  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
    @BBTown sagte :
    kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
    Die (V)CCU ?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #139
    @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    @BBTown sagte :
    Die (V)CCU ?
    es ist eine CCU-2
    Keine Geräte mit der Seriennummer ...
    • BBTownB BBTown
      @BBTown sagte :
      Die (V)CCU ?
      es ist eine CCU-2
      #140
      @BBTown sagte:
      Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.
      sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        @liv-in-sky
        was auch ganz interessant ist, 👇 die markierten Objekte gibt es bei mir tatsächlich nicht.
        Es gibt bei mir überhaupt kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
        Und ich habe auch keine Objekte hm-rpc.0/1.CENTRAL.xxxxx
        das problem ist wahrscheinlich, dass du einen state hast, aber eben keinen dpunk. den fehler gibt es auch im alexa2.0 adapter - ich weiß nicht wie man den state dann löscht - vielleicht weiß es @paul53
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #141
        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        @liv-in-sky
        4.3.37 Ping
        BidCoS-RF, BidCoS-Wired
        bool ping(String callerId)
        Beim Aufruf dieser Funktion wird ein Event (im Folgenden PONG genannt) erzeugt und an
        alle registrierten Logikschichten versandt. Da das PONG Event an alle registrierten
        Logikschichten (wie bei allen anderen Events auch) verschickt wird, muss in einer
        Logikschicht damit gerechnet werden, ein PONG Event zu empfangen ohne zuvor ping
        aufgerufen zu haben.
        Der Parameter callerId ist vom Aufrufer zu übergeben und wird als Wert des PONG
        Events verwendet. Der Inhalt des String ist unerheblich.
        Tritt während der Verarbeitung keine Exception auf, so wird von der Methode true
        zurückgegeben.
        Das PONG Event wird über die event Methode der Logikschicht ausgeliefert. Die Adresse ist
        dabei immer „CENTRAL“, der key lautet „PONG“ und der Wert ist die im ping Aufruf
        übergebene callerId.
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=40823
          @liv-in-sky
          #142
          @liv-in-sky sagte:
          Nein, weiß ich leider auch nicht. Ich kann es auch nicht nachbilden, da ich keine "verlorenen" states habe.
          Versuchen würde ich, einen Datenpunkt mit der identischen ID unter hm-rpc.N in Reiter "Objekte" zu erzeugen. Anschließend JS-Instanz neu starten, Datenpunkt wieder löschen und JS-Instanz neu starten (JS puffert alle Objekte und Zustände).
            @liv-in-sky sagte:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #143
            @paul53 wenn du den alexa2 adapter nutzt solltest du auch einen haben - der kommt vom adapter und wird in der nächsten version gefixt
              @BBTown sagte:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #144
              @BBTown sagte:
              Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.
                #145
                @liv-in-sky sagte:
                Nein, nutze ich nicht, denn so eine neugierige Quasselstrippe kommt mir nicht ins Haus.
                • sigi234S sigi234
                  @BBTown sagte:
                  #146
                  @sigi234 sagte:
                  Das wusste ich nicht, denn bei mir läuft keine ReGaHss. Ich nutze von eQ-3 nur den rfd.
                    @BBTown sagte:
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #147
                    @BBTown sagte:
                    dann würdest Du davon ausgehen, dass dies die Seriennummer der CCU und nicht ein HomeMatic Device ist?
                    @sigi234
                    So einen Eintrag habe ich nicht (Expertenmodus war eingeschaltet)
                    BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @BBTown sagte:
                      @sigi234
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #148
                      Du bringst mich auf die richtige Fährte 👍 .... es gibt tatsächlich in meiner HomeMatic Umgebung diese GEQxxxx Seriennummer, und zwar habe ich zur Reichweitenverlängerung einen HomeMatic Konfig-LAN Adapter integriert
                      Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten 😎
                      • BBTownB BBTown
                        @BBTown sagte:
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #149
                        JA
                        • BBTownB BBTown
                          #150
                          @BBTown sagte:
                          Hast Du das mal versucht ?
                          Und anschließend wieder löschen.
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #151
                            würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
                            zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!
                            ProofingDatapoints29-10-19.txt
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #152
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
                              javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #153
                                @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                testIndicator
                                test vergessen zu löschen - sorry
                                • sigi234S sigi234
                                  @crunchip @sigi234 - wie wärs?
                                  javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                  javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                                  javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                  javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                  javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                                  javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                                  javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                                  javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                                  javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                                  javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                                  javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
                                  javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
                                  javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                  javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
                                  Jetzt geht es!
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #154
                                  @sigi234
                                  ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  Woran könnte das liegen?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #155
                                    @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                    Gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
                                    Rechts Klick , Link speichern unter , dann öffnen , alles markieren , kopieren , in Vis Widget importieren , einfügen., Widget importieren.
                                      testIndicator
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #156
                                      testIndicator
                                      Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.
                                      Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...👍
                                      • sigi234S sigi234
                                        testIndicator
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #157
                                        @sigi234 ist ausgebessert
                                        hast du hue.0 auch getestet?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #158
                                          Ist in Blacklist 😀
                                          Hue getestet.
                                          Letztes Table Update: 22:55:25
                                          BlackList Entry0  	  
                                          ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                                          geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                                          ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                                          OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                                          Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	272  
                                          hue.0  	272  
                                          AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                                          geprüfte common.type-Werte der Instanz  	hue.0  
                                          ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                                          INSTANZ INFO  	  
                                          Instanzen nicht aktiviert  	0  
                                          Instanzen ohne Werte  	0  
                                          Anzahl Instanzen  	0  
                                          ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	  
                                          geprüfte Werte der Instanz  	hue.0  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_storagescene_huelabs/liv  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenedim_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                          hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_scene_storagescene_  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_scene_recoveryscene_  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.Küche.scene_recover_room_3  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_konzentrieren_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_gedimmt_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Küche.scene_bewegung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Büro.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Büro.scene_nordlichter  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Büro.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Büro.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Büro.scene_konzentrieren  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Büro.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Büro.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Büro.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Büro.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Büro.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Bad_Room.scene_hell_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Bad_Room.scene_gedimmt_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.Alle.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.Alle.scene_nordlichter  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.Alle.scene_nachtlicht  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.Alle.scene_lesen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.Alle.scene_konzentrieren  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.Alle.scene_hell  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.Alle.scene_gedimmt  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.Alle.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.Alle.scene_entspannen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.Alle.scene_energie_tanken  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                          hue.0.All.scene_recover_room_0  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.All.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                          hue.0.All.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
