  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • I intruder7
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @intruder7
    Ich würde nicht fragen wenn ich es reproduzieren könnte. Aber wenn du der Meinung bist, dann wird es schon so sein...
    na ich habs genau so gemacht. ein neues projekt , in ein neues view das widget importiert. So wie es mit den gestrichelten Linien im Editor aussieht sieht es auch im richtigen Projekt aus. Aber egal.... hab jetzt das column view genommen. da werden die 4 views in die 4 Spalten verteilt.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #460
    @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @intruder7
    Sodele, jetzt hab ich den Fehler reproduzieren können. Wichtige Info hierbei wäre gewesen, dass das bei Chrome auftritt und wie oben auch erwähnt hätte mir ein entsprechendes Beispieltprojekt viel Zeit gespart...
    Das Problem tritt nur bei Chrome auf, wenn die Anzahl der Views < Anzahl der Spalten * 2 ist. Scheint ein bug in chrome zu sein der seit jahren das inline-block attribut betrifft.
    Hab es gefixt - hoffentlich ;)
    Wer es testen mag, aktuellen master ziehen v0.2.37.
    @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger, ich würde gerne die Schrift aller Texte ändern, aber wenn ich unter CSS > Projekt z.B. folgendes einfüge, dann werden nur ein paar "Texte" angepasst.
    Gibt es die Möglichkeit das für alle Klassen, Ids der MaterialDesignWidgets zuzuweisen?
        font-family: "georgian" !important;
    Funktioniert bei den Charts nicht!
    I B 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      Aktuelle Test Version 0.2.x
      Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
      Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
      Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
      • siehe Material Design Widgets Themen
      ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
      Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
      Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
      Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
      Folgende Elemente sind bereits enthalten:
      Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
      Die alten Threads findet ihr hier:
      • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
      • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
      Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
      paypal
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #461
      @Scrounger
      Hallo, teste gerade das Input Widget. Das geht noch nicht. Ist ja noch Beta.
      V 0.2.37
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Scrounger
        V 0.2.37
        I Online
        I Online
        intruder7
        #462
        @sigi234
        doch, zumindest funktionell. Hatte es für meine Alexa Einkaufslistenview genommen. Und da geht es schon. 👍
          @intruder7
          I Online
          I Online
          intruder7
          #463
          Klasse! Jetzt gehts auch im Masonryview!!👍 Tja, das Thema Kommunikation!😁
            @intruder7
            Buddinski88
            #464
            @intruder7
            @Scrounger, ok das ist schade. Mein Wunsch wäre das halt als komplette Schrift (georgian, war nur ein Test, da man direkt erkennt was geändert wurde) verwenden zu können? Das ist mittels CSS nicht irgendwie machbar/übersteuerbar?
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Buddinski88
              @intruder7
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #465
              Das geht damit, musst halt das !important setzen, dann wird die font-family überschrieben.
              Nur die Charts gehen nciht, da diese gerendert werden.
              Oder was willst du machen?
              Edit:
              Hab noch eine unique klasse hinzugefügt -> testen aktuellen master ziehen.
              Damit kann man jetzt nur die material widgets überschreiben ohne das andere Widgets oder Editor beeinflusst werden:
              .materialdesign-widget * {
                  font-family: "Alegreya-Black" !important;
                Edit:
                I Online
                I Online
                intruder7
                #466
                @Scrounger
                Moin, habe heute ein bisschen mit dem Progress Widget rumprobiert.
                Gibt es die Möglichkeit ( und wenn nicht könntest du es vielleicht ermöglichen) das Widget vertikal und horizontal einzustellen? Bei Wert wollte ich meinen freien Speicher anzeigen lassen. Der wird jedoch in Bytes angezeigt. Ist es möglich hier wie beim HystorieLine Chart eine Option "multiplizieren mit " einzubauen?
                LG
                • I intruder7
                  @Scrounger
                  LG
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #467
                  vertikal kannst per css machen:
                  .progress-vert{
                  transform: rotate(90deg);
                  Oder nimm das Bar Chart, alles ausblenden, dann sieht das aus wie ein vertikale Progressbar. Glaub @sigi234 hat hier auch mal ein Beispiel dazu gepsotet.
