  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @MarEhg
    Ok mit Chrome hatte ich das natürlich nicht getestet ;)
    Da tritt der Fehler bei mir auch auf. Schau ich mir an.
    @MeinzIsAs :
    Welche Version des Adapters verwendest du?
    @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Vorraussetzung hier ist natürlich das jedes View in jeder Spalte dieselbe Breite hat. Das war bei mir bisher nicht so. Die Spalten waren unterschiedlich breit. Macht es Sinn die minimale Breite für jede Spalte separat einzustellen?
    Per CSS überschreiben sollte das möglich sein.
    Weiterhin hatte ich bisher in meinem Hauptview mehrere View in Widgets und habe direkt die Abstände damit gemacht genauso wie z.B. Ränder mit runden Ecken. Hier würde es von Vorteil sein einen definierten Abstand zwischen den einzelnen Views in deinem Widget einzustellen und vielleicht noch denn Teil CSS Ränder(border..) für alle Views.
    Das musst du in der jeweiligen einzelnen View regeln, z.B. mit margin.
    Schau dazu das Online Beispiel an, da hat jede Card einen margin= 6px, was dann auch der Abstand zwischen den einzelnen Cards ist. Dazu kannst dir eine CSS Klasse erstellen, dann brauch man es nur einmal einstellen.
    Beim Navigation Drawer würde ich gerne die Schriftart einstellen können. Dieses habe ich bisher nicht gefunden. Ist es nicht vorgesehen oder hab ich es übersehen?
    ja geht per html tag, z.B. <font face="RobotoCondensed-Regular"> Betriebszeit </font> bei Beshcriftuung eingeben
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #421
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    geht soweit.. aber im Kopfzeilentext habe ich meine Schwierigkeiten. da steht jetzt
    <h4 class='mdc-drawer__title'>SweetHome</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>M+M+M</h6>
    wie bekomme ich da die html tags rein?😞
    • SteffS Steff
      Hallo @Scrounger,
      habe gestern Abend auf die 0.2.30 upgedatet, seitdem sind alle Beschriftungen im VIS-Editor in Englisch. Habe das blöderweise erst heute morgen nach einem Admin-Update bemerkt und erst gedacht es liegt daran. Gibt dazu schon zwei Threads einmal -->hier<-- und einmal -->hier<--. Kann das mit einer Änderung in 0.2.30 zusammenhängen?
      Gruß Steffen
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #422
      @Steff
      habe dieselbe version und admin3.7.7
      bei mir ist alles auf Deutsch
      • I intruder7
        @Scrounger
        Guten Morgen,
        ich habe aktuell Probleme mit der Masonry View. Hier klappt die automatische Anordnung nicht. Das Beispiel von der ioBroker Seite funktioniert online tadellos. Wenn ich mir aber das Projekt exportiere und bei mir importiere sieht es so aus.
        er trennt die Cards anstatt sie komplett in die neue Spalte zu bringen.
        In dem importierten Beispielprojekt sind auch keine weiteren CSS Codes drin nur deine Teile.
        Viele Grüße
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #423
        Chrome mal wieder... mit Firefox gehts natürlich. Hab den Fehler behoben.
        @Steff sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Ja liegt am Material Design Adapter, was so ein , an der falschen Stelle doch für Auswirkungen haben kann ;)
        Veröffentliche heute noch eine neue Version im latest wo das dann gefixt ist.
        I SteffS B 4 Antworten Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #424
          @Scrounger 👍
            SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            #425
            @Scrounger,
            alles Gut. Deshalb testen wir ja.
            Gruß Steff
            ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
            Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #426
              habs gleich nochmal getestet. in der runtime gehts jetzt richtig nur im editor zeigt er es noch so an.
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • I intruder7
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #427
                @intruder7
                Dann lösch mal den cache oder starte deine instanzen neu.
                http://iobroker.click:8082/vis/edit.html?Material Design Widgets#AppBar
                Da ist alles korrekt:
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  @intruder7
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #428
                  @Scrounger
                  perfekt. geht !👍
                    @MeinzIsAs sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Ich verwende die Version 0.2.22.
                    Ist in der kommenden Version bereits behoben.
                    @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    ist es moeglich die Füllfarbe der einzelnen Datensätze im Line Chart als Farbverlauf darzustellen ?
                    Nein.
                    @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Ich bin aber zu dumm um die TopAppBar zu verwenden, habe wie bechrieben einen DP vom Typ Number angelegt und diesen in der TopAppBar eingefügt
                    Steht in der Doku und schau dir das Beispiel Projekt an.
