  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
    Maverick78
    #471
    Ich habe eine kurze Frage, vielleicht habe ich es auch überlesen. Im Handbuch finde ich dazu leider nichts.
    Ich nutze ein Material Design Bar Chart aus Einzelobjekten. Ich bekomme es einfach nicht hin das der Barchart nach Höhe der Werte eingefärbt wird. Außerdem hätte ich die x-Werte auch gerne Datenobjekten zugewiesen.
    Ich möchte das sehr ungern auf flot und history umbauen müssen.
    Jemad eine Idee
    • ScroungerS Scrounger
      @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          font-family: "georgian" !important;
      Funktioniert bei den Charts nicht!
      @Scrounger, ok das ist schade. Mein Wunsch wäre das halt als komplette Schrift (georgian, war nur ein Test, da man direkt erkennt was geändert wurde) verwenden zu können? Das ist mittels CSS nicht irgendwie machbar/übersteuerbar?
      Das geht damit, musst halt das !important setzen, dann wird die font-family überschrieben.
      Nur die Charts gehen nciht, da diese gerendert werden.
      Oder was willst du machen?
      Edit:
      Hab noch eine unique klasse hinzugefügt -> testen aktuellen master ziehen.
      Damit kann man jetzt nur die material widgets überschreiben ohne das andere Widgets oder Editor beeinflusst werden:
      .materialdesign-widget * {
          font-family: "Alegreya-Black" !important;
      Buddinski88
      #472
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Edit:
      Vielen Dank :-) Soweit scheint das erst mal zu funktionieren und ich mache mich mal weiter an die Umsetzung.
      • Z Zipkart
        Guten Abend.
        Ich bin echt begeistert von diesem Adapter. Jetzt Scheiter ich aber an den einfachsten Dingen.
        Ich benutze Material State Button. um Sachen zu schalten.
        Nun habe ich mehrere Probleme
        1. Wie kann ich Icons einfärben?
        2. Kann man Icons auch vertikal zentrieren?
        3. Ich habe über den Adapter vis-material-webfont adapter for ioBroker zusätzliche Icons installiert diese werden mit dem folgenden Befehl Eingebunden.
        <span class="mdi mdi-power"></span>
        Es wird im Feld Beschriftungen eingetragen.
        Weiß jemand wie man an der Stelle auch die Frage, zentrieren oder ähnliches per Befehl einbinden kann?
        Stefan
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #473
        @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Geht nicht, musst du entsprechend die grafik davor bearbeiten und dann einfügen. Evtl. geht das auch per css, hab ich aber noch nicht probiert.
        1. Kann man Icons auch vertikal zentrieren?
        Button vertical:
        Beispiel gibts dafür auch im Online Example Project
        1. Ich habe über den Adapter vis-material-webfont adapter for ioBroker zusätzliche Icons installiert diese werden mit dem folgenden Befehl Eingebunden.
        z.b. so
        <span class="mdi mdi-power" style="text-align: center;"></span>
        @Maverick78 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Geht mit binding, du musst z.B. folgendes
        {wert:0_userdata.0.material-design-widgets.Chart.val0;wert > 70 ? "#ff0000" :: wert > 60 ? "#FFFF00" :: "#85888a"}
        bei Farbe des entsprechenden Datensatzes eintragen
        Geht auch per binding, z.B.
        Zum thema binding, am besten hier mal einlesen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
        und im Forum suchen, gibt sehr viele Beispiele.
        O M 2 Antworten Letzte Antwort
          Button vertical:
          z.b. so
          O Online
          O Online
          Oli
          schrieb am zuletzt editiert von Oli
          #474
          @Scrounger
          ich habe in 3 verschiedenen Browsern, 3 verschiedenen Ansichten und Fehlermeldungen, hier mal Bilder dazu.
          Die Version ist 2.38.