                  Fast alles ist möglich ;)
                  Wandel dir das per skript, binding, LinkedDevices oder alias selbst um.
                    .progress-vert{
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                    #468
                    Bindings war auch meine erste Wahl.
                    habe in der Objekt ID "{info.0.sysinfo.memory.info.free;*[0.00000095367431640625]}"
                    eingetragen um Bytes in MegaBytes umzurechnen. Dieses führte allerdings zu einem NaN.😞
                    • I intruder7
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #469
                      Stimmt geht nicht, ist nen bug, schau ich mir an
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zipkart
                        #470
                        Guten Abend.
                        Ich bin echt begeistert von diesem Adapter. Jetzt Scheiter ich aber an den einfachsten Dingen.
                        Ich benutze Material State Button. um Sachen zu schalten.
                        Nun habe ich mehrere Probleme
                        1. Wie kann ich Icons einfärben?
                        2. Kann man Icons auch vertikal zentrieren?
                        3. Ich habe über den Adapter vis-material-webfont adapter for ioBroker zusätzliche Icons installiert diese werden mit dem folgenden Befehl Eingebunden.
                        <span class="mdi mdi-power"></span>
                        Es wird im Feld Beschriftungen eingetragen.
                        Weiß jemand wie man an der Stelle auch die Frage, zentrieren oder ähnliches per Befehl einbinden kann?
                        Stefan
                        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                        Testsystem…
                        immer mal wieder unterschiedlich
                          Maverick78
                          #471
                          Ich habe eine kurze Frage, vielleicht habe ich es auch überlesen. Im Handbuch finde ich dazu leider nichts.
                          Ich nutze ein Material Design Bar Chart aus Einzelobjekten. Ich bekomme es einfach nicht hin das der Barchart nach Höhe der Werte eingefärbt wird. Außerdem hätte ich die x-Werte auch gerne Datenobjekten zugewiesen.
                          Ich möchte das sehr ungern auf flot und history umbauen müssen.
                          Jemad eine Idee
                            Edit:
                            Buddinski88
                            #472
                            Edit:
                            Vielen Dank :-) Soweit scheint das erst mal zu funktionieren und ich mache mich mal weiter an die Umsetzung.
                            • Z Zipkart
                              Guten Abend.
                              Stefan
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #473
                              @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Geht nicht, musst du entsprechend die grafik davor bearbeiten und dann einfügen. Evtl. geht das auch per css, hab ich aber noch nicht probiert.
                              1. Kann man Icons auch vertikal zentrieren?
                              Button vertical:
                              Beispiel gibts dafür auch im Online Example Project
                              1. Ich habe über den Adapter vis-material-webfont adapter for ioBroker zusätzliche Icons installiert diese werden mit dem folgenden Befehl Eingebunden.
                              z.b. so
                              <span class="mdi mdi-power" style="text-align: center;"></span>
                              @Maverick78 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Geht mit binding, du musst z.B. folgendes
                              {wert:0_userdata.0.material-design-widgets.Chart.val0;wert > 70 ? "#ff0000" :: wert > 60 ? "#FFFF00" :: "#85888a"}
                              bei Farbe des entsprechenden Datensatzes eintragen
                              Geht auch per binding, z.B.
                              Zum thema binding, am besten hier mal einlesen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                              und im Forum suchen, gibt sehr viele Beispiele.
                              O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Button vertical:
                                z.b. so
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                #474
                                @Scrounger
                                ich habe in 3 verschiedenen Browsern, 3 verschiedenen Ansichten und Fehlermeldungen, hier mal Bilder dazu.
                                Die Version ist 2.38.
                                Firefox, so sollte es aussehen
                                Chrome
                                Edge
                                Oliver
                                • ioT4dbI Online
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4db
                                  schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                                  #475
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich lese nun schon eine Weile mit (mache gerade meine ersten Erfahrungen mit der ioBroker und der VIS) und möchte jetzt anfangen ein VIS mit den hier besprochenen Widgets für eine Bedienung per Smartphone aufzubauen.
