  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @liv-in-sky
    Die Warnmeldung kommt nicht vom MDW Adapter.
    Ich hab an der TopAppBar seit Wochen nichts am Code geändert, d.h. du musst irgendwas bei dir verändert ahben, was zu diesem Phänomen führt - View Name geändert, Adapter updates, Irgend ne Einstellung verändert.
    Im Zweifel mal beide Widgets mal löschen und neu erstellen. Sorry mehr fällt mir aktuell dazu auch nicht ein.
    Was sehr komisch ist, dass du auf der View - Menüpunkt Name 'TV' bist, einen Reload machst und dann der Menüpunkt 'All' ausgewählt ist. Das spricht dafür das der DP nicht funktioniert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #841
    @Scrounger habe mal anderen datenpunkt und NUR das view8 genommen - ist die selbe reaktion - etwas anderer fehler
    wird wohl nicht an deinem widget liegen - sagen dir die meldungen irgendwas ?
    • sigi234S sigi234
      @Scrounger
      Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
      Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #842
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      Hallo, den Fehler habe ich noch immer. Keine Ahnung warum.
      Immer Daten sichern!
        @skokarl
        Lest Euch doch bitte mal die zwei anderen Threads durch, da wurde die Frage inkl. Beispielen bereits beantwortet...
        https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/174
        https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/188
        stockics6
        schrieb am zuletzt editiert von stockics6
        #843
        Kann mir jemand ein Layout für den "Line History Chart" zur Verfügung stellen?
        Möchte gerne 6 Temperaturwerte in einem Chart darstellen und einzelnd auswählen können, leider bekomme ich es aber nicht hin.
        Im VIS wird er mir ab und zu mal angezeigt aber im Browser wiederum nicht.
        Danke!
        • S stockics6
          Danke!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #844
          @stockics6 ich habe den fehler auch - die frage war schon etwas früher- würde aber leider nicht beantwortet
          • ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #845
            @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
            @Negalein
            Super, so soll das sein 😎
            Ich überlege gerade, ob man nicht auch das "Line History Chart" vom Materials Design Widget Adapter von @Scrounger nutzen könnte alternativ. Also noch zu prüfen, ob das Widghet ausschließlich "History"-Datenpunkte akzeptiert oder auch eigene zur Darstellung.
            Hab ein neues Widget hinzugefügt, JSON Chart. Als Quelle wird ein DP mit json string benötigt und man kann bar und line Charts mischen.
            Alle verwendbraren Properties sind hier beschrieben:
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
            Beispiel:
            	"axisLabels": ["Jan", "Feb", "Mrz", "asdsd"],
            	"graphs": [
            			"data": ["80.4879", "40", "10", "30"],
            			"legendText": "legend data 1",
            			"type": "bar",
            			"color": "blue",
            			"barColorHover": "blue",
            			"displayOrder": "2",
            			"tooltip_AppendText": " %",
            			"yAxis_appendix": " %",
            			"tooltip_MaxDigits": "1",
            			"yAxis_min": "0",
            			"yAxis_max": "100",
            			"yAxis_color": "red",
            			"datalabel_maxDigits": "1"
            			"data": ["35", "25", "88.1221243132", "10"],
            			"legendText": "legend data 2",
            			"type": "line",
            			"displayOrder": "1",
            			"line_Tension": "0.51",
            			"line_Thikness": "1",
            			"line_UseFillColor": "true",
            			"tooltip_AppendText": " $",
            			"yAxis_appendix": " $",
            			"yAxis_position": "right",
            			"yAxis_title_text": "axis title",
            			"yAxis_title_color": "red",
            			"yAxis_title_fontSize": "40",
            			"yAxis_title_fontFamily": "Alegreya-BlackItalic",
            			"yAxis_gridLines_show": "false"
            			"data": ["23", "76", "66", "12"],
            			"legendText": "legend data 3",
            			"type": "bar",
            			"yAxis_min": "0",
            			"yAxis_max": "100",
            			"datalabel_maxDigits": "1",
            			"yAxis_id": "0"
            Bitte teste den aktuellen master -> v0.2.70.