          Firefox, so sollte es aussehen
          Chrome
          Edge
          Oliver
          • ioT4dbI Online
            ioT4dbI Online
            ioT4db
            schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
            #475
            Hallo Zusammen,
            ich lese nun schon eine Weile mit (mache gerade meine ersten Erfahrungen mit der ioBroker und der VIS) und möchte jetzt anfangen ein VIS mit den hier besprochenen Widgets für eine Bedienung per Smartphone aufzubauen.
            Nun habe ich eine Frage, wie bzw. ob Ihr den "Top App Bar with Navigation Drawer" schonmal für mehr als ein Smartphone verwendet habt. Speziell geht es um den Fall, dass verschiedene Personen zur gleichen Zeit die VIS nutzen, aber bspw. unterschiedliche Menüpunkte ansteuern möchten.
            Was ich bis hier gelesen habe, funktioniert die Standardvariante über einen DP, der von "view in widget 8" verwendet wird. Das funktioniert bei mir sehr gut, nur aktualisiert sich ja die Ansicht für jedes Mobiltelefon, welches die VIS gerade geöffnet hat.
            Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt.
            Nun die Frage, ob jmd einen Ansatz kennt die "Top App Bar with Navigation Drawer" mit mehreren Endgeräten (unabhängig voneinander) zu bedienen.
            Ein Weg, der mir einfallen würde, wäre für jedes Mobilgerät einen eigenen DP mit zugehörigem View (inkl. eigenen "Top App Bar with Navigation Drawer") anzulegen. Der Weg wäre aber recht "starr" bzw. nich so smart.
            Falls also jmd noch eine andere Idee hat, gerne her damit...
            Danke schonmal und VG...
            • ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #476
              Auf vielfachen Wunsch, Input Widget ist fertig -> master testen v0.2.40
              Schaut euch das online Beispiel an!
              Date und Time Picker kann ich nicht verändern, da werden die vom System genommen (Browser, Android, ios, etc.)
              Weiter kann man jetzt beim Masonry Widget Auflösungen (Breite) für Handy und Tablet definieren, jeweils für Hoch- und Querformat und dann gezielt die Anzahl der Spalten und Abstand einstellen. Kann man aber auch alles nicht konfigurieren, dann werden default einstellungen verwendet.
              Um das einfach zu konfigurieren könnt ihr euch eine Card einblenden lassen, wo alle notwendigen Infos zur konfiguration stehen:
              d3763f01-61cb-4873-9463-b225c34556a8-grafik.png688cda25-8ded-4a21-a101-1bdb4faf936a-grafik.png
              @Oli
              Teste bitte nochmal diese Version, hab da noch was gefixt. Edge sollte jetzt auch wieder gehen.
              Und ganz wichtig - wie sieht es zur runtime aus und was steht zur runtime in der console.
              Diese Infos brauch ich,da beim Editor nicht immer alles korrekt dargestellt bzw. andere punkte mit reinspielen können!