                                  Nun habe ich eine Frage, wie bzw. ob Ihr den "Top App Bar with Navigation Drawer" schonmal für mehr als ein Smartphone verwendet habt. Speziell geht es um den Fall, dass verschiedene Personen zur gleichen Zeit die VIS nutzen, aber bspw. unterschiedliche Menüpunkte ansteuern möchten.
                                  Was ich bis hier gelesen habe, funktioniert die Standardvariante über einen DP, der von "view in widget 8" verwendet wird. Das funktioniert bei mir sehr gut, nur aktualisiert sich ja die Ansicht für jedes Mobiltelefon, welches die VIS gerade geöffnet hat.
                                  Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt.
                                  Nun die Frage, ob jmd einen Ansatz kennt die "Top App Bar with Navigation Drawer" mit mehreren Endgeräten (unabhängig voneinander) zu bedienen.
                                  Ein Weg, der mir einfallen würde, wäre für jedes Mobilgerät einen eigenen DP mit zugehörigem View (inkl. eigenen "Top App Bar with Navigation Drawer") anzulegen. Der Weg wäre aber recht "starr" bzw. nich so smart.
                                  Falls also jmd noch eine andere Idee hat, gerne her damit...
                                  Danke schonmal und VG...
                                  • ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #476
                                    Auf vielfachen Wunsch, Input Widget ist fertig -> master testen v0.2.40
                                    Schaut euch das online Beispiel an!
                                    Date und Time Picker kann ich nicht verändern, da werden die vom System genommen (Browser, Android, ios, etc.)
                                    Weiter kann man jetzt beim Masonry Widget Auflösungen (Breite) für Handy und Tablet definieren, jeweils für Hoch- und Querformat und dann gezielt die Anzahl der Spalten und Abstand einstellen. Kann man aber auch alles nicht konfigurieren, dann werden default einstellungen verwendet.
                                    Um das einfach zu konfigurieren könnt ihr euch eine Card einblenden lassen, wo alle notwendigen Infos zur konfiguration stehen:
                                    d3763f01-61cb-4873-9463-b225c34556a8-grafik.png688cda25-8ded-4a21-a101-1bdb4faf936a-grafik.png
                                    @Oli
                                    Teste bitte nochmal diese Version, hab da noch was gefixt. Edge sollte jetzt auch wieder gehen.
                                    Und ganz wichtig - wie sieht es zur runtime aus und was steht zur runtime in der console.
                                    Diese Infos brauch ich,da beim Editor nicht immer alles korrekt dargestellt bzw. andere punkte mit reinspielen können!
                                    O sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @Oli
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #477
                                      @Scrounger
                                      hier mal die Konsolenlogs, sieht so aus wie es soll
                                      Firefox
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.UptimeStr vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Status vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.IPAdresse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Update vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object 0 vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object 100 vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object 250 vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.AdapterNummer vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Bild vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Connected vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemRSS vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemUsed vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemTotal vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.NameAdapter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.download vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.upload vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.ping vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieLevel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieStand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.NameGerät vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object backitup.0.history.html vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object backitup.0.output.line vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Backup.Backupgröße vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_gesamtspeicher vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_freier_speicher vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Stand vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.LetzterEintrag vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.LetzterEintrag vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.LetzterEintrag vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.ClearDate vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.ClearDate vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.ClearDate vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSON vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSON vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.input vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.power vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108 vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object denon.0.info.friendlyName vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime. vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.AUTO_MODE vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.VALVE_STATE vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.MANU_MODE vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.VALVE_STATE vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3163:29
                                      Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE vis.js:3163:29
                                      [1579018253178] Request 26 states. vis.js:2732:21
                                      Version vis-hqwidgets: 1.1.2 hqwidgets.js:902:21
                                      Synchrone XMLHttpRequests am Haupt-Thread sollte nicht mehr verwendet werden, weil es nachteilige Effekte für das Erlebnis der Endbenutzer hat. Für weitere Hilfe siehe http://xhr.spec.whatwg.org/ jquery-1.11.2.min.js:4:25329
                                      Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "400_Denon": conn.js:1142:17
                                      Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsu@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256 conn.js:1142:17
                                      Error: 1 - error@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:954 conn.js:1142:17
                                      Error: 2 - j@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295 conn.js:1142:17
