  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.7k Aufrufe 79 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
    #441
    Hat schon jemand nen Dialog zum Laufen gebracht?
    Ich habe einen Datenpunkt der true/false annehmen kann.
    Diesen habe ich dem Dialog zugewiesen. Weiterhin eine View für den Dialog.
    Doch egal ob ich den Datenpunkt ändere oder nicht, der Dialog wird gar nicht erst angezeigt?
    Habe ich da einen Denkfehler?
    Mein Datenpunkt sieht so aus:
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1578338154651,
      "common": {
        "name": "weatherWarnings",
        "role": "",
        "type": "boolean",
        "desc": "",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "vis.0.datapoints.weatherWarnings",
      "type": "state"
      MarEhg
      schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
      #442
      @Scrounger
      Oder andere Experten. 😬
      Leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen. (alter Eintrag)
      Frage1: Textgröße anpassen
      Ich habe ein Menü definiert.
      In dem Menü sind drei Item. Das 2 Item hat ein Untermenü mit drei Sub-Items.
      Ich habe folgendes ausgewählt:
      Dadurch wird auch der Name des selektierten Items angezeigt. So weit, so gut!
      klick
      Ich möchte jetzt die Schriftgröße des Textes auf der TopAppBar anpassen. Nicht die Größe des Textes im Menü-Item selbst (das kann ich mittlerweile). Gibst Du mir ein Tipp? Ist das mdc-top-app-bar__title ? Wie kann ich es ändern?
      Vielleicht ein Beispiel für eine Textgröße mit z.B. 25px.
      EDIT: Lösung:
      /* Fontsize der Kopfzeile anpassen */
      .mdc-top-app-bar__title {
         font-size: 30px !important;
      Frage2: Falscher Font, oder nicht nachgeladener Font
      Darstellung:
      Mein Menü im Firefox:
      Mein Menü im Safari:
      Mein Menü in Chrome:
      klick
      Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich habe doch in der Version 0.2.22 kein Problem mit der Beschriftung gehabt.
      In keinem Browser! Wurde hier die Methode verändert?
      Meine Beschriftung:
      {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
      Symbolzuordnung:
      {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
      klick
      EDIT: Lösung:
      Es lag an der Einstellung font-variant 'small-caps'!
      Frage3: Abstand zu Menüliste
      Zwischen den Menü-Items sind die Abstände alle gleich (grüner Bereich). Nur der Zwischenraum zwischen dem erstem Menü-Item und der Kopfzeile ist deutlich kleiner (roter Bereich)
      Kann man (nur Du?) das ggf. korrigieren?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MarEhg
        @Scrounger
        klick
        EDIT: Lösung:
        Darstellung:
        klick
        Meine Beschriftung:
        Symbolzuordnung:
        klick
        EDIT: Lösung:
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #443
        @MarEhg
        Frage 1:
        ja ist die klasse mdc-top-app-bar__title.
        Frage 2:
        Nein es wurde nix verändert, nur das view in widget 8 rausgeworfen.
        Mach mal nen export von deinem Project / View, muss ich mir genau anschauen.
        Frage 3:
        Das ist durch die API von google die ich verwende vorgegeben.
        Mit css überschreiben kann man das sicher ändern.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          holgerwolf
          #444
          Da ich mich hier mal mit dem Bespielen in der Doku beschäftigen wollte, ist mir aufgefallen, dass alle Links in der Doku ins Leere laufen.
          Kann jemand das Beispiel Projekt als Export zur Verfügung stellen?
          Danke,
          Holger
          • ScroungerS Scrounger
            @MarEhg
            Frage 1:
            Frage 2:
            Frage 3:
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #445
            @Scrounger
            ich habe in meinen Views etliche Button, die etwas ausführen, im Mansonry Widget funktionieren diese auch alle.
            Im View in Widget 8 kann ich keinen einzigen mehr betätigen.
            Weis vielleicht jemand woran das liegt?
            Mit der alten Top App Bar hat das alles funktioniert.
            Oliver
            • O Oli
              @Scrounger
              darkiop
              #446
              @Oli Stelle mit Hilfe des z-index sicher, das die Buttons ganz oben stehen.
              • I Offline
                I Offline
                intruder7
                #447
                @Scrounger
                Da ist noch ein Fehler im Masonry View Widget und vielleicht auch Column View( da hab ich es nicht getestet.)
                Wenn ich eine View neu mit dem Masonry Widget angelegt habe und dort als Beispiel 10 Unterviews nutze. funktioniert alles wie es soll. Aber möchte ich ein neues View , exportiere aus dem anderen View das masonry Widget und importiere es im neuen View. (das geht alles) Aber benötige ich hier nur zum Beispiel 5 Unterviews geht die ursprüngliche Anzahl der Views (hier 10) mit in die Verteilung mit rein. Wenn ich dann das Masonry exportiere mit den reduzierten Views sind in dem export noch die alten Views mit drin.
                Hier sollte, wenn man die Viewanzahl reduziert auch alles alte gelöscht werden.
                als Beispiel der export mit ursprünglich 14 Views und dann 4 views.
