  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    @BBTown sagte:
    Keine Geräte mit der Seriennummer ...
    Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.
    dann würdest Du davon ausgehen, dass dies die Seriennummer der CCU und nicht ein HomeMatic Device ist?
    @sigi234
    Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.
    So einen Eintrag habe ich nicht (Expertenmodus war eingeschaltet)
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #148
    Du bringst mich auf die richtige Fährte 👍 .... es gibt tatsächlich in meiner HomeMatic Umgebung diese GEQxxxx Seriennummer, und zwar habe ich zur Reichweitenverlängerung einen HomeMatic Konfig-LAN Adapter integriert
    Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten 😎
    • BBTownB BBTown
      @BBTown sagte:
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #149
      @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
      JA
      • BBTownB BBTown
        #150
        @BBTown sagte:
        Hast Du das mal versucht ?
        Und anschließend wieder löschen.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #151
          würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
          zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!
          ProofingDatapoints29-10-19.txt
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #152
            @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
            javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
            javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
            javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
            javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
            javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
            javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
            javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
            javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #153
              @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
              testIndicator
              test vergessen zu löschen - sorry
              • sigi234S sigi234
                @crunchip @sigi234 - wie wärs?
                javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
                javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
                javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
                Jetzt geht es!
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #154
                @sigi234
                ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                Woran könnte das liegen?
                Oliver
                • O Oli
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #155
                  @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                  Gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
                  Rechts Klick , Link speichern unter , dann öffnen , alles markieren , kopieren , in Vis Widget importieren , einfügen., Widget importieren.
                    testIndicator
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #156
                    testIndicator
                    Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.
                    Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...👍
                    • sigi234S sigi234
                      testIndicator
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #157
                      @sigi234 ist ausgebessert
                      hast du hue.0 auch getestet?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #158
                        Ist in Blacklist 😀
                        Hue getestet.
                        Letztes Table Update: 22:55:25
                        BlackList Entry0  	  
                        ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                        geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                        ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                        OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                        Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	272  
                        hue.0  	272  
                        AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                        geprüfte common.type-Werte der Instanz  	hue.0  
                        ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                        INSTANZ INFO  	  
                        Instanzen nicht aktiviert  	0  
                        Instanzen ohne Werte  	0  
                        Anzahl Instanzen  	0  
                        ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	  
                        geprüfte Werte der Instanz  	hue.0  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_storagescene_huelabs/liv  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenedim_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                        hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_scene_storagescene_  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_scene_recoveryscene_  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.Küche.scene_recover_room_3  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_konzentrieren_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_gedimmt_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Küche.scene_bewegung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Büro.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Büro.scene_nordlichter  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Büro.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Büro.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Büro.scene_konzentrieren  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Büro.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Büro.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Büro.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Büro.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Büro.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Bad_Room.scene_hell_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Bad_Room.scene_gedimmt_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.Alle.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.Alle.scene_nordlichter  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.Alle.scene_nachtlicht  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.Alle.scene_lesen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.Alle.scene_konzentrieren  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.Alle.scene_hell  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.Alle.scene_gedimmt  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.Alle.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.Alle.scene_entspannen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.Alle.scene_energie_tanken  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                        hue.0.All.scene_recover_room_0  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.All.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                        hue.0.All.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                          @BBTown sagte:
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #159
                          @BBTown sagte:
                          so, nun bin ich dazu gekommen deinen Tip auszuprobieren und der hat in der Tat funktioniert 👍
                          ... eigentlich derart logisch, das ich mich mitunter wundere weshalb ich mich damit so schwer getan habe 😎
                          • sigi234S sigi234
                            Ist in Blacklist 😀
                            Hue getestet.
                            BlackList Entry0  	  
                            hue.0  	272  
                            INSTANZ INFO  	  
                            Anzahl Instanzen  	0  
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #160
                            @sigi234
                            danke fürs testen - wie schaut es mit der monster-search aus - auch mal getestet?
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #161
                              @sigi234
                              Ok, warte mache ich gleich mal
                              Super! War sehr schnell.
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #162
                                @sigi234 keine fehler - dann schlaf ich heute bessser :-)
                                danke dir
                                  danke dir
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #163
                                  @liv-in-sky abwarten, ich schmeiss es auch noch schnell an😁
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #164
                                    @crunchip ist aber ein langer test - hast du nochmal 50000 dp dazugefügt ?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #165
                                      @liv-in-sky nein, habs grad zur sicherheit auf meine 2 instanz kopiert😁 muss noch die Datenpunkte anpassen
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #166
                                        @crunchip gute idee
                                          @crunchip gute idee
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #167
                                          @liv-in-sky normaler Start, ohne Fehler, alexa 2.0 suche zeigt mir z.b. jetzt common.type Werte alle als number an, im skript zuvor sah das aber ganz anders aus?
                                          abgesehen von den Umlauten, die falsch angezeigt werden, scheint aber alles ohne Fehler zu laufen, ausser ewig viele Warnmeldungen. Blacklist noch nicht getestet
                                          links neues skript rechts altes
                                          8fb0a574-d159-4e57-baf0-1d926aef8d37-image.png 5c26ef52-84aa-499e-ab7b-0a170f3c7df2-image.png
