  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    @crunchip @sigi234 - wie wärs?
    javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
    javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
    javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
    javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
    javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
    javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
    javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
    javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
    javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
    javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
    javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
    javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
    javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
    javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
    javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
    javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
    Jetzt geht es!
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #154
    @sigi234
    ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
    Woran könnte das liegen?
    Oliver
    • O Oli
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #155
      @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
      Gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
      Rechts Klick , Link speichern unter , dann öffnen , alles markieren , kopieren , in Vis Widget importieren , einfügen., Widget importieren.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        testIndicator
        test vergessen zu löschen - sorry
        ProofingDatapoints29-10-19.txt
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #156
        testIndicator
        Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.
        Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...👍
        • sigi234S sigi234
          testIndicator
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #157
          @sigi234 ist ausgebessert
          hast du hue.0 auch getestet?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #158
            Ist in Blacklist 😀
            Hue getestet.
            Letztes Table Update: 22:55:25
            BlackList Entry0  	  
            ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
            geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
            ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
            OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
            Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	272  
            hue.0  	272  
            AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
            geprüfte common.type-Werte der Instanz  	hue.0  
            ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
            INSTANZ INFO  	  
            Instanzen nicht aktiviert  	0  
            Instanzen ohne Werte  	0  
            Anzahl Instanzen  	0  
            ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	  
            geprüfte Werte der Instanz  	hue.0  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_storagescene_huelabs/liv  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenedim_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
            hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_scene_storagescene_  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_scene_recoveryscene_  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.Küche.scene_recover_room_3  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_konzentrieren_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_gedimmt_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Küche.scene_bewegung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Büro.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Büro.scene_nordlichter  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Büro.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Büro.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Büro.scene_konzentrieren  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Büro.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Büro.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Büro.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Büro.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Büro.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Bad_Room.scene_hell_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Bad_Room.scene_gedimmt_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.Alle.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.Alle.scene_nordlichter  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.Alle.scene_nachtlicht  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.Alle.scene_lesen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.Alle.scene_konzentrieren  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.Alle.scene_hell  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.Alle.scene_gedimmt  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.Alle.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.Alle.scene_entspannen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.Alle.scene_energie_tanken  	not used & created at: 17d 16h 20m  
            hue.0.All.scene_recover_room_0  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.All.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
            hue.0.All.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              @BBTown sagte:
              Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten
              Hast Du das mal versucht ?
              Und anschließend wieder löschen.
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #159
              @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
              @BBTown sagte:
              so, nun bin ich dazu gekommen deinen Tip auszuprobieren und der hat in der Tat funktioniert 👍
              ... eigentlich derart logisch, das ich mich mitunter wundere weshalb ich mich damit so schwer getan habe 😎
              • sigi234S sigi234
                Ist in Blacklist 😀
                Hue getestet.
                BlackList Entry0  	  
                hue.0  	272  
                INSTANZ INFO  	  
                Anzahl Instanzen  	0  
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #160
                @sigi234
                danke fürs testen - wie schaut es mit der monster-search aus - auch mal getestet?
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #161
                  @sigi234
                  Ok, warte mache ich gleich mal
                  Super! War sehr schnell.
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #162
                    @sigi234 keine fehler - dann schlaf ich heute bessser :-)
                    danke dir
                      danke dir
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #163
                      @liv-in-sky abwarten, ich schmeiss es auch noch schnell an😁
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #164
                        @crunchip ist aber ein langer test - hast du nochmal 50000 dp dazugefügt ?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #165
                          @liv-in-sky nein, habs grad zur sicherheit auf meine 2 instanz kopiert😁 muss noch die Datenpunkte anpassen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #166
                            @crunchip gute idee
                              @crunchip gute idee
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #167
                              @liv-in-sky normaler Start, ohne Fehler, alexa 2.0 suche zeigt mir z.b. jetzt common.type Werte alle als number an, im skript zuvor sah das aber ganz anders aus?
                              abgesehen von den Umlauten, die falsch angezeigt werden, scheint aber alles ohne Fehler zu laufen, ausser ewig viele Warnmeldungen. Blacklist noch nicht getestet
                              links neues skript rechts altes
                              8fb0a574-d159-4e57-baf0-1d926aef8d37-image.png 5c26ef52-84aa-499e-ab7b-0a170f3c7df2-image.png
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #168
                                @crunchip ok - ist positiv genug - werd mir morgen alexa noch mal ansehen - falls du noch weitertestest - einfach reinschreiben - melde mich morgen
                                danke auch an dich
                                  danke auch an dich
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #169
                                  @liv-in-sky grad aktualisiert, der vergleich
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #170
                                    hab übrigens das mit dem cache auf true ändern und Controller neu starten gemacht, im Anschluss ging die Monstersuche dann in die Hose, nix ging mehr. Zumal das skript auf Instanz 1 läuft und javascript.0 abgekackt ist. Ging soweit, das ich nicht mal mehr im Browser was klicken konnte.
                                    java.Instanz 1 und 0 gekillt, iobroker gestoppt und neu gestartet, Browser neu gestartet und lief dann wieder
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #171
                                      @crunchip
                                      hallo, ich kann das zwischen dem cache und einem absturz nicht wirklich zusammenbringen - habe gestern das script gefühte 100 mal ausgeführt und getestet und hatte keine abstürze
                                      hattest du das script von mic installiert und wenn ja auch deaktiviert?
                                      hier mal die neuste version
                                      ProofingDatapoints31-10-19.txt
                                      sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @crunchip
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #172
                                        Was hat sich geändert?
                                        Bericht:
                                        Hängt bei Punkt 4
                                        Fragezeichen wieder da, keine grüne Haken
                                        Viele JS Durchläufe
                                        javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                        javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 13189 Durchläufen bisher
                                        javascript.0	2019-10-31 09:40:50.536	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 10559 Durchläufen bisher
                                        javascript.0	2019-10-31 09:40:50.470	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 7929 Durchläufen bisher
                                        javascript.0	2019-10-31 09:40:50.400	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 5299 Durchläufen bisher
                                        javascript.0	2019-10-31 09:40:50.346	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2669 Durchläufen bisher
                                        javascript.0	2019-10-31 09:40:50.293	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                                        javascript.0	2019-10-31 09:40:49.435	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                        javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                        javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #173
                                          @liv-in-sky ob das Umstellen vom cache auf true etwas damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich wollte die Info nur mit dazu schreiben, falls es Einfluss darauf haben könnte.
                                          die Frage ist, wie im Screen...das Skript läuft auf Instanz 1 dann hätte doch Instanz 0 unberührt bleiben müssen??
                                          mic`s skript war deaktiviert.
                                          Edit:
                                          Hatte ja den Vergleich beider Skripte gemacht, das alte lief auf Instanz 0, das neue habe ich auf Instanz 1 gelegt.
                                          Scheinbar hatte das alte meine instanz 0 schon gecrasht , ohne es zu merken und deshalb dann bei der Monstersuche vom neuen Skript komplett Absturz war.
