  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • I intruder7
    @Scrounger
    Da ist noch ein Fehler im Masonry View Widget und vielleicht auch Column View( da hab ich es nicht getestet.)
    Wenn ich eine View neu mit dem Masonry Widget angelegt habe und dort als Beispiel 10 Unterviews nutze. funktioniert alles wie es soll. Aber möchte ich ein neues View , exportiere aus dem anderen View das masonry Widget und importiere es im neuen View. (das geht alles) Aber benötige ich hier nur zum Beispiel 5 Unterviews geht die ursprüngliche Anzahl der Views (hier 10) mit in die Verteilung mit rein. Wenn ich dann das Masonry exportiere mit den reduzierten Views sind in dem export noch die alten Views mit drin.
    Hier sollte, wenn man die Viewanzahl reduziert auch alles alte gelöscht werden.
    als Beispiel der export mit ursprünglich 14 Views und dann 4 views.
    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","countViews":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"101_Einkaufsliste","viewsWidth0":"","View1":"102_Termine_xxx","viewsWidth1":"","View2":"103_Termine_xxx","viewsWidth2":"","View3":"104_Termine_Familie","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"","viewsWidth5":"","View6":"","viewsWidth6":"","View7":"","viewsWidth7":"","View8":"","viewsWidth8":"","View9":"","viewsWidth9":"","View10":"","viewsWidth10":"","View11":"","viewsWidth11":"","View12":"","viewsWidth12":"","View13":"","View14":"","viewsHeight0":"528","viewsHeight1":"442","viewsHeight2":"442","viewsHeight3":"442","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"","viewsHeight6":"","viewsHeight7":"","viewsHeight8":"","viewsHeight9":"","viewsHeight10":"","viewsHeight11":"","viewsHeight12":"","viewsHeight13":"","viewsHeight14":"","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0"},"widgetSet":"materialdesign"}]
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #451
    @intruder7
    Du meinst das es im Editor dann noch angezeigt wird bzw. Die Daten beim Export noch vorhanden sind?
    Wenn ja das ist leider so durch den Editor. Das kann ich nicht ändern.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      @Oli Glaub die TopApp hat als default von Scrounger die 998 bekommen, das View in Widget 8 muss dann höher sein.
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #452
      @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Wenn ihr das macht, dann wird die Navigationsleiste hinter dem view in widget 8 angezeigt!
      Schaut Euch das online Beispiel an, so funktioniert es...
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
      • ScroungerS Scrounger
        @intruder7
        I Online
        I Online
        intruder7
        #453
        @Scrounger
        ja das auch. Ursprünglich dachte ich das wirkt sich auf die Anordnung der einzelnen Unterviews aus. Ist aber doch nicht so. Importiere dir mal das Widget in ein neues View. Eingestellt sind glaub ich 4 Spalten und 4 Views. Obwohl rechts Platz ist ordnet er alle 4 Views in die ersten 2 Spalten ein und man muss scrollen. Ich dachte erst werden die Spalten aufgefüllt um dann dann in die nächsten Zeilen zu gehen.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • I intruder7
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #454
          @intruder7
          Kann ich nicht, da die ganzen View dann fehlen. Musst schon das gesamte Projekt exportieren.
          Es kann auch sein das die Auflösung genau an der Grenze liegt. Musst das noch dokumentieren, da kann man mit CSS Klassen überschreiben noch was machen.
          Bzw. Veringere die Anzahl der spalten auf 3 dann müsste es wieder passen und wichtig nicht benötige Löschen! Bei 4 Views muss der Zähler auf 3 stehen, da 0 auch eine View ist.
            @intruder7
            I Online
            I Online
            intruder7
            #455
            @Scrounger
            doch das kannst du. die views sind egal. das siehst du auch so. Zähler und Anzahl weiss ich hab ich auch so eingestellt. Zähler 3 Anzahl Views 4
            • D darkiop
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #456
              @darkiop Ich habe das selbe Problem wie @Oli
              Die Top App Bar hat Z-Index 998. Wenn ich im View in Widget 8 dann z.B. Z-Index 998 oder 999 angebe, wird das Menu nicht mehr angezeigt.
              Gehe ich auf z.B. Z-Index 997 wird das Menu angezeigt, aber ich kann die Buttons nicht mehr nutzen.
              @Scrounger: Irgendwie hat es vorher als Top App Bar und View in Widget 8 zusammen waren besser funktioniert. Habe keine Lust jetzt wieder alle 14 Views neu zu machen.
              • I intruder7
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #457
                @intruder7
                Ich würde nicht fragen wenn ich es reproduzieren könnte. Aber wenn du der Meinung bist, dann wird es schon so sein...
                @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Ja es war einfach zu konfigurieren, hatte aber andere Nachteile, v.a. das kein responsive Design möglich war.
                Ich hab's jetzt echt schon oft hier gesagt, schaut euch das online Beispiel an da seht ihr wie es zu konfigurieren ist...
                Und ohne Angabe welcher Browser, wie die settings der Widgets sind, was ihr umsetzen wollt, was in der console des Browser steht und Export eurer Projekte, ist es schlicht unmöglich zu helfen...
                  @intruder7
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #458
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  @intruder7
                  na ich habs genau so gemacht. ein neues projekt , in ein neues view das widget importiert. So wie es mit den gestrichelten Linien im Editor aussieht sieht es auch im richtigen Projekt aus. Aber egal.... hab jetzt das column view genommen. da werden die 4 views in die 4 Spalten verteilt.
