  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #137
    @BBTown @sigi234
    benutzt das script nicht weiter zum testen - habe gerade mit @crunchip einen test gemacht - da ging dann der hue aber die javascript instanz ist gecrashed und wir mußten sie mit kill beenden !!!!
      liv-in-skyL Offline
      #138
      @crunchip
      hier der link zum file cache disabeln
      https://forum.iobroker.net/post/296673
        @BBTown sagte :
        kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
        Die (V)CCU ?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #139
        @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        @BBTown sagte :
        Die (V)CCU ?
        es ist eine CCU-2
        Keine Geräte mit der Seriennummer ...
        • BBTownB BBTown
          @BBTown sagte :
          Die (V)CCU ?
          es ist eine CCU-2
          #140
          @BBTown sagte:
          Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.
          sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
            @liv-in-sky
            was auch ganz interessant ist, 👇 die markierten Objekte gibt es bei mir tatsächlich nicht.
            Es gibt bei mir überhaupt kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
            Und ich habe auch keine Objekte hm-rpc.0/1.CENTRAL.xxxxx
            das problem ist wahrscheinlich, dass du einen state hast, aber eben keinen dpunk. den fehler gibt es auch im alexa2.0 adapter - ich weiß nicht wie man den state dann löscht - vielleicht weiß es @paul53
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #141
            @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
            @liv-in-sky
            4.3.37 Ping
            BidCoS-RF, BidCoS-Wired
            bool ping(String callerId)
            Beim Aufruf dieser Funktion wird ein Event (im Folgenden PONG genannt) erzeugt und an
            alle registrierten Logikschichten versandt. Da das PONG Event an alle registrierten
            Logikschichten (wie bei allen anderen Events auch) verschickt wird, muss in einer
            Logikschicht damit gerechnet werden, ein PONG Event zu empfangen ohne zuvor ping
            aufgerufen zu haben.
            Der Parameter callerId ist vom Aufrufer zu übergeben und wird als Wert des PONG
            Events verwendet. Der Inhalt des String ist unerheblich.
            Tritt während der Verarbeitung keine Exception auf, so wird von der Methode true
            zurückgegeben.
            Das PONG Event wird über die event Methode der Logikschicht ausgeliefert. Die Adresse ist
            dabei immer „CENTRAL“, der key lautet „PONG“ und der Wert ist die im ping Aufruf
            übergebene callerId.
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=40823
              @liv-in-sky
              #142
              @liv-in-sky sagte:
              Nein, weiß ich leider auch nicht. Ich kann es auch nicht nachbilden, da ich keine "verlorenen" states habe.
              Versuchen würde ich, einen Datenpunkt mit der identischen ID unter hm-rpc.N in Reiter "Objekte" zu erzeugen. Anschließend JS-Instanz neu starten, Datenpunkt wieder löschen und JS-Instanz neu starten (JS puffert alle Objekte und Zustände).
                @liv-in-sky sagte:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #143
                @paul53 wenn du den alexa2 adapter nutzt solltest du auch einen haben - der kommt vom adapter und wird in der nächsten version gefixt
                  @BBTown sagte:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #144
                  @BBTown sagte:
                  Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.
                    #145
                    @liv-in-sky sagte:
                    Nein, nutze ich nicht, denn so eine neugierige Quasselstrippe kommt mir nicht ins Haus.
                    • sigi234S sigi234
                      @BBTown sagte:
                      #146
                      @sigi234 sagte:
                      Das wusste ich nicht, denn bei mir läuft keine ReGaHss. Ich nutze von eQ-3 nur den rfd.
                        @BBTown sagte:
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #147
                        @BBTown sagte:
                        dann würdest Du davon ausgehen, dass dies die Seriennummer der CCU und nicht ein HomeMatic Device ist?
                        @sigi234
                        So einen Eintrag habe ich nicht (Expertenmodus war eingeschaltet)
                        BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @BBTown sagte:
                          @sigi234
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #148
                          Du bringst mich auf die richtige Fährte 👍 .... es gibt tatsächlich in meiner HomeMatic Umgebung diese GEQxxxx Seriennummer, und zwar habe ich zur Reichweitenverlängerung einen HomeMatic Konfig-LAN Adapter integriert
                          Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten 😎
                          • BBTownB BBTown
                            @BBTown sagte:
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #149
                            JA
                            • BBTownB BBTown
                              #150
                              @BBTown sagte:
                              Hast Du das mal versucht ?
                              Und anschließend wieder löschen.
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                #151
                                würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
                                zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!
                                ProofingDatapoints29-10-19.txt
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #152
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
                                  javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #153
                                    @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                    testIndicator
                                    test vergessen zu löschen - sorry
                                    • sigi234S sigi234
                                      @crunchip @sigi234 - wie wärs?
                                      javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                      javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                                      javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                      javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                      javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                                      javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                                      javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                                      javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                                      javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                                      javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                                      javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
                                      javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
                                      javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                      javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
                                      Jetzt geht es!
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #154
                                      @sigi234
                                      ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                      Woran könnte das liegen?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #155
                                        @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                        Gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
                                        Rechts Klick , Link speichern unter , dann öffnen , alles markieren , kopieren , in Vis Widget importieren , einfügen., Widget importieren.
                                          testIndicator
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #156
                                          testIndicator
                                          Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.
                                          Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...👍