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","countViews":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"101_Einkaufsliste","viewsWidth0":"","View1":"102_Termine_xxx","viewsWidth1":"","View2":"103_Termine_xxx","viewsWidth2":"","View3":"104_Termine_Familie","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"","viewsWidth5":"","View6":"","viewsWidth6":"","View7":"","viewsWidth7":"","View8":"","viewsWidth8":"","View9":"","viewsWidth9":"","View10":"","viewsWidth10":"","View11":"","viewsWidth11":"","View12":"","viewsWidth12":"","View13":"","View14":"","viewsHeight0":"528","viewsHeight1":"442","viewsHeight2":"442","viewsHeight3":"442","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"","viewsHeight6":"","viewsHeight7":"","viewsHeight8":"","viewsHeight9":"","viewsHeight10":"","viewsHeight11":"","viewsHeight12":"","viewsHeight13":"","viewsHeight14":"","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                • D darkiop
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #448
                  @darkiop
                  auf den einzelnen Seiten sind sie ganz oben, müssen die auch über der Top App Bar liegen?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @darkiop
                    darkiop
                    #449
                    @Oli Glaub die TopApp hat als default von Scrounger die 998 bekommen, das View in Widget 8 muss dann höher sein.
                    O ScroungerS CKMartensC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D darkiop
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #450
                      @darkiop
                      danke, teste ich heute Abend
                      Oliver
                      • I intruder7
                        @Scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #451
                        @intruder7
                        Du meinst das es im Editor dann noch angezeigt wird bzw. Die Daten beim Export noch vorhanden sind?
                        Wenn ja das ist leider so durch den Editor. Das kann ich nicht ändern.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #452
                          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Wenn ihr das macht, dann wird die Navigationsleiste hinter dem view in widget 8 angezeigt!
                          Schaut Euch das online Beispiel an, so funktioniert es...
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                            @intruder7
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #453
                            @Scrounger
                            ja das auch. Ursprünglich dachte ich das wirkt sich auf die Anordnung der einzelnen Unterviews aus. Ist aber doch nicht so. Importiere dir mal das Widget in ein neues View. Eingestellt sind glaub ich 4 Spalten und 4 Views. Obwohl rechts Platz ist ordnet er alle 4 Views in die ersten 2 Spalten ein und man muss scrollen. Ich dachte erst werden die Spalten aufgefüllt um dann dann in die nächsten Zeilen zu gehen.
                            • I intruder7
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #454
                              @intruder7
                              Kann ich nicht, da die ganzen View dann fehlen. Musst schon das gesamte Projekt exportieren.
                              Es kann auch sein das die Auflösung genau an der Grenze liegt. Musst das noch dokumentieren, da kann man mit CSS Klassen überschreiben noch was machen.
                              Bzw. Veringere die Anzahl der spalten auf 3 dann müsste es wieder passen und wichtig nicht benötige Löschen! Bei 4 Views muss der Zähler auf 3 stehen, da 0 auch eine View ist.
                                @intruder7
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #455
                                @Scrounger
                                doch das kannst du. die views sind egal. das siehst du auch so. Zähler und Anzahl weiss ich hab ich auch so eingestellt. Zähler 3 Anzahl Views 4
                                • D darkiop
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #456
                                  @darkiop Ich habe das selbe Problem wie @Oli
                                  Die Top App Bar hat Z-Index 998. Wenn ich im View in Widget 8 dann z.B. Z-Index 998 oder 999 angebe, wird das Menu nicht mehr angezeigt.
                                  Gehe ich auf z.B. Z-Index 997 wird das Menu angezeigt, aber ich kann die Buttons nicht mehr nutzen.
                                  @Scrounger: Irgendwie hat es vorher als Top App Bar und View in Widget 8 zusammen waren besser funktioniert. Habe keine Lust jetzt wieder alle 14 Views neu zu machen.
                                  • I intruder7
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #457
                                    @intruder7
                                    Ich würde nicht fragen wenn ich es reproduzieren könnte. Aber wenn du der Meinung bist, dann wird es schon so sein...
                                    @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Ja es war einfach zu konfigurieren, hatte aber andere Nachteile, v.a. das kein responsive Design möglich war.
                                    Ich hab's jetzt echt schon oft hier gesagt, schaut euch das online Beispiel an da seht ihr wie es zu konfigurieren ist...
                                    Und ohne Angabe welcher Browser, wie die settings der Widgets sind, was ihr umsetzen wollt, was in der console des Browser steht und Export eurer Projekte, ist es schlicht unmöglich zu helfen...
                                      @intruder7
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #458
                                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      @intruder7
                                      na ich habs genau so gemacht. ein neues projekt , in ein neues view das widget importiert. So wie es mit den gestrichelten Linien im Editor aussieht sieht es auch im richtigen Projekt aus. Aber egal.... hab jetzt das column view genommen. da werden die 4 views in die 4 Spalten verteilt.
                                        Buddinski88
                                        schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                                        #459
                                        @Scrounger, ich würde gerne die Schrift aller Texte ändern, aber wenn ich unter CSS > Projekt z.B. folgendes einfüge, dann werden nur ein paar "Texte" angepasst.
                                            font-family: "georgian";
                                        Gibt es die Möglichkeit das für alle Klassen, Ids der MaterialDesignWidgets zuzuweisen?
                                        • I intruder7
                                          @intruder7
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #460
                                          @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          @intruder7
                                          Sodele, jetzt hab ich den Fehler reproduzieren können. Wichtige Info hierbei wäre gewesen, dass das bei Chrome auftritt und wie oben auch erwähnt hätte mir ein entsprechendes Beispieltprojekt viel Zeit gespart...
                                          Das Problem tritt nur bei Chrome auf, wenn die Anzahl der Views < Anzahl der Spalten * 2 ist. Scheint ein bug in chrome zu sein der seit jahren das inline-block attribut betrifft.
                                          Hab es gefixt - hoffentlich ;)
                                          Wer es testen mag, aktuellen master ziehen v0.2.37.
                                          @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                              font-family: "georgian" !important;
                                          Funktioniert bei den Charts nicht!
                                          I B 2 Antworten Letzte Antwort
