  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger Wäre es Möglich im Line History Chart eine 'min' und eine 'max' Linie einzufügen?
    Ja das geht sicher, erstell bitte nen issue.
    darkiop
    #401
    @Scrounger Ist Erledigt :)
    Bei der nächsten Grill-Session kommt mir das dann zu Hilfe :)
    • D darkiop
      Sempre
      #402
      @darkiop
      Mal ne blöde Frage, ich versuche gerade auch die TopAppBar im Modus "short" zu verwenden und als Hintergrund einen Farbverlauf zu machen. Hast du bei dir das neue Widget "Mansonry View" in Verwendung?
      Mein Problem ist nämlich das ich ja den Background so gestalten muss das meine Cards unterhalb der TopAppBar starten und da dachte ich ich mache einfach eine HTML Card in den Hintergrund und packe da dann die "Mansonry View" drauf. Aber leider bekomme ich das dann nicht angeziegt bzw den Farbverlauf nicht in den Hintergrund und das Vidget darüber :(
        MarEhg
        #403
        Kann man eigentlich die Textform und die Textgröße des TopAppBar Layout anpassen?
        1. Über CSS?
          -nur css-font-variant funktioniert!
        2. @Scrounger: Im Top App Layout anpassbar machen?
        Anmerkung: ich habe "Titel des ausgewählten Navigationselements anzeigen" ausgewählt!
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MarEhg
          1. Über CSS?
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #404
          @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          1. @Scrounger: Im Top App Layout anpassbar machen?
          Geht per html tags.
          Hier muss man die css klasse überschreiben - mdc-top-app-bar__title
            Sempre
            #405
            @Scrounger
            Meinst du es wäre möglich bei deinem neuen Masonry Widget die Breite der einzelnen Spalten festzulegen? So könnte man auch ein Design machen, welches nicht auf einer gleichmäßigen Breite der einzelnen Spalten basiert.
            Zudem würde mich interessieren wie die Verteilung der Views geregelt wird, sagen wir ich nutzt 9 VIews, wie werden diese auf die Spalten aufgeteilt? Gleichmäßig nicht, zumindest ist so mein Eindruck.
              MarEhg
              #406
              @Scrounger
              Ich Benutze ein Menü mit SubItems.
              Einbinden der Symbole habe ich hinbekommen:
              {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
              Aber der Text macht mir Sorgen ...
              so versuche ich es ...
              {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
              es wird aber so dargestellt ...
              Mache ich hier was falsch, oder ist das ein Bug?
              ... und:
              1. Wie rücke ich die Sub-Items etwas ein (z.B. 50px)?
              2. Kann man den Abstand von Item1 zum Kopfelement gleich dem Abstand zwischen den Items erzwingen?
              3. es wäre cool wenn man auch die Pixelgröße der Textgrößen angeben könnte (z.B. 20px) anstatt nur die Auswahl
              • S Sempre
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #407
                @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Scrounger
                Nein kann man nicht individuell einstellen. Aber du kannst mit nem Trick arbeiten, das z.b zwei auf einersfolgenden Views die breite veränderst, z.b 39% und 60%. Dann werden die nebeneinander dargestellt. Damit einfach Rum spielen und mit der Anzahl der spalten, dann kannst das realisieren.
                Der Reihe nach, also Spalte 1 View 1-3, Spalte 4-6 und Spalte 3 7-9. Allerdings kann das variieren, der versucht das immer optimal anzuordnen.
                Im Detail hab ich mich in die Technik nicht eingelesen, sondern ein Beispiel gefunden das genau das macht was ich brauche. Willst du wissen wie es im Detail geht einfach Mal nach masnory bei Google suchen.
                • M MarEhg
                  @Scrounger
                  ... und:
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #408
                  @Scrounger
                  Bei dir wird die Schriftart vom Browser nicht heruntergeladen, deshalb steht da Key Arrow down / Up. Musst im Browser einstellen das der di runter lädt.
                  Leerzeichen verwenden
                  1. Kann man den Abstand von Item1 zum Kopfelement gleich dem Abstand zwischen den Items erzwingen?
                  Versteh ich nicht -> Bild?
                  1. es wäre cool wenn man auch die Pixelgröße der Textgrößen angeben könnte (z.B. 20px) anstatt nur die Auswahl
                  Gib da mal 20 bzw 20px ;-)
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Scrounger
                    MarEhg
                    #409
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Wo denn? Im JSON geht nicht!
                    {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", " Haustür Kamera", " Carport Kamera"]}
                    Es soll ja auch das Symbol eingerückt werden.
                    Bild ist das Menübild.
                    Der Abstand zwischen dem ersten Item und dem Kopf ist kleiner als der Abstand zwischen Item1 und Item2.
                    Geht! Danke!
                    • M MarEhg
                      Geht! Danke!
                      darkiop
                      #410
                      Such dir mit den Browser Dev Tools den CSS Pfad heraus und gib dem Element ein margin-left.
                        @Scrounger
                        MarEhg
                        #411
                        @Scrounger
                        Wo stelle ich das denn ein? Ging doch mit der alten Version auch.
                        Und wo ist mein Text aus ...