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar-with-navigation-drawer
                    Wie in dem Threat über dein Responsive Layout Design besprochen habe ich nun das neue Widget getestet und es funktioniert 1a Danke dafür 😀
                    War damit auch fast zufrieden, bis auf die Leerräume wenn die Höhe unterschiedlich ist. Da hab ich inzwischen noch was besseres gebaut, einfacher zu konfigurieren und man kann die width auch festlegen.
                    Das ist jetzt wirklich responsiv ;)
                    Masonry Views Widget:
                    Wer es testen mag, aktuellen branch ziehen (v0.2.29).
                    Online Beispiel siehe http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAs
                    #429
                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Super. Besten Dank auch. 👍 👍 👍
                    • MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAs
                      schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                      #430
                      @Scrounger Ich habe jetzt ein Update auf die Version 0.2.30 gemacht und alles umgestellt, auf die neue Top App Bar und View in Widget 8 umgebaut. Funktioniert auch soweit, nur bei den Slidern in den Heating Tiles wird noch nichts angezeigt. Die bleiben leider nach wie vor auf Null stehen. 😞
                      Edit:
                      Auch mit 0.2.32 noch das gleiche Problem.
                        Sempre
                        schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                        #431
                        @Scrounger
                        Ist dir bisher aufgefallen das man mit dem Masonry Widget nicht scrollen kann oder bin ich der einzige der das Verhalten hat? Ich habe eine View welche höher als mein Bildschirm ist, es wird auch ein Scrollbalken angezeigt, aber dieser funktioniert nichts. Ich nutze Firefox und habe gerade auf die aktuelle Version 0.2.32 hochgezogen. Leider hat das auch nichts gebracht, das Problem bestand aber auch vorher schon.
                        Edit: Es ist übrigens Egal ob Rechner oder iPad, bei beidem ist scrollen nicht möglich.
                        Zusätzlich habe ich seit der Version 0.2.32 folgendes Problem bei den Line History Charts:
                        Er scheint irgendwie die Daten zu überlagern, aber nur in der Runtime im Editor nicht.
                        • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                          Edit:
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #432
                          Was ist Heating Tiles?
                          Das geht. view in widget 8 darf kein overflow-y, bei Masnory muss es aktiviert sein.
                          Schau dir das Beispiel mit IPad an:
                          Cache leeren, instanzen neu starten, dann siehst das auch im Editor.
                          Gibt eine neue Funktion die Werte der Datenpunkte anzuzeigen. Musst ausschalten oder halt entsprechend konfigurieren, ggf. Anzahl Datenpunkte verringern:
                          MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                            MeinzIsAsM Offline
                            MeinzIsAsM Offline
                            MeinzIsAs
                            #433
                            Die Tile Heating ist von den Metro Style Widgets.
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #434
                              @MeinzIsAs
                              Versteh ich nicht, was hat das Widget mit dem Slider Widget zu tun?
                                @MeinzIsAs
                                MeinzIsAsM Offline
                                MeinzIsAsM Offline
                                MeinzIsAs
                                #435
                                @MeinzIsAs
                                Sorry, hab mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Der Slider in dem Widget aktualisiert sich nicht, wenn die View mit den Tile Heating Widgets zusammen mit der Top App Bar aufgerufen wird.
                                Viewaufruf ohne Top App Bar:
                                Viewaufruf mit Top App Bar:
                                  @MeinzIsAs
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #436
                                  @MeinzIsAs
                                  Du musst die neue TopAppBar verwenden und ein eigenes view in widget 8 hinzufügen.
                                    Berchemer
                                    #437
                                    @Scrounger
                                    Wegen der Sprache im VIS. Danke 👍 Habe wieder Deutsch :-)
                                      @MeinzIsAs
                                      MeinzIsAsM Offline
                                      MeinzIsAsM Offline
                                      MeinzIsAs
                                      #438
                                      @MeinzIsAs
                                      Das habe ich schon. Das Problem bleibt. Es werden die Slider weder mit der alten TopAppBar, noch mit der neuen und dem view in widget 8 aktualisiert. 😢
                                        @MeinzIsAs
                                        SchuetzeSchulz
                                        schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                                        #439
                                        Hab die neue Top Bar und ein View in Widget 8 hinzugefügt.
                                        Wie kann ich denn von Untermenüs eines Menüpunktes auf eine View verweisen?
                                        /EDIT: Hat sich erledigt!
                                          MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAs
                                          #440
                                          @Scrounger Wird sich wohl erledigt haben. Es gibt auch einen Issue zu dem Problem.
                                          Trotzdem vielen Dank.