                                      Error: 3 - fireWith@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108 conn.js:1142:17
                                      Error: 4 - x@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086 conn.js:1142:17
                                      Error: 5 - b@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980 conn.js:1142:17
                                      Error: 6 - send@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084 conn.js:1142:17
                                      Error: 7 - ajax@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520 conn.js:1142:17
                                      Error: 8 - o@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899 conn.js:1142:17
                                      Error: 9 - e.__notObserve/<@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 conn.js:1142:17
                                      Error: 10 - renderAs@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466 conn.js:1142:17
                                      Error: 11 - e.template@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267 conn.js:1142:17
                                      Error: 12 - renderWidget@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1593:33 conn.js:1142:17
                                      Error: 13 - renderView/<@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:885:120 conn.js:1142:17
                                      Error: 14 - subscribeStates/<@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2738:31 conn.js:1142:17
                                      Error: 15 - getStates/<@http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:730:29 conn.js:1142:17
                                      Error: 16 - n.prototype.onack@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:6057 conn.js:1142:17
                                      Error: 17 - n.prototype.onpacket@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:5417 conn.js:1142:17
                                      Error: 18 - t.exports/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                                      Error: 19 - n.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                                      Error: 20 - n.prototype.ondecoded@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:29250 conn.js:1142:17
                                      Error: 21 - t.exports/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                                      Error: 22 - r.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:23662 conn.js:1142:17
                                      Error: 23 - s.prototype.add@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:10407 conn.js:1142:17
                                      Error: 24 - n.prototype.ondata@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:29203 conn.js:1142:17
                                      Error: 25 - t.exports/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                                      Error: 26 - n.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                                      Error: 27 - n.prototype.onPacket@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:5906 conn.js:1142:17
                                      Error: 28 - n.prototype.setTransport/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:3527 conn.js:1142:17
                                      Error: 29 - n.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                                      Error: 30 - n.prototype.onPacket@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:17998 conn.js:1142:17
                                      Error: 31 - n.prototype.onData@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:17947 conn.js:1142:17
                                      Error: 32 - n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:1447 conn.js:1142:17
                                      Error: 33 - conn.js:1142:17
                                      Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "400_Denon": conn.js:1142:17
                                      Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsu@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256 conn.js:1142:17
                                      Error: 12 - renderWidget@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1607:33 conn.js:1142:17
                                      Error: can't render tplkodiButton w03371 on "400_Denon": conn.js:1142:17
                                      Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsu@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256 conn.js:1142:17
                                      "Resolution assistant": {"en": "Resolution assistant", "de": "Resolution assistant", "ru": "Resolution assistant"}, translate.js:20:17
                                      "width of resolution": {"en": "width of resolution", "de": "width of resolution", "ru": "width of resolution"}, translate.js:20:17
                                      "used rule": {"en": "used rule", "de": "used rule", "ru": "used rule"}, translate.js:20:17
                                      "number of columns": {"en": "number of columns", "de": "number of columns", "ru": "number of columns"}, translate.js:20:17
                                      "distance between views": {"en": "distance between views", "de": "distance between views", "ru": "distance between views"}, translate.js:20:17
                                      XML-Verarbeitungsfehler: Syntax-Fehler
                                      Adresse: http://192.168.2.120:8082/vis/index.html#009_Startseite
                                      Zeile Nr. 1, Spalte 1: index.html:1:1
                                      [1579018253553] Request 8 states. vis.js:2732:21
                                      [1579018253627] Request 1 states. vis.js:2732:21
                                      [1579018253658] Request 4 states. vis.js:2732:21
                                      [1579018253695] Request 1 states. vis.js:2732:21
                                      [1579018253748] Request 1 states. vis.js:2732:21
                                      [1579018253775] Request 5 states. vis.js:2732:21
                                      [1579018253861] Request 9 states. vis.js:2732:21
                                      [1579018253934] Request 12 states. vis.js:2732:21
                                      [1579018254021] Request 8 states. vis.js:2732:21
                                      [1579018254069] Request 3 states. vis.js:2732:21
                                      [1579018254143] Request 3 states. vis.js:2732:21
                                      [1579018254188] Request 6 states. vis.js:2732:21
                                      Oliver
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        Auf vielfachen Wunsch, Input Widget ist fertig -> master testen v0.2.40
                                        Schaut euch das online Beispiel an!