                        {"itemText": "Kameras", "subItems": [" Übersicht Kameras", " Haustür Kamera", " Carport Kamera"]}
                        Firefox:
                        Safari:
                          davimas
                          schrieb am zuletzt editiert von davimas
                          #412
                          Hey,
                          ich habe jetzt in einer View ein "Basic-Image-Widget" das mir das Camerabild alle 3 Sekunden updatet, das funktioniert auch in der View-Seite, aber nicht in der Top App Bar (View-in-Widget)
                          Wenn dort der View angezeigt wird - aktualisiert sich das Basic-Image-Widget nicht. Eventuell jmd nen Tipp.....
                            Ich hab ein weiteres Widget erstellt - Column Views Widget.
                            Dieses Widget ordnet eine anzahl von konfigurierbaren view in widget in einem Spaltenlayout automatisch an.
                            Das kann man dann z.B. dafür verwenden, um ein "responsiv" VIS layout für Desktop, Tablet und Handy zu realisieren. Die Idee dafür basiert auf der Anleitung [HowTo] "responisve" layout, die ich vor ein paar Tagen mal gepostet hatte, mit dem Vorteil das man sich die Spalten Views sparen kann und die Verschachtelung der einzelnen Views einfach ist.
                            Ladet euch am bestenen das Material Design Beispiel Projekt herunter, da seht ihr wie man das realisieren kann.
                            Und lest Euch die Doku dazu durch!
                            Bitte den aktuellen master testen (0.2.27)
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #413
                            @Scrounger
                            ich probiere mich gerade an deinem Widget Column-Views, aber irgendetwas scheine ich da noch falsch zu machen. Ich habe mir dein Testprojekt heruntergeladen und versuche es gerade anzupassen.
                            im Vis Editor sieht es folgendermaßen aus:
                            Wenn ich es über Google starte, zerschießt es alles
                            Woran kann das liegen?
                            Oliver
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D davimas
                              Hey,
                              MarEhg
                              #414
                              @davimas sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Hey,
                              Hast Du eine Version > 0.2.22? Dann liegt es an Chrome, Safari, o.ä.! Dazu muss eine Änderung in VIS vorgenommen werden.
                              FireFox sollte gehen. Siehe hier (Fetter Eintrag reicht!) (:
                              https://forum.iobroker.net/post/348806
                              https://forum.iobroker.net/post/348809
                              https://forum.iobroker.net/post/348858
                              https://forum.iobroker.net/post/349775
                              https://forum.iobroker.net/post/349826
                              https://forum.iobroker.net/post/349851
                              https://forum.iobroker.net/post/350079
                              https://forum.iobroker.net/post/350335
                              https://forum.iobroker.net/post/350569
                              https://forum.iobroker.net/post/350658
                              https://forum.iobroker.net/post/351210
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MarEhg
                                Hey,
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #415
                                @MarEhg
                                ich habe die Version 2.29, liegt es da auch am Chrome?
                                Oliver
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zipkart
                                  #416
                                  Ich stelle gerade auf die "neue" Top App Bar with Navigation Drawer um. Soweit funktioniert auch alles.
                                  Nun möchte ich entgegen der normalen Gepflogenheit die TopBar auf der Rechten View Seite anzeigen.
                                  Im Editor springt die Top App Bar immer wieder nach oben Links, obwohl ich Werte für Links eingegeben habe und auch den Bar nach rechts gezogen habe.
                                  Spätestens bei der Anzeige in Safari springt sie wieder um.
                                  Gibt es die Möglichkeit das zu ändern? bzw sol ich einen Issue öffnen?
                                  Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                  Testsystem…
                                  immer mal wieder unterschiedlich
                                  • Z Zipkart
                                    dos1973
                                    #417
                                    @Zipkart
                                    In der Doku ist das Verhalten genauso definiert wie du es beschreibst... geht nicht.
                                    • O Oli
                                      @MarEhg
                                      MarEhg
                                      schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                      #418
                                      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @MarEhg
                                      Solange VIS nicht nachgezogen wurde, Ja!
                                      Um das zu lösen braucht es ein Update des VIS Adapters.
                                      PR ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/252.
                                      Habe mir das Submit in VIS angesehen und bei mir lokal selbst gepatcht.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #419
                                        @Scrounger
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe aktuell Probleme mit der Masonry View. Hier klappt die automatische Anordnung nicht. Das Beispiel von der ioBroker Seite funktioniert online tadellos. Wenn ich mir aber das Projekt exportiere und bei mir importiere sieht es so aus.
                                        er trennt die Cards anstatt sie komplett in die neue Spalte zu bringen.
                                        In dem importierten Beispielprojekt sind auch keine weiteren CSS Codes drin nur deine Teile.
                                        Viele Grüße
                                        • SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          #420
                                          Hallo @Scrounger,
                                          habe gestern Abend auf die 0.2.30 upgedatet, seitdem sind alle Beschriftungen im VIS-Editor in Englisch. Habe das blöderweise erst heute morgen nach einem Admin-Update bemerkt und erst gedacht es liegt daran. Gibt dazu schon zwei Threads einmal -->hier<-- und einmal -->hier<--. Kann das mit einer Änderung in 0.2.30 zusammenhängen?
                                          Gruß Steffen
                                          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