            Widget hat einen Debug Modus:
            Wenn dir Fehler aufallen bitte debug modus aktivieren und consolen log vom browser mit posten.
            sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
              @Negalein
              Beispiel:
              	"graphs": [
              			"type": "bar",
              			"color": "blue",
              			"yAxis_min": "0",
              			"yAxis_max": "100",
              			"type": "line",
              			"type": "bar",
              			"yAxis_min": "0",
              			"yAxis_max": "100",
              			"yAxis_id": "0"
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #846
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Hm, wie und wo lege ich den DP an?
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #847
                @sigi234
                Da wo du möchtest. Muss vom String sein - sorry vergess ich immer zu erwähnen ;-)
                  @Negalein
                  Beispiel:
                  	"graphs": [
                  			"type": "bar",
                  			"color": "blue",
                  			"yAxis_min": "0",
                  			"yAxis_max": "100",
                  			"type": "line",
                  			"type": "bar",
                  			"yAxis_min": "0",
                  			"yAxis_max": "100",
                  			"yAxis_id": "0"
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  #848
                  Super Sache, vielen Dank hierfür 👍
                  Funktioniert auch soweit gut bei mir.
                  Ein paar Vorschläge:
                  1. Tippfehler Property line_Thikness, Thikness --> Thickness
                  2. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                  3. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                    Use Case: Ich zeige die nächsten 7 Tage des daswetter-Adapters an. So sollte es etwa aussehen (nur ein Beispiel, Farben nicht gut gewählt usw.):
                    So sieht es aus:
                    D.h. ich möchte beiden Linien dieselben Min/Max-Grenzen für die y-Achse zuordnen, daher wären Properties wie line_boundMin und line_boundMax als JSON-Option sehr nice.
                    (die Ermittlung der min/max-Werte mache ich über JS - also kein Thema für das Widget)
                  Möchtest du Github-Issues jeweils für diese Punkte, oder passt das hier? Lege ich gerne an im Fall.
                  ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                      So sieht es aus:
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #849
                    @Mic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    korrigier ich
                    1. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                    gibt schon:
                    1. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                    gibts schon:
                    würde in deinem Fall beiden die gleiche
                    geben -> gemeinsame y-achse
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      korrigier ich
                      gibt schon:
                      gibts schon:
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #850
                      @Scrounger
                      Perfekt, danke für die Hilfe, hast ja schon wirklich alles bedacht und implementiert. Schön auch die Property yAxis_id, dann muss man nichts zusätzlich programmieren.
                      • MicM Mic
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #851
                        @Mic
                        Danke, bin mir aber ziemlich sicher das Ihr noch was findet was ich nicht bedacht habe 😁
                        Dann entferne ich mal das Beta Label.
                        • MicM Mic
                            So sieht es aus:
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #852
                          Hab noch eingebaut, dass man Arrays für colors verwenden kann. Damit kann man dann Temperaturverläufe farbig darstellen.
