  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Auf vielfachen Wunsch, Input Widget ist fertig -> master testen v0.2.40
    Coole , Danke.
    Frage, gibt es eine Möglichkeit mehrere vordefinierte Texte zu erstellen?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #481
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Versteh ich nciht wie du das genau meinst
    O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #482
      @Scrounger
      mit Google scheint gar nichts richtig zu funktionieren, der erkennt nicht mal die aktuelle Spaltenanzahl
      Oliver
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #483
        @Oli
        Das bezweifle ich, da ich das selbst mit Chrome hoch und runter getestet habe.
        Hast du meine oben angemerkten Punkte mal probiert?!
        Mach doch einfach ein Beispiel Projekt, wo das Problem auftritt, dann kann ich mir es anschauen.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #484
          Sowie ein select value list
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #485
            Du meinst autocomplete?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #486
              @Scrounger
              Jupp, autocomplete
              • sigi234S sigi234
                @Scrounger
                Jupp, autocomplete
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #487
                @sigi234
                Klar würde gehen. Ich selber hab aber keine Anwendungsfall dafür. Außer du gibts mir jetzt ne zündende idee ;)
                sigi234S O 3 Antworten Letzte Antwort
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #488
                  @sigi234
                  Ich nehme dein Widget für die Anfrage an einen Echo-Dot. Da habe ich immer die selben eingaben.
                  Also:
                  Wie ist das Wetter
                  Wie spät ist es
                  Wie ist der Verkehr
                  Usw....
                    @sigi234
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                    #489
                    @Scrounger
                    würde ich dir gerne, ist aber zu groß, sind 16Mb
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Scrounger
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #490
                      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Als Zip?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Als Zip?
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #491
                        @sigi234
                        die 16Mb sind ja schon als Zip, weis gar nicht was da so groß ist
                        Oliver
                          @sigi234
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #492
                          @Scrounger
                          hier mein Beispiel Projekt, auch mit den Button die unter der Navigation nicht funktionieren
                          2020-01-14-Wetter.zip
                          Oliver
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Also:
                            Wie ist das Wetter
                            Wie spät ist es
                            Wie ist der Verkehr
                            Usw....
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #493
                            Also:
                            Wie ist das Wetter
                            Wie spät ist es
                            Wie ist der Verkehr
                            Usw....
                            Wieso machst des nicht per Spracheingabe? Bzw. das Select Widget ist doch super dafür. Daneben packst dann noch das Input Widget, falls du mal andere eingaben tätigen willst.
                            Du siehst schon noch nicht die zündende Idee für mich ;)
                            @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            eingetragen um Bytes in MegaBytes umzurechnen. Dieses führte allerdings zu einem NaN.😞
                            Habs korrigiert, aktuellen master testen
                              darkiop
                              #494
                              Danke für das Input Widget, schau ich mir die Tage auch mal an :)
                              Beim Slider ist mir aufgefallen, das der vorangestellte Text nicht über die Widget Optionen gefärbt werden kann. Unter 'Beschriftung' gibt es auch aktuell keine Option für die Schriftfarbe. Ich kann das über CSS überschreiben, aber ist das so gewollt?
                              • D darkiop
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #495
                                @darkiop
                                Stimmt Bau ich ein
                                  @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  1. Wie kann ich Icons einfärben?
                                  Geht nicht, musst du entsprechend die grafik davor bearbeiten und dann einfügen. Evtl. geht das auch per css, hab ich aber noch nicht probiert.
                                  1. Kann man Icons auch vertikal zentrieren?
                                  Button vertical:
                                  Beispiel gibts dafür auch im Online Example Project
                                  1. Ich habe über den Adapter vis-material-webfont adapter for ioBroker zusätzliche Icons installiert diese werden mit dem folgenden Befehl Eingebunden.
                                    Weiß jemand wie man an der Stelle auch die Frage, zentrieren oder ähnliches per Befehl einbinden kann?
                                  z.b. so
                                  <span class="mdi mdi-power" style="text-align: center;"></span>
                                  @Maverick78 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Ich nutze ein Material Design Bar Chart aus Einzelobjekten. Ich bekomme es einfach nicht hin das der Barchart nach Höhe der Werte eingefärbt wird.
                                  Geht mit binding, du musst z.B. folgendes
                                  {wert:0_userdata.0.material-design-widgets.Chart.val0;wert > 70 ? "#ff0000" :: wert > 60 ? "#FFFF00" :: "#85888a"}
                                  bei Farbe des entsprechenden Datensatzes eintragen
                                  Außerdem hätte ich die x-Werte auch gerne Datenobjekten zugewiesen.
                                  Geht auch per binding, z.B.
                                  Zum thema binding, am besten hier mal einlesen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                  und im Forum suchen, gibt sehr viele Beispiele.
                                  Maverick78
                                  #496
                                  @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Das habe ich bereits probiert, funktioniert aber nicht.
                                  • M Maverick78
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #497
                                    @Maverick78
                                    bindings werden nur zur runtime angezeigt und nicht im Editor.
                                      @Maverick78
                                      Maverick78
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maverick78
                                      #498
                                      @Scrounger danke!
                                      Hab es hinbekommen!
                                        Mr.Oz
                                        #499
                                        wie kann man Views in der neuen Top App Bar Navigation hinterlegen? Im alten Widget war ein Reiter Views vorhanden. den gibt es im neuen nicht mehr.
                                        Installierte Version 0.2.32
                                        • M Mr.Oz
                                          darkiop
                                          #500
                                          @Mr-Oz siehe doku, top app bar und view widget wurden wieder getrennt.
