  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
    zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!
    ProofingDatapoints29-10-19.txt
    javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
    javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
    javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
    javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
    javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
    javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
    javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
    javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #153
    @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    testIndicator
    test vergessen zu löschen - sorry
    • sigi234S sigi234
      @crunchip @sigi234 - wie wärs?
      javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
      javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
      javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
      javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
      javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
      javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
      javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
      javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
      javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
      javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
      javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
      javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
      javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
      javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
      javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
      javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
      javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
      javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
      javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
      javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
      javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
      Jetzt geht es!
      O Online
      O Online
      Oli
      #154
      @sigi234
      ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
      Woran könnte das liegen?
      Oliver
      • O Oli
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #155
        @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        Gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
        Rechts Klick , Link speichern unter , dann öffnen , alles markieren , kopieren , in Vis Widget importieren , einfügen., Widget importieren.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          testIndicator
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #156
          testIndicator
          Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.
          Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...👍
          • sigi234S sigi234
            testIndicator
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #157
            @sigi234 ist ausgebessert
            hast du hue.0 auch getestet?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #158
              Ist in Blacklist 😀
              Hue getestet.
              Letztes Table Update: 22:55:25
              BlackList Entry0  	  
              ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
              geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
              ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
              OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
              Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	272  
              hue.0  	272  
              AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
              geprüfte common.type-Werte der Instanz  	hue.0  
              ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
              INSTANZ INFO  	  
              Instanzen nicht aktiviert  	0  
              Instanzen ohne Werte  	0  
              Anzahl Instanzen  	0  
              ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	  
              geprüfte Werte der Instanz  	hue.0  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_storagescene_huelabs/liv  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenedim_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
              hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_scene_storagescene_  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_scene_recoveryscene_  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.Küche.scene_recover_room_3  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_konzentrieren_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_gedimmt_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Küche.scene_bewegung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Büro.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Büro.scene_nordlichter  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Büro.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Büro.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Büro.scene_konzentrieren  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Büro.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Büro.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Büro.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Büro.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Büro.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Bad_Room.scene_hell_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Bad_Room.scene_gedimmt_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.Alle.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.Alle.scene_nordlichter  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.Alle.scene_nachtlicht  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.Alle.scene_lesen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.Alle.scene_konzentrieren  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.Alle.scene_hell  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.Alle.scene_gedimmt  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.Alle.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.Alle.scene_entspannen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.Alle.scene_energie_tanken  	not used & created at: 17d 16h 20m  
              hue.0.All.scene_recover_room_0  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.All.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
              hue.0.All.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                @BBTown sagte:
                Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten
                Hast Du das mal versucht ?
                Und anschließend wieder löschen.
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #159
                @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                @BBTown sagte:
                so, nun bin ich dazu gekommen deinen Tip auszuprobieren und der hat in der Tat funktioniert 👍
                ... eigentlich derart logisch, das ich mich mitunter wundere weshalb ich mich damit so schwer getan habe 😎
                • sigi234S sigi234
                  Ist in Blacklist 😀
                  Hue getestet.
                  BlackList Entry0  	  
                  hue.0  	272  
                  INSTANZ INFO  	  
                  Anzahl Instanzen  	0  
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #160
                  @sigi234
                  danke fürs testen - wie schaut es mit der monster-search aus - auch mal getestet?
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #161
                    @sigi234
                    Ok, warte mache ich gleich mal
                    Super! War sehr schnell.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #162
                      @sigi234 keine fehler - dann schlaf ich heute bessser :-)
                      danke dir
                        danke dir
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #163
                        @liv-in-sky abwarten, ich schmeiss es auch noch schnell an😁
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #164
                          @crunchip ist aber ein langer test - hast du nochmal 50000 dp dazugefügt ?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #165
                            @liv-in-sky nein, habs grad zur sicherheit auf meine 2 instanz kopiert😁 muss noch die Datenpunkte anpassen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #166
                              @crunchip gute idee
                                @crunchip gute idee
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #167
                                @liv-in-sky normaler Start, ohne Fehler, alexa 2.0 suche zeigt mir z.b. jetzt common.type Werte alle als number an, im skript zuvor sah das aber ganz anders aus?
                                abgesehen von den Umlauten, die falsch angezeigt werden, scheint aber alles ohne Fehler zu laufen, ausser ewig viele Warnmeldungen. Blacklist noch nicht getestet
                                links neues skript rechts altes
                                8fb0a574-d159-4e57-baf0-1d926aef8d37-image.png 5c26ef52-84aa-499e-ab7b-0a170f3c7df2-image.png
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #168
                                  @crunchip ok - ist positiv genug - werd mir morgen alexa noch mal ansehen - falls du noch weitertestest - einfach reinschreiben - melde mich morgen
                                  danke auch an dich
                                    danke auch an dich
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #169
                                    @liv-in-sky grad aktualisiert, der vergleich
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #170
                                      hab übrigens das mit dem cache auf true ändern und Controller neu starten gemacht, im Anschluss ging die Monstersuche dann in die Hose, nix ging mehr. Zumal das skript auf Instanz 1 läuft und javascript.0 abgekackt ist. Ging soweit, das ich nicht mal mehr im Browser was klicken konnte.
                                      java.Instanz 1 und 0 gekillt, iobroker gestoppt und neu gestartet, Browser neu gestartet und lief dann wieder
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #171
                                        @crunchip
                                        hallo, ich kann das zwischen dem cache und einem absturz nicht wirklich zusammenbringen - habe gestern das script gefühte 100 mal ausgeführt und getestet und hatte keine abstürze
                                        hattest du das script von mic installiert und wenn ja auch deaktiviert?
                                        hier mal die neuste version
                                        ProofingDatapoints31-10-19.txt
                                        sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #172
                                          Was hat sich geändert?
                                          Bericht:
                                          Hängt bei Punkt 4
                                          Fragezeichen wieder da, keine grüne Haken
                                          Viele JS Durchläufe
                                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 13189 Durchläufen bisher
                                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.536	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 10559 Durchläufen bisher
                                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.470	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 7929 Durchläufen bisher
                                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.400	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 5299 Durchläufen bisher
                                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.346	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2669 Durchläufen bisher
                                          javascript.0	2019-10-31 09:40:50.293	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                                          javascript.0	2019-10-31 09:40:49.435	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                                          javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                                          javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0