              O sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                @Oli
                O Online
                O Online
                Oli
                #477
                @Scrounger
                hier mal die Konsolenlogs, sieht so aus wie es soll
                Firefox
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.UptimeStr vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Status vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.IPAdresse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Update vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object 0 vis.js:3163:29
                Create inner vis object 100 vis.js:3163:29
                Create inner vis object 250 vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.AdapterNummer vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Bild vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Connected vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemRSS vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemUsed vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemTotal vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.NameAdapter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.download vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.upload vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.ping vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieLevel vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieStand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.NameGerät vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git vis.js:3163:29
                Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload vis.js:3163:29
                Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval vis.js:3163:29
                Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates vis.js:3163:29
                Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker vis.js:3163:29
                Create inner vis object backitup.0.history.html vis.js:3163:29
                Create inner vis object backitup.0.output.line vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Backup.Backupgröße vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand vis.js:3163:29
                Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_gesamtspeicher vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_freier_speicher vis.js:3163:29
                Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Stand vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.LetzterEintrag vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.LetzterEintrag vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.LetzterEintrag vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.ClearDate vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.ClearDate vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.ClearDate vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSON vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSON vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript vis.js:3163:29
                Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse vis.js:3163:29
                Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.input vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.power vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute vis.js:3163:29
                Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber vis.js:3163:29
                Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO vis.js:3163:29
                Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108 vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE vis.js:3163:29
                Create inner vis object denon.0.info.friendlyName vis.js:3163:29
                Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime. vis.js:3163:29
                Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.AUTO_MODE vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.VALVE_STATE vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.MANU_MODE vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.VALVE_STATE vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3163:29
                Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE vis.js:3163:29
                [1579018253178] Request 26 states. vis.js:2732:21
                Version vis-hqwidgets: 1.1.2 hqwidgets.js:902:21
                Synchrone XMLHttpRequests am Haupt-Thread sollte nicht mehr verwendet werden, weil es nachteilige Effekte für das Erlebnis der Endbenutzer hat. Für weitere Hilfe siehe http://xhr.spec.whatwg.org/ jquery-1.11.2.min.js:4:25329
                Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "400_Denon": conn.js:1142:17
                Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsu@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256 conn.js:1142:17
                Error: 1 - error@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:954 conn.js:1142:17
                Error: 2 - j@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295 conn.js:1142:17
                Error: 3 - fireWith@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108 conn.js:1142:17
                Error: 4 - x@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086 conn.js:1142:17
                Error: 5 - b@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980 conn.js:1142:17
                Error: 6 - send@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084 conn.js:1142:17
                Error: 7 - ajax@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520 conn.js:1142:17
                Error: 8 - o@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899 conn.js:1142:17
                Error: 9 - e.__notObserve/<@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 conn.js:1142:17
                Error: 10 - renderAs@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466 conn.js:1142:17
                Error: 11 - e.template@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267 conn.js:1142:17
                Error: 12 - renderWidget@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1593:33 conn.js:1142:17
                Error: 13 - renderView/<@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:885:120 conn.js:1142:17
                Error: 14 - subscribeStates/<@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2738:31 conn.js:1142:17
                Error: 15 - getStates/<@http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:730:29 conn.js:1142:17
                Error: 16 - n.prototype.onack@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:6057 conn.js:1142:17
                Error: 17 - n.prototype.onpacket@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:5417 conn.js:1142:17
                Error: 18 - t.exports/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                Error: 19 - n.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                Error: 20 - n.prototype.ondecoded@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:29250 conn.js:1142:17
                Error: 21 - t.exports/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                Error: 22 - r.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:23662 conn.js:1142:17
