004 befindet, wird eine andere Mansonry view mit dem gleichen Fehler gemeldet, welche allerdings nicht auf der geladenen Seite befindet.
        Kann mir jemand sagen was das genau bedeutet?
        Mfg
        0018
        0 1 Antwort Letzte Antwort
          @Scrounger
          Nein.
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #804
          @Scrounger
          mir ist gerade aufgefallen, dass dein Auflösungsassistent nicht mehr anzeigt.
          Ist das gewollt?
          Oliver
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oli
            @Scrounger
            Ist das gewollt?
            bommel_030
            #805
            @Oli
            Tippe mal auf weiße Schrift auf weißem Grund... Linke Maustaste gedrückt halten und dann mal quer durchs Feld fahren...
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @Oli
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #806
              @bommel_030
              super, genau das war es, danke
              Oliver
              • 0 0018
                0 Offline
                0 Offline
                0018
                #807
                @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Scrounger hast du vielleicht einen Idee was es sein könnte?
                Mfg
                0018
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • 0 0018
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #808
                  @0018
                  Was hast du geändert - z.B. Adapter updates durch geführt?
                  Welche Version verwendest du?
                  Versuch mal das zu Widget löschen und neu zu erstellen.
                    @0018
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #809
                    @0018
                    Wenn ich das wüsste.....
                    Hab es aber nach langen rumprobieren gelöst. Hatte das Problem bei 2 Seiten. Nach löschen der Mansonry views und neuer erstellung dieser, blieb das Problem.
                    Habe dann die komplette Seite gelöscht und neu angelegt. Jetzt kommen die Meldung der zugehörien mansonrys nicht mehr, scheint also irgendwas an der Seite gewesen zu sein, keine Ahnung.... Jetzt gehts erstmal wieder.
                    Mfg
                    0018
                    • Hermanito33H Offline
                      Hermanito33
                      #810
                      Hey,
                      kann mir kurz jemand helfen? Wo trage ich denn die Tabs ein zwischen denen ich wechseln möchte? Ich hatte das ganze schon mal aber irgendwie hab ich mir das zerschossen. Jetzt finde ich das ganze nicht mehr.
                      Bei der Decrepated Version finde ich das ganze aber die soll ja nicht mehr genutzt werden.
                      • Hermanito33H Hermanito33
                        Hey,
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #811
                        @Hermanito33
                        Link Text
                        Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Hermanito33
                          Link Text
                          Hermanito33
                          #812
                          @Glasfaser
                          Hmm jetzt sieht das ganze so aus
                          Und wenn ich die View anschaue steht dort nur Fehler: View wurde nicht gefunden.
                          Wieso wurde das nicht einfach wie vorher gelassen?
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #813
                            @Hermanito33
                            dort ist alles erklärt Link Text.
                            Scrounger hat ein extra Thread dafür !
                              @Hermanito33
                              Hermanito33
                              #814
                              @Glasfaser Naja erklärt ist das dort ja nicht wirklich. Wieso ist es denn nicht einfach so geblieben? Das war doch schön einfach.
                              Naja ich probier noch mal bisschen rum wenn nicht muss ich auf etwas anderes zurückgreifen
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                #815
                                Hallo @Scrounger
                                wie per PN besprochen anbei mein Screenshot aus dem Editor.
                                Alle 4 Charts sind identisch (durch kopieren erzeugt) mit folgenden Abweichungen:
                                Links oben: Aggregation max, Zeitintervall 1 Stunde
                                Links unten: Aggregation max, Zeitintervall 1 Tag
                                Rechts oben: Aggregation average, Zeitintervall 1 Stunde
                                Rechts unten: Aggregation average, Zeitintervall 1 Tag
                                Daten über History-Adapter, in einem parallel laufenden Flot sind sie verfügbar.
                                In der eigentlich VIS wird im Moment überhaupt keine Linie angezeigt.
                                Anbei noch ein Export für links oben:
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"2","aggregate":"max","timeIntervalToShow":"1 hour","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","oid0":"javascript.0.Sonnenstand.Azimut","oid1":"javascript.0.Sonnenstand.Elevation","oid2":"homee.0.ElectricMotorMeteringSwitch-47.Position-433","colorScheme":"scrounger.pie","pointSize":"0","legendFontColor":"#bbb9b9","legendFontFamily":"Jura-Regular","lineTension0":"","lineThikness0":"1","legendText0":"Azimut","legendText1":"Elevation","lineThikness1":"1","lineThikness2":"1","legendText2":"Rolloposition","xAxisValueLabelColor":"#bbb9b9","xAxisValueFontFamily":"Jura-Regular","yAxisValueFontFamily":"Jura-Regular","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"600px","height":"350px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Lsit Widget
                                  Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                  Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                  • Dokumentation
                                  • Online Beispiel
                                  Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #816
                                  @Scrounger
                                  Widget hat seit Heute einen Fehler, Keine Anzeige und Icon dreht im Kreis.
                                  Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                                  Immer Daten sichern!
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #817
                                    @sigi234
                                    Sorry Tipp fehler. Hab nen fix hochgeladen. Unbedint einiobroker upload vis ausführen
                                    • C Conquest
                                      @Scrounger
                                      Hier das Original:
                                      Hast du eine Idee?
                                      MarEhg
                                      #818
                                      @Conquest
                                      welche Wetterstation hast Du, die dir diese Werte liefert?
                                        Line History Chart Widget
                                        • Dokumentation
                                        • Online Beispiel
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #819
                                        @Scrounger
                                        Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
                                        • C Offline
                                          Coffeelover
                                          #820
                                          Bei mir tauchen sie "sporadisch" im Editor auf und gefühlt seltener "sporadisch" in der Runtime.