                                        Date und Time Picker kann ich nicht verändern, da werden die vom System genommen (Browser, Android, ios, etc.)
                                        Weiter kann man jetzt beim Masonry Widget Auflösungen (Breite) für Handy und Tablet definieren, jeweils für Hoch- und Querformat und dann gezielt die Anzahl der Spalten und Abstand einstellen. Kann man aber auch alles nicht konfigurieren, dann werden default einstellungen verwendet.
                                        Um das einfach zu konfigurieren könnt ihr euch eine Card einblenden lassen, wo alle notwendigen Infos zur konfiguration stehen:
                                        d3763f01-61cb-4873-9463-b225c34556a8-grafik.png688cda25-8ded-4a21-a101-1bdb4faf936a-grafik.png
                                        @Oli
                                        Teste bitte nochmal diese Version, hab da noch was gefixt. Edge sollte jetzt auch wieder gehen.
                                        Und ganz wichtig - wie sieht es zur runtime aus und was steht zur runtime in der console.
                                        Diese Infos brauch ich,da beim Editor nicht immer alles korrekt dargestellt bzw. andere punkte mit reinspielen können!
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #478
                                        @Scrounger
                                        Chrome, sieht aus wie im geposteten Edit Modus
                                        [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Arbeitszeit
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Kalorien
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                                        vis.js:3163 Create inner vis object tvspielfilm.0.json.tipps
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TVjetzt
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.Schalter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TVgleich
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TV20
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TV22
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Tabelle
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Tagesschau.Link_Tagesschau
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Anzahl
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.UptimeStr
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Status
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.IPAdresse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Update
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object 0
                                        vis.js:3163 Create inner vis object 100
                                        vis.js:3163 Create inner vis object 250
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.AdapterNummer
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Bild
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Connected
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemRSS
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemUsed
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemTotal
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.NameAdapter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.download
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.upload
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.ping
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieLevel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieStand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BezeichnungGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.NameGerät
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                                        vis.js:3163 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
                                        vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                                        vis.js:3163 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates
                                        vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                                        vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.history.html
                                        vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.output.line
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Backup.Backupgröße
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_gesamtspeicher
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_freier_speicher
                                        vis.js:3163 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Stand
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.LetzterEintrag
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.LetzterEintrag
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.LetzterEintrag
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.ClearDate
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.ClearDate
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.ClearDate
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                        vis.js:3163 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.input
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.power
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                                        vis.js:3163 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                                        vis.js:3163 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                                        vis.js:3163 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                                        vis.js:3163 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                                        vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.AUTO_MODE
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.VALVE_STATE
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.MANU_MODE
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.VALVE_STATE
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE
                                        hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.2
                                        jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                                        send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                        jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                        conn.js:1142 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "400_Denon":
                                        conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                                        conn.js:1142 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                                        conn.js:1142 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                                        conn.js:1142 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                                        conn.js:1142 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                                        conn.js:1142 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                                        conn.js:1142 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                                        conn.js:1142 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                                        conn.js:1142 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                                        conn.js:1142 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                                        conn.js:1142 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                                        conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "400_Denon":
                                        conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                                        conn.js:1142 Error: can't render tplkodiButton w03371 on "400_Denon":
                                        conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsError: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejs
                                        translate.js:20 "Resolution assistant": {"en": "Resolution assistant", "de": "Resolution assistant", "ru": "Resolution assistant"},
                                        translate.js:20 "width of resolution": {"en": "width of resolution", "de": "width of resolution", "ru": "width of resolution"},
                                        translate.js:20 "used rule": {"en": "used rule", "de": "used rule", "ru": "used rule"},
                                        translate.js:20 "number of columns": {"en": "number of columns", "de": "number of columns", "ru": "number of columns"},
                                        translate.js:20 "distance between views": {"en": "distance between views", "de": "distance between views", "ru": "distance between views"},
                                        transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                        2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                        Edge sieht jetzt auch aus wie es soll
                                        Alle
                                        Fehler
                                        Warnungen
                                        Info
                                        Protokolle
                                        Protokoll beibehalten
                                        Ziel
                                        SCRIPT7016: SCRIPT7016: XMLHttpRequest wird nicht mehr verwendet, während das synchronous-Kennzeichen auf TRUE festgelegt ist, weil die Websiteleistung für den Benutzer beeinträchtigt wird.
