  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.3k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 17 Beobachtet
    @liv-in-sky durchgelaufen ist es, ob es so stimmt was angezeigt wird, muss ich in Ruhe mal nachsehen.
    Hatte erst gedacht, da stimmt wieder etwas mit dem Script nicht, aber das liegt wieder an den Broadlink`s...wegen der langen Bezeichnung, da es dadurch nicht auf die View passt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #261
    @crunchip im ersten script ist die neue version - kannst du bitte testen - ich hoffe, ich habe alle id-ausgaben gekürzt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #262
      @liv-in-sky negativ, immer noch das gleiche
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #263
        @crunchip davon ausgehend, dass es nur im smartbereich so ist - könntest du bitte ein bild mit dem langen namen zeigen - ist es im ersten teil oder im zweiten der smartanalyse - oder in beiden
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #264
          @crunchip warte - habe noch eine ausgabe gefunden - im ersten post ist update
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #265
            @liv-in-sky
            13087d17-7208-4e53-b1a5-bf024f10329f-image.png ddd7381c-cbd6-4a06-b3ac-2657cca0be49-image.png e27f14b4-e3f0-4d0a-8d1b-f1a68925c827-image.png
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #266
              zum test mit verkürzung auf 10 stellen ?
              neue version ist drauf
              • T tombox
                @liv-in-sky bezüglich der smartnames ist vieles gewachsen deswegen gibt es soviele Möglichkeiten
                bei google home kann es zb so aussehen
                "smartName": {
                "smartType": "LIGHT",
                "de": "State",
                "ghConv2GH": "return !value",
                "ghConv2iob": "return !value",
                "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                "ghTraits": [
                "action.devices.traits.OnOff"
                "ghAttributes": "{\n "commandOnlyOnOff": false\n }"
                smartname: {} gibt es auch noch
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #267
                @tombox hi,
                hätte nochmal eine frage - kann es sein, dass es im iot adapter viel mehr smartgeräte gibt, als ich durch die suche in den datenpunkten finden kann - und wenn ja, wo könnten die her kommen
                dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @tombox hi,
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #268
                  @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                  @tombox hi,
                  Bei mir besteht z.B. eine farbige HUE Lampe aus fünf einzelnen Datenpunkten, diese haben alle den gleichen SmartNamen, aber es ist nur ein Gerät bzw. im iot Adapter dann eine Gruppe. Vielleicht deshalb ?
                  on
                  bri
                  hue
                  sat
                  ct
                  • dslraserD dslraser
                    @tombox hi,
                    on
                    bri
                    hue
                    sat
                    ct
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #269
                    @dslraser hi - so was "wildes" habe ich nicht - aber ich gehe davon aus, dass dies ein gerät ist, da mehrere möglichkeiten zum schalten hat - daher als gruppe benannt - sind das einzelne datenpunkte, die alle einen smartName-eintrag im raw haben - dann sollten diese auch gefunden werden - ist das im script bei dir so ? dann werden wohl einige als duplicate angezeigt
                      @tombox hi,
                      tombox
                      #270
                      @liv-in-sky ich kan nur für google home sprechen. es werden da auch devices/channels als smart device für google home erkannt obwohl sie kein vermerk dazu in ihrem common haben. Das wird erst angelegt wenn der der auto generierte smartname geändert wird.
                      • T tombox
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #271
                        @tombox danke dir, dass könnte auf jeden fall eine erklärung sein - sowas in die richtung habe ich mir schon gedacht
                        z.b. hier - die nummer 217 sieht auch nicht nach dp aus !?
                          tombox
                          #272
                          @liv-in-sky das sind alexa sachen aber wenn sie ein raum und ein funktion zugeordnet haben werden die glaube auch automatisch erkannt.
