  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    @liv-in-sky
    was auch ganz interessant ist, 👇 die markierten Objekte gibt es bei mir tatsächlich nicht.
    Es gibt bei mir überhaupt kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
    Und ich habe auch keine Objekte hm-rpc.0/1.CENTRAL.xxxxx
    das problem ist wahrscheinlich, dass du einen state hast, aber eben keinen dpunk. den fehler gibt es auch im alexa2.0 adapter - ich weiß nicht wie man den state dann löscht - vielleicht weiß es @paul53
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #141
    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    @liv-in-sky
    4.3.37 Ping
    BidCoS-RF, BidCoS-Wired
    bool ping(String callerId)
    Beim Aufruf dieser Funktion wird ein Event (im Folgenden PONG genannt) erzeugt und an
    alle registrierten Logikschichten versandt. Da das PONG Event an alle registrierten
    Logikschichten (wie bei allen anderen Events auch) verschickt wird, muss in einer
    Logikschicht damit gerechnet werden, ein PONG Event zu empfangen ohne zuvor ping
    aufgerufen zu haben.
    Der Parameter callerId ist vom Aufrufer zu übergeben und wird als Wert des PONG
    Events verwendet. Der Inhalt des String ist unerheblich.
    Tritt während der Verarbeitung keine Exception auf, so wird von der Methode true
    zurückgegeben.
    Das PONG Event wird über die event Methode der Logikschicht ausgeliefert. Die Adresse ist
    dabei immer „CENTRAL“, der key lautet „PONG“ und der Wert ist die im ping Aufruf
    übergebene callerId.
    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=40823
    Immer Daten sichern!
      @liv-in-sky
      #142
      @liv-in-sky sagte:
      Nein, weiß ich leider auch nicht. Ich kann es auch nicht nachbilden, da ich keine "verlorenen" states habe.
      Versuchen würde ich, einen Datenpunkt mit der identischen ID unter hm-rpc.N in Reiter "Objekte" zu erzeugen. Anschließend JS-Instanz neu starten, Datenpunkt wieder löschen und JS-Instanz neu starten (JS puffert alle Objekte und Zustände).
        @liv-in-sky sagte:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #143
        @paul53 wenn du den alexa2 adapter nutzt solltest du auch einen haben - der kommt vom adapter und wird in der nächsten version gefixt
          @BBTown sagte:
          Keine Geräte mit der Seriennummer ...
          Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #144
          @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
          @BBTown sagte:
          Unter Hm-Rega.0 gibt es bei Expertenansicht einen Ordner der Name dessen ist die SN.
            #145
            @liv-in-sky sagte:
            Nein, nutze ich nicht, denn so eine neugierige Quasselstrippe kommt mir nicht ins Haus.
            • sigi234S sigi234
              @BBTown sagte:
              #146
              @sigi234 sagte:
              Das wusste ich nicht, denn bei mir läuft keine ReGaHss. Ich nutze von eQ-3 nur den rfd.
                @BBTown sagte:
                BBTownB Online
                BBTownB Online
                BBTown
                #147
                @BBTown sagte:
                dann würdest Du davon ausgehen, dass dies die Seriennummer der CCU und nicht ein HomeMatic Device ist?
                @sigi234
                So einen Eintrag habe ich nicht (Expertenmodus war eingeschaltet)
                BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @BBTown sagte:
                  @sigi234
                  BBTownB Online
                  BBTownB Online
                  BBTown
                  #148
                  Du bringst mich auf die richtige Fährte 👍 .... es gibt tatsächlich in meiner HomeMatic Umgebung diese GEQxxxx Seriennummer, und zwar habe ich zur Reichweitenverlängerung einen HomeMatic Konfig-LAN Adapter integriert
                  Ich wüßte nur nicht wie hierfür Datenpunkte angelegt werden könnten 😎
                  • BBTownB BBTown
                    @BBTown sagte:
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #149
                    JA
                    • BBTownB BBTown
                      #150
                      @BBTown sagte:
                      Hast Du das mal versucht ?
                      Und anschließend wieder löschen.
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #151
                        würde wieder was zu testen geben - noch mehr versucht, fehler auszuschliessen oder zumindest eine genauere meldung zu bekommen
                        zusätzlich gibt es jetzt auch eine blacklist ( @Zefau ) - "const blackList" - daher muss auch oben am settings ausgetauscht werden!!!