                                        Error: 1 -    at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:250)
                                        Error: 2 -    at error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                                        Error: 3 -    at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27287)
                                        Error: 4 -    at k.fireWith (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28044)
                                        Error: 5 -    at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21630)
                                        Error: 6 -    at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25977)
                                        Error: 7 -    at send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25630)
                                        Error: 8 -    at ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21514)
                                        Error: 9 -    at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:890)
                                        Error: 10 -    at Anonymous function (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3349)
                                        HTTP404: NICHT GEFUNDEN: Der Server hat keine Übereinstimmungen für den angeforderten URI (Uniform Resource Identifier) gefunden.
                                        GET - http://192.168.2.120:8082/vis.0/transparens.png
                                        GET - http://192.168.2.120:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg
                                        (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplMusiccastAlbumArt.ejs
                                        (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplBarNavigator.ejs
                                        (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplkodiButton.ejs
                                        (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg
                                        XML5619: Fehlerhafte Syntax in einem Dokument.
                                        index.html (1,1)
                                        [1579019015685] Request 8 states.
                                        [1579019015762] Request 1 states.
                                        [1579019015813] Request 4 states.
                                        [1579019015864] Request 1 states.
                                        [1579019015938] Request 1 states.
                                        [1579019015981] Request 5 states.
                                        [1579019016115] Request 9 states.
                                        [1579019016238] Request 12 states.
                                        [1579019016383] Request 8 states.
                                        [1579019016464] Request 3 states.
                                        [1579019016502] Request 3 states.
                                        [1579019016564] Request 6 states.
                                        Unlocalized string: vs_editor_contrib_find_browser_findWidget_13
                                        Oliver
                                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O Oli
                                          @Scrounger
                                          Chrome, sieht aus wie im geposteten Edit Modus
                                          [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Arbeitszeit
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Kalorien
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                                          vis.js:3163 Create inner vis object tvspielfilm.0.json.tipps
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TVjetzt
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.Schalter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TVgleich
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TV20
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TV22
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Tabelle
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Tagesschau.Link_Tagesschau
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Anzahl
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.UptimeStr
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Status
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.IPAdresse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Update
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object 0
                                          vis.js:3163 Create inner vis object 100
                                          vis.js:3163 Create inner vis object 250
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.AdapterNummer
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Bild
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Connected
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemRSS
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemUsed
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemTotal
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.NameAdapter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.download
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.upload
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.ping
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieLevel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieStand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BezeichnungGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.NameGerät
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                                          vis.js:3163 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
                                          vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                                          vis.js:3163 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates
                                          vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                                          vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.history.html
                                          vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.output.line
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Backup.Backupgröße
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_gesamtspeicher
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_freier_speicher
                                          vis.js:3163 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Stand
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.LetzterEintrag
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.LetzterEintrag
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.LetzterEintrag
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.ClearDate
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.ClearDate
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.ClearDate
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                          vis.js:3163 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.input
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.power
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                                          vis.js:3163 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                                          vis.js:3163 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                                          vis.js:3163 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                                          vis.js:3163 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                                          vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.AUTO_MODE
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.VALVE_STATE
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.MANU_MODE
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.VALVE_STATE
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE
                                          hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.2