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #273
                            neues update mit anzeige von history daten -. dazu den neuen datenpunkt "HistoryAnalyse" auf true setzen
                            ProofingDatapoints16-11-19.txt
                            @crunchip - es werden hier im script nur noch 90 zeichen bei den id's angezeigt - ich hoffe mal, es schneidet nicht zu viel weg
                            feedback wäre erwünscht
                            sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #274
                              @liv-in-sky
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at client.get (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:483:33)
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:855:17)
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1264:17)
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1211:37)
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at compile (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:988:28)
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at new Script (vm.js:83:7)
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) SyntaxError: Identifier 'htmlPart5' has already been declared
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) ^
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) const htmlPart5="<p style=\"color:#01DF01;font-size:130%; font-family:"+schriftart+";\"></br><b>!!! Script successful ... in part 1 - Instanz-Count ?? !!!</b>"+
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.597	error	at script.js.System.Proofingdatapoints1:1137
                              javascript.0	2019-11-16 19:22:03.597	error	(11832) script.js.System.Proofingdatapoints1 compile failed:
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #275
                                @sigi234
                                da scheint das file nicht richtig kopiert zu sein - ich check mal ob was beim kpoieren verloren gegangen ist
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #276
                                  @sigi234 hab das file nochmal kopiert - erstellt
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #277
                                    Läuft 👍
                                    Widget angepasst:
                                    Widget_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #278
                                      @liv-in-sky sieht gut aus, wobei 100 Zeichen würden auch gehen, dann wären die letzten paar Zeichen von den "normal" langen id`s gar mit drauf. Scrollen muss man dann eh, wenn man den Rest sehen möchte.
                                      hab da skript durchlaufen lassen, war ok, danach hab ich ein paar Haken entfernt um ne andere Suche zu starten, jedoch blieb es dann beim letzten Punkt stehn, siehe Screen
                                      es will auch nicht mehr laufen, Instanz hab ich neu gestartet, trotzdem der gleiche Fehler
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:16.574	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: ------------ERROR: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:13.174	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check SmartIot und History
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:13.171	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check aliase
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:13.025	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check aliase
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.223	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertig in checkType mit CheckType
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.222	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: javascript.1 und 1180 Durchläufen bisher
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.134	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 702 Durchläufen bisher
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:300:18
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.046	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.046	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.046	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:282:35
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.045	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:300:18
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.022	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.022	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.022	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:282:35
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:12.021	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.955	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: 0_userdata.0 und 15 Durchläufen bisher
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.955	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.954	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.954	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:300:18
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.953	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.952	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.952	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.952	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:282:35
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.951	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.898	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: kamera.0 und 14 Durchläufen bisher
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.841	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: Meine_Geräte.0 und 8 Durchläufen bisher
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:11.786	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: Mein_TV.0 und 3 Durchläufen bisher
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.930	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check types
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.926	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.925	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :javascript.1
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.847	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :javascript.0
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.814	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.814	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.814	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:400:74
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.813	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.813	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.812	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.812	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:399:44
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.811	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.811	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.810	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.810	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:389:36
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.809	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.787	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.787	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.787	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:400:74
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.786	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.786	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.785	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.776	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:399:44
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.775	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.775	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.775	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.774	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:389:36
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.774	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.664	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :0_userdata.0
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.664	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.664	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.663	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:400:74
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.663	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.662	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.662	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.661	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:399:44
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.660	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.659	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.658	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.658	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:389:36
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.643	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.588	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :kamera.0
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.514	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :Meine_Geräte.0
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:10.461	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :Mein_TV.0
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:09.603	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check Werte
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:09.601	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus count
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:09.586	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin richtig in count
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:08.225	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: _______bin raus aus check Instanz
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:07.416	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: _______bin in check Instanz
                                      javascript.1	2019-11-16 21:37:07.409	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: _______________________ starte MAIN
                                      javascript.1	2019-11-16 21:36:54.038	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.1	2019-11-16 21:36:54.004	info	(10149) Start javascript script.js.common.System.Datenpunktprüfung7
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #279
                                        @crunchip das is ja "komisch" - das es einmal läuft und dann nicht mehr
                                        kommt der fehler auch, wenn du die history analyse nicht aktivierst
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #280
                                          @liv-in-sky ohne History funktioniert es
                                          wenn ich alleinig nur
                                          History Prüfung aktiviere, bleibt es auch fehlerhaft stehn, also liegt es dev an History Prüfung