                Error: 23 - s.prototype.add@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:10407 conn.js:1142:17
                Error: 24 - n.prototype.ondata@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:29203 conn.js:1142:17
                Error: 25 - t.exports/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                Error: 26 - n.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                Error: 27 - n.prototype.onPacket@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:5906 conn.js:1142:17
                Error: 28 - n.prototype.setTransport/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:3527 conn.js:1142:17
                Error: 29 - n.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                Error: 30 - n.prototype.onPacket@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:17998 conn.js:1142:17
                Error: 31 - n.prototype.onData@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:17947 conn.js:1142:17
                Error: 32 - n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:1447 conn.js:1142:17
                Error: 33 - conn.js:1142:17
                Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "400_Denon": conn.js:1142:17
                Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsu@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256 conn.js:1142:17
                Error: 12 - renderWidget@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1607:33 conn.js:1142:17
                Error: can't render tplkodiButton w03371 on "400_Denon": conn.js:1142:17
                Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsu@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256 conn.js:1142:17
                "Resolution assistant": {"en": "Resolution assistant", "de": "Resolution assistant", "ru": "Resolution assistant"}, translate.js:20:17
                "width of resolution": {"en": "width of resolution", "de": "width of resolution", "ru": "width of resolution"}, translate.js:20:17
                "used rule": {"en": "used rule", "de": "used rule", "ru": "used rule"}, translate.js:20:17
                "number of columns": {"en": "number of columns", "de": "number of columns", "ru": "number of columns"}, translate.js:20:17
                "distance between views": {"en": "distance between views", "de": "distance between views", "ru": "distance between views"}, translate.js:20:17
                XML-Verarbeitungsfehler: Syntax-Fehler
                Adresse: http://192.168.2.120:8082/vis/index.html#009_Startseite
                Zeile Nr. 1, Spalte 1: index.html:1:1
                [1579018253553] Request 8 states. vis.js:2732:21
                [1579018253627] Request 1 states. vis.js:2732:21
                [1579018253658] Request 4 states. vis.js:2732:21
                [1579018253695] Request 1 states. vis.js:2732:21
                [1579018253748] Request 1 states. vis.js:2732:21
                [1579018253775] Request 5 states. vis.js:2732:21
                [1579018253861] Request 9 states. vis.js:2732:21
                [1579018253934] Request 12 states. vis.js:2732:21
                [1579018254021] Request 8 states. vis.js:2732:21
                [1579018254069] Request 3 states. vis.js:2732:21
                [1579018254143] Request 3 states. vis.js:2732:21
                [1579018254188] Request 6 states. vis.js:2732:21
                Oliver
                • ScroungerS Scrounger
                  Auf vielfachen Wunsch, Input Widget ist fertig -> master testen v0.2.40
                  Schaut euch das online Beispiel an!
                  Date und Time Picker kann ich nicht verändern, da werden die vom System genommen (Browser, Android, ios, etc.)
                  Weiter kann man jetzt beim Masonry Widget Auflösungen (Breite) für Handy und Tablet definieren, jeweils für Hoch- und Querformat und dann gezielt die Anzahl der Spalten und Abstand einstellen. Kann man aber auch alles nicht konfigurieren, dann werden default einstellungen verwendet.
                  Um das einfach zu konfigurieren könnt ihr euch eine Card einblenden lassen, wo alle notwendigen Infos zur konfiguration stehen:
                  d3763f01-61cb-4873-9463-b225c34556a8-grafik.png688cda25-8ded-4a21-a101-1bdb4faf936a-grafik.png
                  @Oli
                  Teste bitte nochmal diese Version, hab da noch was gefixt. Edge sollte jetzt auch wieder gehen.
                  Und ganz wichtig - wie sieht es zur runtime aus und was steht zur runtime in der console.
                  Diese Infos brauch ich,da beim Editor nicht immer alles korrekt dargestellt bzw. andere punkte mit reinspielen können!
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #478
                  @Scrounger
                  Chrome, sieht aus wie im geposteten Edit Modus
                  [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Arbeitszeit
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Kalorien
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                  vis.js:3163 Create inner vis object tvspielfilm.0.json.tipps
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TVjetzt
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.Schalter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TVgleich
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TV20
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TV22
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Tabelle
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Tagesschau.Link_Tagesschau
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Anzahl
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.UptimeStr
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Status
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.IPAdresse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Update
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object 0
                  vis.js:3163 Create inner vis object 100
                  vis.js:3163 Create inner vis object 250
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.AdapterNummer
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Bild
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Connected
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemRSS
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemUsed
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemTotal
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.NameAdapter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.download
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.upload
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.ping
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieLevel
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieStand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BezeichnungGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.NameGerät
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                  vis.js:3163 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
                  vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                  vis.js:3163 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates
                  vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                  vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.history.html
                  vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.output.line
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Backup.Backupgröße
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                  vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_gesamtspeicher
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_freier_speicher
                  vis.js:3163 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Stand
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.LetzterEintrag
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.LetzterEintrag
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.LetzterEintrag
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.ClearDate
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.ClearDate
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.ClearDate
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                  vis.js:3163 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                  vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.input
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.power
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                  vis.js:3163 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                  vis.js:3163 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                  vis.js:3163 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                  vis.js:3163 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                  vis.js:3163 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                  vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.AUTO_MODE
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.VALVE_STATE
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.MANU_MODE
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.VALVE_STATE
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                  vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE
                  hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.2
                  jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  conn.js:1142 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "400_Denon":
                  conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                  conn.js:1142 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                  conn.js:1142 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                  conn.js:1142 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                  conn.js:1142 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                  conn.js:1142 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                  conn.js:1142 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                  conn.js:1142 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                  conn.js:1142 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                  conn.js:1142 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                  conn.js:1142 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                  conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "400_Denon":
                  conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                  conn.js:1142 Error: can't render tplkodiButton w03371 on "400_Denon":
                  conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsError: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejs
                  translate.js:20 "Resolution assistant": {"en": "Resolution assistant", "de": "Resolution assistant", "ru": "Resolution assistant"},
                  translate.js:20 "width of resolution": {"en": "width of resolution", "de": "width of resolution", "ru": "width of resolution"},
                  translate.js:20 "used rule": {"en": "used rule", "de": "used rule", "ru": "used rule"},
                  translate.js:20 "number of columns": {"en": "number of columns", "de": "number of columns", "ru": "number of columns"},
                  translate.js:20 "distance between views": {"en": "distance between views", "de": "distance between views", "ru": "distance between views"},
                  transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  Edge sieht jetzt auch aus wie es soll
                  Alle
                  Fehler
                  Warnungen
                  Info
                  Protokolle
                  Protokoll beibehalten
                  Ziel
                  SCRIPT7016: SCRIPT7016: XMLHttpRequest wird nicht mehr verwendet, während das synchronous-Kennzeichen auf TRUE festgelegt ist, weil die Websiteleistung für den Benutzer beeinträchtigt wird.
                  Error: 1 -    at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:250)
                  Error: 2 -    at error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                  Error: 3 -    at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27287)
                  Error: 4 -    at k.fireWith (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28044)
                  Error: 5 -    at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21630)
                  Error: 6 -    at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25977)
                  Error: 7 -    at send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25630)
                  Error: 8 -    at ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21514)
                  Error: 9 -    at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:890)
                  Error: 10 -    at Anonymous function (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3349)
                  HTTP404: NICHT GEFUNDEN: Der Server hat keine Übereinstimmungen für den angeforderten URI (Uniform Resource Identifier) gefunden.
                  GET - http://192.168.2.120:8082/vis.0/transparens.png
                  GET - http://192.168.2.120:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg
                  (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplMusiccastAlbumArt.ejs
                  (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplBarNavigator.ejs
                  (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplkodiButton.ejs
                  (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg
                  XML5619: Fehlerhafte Syntax in einem Dokument.
                  index.html (1,1)
                  [1579019015685] Request 8 states.
                  [1579019015762] Request 1 states.
                  [1579019015813] Request 4 states.
                  [1579019015864] Request 1 states.
                  [1579019015938] Request 1 states.
                  [1579019015981] Request 5 states.
                  [1579019016115] Request 9 states.
                  [1579019016238] Request 12 states.
                  [1579019016383] Request 8 states.
                  [1579019016464] Request 3 states.
                  [1579019016502] Request 3 states.
                  [1579019016564] Request 6 states.
