  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234
    danke fürs testen - wie schaut es mit der monster-search aus - auch mal getestet?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #161
    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    @sigi234
    Ok, warte mache ich gleich mal
    Super! War sehr schnell.
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #162
      @sigi234 keine fehler - dann schlaf ich heute bessser :-)
      danke dir
        danke dir
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #163
        @liv-in-sky abwarten, ich schmeiss es auch noch schnell an😁
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #164
          @crunchip ist aber ein langer test - hast du nochmal 50000 dp dazugefügt ?
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #165
            @liv-in-sky nein, habs grad zur sicherheit auf meine 2 instanz kopiert😁 muss noch die Datenpunkte anpassen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #166
              @crunchip gute idee
                @crunchip gute idee
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #167
                @liv-in-sky normaler Start, ohne Fehler, alexa 2.0 suche zeigt mir z.b. jetzt common.type Werte alle als number an, im skript zuvor sah das aber ganz anders aus?
                abgesehen von den Umlauten, die falsch angezeigt werden, scheint aber alles ohne Fehler zu laufen, ausser ewig viele Warnmeldungen. Blacklist noch nicht getestet
                links neues skript rechts altes
                8fb0a574-d159-4e57-baf0-1d926aef8d37-image.png 5c26ef52-84aa-499e-ab7b-0a170f3c7df2-image.png
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #168
                  @crunchip ok - ist positiv genug - werd mir morgen alexa noch mal ansehen - falls du noch weitertestest - einfach reinschreiben - melde mich morgen
                  danke auch an dich
                    danke auch an dich
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #169
                    @liv-in-sky grad aktualisiert, der vergleich
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #170
                      hab übrigens das mit dem cache auf true ändern und Controller neu starten gemacht, im Anschluss ging die Monstersuche dann in die Hose, nix ging mehr. Zumal das skript auf Instanz 1 läuft und javascript.0 abgekackt ist. Ging soweit, das ich nicht mal mehr im Browser was klicken konnte.
                      java.Instanz 1 und 0 gekillt, iobroker gestoppt und neu gestartet, Browser neu gestartet und lief dann wieder
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #171
                        @crunchip
                        hallo, ich kann das zwischen dem cache und einem absturz nicht wirklich zusammenbringen - habe gestern das script gefühte 100 mal ausgeführt und getestet und hatte keine abstürze
                        hattest du das script von mic installiert und wenn ja auch deaktiviert?
                        hier mal die neuste version
                        ProofingDatapoints31-10-19.txt
                        sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #172
                          Was hat sich geändert?
                          Bericht:
                          Hängt bei Punkt 4
                          Fragezeichen wieder da, keine grüne Haken
                          Viele JS Durchläufe
                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 13189 Durchläufen bisher
                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.536	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 10559 Durchläufen bisher
                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.470	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 7929 Durchläufen bisher
                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.400	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 5299 Durchläufen bisher
                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.346	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2669 Durchläufen bisher
                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.293	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                          javascript.0	2019-10-31 09:40:49.435	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                          javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                          javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #173
                            @liv-in-sky ob das Umstellen vom cache auf true etwas damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich wollte die Info nur mit dazu schreiben, falls es Einfluss darauf haben könnte.
                            die Frage ist, wie im Screen...das Skript läuft auf Instanz 1 dann hätte doch Instanz 0 unberührt bleiben müssen??
                            mic`s skript war deaktiviert.
                            Edit:
                            Hatte ja den Vergleich beider Skripte gemacht, das alte lief auf Instanz 0, das neue habe ich auf Instanz 1 gelegt.
                            Scheinbar hatte das alte meine instanz 0 schon gecrasht , ohne es zu merken und deshalb dann bei der Monstersuche vom neuen Skript komplett Absturz war.
                              Edit:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #174
                              @crunchip deine therie könnte schon stimmen - script crasht, läuft aber irgenwie weiter - neue instanz kommt dazu - irgendwie problem
                              @crunchip @sigi234
                              ich bin ziemlich gefrustet - auf der einen seite finde ich es interessant, dass alles herauszufinden - aber auf der anderen seite will ich nicht, dass bei euch ein crash vorkommt -daher habe ich die monstersuche erstmal deaktiviert - ist eigentlich eh nur sinnvoll für eine iobroker-datenpunkt-polizei - soweit ich weiß, gibt es die nicht
                              daher -erstmal keine monster suche mehr - wenn ihr noch lust zu testen habt, dann vielleicht in der directsuche mal einzelne instanzen von adaptern auswählen - vielleicht können wir dann noch weitere bugs finden - wichtig für den standarduser ist , dass er seine selbsterstelleten datenpunkte oder die von fremd-scripts analisieren kann . diese sind in den javascript-instanzen und eigenen datenpunkten hinterlegt.
                              ich habe jetzt noch mehr gefiltert, damit die anzeigen weniger werden - bei alexa z.b. wenn ein dp mit string definiert ist und eine nummer drinsteht, gab es bis jetzt einen hinweis - aber ein string kann halt auch nur zahlen enthalten - "01234" ist eine zahl und ein string - das selbe gilt für strings und objecte
                              auch die einzelnen einstellungen habe ich nochmal auf richtigkeit geprüft und zwei neue datenpunkte eingeführt - damit kann man auswählen, ob man sich die werte- oder typenanalyse ansehen will
                              (@sigi234 -- vielleicht magst du das in deine view noch einbauen)
                              falls ihr noch lust habt zu testen, hier das aktuelle script
                              zu testen:
                              • eine normale suche über die eigenen datenpunkte (mit und ohne javascript instanzen (setting))
                              • ob die verschiedenen einstellungsmöglichkeiten funktionieren und richtig angezeigt werdn
                              • verschiedene instanzen durch "directSearch" die probleme machten z.b hue.0
                              ProofingDatapoints1-10-19.txt
                              crunchipC sigi234S O 4 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip @sigi234
                                zu testen:
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #175
                                dafür sind Test´s doch da, ausserdem is ja kein bleibender Schaden entstanden, wie heisst es so schön...nor risk no fun😁
                                kein Thema, sind doch gern behilflich, dauert allerdings ne weile
                                  @crunchip @sigi234
                                  zu testen:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #176
                                  Erledigt, teste gerade.
                                  Kleiner Rechtschreibfehler:
                                  ACHTUNG MultState hat keine States -- das i fehlt
                                  Testergebnis:
                                  Läuft alles einwandfrei!👍
                                    @crunchip @sigi234
                                    zu testen:
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #177
                                    @liv-in-sky
                                    ich teste auch gerne weiter, obwohl bei mir noch keine Fehler aufgetreten sind, hatte die Monstersuche allerdings noch nicht getestet.
                                    @sigi234
                                    das mit dem Import deiner View hat, der Fehler kam daher, dass ich den Text direkt aus deinem Poste heraus kopiert habe.
                                    Kannst du deine neue View auch wieder zur Verfügung stellen?
                                    Oliver
                                      @crunchip @sigi234
                                      zu testen:
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #178
                                      @liv-in-sky
                                      das einzige was mir aufgefallen ist, bei mir kommen keinen Haken, sondern nur Fragezeichen, wenn das Script startet.
                                      Oliver
                                      liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #179
                                        @Oli bist du auch windows user -also iobroker läuft auf windows ?
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #180
                                          @liv-in-sky
                                          nein, läuft bei mir über Docker auf nen Qnap.
                                          Oliver