                    Buddinski88
                    schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                    #459
                    @Scrounger, ich würde gerne die Schrift aller Texte ändern, aber wenn ich unter CSS > Projekt z.B. folgendes einfüge, dann werden nur ein paar "Texte" angepasst.
                        font-family: "georgian";
                    Gibt es die Möglichkeit das für alle Klassen, Ids der MaterialDesignWidgets zuzuweisen?
                    • I intruder7
                      @intruder7
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #460
                      @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      @intruder7
                      Sodele, jetzt hab ich den Fehler reproduzieren können. Wichtige Info hierbei wäre gewesen, dass das bei Chrome auftritt und wie oben auch erwähnt hätte mir ein entsprechendes Beispieltprojekt viel Zeit gespart...
                      Das Problem tritt nur bei Chrome auf, wenn die Anzahl der Views < Anzahl der Spalten * 2 ist. Scheint ein bug in chrome zu sein der seit jahren das inline-block attribut betrifft.
                      Hab es gefixt - hoffentlich ;)
                      Wer es testen mag, aktuellen master ziehen v0.2.37.
                      @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          font-family: "georgian" !important;
                      Funktioniert bei den Charts nicht!
                      I B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Aktuelle Test Version 0.2.x
                        Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                        Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                        Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                        • siehe Material Design Widgets Themen
                        ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                        Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                        Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                        Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                        Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                        Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                        Die alten Threads findet ihr hier:
                        • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                        • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                        Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                        paypal
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #461
                        @Scrounger
                        Hallo, teste gerade das Input Widget. Das geht noch nicht. Ist ja noch Beta.
                        V 0.2.37
                        • sigi234S sigi234
                          @Scrounger
                          V 0.2.37
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #462
                          @sigi234
                          doch, zumindest funktionell. Hatte es für meine Alexa Einkaufslistenview genommen. Und da geht es schon. 👍
                            @intruder7
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #463
                            Klasse! Jetzt gehts auch im Masonryview!!👍 Tja, das Thema Kommunikation!😁
                              @intruder7
                              Buddinski88
                              #464
                              @intruder7
                              @Scrounger, ok das ist schade. Mein Wunsch wäre das halt als komplette Schrift (georgian, war nur ein Test, da man direkt erkennt was geändert wurde) verwenden zu können? Das ist mittels CSS nicht irgendwie machbar/übersteuerbar?
                              • B Buddinski88
                                @intruder7
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #465
                                Das geht damit, musst halt das !important setzen, dann wird die font-family überschrieben.
                                Nur die Charts gehen nciht, da diese gerendert werden.
                                Oder was willst du machen?
                                Edit:
                                Hab noch eine unique klasse hinzugefügt -> testen aktuellen master ziehen.
                                Damit kann man jetzt nur die material widgets überschreiben ohne das andere Widgets oder Editor beeinflusst werden:
                                .materialdesign-widget * {
                                    font-family: "Alegreya-Black" !important;
                                  Edit:
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #466
                                  @Scrounger
                                  Moin, habe heute ein bisschen mit dem Progress Widget rumprobiert.
                                  Gibt es die Möglichkeit ( und wenn nicht könntest du es vielleicht ermöglichen) das Widget vertikal und horizontal einzustellen? Bei Wert wollte ich meinen freien Speicher anzeigen lassen. Der wird jedoch in Bytes angezeigt. Ist es möglich hier wie beim HystorieLine Chart eine Option "multiplizieren mit " einzubauen?
                                  LG
                                  • I intruder7
                                    @Scrounger
                                    LG
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #467
                                    vertikal kannst per css machen:
                                    .progress-vert{
                                    transform: rotate(90deg);
                                    Oder nimm das Bar Chart, alles ausblenden, dann sieht das aus wie ein vertikale Progressbar. Glaub @sigi234 hat hier auch mal ein Beispiel dazu gepsotet.
                                    Fast alles ist möglich ;)
                                    Wandel dir das per skript, binding, LinkedDevices oder alias selbst um.
                                      .progress-vert{
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                                      #468
                                      Bindings war auch meine erste Wahl.
                                      habe in der Objekt ID "{info.0.sysinfo.memory.info.free;*[0.00000095367431640625]}"
                                      eingetragen um Bytes in MegaBytes umzurechnen. Dieses führte allerdings zu einem NaN.😞
                                      • I intruder7
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #469
                                        Stimmt geht nicht, ist nen bug, schau ich mir an
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zipkart
                                          #470
                                          Guten Abend.
                                          Ich bin echt begeistert von diesem Adapter. Jetzt Scheiter ich aber an den einfachsten Dingen.
                                          Ich benutze Material State Button. um Sachen zu schalten.
                                          Nun habe ich mehrere Probleme
                                          1. Wie kann ich Icons einfärben?
                                          2. Kann man Icons auch vertikal zentrieren?
                                          3. Ich habe über den Adapter vis-material-webfont adapter for ioBroker zusätzliche Icons installiert diese werden mit dem folgenden Befehl Eingebunden.
                                          <span class="mdi mdi-power"></span>
                                          Es wird im Feld Beschriftungen eingetragen.
                                          Weiß jemand wie man an der Stelle auch die Frage, zentrieren oder ähnliches per Befehl einbinden kann?
                                          Stefan
                                          Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                          Testsystem…
                                          immer mal wieder unterschiedlich