                          Anbei ein Beispiel, wo ich die chroma-js lib nutze um das zu realisieren:
                          Skript:
                          const chroma = require("chroma-js")
                          let chart = {}
                          let values = []
                          let axisLabels = []
                          let colors = [];
                          for (var i = -10; i <= 40; i++) {
                              axisLabels.push('');
                              values.push(i);
                              colors.push(getColor(i));
                          chart = {
                              axisLabels: axisLabels,
                              graphs: [{
                                  data: values,
                                  type: 'line',
                                  datalabel_color: colors,
                                  line_PointColor: colors,
                                  line_PointColorBorder: colors
                          function getColor(temp) {
                              let scale = chroma.scale(['blue', 'orange', 'red']);
                              let tempMax = 30;
                              let tempMin = -10;
                              if (temp > tempMax) {
                                  return scale(1).hex();
                              } else if (temp < tempMin) {
                                  return scale(0).hex();
                              } else {
                                  return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
                          setState('0_userdata.0.chart.tempColors', JSON.stringify(chart), true);
                          Verlauf für die Linienfarbe wird aktuell von der API nicht unterstützt, issue gibt es aber schon dazu:https://github.com/chartjs/Chart.js/issues/4895
                          Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.71
                          • KLVNK Offline
                            KLVNK Offline
                            KLVN
                            #853
                            ich bin gerade dabei etwas zum Repo beizutragen und wollte fragen, wie man seine eigenen Änderungen im ioBroker testet? Pushe ich die Änderungen erst in meinen Fork und installiere diesen dann mit ioBroker?
                            Und wie fasse ich die ganzen einzelnen .js-Dateien zu widgets.min.js zusammen? 🤔
                            Edit: verschoben, da Frage Fehlerbehbung betrifft und nicht Widget Einstellung
                            • KLVNK KLVN
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #854
                              @KLVN sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Lass die Daten am besten raus, das führe ich dann zusammen.
                              KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
                                KLVNK Offline
                                KLVNK Offline
                                KLVN
                                #855
                                @Scrounger Danke, habe deine Anmerkungen gerade ausgebessert.
                                Wie kann ich meine Änderungen vorher testen? Ich weiß nicht, wie man die ganzen .min-Files erstellt und dabei sind es genau die, die ich beim Testen brauche. Die erste Änderung mit dem Tippfehler konnte ich noch auf unschöne Art in der .min fixen, aber eine weitere Sache, die ich gerne implementieren würde, hat auf diese Weise nicht so gefruchtet.
                                • KLVNK KLVN
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #856
                                  @KLVN
                                  Zu erst die .min. Dateien dürfen nicht manuell bearbeitet werden!
                                  Ich verwende VS Code mit dem Plugin Minify, dass jedesmal nach dem speichern die *.min Dateien automatisch aus allen Dateien des Ordners erzeugt.
                                  Alternativ kannst du auch in der *.html Datei die Verweise auf die *.js Dateien setzten - ist für den Beginn sicher einfacher. Wichtig Reihenfolge beachten, die helper .js dateinen müssen als erstes importiert werden.
                                  Wie man die Änderungen testen kann ist hier beschrieben:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/dev/adaptervis.md
                                  • MicM Mic
                                      So sieht es aus:
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #857
                                    @Mic
                                    Hab nochmal nen bissle weiter am JSON Chart gebastelt. Jetzt kann man damit auch Farbverläufe für Line und Füllfarbe verwenden.
                                    Anbei ein Beispiel:
                                    Skript:
                                    const chromaJs = require("chroma-js")
                                    let chart = {}
                                    let values = []
                                    let axisLabels = []
                                    let colors = [];
                                    let fakeLine = [];
                                    let gradientChartColors = [        // Gradient Farben für Charts, value = Temperatur
                                        { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                        { value: 0, color: '#2874a6' },
                                        { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                        { value: 22, color: '#008000' },
                                        { value: 27, color: '#FFA500' },
                                        { value: 35, color: '#FF0000' }
                                    let gradientColors = getGradientColors(-20, 40, gradientChartColors);
                                    for (var i = -20; i <= 40; i++) {
                                        let val = randomIntFromInterval(-15, 40)
                                        values.push(i);
                                        colors.push(gradientColors.getColorByValue(i));
                                        fakeLine.push(-20);
                                    chart = {
                                        graphs: [
                                                data: values,
                                                type: 'line',
                                                datalabel_color: 'white',
                                                datalabel_backgroundColor: colors,
                                                datalabel_offset: -12,
                                                // line_PointColor: colors,
                                                // line_PointColorBorder: colors,
                                                line_pointSize: 0,