                  Unlocalized string: vs_editor_contrib_find_browser_findWidget_13
                  Oliver
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O Oli
                    @Scrounger
                    Chrome, sieht aus wie im geposteten Edit Modus
                    [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Arbeitszeit
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Kalorien
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                    vis.js:3163 Create inner vis object tvspielfilm.0.json.tipps
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TVjetzt
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.Schalter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TVgleich
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TV20
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TV22
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Tabelle
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Tagesschau.Link_Tagesschau
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Anzahl
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.UptimeStr
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Status
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.IPAdresse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Update
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object 0
                    vis.js:3163 Create inner vis object 100
                    vis.js:3163 Create inner vis object 250
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.AdapterNummer
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Bild
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Connected
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemRSS
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemUsed
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemTotal
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.NameAdapter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.download
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.upload
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.ping
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieLevel
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieStand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BezeichnungGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.NameGerät
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                    vis.js:3163 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
                    vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                    vis.js:3163 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates
                    vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                    vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.history.html
                    vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.output.line
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Backup.Backupgröße
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                    vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_gesamtspeicher
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_freier_speicher
                    vis.js:3163 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Stand
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.LetzterEintrag
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.LetzterEintrag
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.LetzterEintrag
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.ClearDate
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.ClearDate
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.ClearDate
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                    vis.js:3163 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                    vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.input
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.power
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                    vis.js:3163 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                    vis.js:3163 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                    vis.js:3163 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                    vis.js:3163 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                    vis.js:3163 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                    vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.AUTO_MODE
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.VALVE_STATE
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.MANU_MODE
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.VALVE_STATE
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                    vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE
                    hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.2
                    jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    conn.js:1142 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "400_Denon":
                    conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                    conn.js:1142 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                    conn.js:1142 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                    conn.js:1142 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                    conn.js:1142 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                    conn.js:1142 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                    conn.js:1142 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                    conn.js:1142 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                    conn.js:1142 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                    conn.js:1142 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                    conn.js:1142 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                    conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "400_Denon":
                    conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                    conn.js:1142 Error: can't render tplkodiButton w03371 on "400_Denon":
                    conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsError: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejs
                    translate.js:20 "Resolution assistant": {"en": "Resolution assistant", "de": "Resolution assistant", "ru": "Resolution assistant"},
                    translate.js:20 "width of resolution": {"en": "width of resolution", "de": "width of resolution", "ru": "width of resolution"},
                    translate.js:20 "used rule": {"en": "used rule", "de": "used rule", "ru": "used rule"},
                    translate.js:20 "number of columns": {"en": "number of columns", "de": "number of columns", "ru": "number of columns"},
                    translate.js:20 "distance between views": {"en": "distance between views", "de": "distance between views", "ru": "distance between views"},
                    transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    Edge sieht jetzt auch aus wie es soll
                    Alle
                    Fehler
                    Warnungen
                    Info
                    Protokolle
                    Protokoll beibehalten
                    Ziel
                    SCRIPT7016: SCRIPT7016: XMLHttpRequest wird nicht mehr verwendet, während das synchronous-Kennzeichen auf TRUE festgelegt ist, weil die Websiteleistung für den Benutzer beeinträchtigt wird.
                    Error: 1 -    at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:250)
                    Error: 2 -    at error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                    Error: 3 -    at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27287)
                    Error: 4 -    at k.fireWith (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28044)
                    Error: 5 -    at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21630)
                    Error: 6 -    at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25977)
                    Error: 7 -    at send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25630)
                    Error: 8 -    at ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21514)
                    Error: 9 -    at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:890)
                    Error: 10 -    at Anonymous function (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3349)
                    HTTP404: NICHT GEFUNDEN: Der Server hat keine Übereinstimmungen für den angeforderten URI (Uniform Resource Identifier) gefunden.
                    GET - http://192.168.2.120:8082/vis.0/transparens.png
                    GET - http://192.168.2.120:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg
                    (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplMusiccastAlbumArt.ejs
                    (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplBarNavigator.ejs
                    (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplkodiButton.ejs
                    (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg
                    XML5619: Fehlerhafte Syntax in einem Dokument.
                    index.html (1,1)
                    [1579019015685] Request 8 states.
                    [1579019015762] Request 1 states.
                    [1579019015813] Request 4 states.
                    [1579019015864] Request 1 states.
                    [1579019015938] Request 1 states.
                    [1579019015981] Request 5 states.
                    [1579019016115] Request 9 states.
                    [1579019016238] Request 12 states.
                    [1579019016383] Request 8 states.
                    [1579019016464] Request 3 states.
                    [1579019016502] Request 3 states.