                                          jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                                          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                          jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                          conn.js:1142 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "400_Denon":
                                          conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                                          conn.js:1142 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                                          conn.js:1142 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                                          conn.js:1142 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                                          conn.js:1142 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                                          conn.js:1142 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                                          conn.js:1142 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                                          conn.js:1142 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                                          conn.js:1142 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                                          conn.js:1142 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                                          conn.js:1142 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                                          conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "400_Denon":
                                          conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                                          conn.js:1142 Error: can't render tplkodiButton w03371 on "400_Denon":
                                          conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsError: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejs
                                          translate.js:20 "Resolution assistant": {"en": "Resolution assistant", "de": "Resolution assistant", "ru": "Resolution assistant"},
                                          translate.js:20 "width of resolution": {"en": "width of resolution", "de": "width of resolution", "ru": "width of resolution"},
                                          translate.js:20 "used rule": {"en": "used rule", "de": "used rule", "ru": "used rule"},
                                          translate.js:20 "number of columns": {"en": "number of columns", "de": "number of columns", "ru": "number of columns"},
                                          translate.js:20 "distance between views": {"en": "distance between views", "de": "distance between views", "ru": "distance between views"},
                                          transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                          2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                          Edge sieht jetzt auch aus wie es soll
                                          Alle
                                          Fehler
                                          Warnungen
                                          Info
                                          Protokolle
                                          Protokoll beibehalten
                                          Ziel
                                          SCRIPT7016: SCRIPT7016: XMLHttpRequest wird nicht mehr verwendet, während das synchronous-Kennzeichen auf TRUE festgelegt ist, weil die Websiteleistung für den Benutzer beeinträchtigt wird.
                                          Error: 1 -    at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:250)
                                          Error: 2 -    at error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                                          Error: 3 -    at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27287)
                                          Error: 4 -    at k.fireWith (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28044)
                                          Error: 5 -    at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21630)
                                          Error: 6 -    at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25977)
                                          Error: 7 -    at send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25630)
                                          Error: 8 -    at ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21514)
                                          Error: 9 -    at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:890)
                                          Error: 10 -    at Anonymous function (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3349)
                                          HTTP404: NICHT GEFUNDEN: Der Server hat keine Übereinstimmungen für den angeforderten URI (Uniform Resource Identifier) gefunden.
                                          GET - http://192.168.2.120:8082/vis.0/transparens.png
                                          GET - http://192.168.2.120:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg
                                          (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplMusiccastAlbumArt.ejs
                                          (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplBarNavigator.ejs
                                          (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplkodiButton.ejs
                                          (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg
                                          XML5619: Fehlerhafte Syntax in einem Dokument.
                                          index.html (1,1)
                                          [1579019015685] Request 8 states.
                                          [1579019015762] Request 1 states.
                                          [1579019015813] Request 4 states.
                                          [1579019015864] Request 1 states.
                                          [1579019015938] Request 1 states.
                                          [1579019015981] Request 5 states.
                                          [1579019016115] Request 9 states.
                                          [1579019016238] Request 12 states.
                                          [1579019016383] Request 8 states.
                                          [1579019016464] Request 3 states.
                                          [1579019016502] Request 3 states.
                                          [1579019016564] Request 6 states.
                                          Unlocalized string: vs_editor_contrib_find_browser_findWidget_13
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                          #479
                                          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          @Scrounger
                                          Chrome, sieht aus wie im geposteten Edit Modus
                                          Also log sieht gut aus. Chrome ist allerdings bissle schwierig vorallem in Grenzfällen. Versuch mal die Höhe der eingebundenen Views um 1-2px zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Oder ordne die views anders an, also änder die Reihenfolge.
                                          Wenn das auch nichts bringt, kannst mal per css noch folgendes versuchen:
                                          .materialdesign-masonry-container{
                                            orphans: 1 !important;
                                            widows: 1 !important;
                                          Beide Werte gleich erhöhen. Damit steuert man bei chrome wieviele zeilen mindestens angzeigt werden müssen.
                                          Oder du machst mir ein Beispielprojekt, weil ich kann den Fehler nicht reproduzieren, ist zu speziell ;)