                                                line_Thickness: 3,
                                                datalabel_show: true,
                                                datalabel_borderRadius: 15,
                                                legendText: 'Temperatur',
                                                yAxis_id: 0,
                                                yAxis_gridLines_show: true,
                                                yAxis_gridLines_border_show: true,
                                                yAxis_gridLines_ticks_show: true,
                                                yAxis_showTicks: false,
                                                yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
                                                line_UseFillColor: true,
                                                datalabel_steps: 3,
                                                use_gradient_color: true,
                                                gradient_color: gradientChartColors,
                                                use_line_gradient_fill_color: true,
                                                line_gradient_fill_color: gradientColors.getGradientWithOpacity(60),
                                                line_FillBetweenLines: '+1'
                                                data: fakeLine,
                                                type: 'line',
                                                datalabel_color: 'transparent',
                                                line_pointSize: 0,
                                                line_Thickness: 0,
                                                yAxis_id: 0,
                                                datalabel_show: false,
                                    function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                                        let delta = max - min;
                                        let chromaColors = []
                                        let chromaDomains = [];
                                        for (const item of colorValArray) {
                                            chromaColors.push(item.color);
                                            chromaDomains.push(item.value / delta);
                                        let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                                        return {
                                            getColorByValue: function (val) {
                                                if (val > max) {
                                                    return chroma(1).hex();
                                                } else if (val < min) {
                                                    return chroma(0).hex();
                                                } else {
                                                    return chroma(val / delta).hex();
                                            getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                                colorValArray.forEach(item => {
                                                    item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                                return colorValArray;
                                    function randomIntFromInterval(min, max) { // min and max included
                                        return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min);
                                    Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.74
                                    Weiter kann man jetzt auf Füllfarbe zwischen zwei Linien realisieren, sieht dann z.B. so aus.
                                    Ein Beispiel dazu ist auch im obigen Skript - property line_FillBetweenLines
                                      @Mic
                                      Anbei ein Beispiel:
                                      Skript:
                                      let chart = {}
                                      let values = []
                                      let axisLabels = []
                                      let colors = [];
                                      let fakeLine = [];
                                          values.push(i);
                                          fakeLine.push(-20);
                                      chart = {
                                          graphs: [
                                                  data: values,
                                                  type: 'line',
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  line_Thickness: 3,
                                                  yAxis_id: 0,
                                                  datalabel_steps: 3,
                                                  data: fakeLine,
                                                  type: 'line',
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  line_Thickness: 0,
                                                  yAxis_id: 0,
                                          return {
                                                  if (val > max) {
                                                  } else {
                                      darkiop
                                      #858
                                      @Scrounger Sieht Spannend aus. Hast du schon ein Beispiel wie man aus einem DP mit SQL Historie das neue Chart befüllen kann?
                                      • D darkiop
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #859
                                        @darkiop
                                        Nein hab bis jetzt dafür noch keinen UseCase.
                                        Grundsätzlich kann man wie hier beschrieben vorgehen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/2344/script-um-sql-auszulesen
                                        Und Daten muss man danach nur noch richtig formatieren und an den JSON Chart übergeben.
                                        So mal die Theorie ;-)
                                        Hätte auch den Vorteil ggü. dem Line Chart, dass die ganze Datenaufbereitung serverseitg dann läuft - mhh vielleicht doch grad ein UseCase gefunden 😁
                                          stockics6
                                          #860
                                          ich versuche den "Line History Chart" einzubinden und stoße dabei auf folgendes Probelem:
                                          • Obwohl beide Datenpunkte meiner Meinung nach richtig angelegt sind, wird mir nur einer angezeigt
                                          34fe0c92-4a38-41d6-884b-fef867ba4ecf-grafik.png 5ebf8ade-7f7d-4121-b780-2270da7f61bc-grafik.png
                                          Hat jemand einen Rat?