                    [1579019016564] Request 6 states.
                    Unlocalized string: vs_editor_contrib_find_browser_findWidget_13
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #479
                    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    @Scrounger
                    Chrome, sieht aus wie im geposteten Edit Modus
                    Also log sieht gut aus. Chrome ist allerdings bissle schwierig vorallem in Grenzfällen. Versuch mal die Höhe der eingebundenen Views um 1-2px zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Oder ordne die views anders an, also änder die Reihenfolge.
                    Wenn das auch nichts bringt, kannst mal per css noch folgendes versuchen:
                    .materialdesign-masonry-container{
                      orphans: 1 !important;
                      widows: 1 !important;
                    Beide Werte gleich erhöhen. Damit steuert man bei chrome wieviele zeilen mindestens angzeigt werden müssen.
                    Oder du machst mir ein Beispielprojekt, weil ich kann den Fehler nicht reproduzieren, ist zu speziell ;)
                    • ScroungerS Scrounger
                      Auf vielfachen Wunsch, Input Widget ist fertig -> master testen v0.2.40
                      Schaut euch das online Beispiel an!
                      Date und Time Picker kann ich nicht verändern, da werden die vom System genommen (Browser, Android, ios, etc.)
                      Weiter kann man jetzt beim Masonry Widget Auflösungen (Breite) für Handy und Tablet definieren, jeweils für Hoch- und Querformat und dann gezielt die Anzahl der Spalten und Abstand einstellen. Kann man aber auch alles nicht konfigurieren, dann werden default einstellungen verwendet.
                      Um das einfach zu konfigurieren könnt ihr euch eine Card einblenden lassen, wo alle notwendigen Infos zur konfiguration stehen:
                      d3763f01-61cb-4873-9463-b225c34556a8-grafik.png688cda25-8ded-4a21-a101-1bdb4faf936a-grafik.png
                      @Oli
                      Teste bitte nochmal diese Version, hab da noch was gefixt. Edge sollte jetzt auch wieder gehen.
                      Und ganz wichtig - wie sieht es zur runtime aus und was steht zur runtime in der console.
                      Diese Infos brauch ich,da beim Editor nicht immer alles korrekt dargestellt bzw. andere punkte mit reinspielen können!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #480
                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Coole , Danke.
                      Frage, gibt es eine Möglichkeit mehrere vordefinierte Texte zu erstellen?
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Coole , Danke.
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #481
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Versteh ich nciht wie du das genau meinst
                        O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #482
                          @Scrounger
                          mit Google scheint gar nichts richtig zu funktionieren, der erkennt nicht mal die aktuelle Spaltenanzahl
                          Oliver
                          • O Oli
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #483
                            @Oli
                            Das bezweifle ich, da ich das selbst mit Chrome hoch und runter getestet habe.
                            Hast du meine oben angemerkten Punkte mal probiert?!
                            Mach doch einfach ein Beispiel Projekt, wo das Problem auftritt, dann kann ich mir es anschauen.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #484
                              Sowie ein select value list
                              • sigi234S sigi234
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #485
                                Du meinst autocomplete?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #486
                                  @Scrounger
                                  Jupp, autocomplete
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Scrounger
                                    Jupp, autocomplete
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #487
                                    @sigi234
                                    Klar würde gehen. Ich selber hab aber keine Anwendungsfall dafür. Außer du gibts mir jetzt ne zündende idee ;)
                                    sigi234S O 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #488
                                      @sigi234
                                      Ich nehme dein Widget für die Anfrage an einen Echo-Dot. Da habe ich immer die selben eingaben.
                                      Also:
                                      Wie ist das Wetter
                                      Wie spät ist es
                                      Wie ist der Verkehr
                                      Usw....
                                        @sigi234
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                        #489
                                        @Scrounger
                                        würde ich dir gerne, ist aber zu groß, sind 16Mb
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @Scrounger
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #490
                                          Als Zip?
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