                        ProofingDatapoints29-10-19.txt
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #152
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:47.675	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:47.617	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:46.815	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.940	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.939	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.077	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:45.074	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:44.257	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	info	(9600) script.js.System.Proofingdatapoints: nach try
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at processImmediate (timers.js:658:5)
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.436	warn	(9600) at runCallback (timers.js:705:18)
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:225:41)
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at change (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4754:37)
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:429:25)
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1061:38)
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at Object.<anonymous> (script.js.System.Proofingdatapoints:626:4)
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) at mainScript (script.js.System.Proofingdatapoints:660:28)
                          javascript.0	2019-10-29 20:41:43.435	warn	(9600) getState "controll-own.0.AAATEST.test.testIndicator" not found (3)
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #153
                            @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                            testIndicator
                            test vergessen zu löschen - sorry
                            • sigi234S sigi234
                              @crunchip @sigi234 - wie wärs?
                              javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                              javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                              javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                              javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                              javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                              javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                              javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                              javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                              javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                              javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                              javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
                              javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
                              javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
                              javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
                              Jetzt geht es!
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #154
                              @sigi234
                              ich wollte dein Widget importieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                              Woran könnte das liegen?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #155
                                @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                Gerade getestet , funktioniert einwandfrei.
                                Rechts Klick , Link speichern unter , dann öffnen , alles markieren , kopieren , in Vis Widget importieren , einfügen., Widget importieren.
                                  testIndicator
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #156
                                  testIndicator
                                  Noch immer drinnen! Hab es bei mir gelöscht.
                                  Schaut jetzt gut aus mit deinen Skript...👍
                                  • sigi234S sigi234
                                    testIndicator
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #157
                                    @sigi234 ist ausgebessert
                                    hast du hue.0 auch getestet?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #158
                                      Ist in Blacklist 😀
                                      Hue getestet.
                                      Letztes Table Update: 22:55:25
                                      BlackList Entry0  	  
                                      ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                                      geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                                      ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                                      OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                                      Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	272  
                                      hue.0  	272  
                                      AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                                      geprüfte common.type-Werte der Instanz  	hue.0  
                                      ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                                      INSTANZ INFO  	  
                                      Instanzen nicht aktiviert  	0  
                                      Instanzen ohne Werte  	0  
                                      Anzahl Instanzen  	0  
                                      ANALYSE WERTE PRO INSTANZ  	  
                                      geprüfte Werte der Instanz  	hue.0  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_storagescene_huelabs/liv  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene5_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene4_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_huelabs/living-sc  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_scene0_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenedim_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscenecolor1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene3_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene2_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.lightScenes.scene_scene_myscene1_  	not used & created at: 1d 2h 9m  
                                      hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Schlafzimmer_Room.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_scene_storagescene_  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_scene_recoveryscene_  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.Küche.scene_recover_room_3  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_konzentrieren_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_gedimmt_küche  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Küche.scene_bewegung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Büro.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Büro.scene_nordlichter  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Büro.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Büro.scene_lesen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Büro.scene_konzentrieren  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Büro.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Büro.scene_gedimmt  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Büro.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Büro.scene_entspannen  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Büro.scene_energie_tanken  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Bad_Room.scene_hell_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Bad_Room.scene_gedimmt_bad  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.Alle.scene_tropendämmerung  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.Alle.scene_nordlichter  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.Alle.scene_nachtlicht  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.Alle.scene_lesen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.Alle.scene_konzentrieren  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.Alle.scene_hell  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.Alle.scene_gedimmt  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.Alle.scene_frühlingsblüten  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.Alle.scene_entspannen  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.Alle.scene_energie_tanken  	not used & created at: 17d 16h 20m  
                                      hue.0.All.scene_recover_room_0  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.All.scene_nachtlicht  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                      hue.0.All.scene_hell  	not used & created at: 33d 10h 11m  
                                        @BBTown sagte:
                                        BBTownB Online
                                        BBTownB Online
                                        BBTown
                                        #159
                                        @BBTown sagte:
                                        so, nun bin ich dazu gekommen deinen Tip auszuprobieren und der hat in der Tat funktioniert 👍
                                        ... eigentlich derart logisch, das ich mich mitunter wundere weshalb ich mich damit so schwer getan habe 😎
                                        • sigi234S sigi234
                                          Ist in Blacklist 😀
                                          Hue getestet.
                                          BlackList Entry0  	  
                                          hue.0  	272  
                                          INSTANZ INFO  	  
                                          Anzahl Instanzen  	0  
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #160
                                          @sigi234
                                          danke fürs testen - wie schaut es mit der monster-search aus - auch mal getestet?
