  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger
    Jupp, autocomplete
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #487
    @sigi234
    Klar würde gehen. Ich selber hab aber keine Anwendungsfall dafür. Außer du gibts mir jetzt ne zündende idee ;)
    sigi234S O 3 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #488
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @sigi234
      Ich nehme dein Widget für die Anfrage an einen Echo-Dot. Da habe ich immer die selben eingaben.
      Also:
      Wie ist das Wetter
      Wie spät ist es
      Wie ist der Verkehr
      Usw....
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sigi234
        O Online
        O Online
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        #489
        @Scrounger
        würde ich dir gerne, ist aber zu groß, sind 16Mb
        Oliver
        • O Oli
          @Scrounger
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #490
          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Als Zip?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Als Zip?
            O Online
            O Online
            Oli
            #491
            @sigi234
            die 16Mb sind ja schon als Zip, weis gar nicht was da so groß ist
            Oliver
              @sigi234
              O Online
              O Online
              Oli
              #492
              @Scrounger
              hier mein Beispiel Projekt, auch mit den Button die unter der Navigation nicht funktionieren
              2020-01-14-Wetter.zip
              Oliver
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Also:
                Wie ist das Wetter
                Wie spät ist es
                Wie ist der Verkehr
                Usw....
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #493
                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Also:
                Wie ist das Wetter
                Wie spät ist es
                Wie ist der Verkehr
                Usw....
                Wieso machst des nicht per Spracheingabe? Bzw. das Select Widget ist doch super dafür. Daneben packst dann noch das Input Widget, falls du mal andere eingaben tätigen willst.
                Du siehst schon noch nicht die zündende Idee für mich ;)
                @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                eingetragen um Bytes in MegaBytes umzurechnen. Dieses führte allerdings zu einem NaN.😞
                Habs korrigiert, aktuellen master testen
                • D Online
                  D Online
                  darkiop
                  #494
                  Danke für das Input Widget, schau ich mir die Tage auch mal an :)
                  Beim Slider ist mir aufgefallen, das der vorangestellte Text nicht über die Widget Optionen gefärbt werden kann. Unter 'Beschriftung' gibt es auch aktuell keine Option für die Schriftfarbe. Ich kann das über CSS überschreiben, aber ist das so gewollt?
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D darkiop
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #495
                    @darkiop
                    Stimmt Bau ich ein
                      @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      1. Wie kann ich Icons einfärben?
                      Geht nicht, musst du entsprechend die grafik davor bearbeiten und dann einfügen. Evtl. geht das auch per css, hab ich aber noch nicht probiert.
                      1. Kann man Icons auch vertikal zentrieren?
                      Button vertical:
                      Beispiel gibts dafür auch im Online Example Project
                      1. Ich habe über den Adapter vis-material-webfont adapter for ioBroker zusätzliche Icons installiert diese werden mit dem folgenden Befehl Eingebunden.
                        Weiß jemand wie man an der Stelle auch die Frage, zentrieren oder ähnliches per Befehl einbinden kann?
                      z.b. so
                      <span class="mdi mdi-power" style="text-align: center;"></span>
                      @Maverick78 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Ich nutze ein Material Design Bar Chart aus Einzelobjekten. Ich bekomme es einfach nicht hin das der Barchart nach Höhe der Werte eingefärbt wird.
                      Geht mit binding, du musst z.B. folgendes
                      {wert:0_userdata.0.material-design-widgets.Chart.val0;wert > 70 ? "#ff0000" :: wert > 60 ? "#FFFF00" :: "#85888a"}
                      bei Farbe des entsprechenden Datensatzes eintragen
                      Außerdem hätte ich die x-Werte auch gerne Datenobjekten zugewiesen.
                      Geht auch per binding, z.B.
                      Zum thema binding, am besten hier mal einlesen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                      und im Forum suchen, gibt sehr viele Beispiele.
                      Maverick78
                      #496
                      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Das habe ich bereits probiert, funktioniert aber nicht.
                      • M Maverick78
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #497
                        @Maverick78
                        bindings werden nur zur runtime angezeigt und nicht im Editor.
                          @Maverick78
                          Maverick78
                          schrieb am zuletzt editiert von Maverick78
                          #498
                          @Scrounger danke!
                          Hab es hinbekommen!
                            Mr.Oz
                            #499
                            wie kann man Views in der neuen Top App Bar Navigation hinterlegen? Im alten Widget war ein Reiter Views vorhanden. den gibt es im neuen nicht mehr.
                            Installierte Version 0.2.32
                            • M Mr.Oz
                              D Online
                              D Online
                              darkiop
                              #500
                              @Mr-Oz siehe doku, top app bar und view widget wurden wieder getrennt.
                              • O Oli
                                @Scrounger
                                ich probiere mich gerade an deinem Widget Column-Views, aber irgendetwas scheine ich da noch falsch zu machen. Ich habe mir dein Testprojekt heruntergeladen und versuche es gerade anzupassen.
                                im Vis Editor sieht es folgendermaßen aus:
                                Wenn ich es über Google starte, zerschießt es alles
                                Woran kann das liegen?
                                PatrickFro
                                #501
                                @Oli Ich bewundere gerade dein View. Wie hast Du die Fahrzeiten ÖPNV so hinbekommen? Genau das suche ich bisher...
                                  Buddinski88
                                  #502
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  bin gerade mal wieder ein bisschen an der Visualisierung und versuche mich an Untermenüs.
                                  Woher kommt "keyboard_arrow"? Sollte hier nicht "Gewerke" stehen?
                                    Aktuelle Test Version 0.2.x
                                    Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                                    Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                                    Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                                    • siehe Material Design Widgets Themen
                                    ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                                    Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                                    Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                                    Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                                    Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                                    Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                                    Die alten Threads findet ihr hier:
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                    Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                                    paypal
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #503
                                    Guten Morgen,
                                    Eine kleine Frage. Kann die Hintergrundfarbe des Card Widget mit einem Binding eingestellt werden?
                                    • P PatrickFro
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #504
                                      @PatrickFro
                                      mit der Google Api und einem Script
                                      Oliver
                                      • B Buddinski88
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #505
                                        @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Jetzt weiß ich glaub woran das liegt.
                                        Du hast hier ja eine andere Schriftart verwendet? Wenn ja wie hast du die zugewiesen?
                                        Nimm die mal raus und schau ob es richtig dargestellt wird.
                                        O B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #506
                                          @Scrounger
                                          wie bekomme ich verschiedene Spaltenbreiten im Mansonry Widget hin, damit es so aussieht?
                                          habe es mal mit diesen Eingaben versucht, da verschieben sich aber die Spalten nicht richtig
                                          Oliver
                                          ScroungerS O P 4 Antworten Letzte Antwort
