  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @tombox hi,
    hätte nochmal eine frage - kann es sein, dass es im iot adapter viel mehr smartgeräte gibt, als ich durch die suche in den datenpunkten finden kann - und wenn ja, wo könnten die her kommen
    tombox
    #270
    @liv-in-sky ich kan nur für google home sprechen. es werden da auch devices/channels als smart device für google home erkannt obwohl sie kein vermerk dazu in ihrem common haben. Das wird erst angelegt wenn der der auto generierte smartname geändert wird.
    • T tombox
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #271
      @tombox danke dir, dass könnte auf jeden fall eine erklärung sein - sowas in die richtung habe ich mir schon gedacht
      z.b. hier - die nummer 217 sieht auch nicht nach dp aus !?
        tombox
        #272
        @liv-in-sky das sind alexa sachen aber wenn sie ein raum und ein funktion zugeordnet haben werden die glaube auch automatisch erkannt.
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #273
          neues update mit anzeige von history daten -. dazu den neuen datenpunkt "HistoryAnalyse" auf true setzen
          ProofingDatapoints16-11-19.txt
          @crunchip - es werden hier im script nur noch 90 zeichen bei den id's angezeigt - ich hoffe mal, es schneidet nicht zu viel weg
          feedback wäre erwünscht
          sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #274
            @liv-in-sky
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at client.get (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:483:33)
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:855:17)
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1264:17)
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1211:37)
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at compile (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:988:28)
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at Object.createScript (vm.js:277:10)
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) at new Script (vm.js:83:7)
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) SyntaxError: Identifier 'htmlPart5' has already been declared
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) ^
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.598	error	(11832) const htmlPart5="<p style=\"color:#01DF01;font-size:130%; font-family:"+schriftart+";\"></br><b>!!! Script successful ... in part 1 - Instanz-Count ?? !!!</b>"+
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.597	error	at script.js.System.Proofingdatapoints1:1137
            javascript.0	2019-11-16 19:22:03.597	error	(11832) script.js.System.Proofingdatapoints1 compile failed:
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #275
              @sigi234
              da scheint das file nicht richtig kopiert zu sein - ich check mal ob was beim kpoieren verloren gegangen ist
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #276
                @sigi234 hab das file nochmal kopiert - erstellt
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #277
                  @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                  Läuft 👍
                  Widget angepasst:
                  Widget_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #278
                    @liv-in-sky sieht gut aus, wobei 100 Zeichen würden auch gehen, dann wären die letzten paar Zeichen von den "normal" langen id`s gar mit drauf. Scrollen muss man dann eh, wenn man den Rest sehen möchte.
                    hab da skript durchlaufen lassen, war ok, danach hab ich ein paar Haken entfernt um ne andere Suche zu starten, jedoch blieb es dann beim letzten Punkt stehn, siehe Screen
                    es will auch nicht mehr laufen, Instanz hab ich neu gestartet, trotzdem der gleiche Fehler
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:16.574	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: ------------ERROR: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:13.174	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check SmartIot und History
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:13.171	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check aliase
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:13.025	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check aliase
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.223	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertig in checkType mit CheckType
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.222	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: javascript.1 und 1180 Durchläufen bisher
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.134	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 702 Durchläufen bisher
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:300:18
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.047	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.046	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.046	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.046	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:282:35
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.045	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:300:18
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.023	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.022	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.022	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.022	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:282:35
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:12.021	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.955	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: 0_userdata.0 und 15 Durchläufen bisher
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.955	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.954	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.954	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:300:18
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.953	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.952	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:249:26)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.952	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.952	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:282:35
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.951	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.898	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: kamera.0 und 14 Durchläufen bisher
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.841	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: Meine_Geräte.0 und 8 Durchläufen bisher
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:11.786	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: fertg bei checkType mit: Mein_TV.0 und 3 Durchläufen bisher
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.930	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check types
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.926	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.925	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :javascript.1
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.847	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :javascript.0
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.814	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.814	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.814	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:400:74
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.813	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.813	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.812	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.812	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:399:44
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.811	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.811	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.810	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.810	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:389:36
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.809	warn	(10149) getState "javascript.0.Gute_Nacht" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.787	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.787	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.787	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:400:74
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.786	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.786	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.785	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.776	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:399:44
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.775	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.775	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.775	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.774	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:389:36
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.774	warn	(10149) getState "javascript.0.Fussball" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.664	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :0_userdata.0
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.664	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.664	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.663	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:400:74
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.663	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.662	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.662	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.661	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:399:44
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.660	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.659	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:366:27)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.658	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.658	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:389:36
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.643	warn	(10149) getState "0_userdata.0.example_state" not found (3) states[id]=null
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.588	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :kamera.0
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.514	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :Meine_Geräte.0
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:10.461	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus check Werte bei :Mein_TV.0
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:09.603	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin in check Werte
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:09.601	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin raus aus count
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:09.586	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: bin richtig in count
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:08.225	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: _______bin raus aus check Instanz
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:07.416	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: _______bin in check Instanz
                    javascript.1	2019-11-16 21:37:07.409	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: _______________________ starte MAIN
                    javascript.1	2019-11-16 21:36:54.038	info	(10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.1	2019-11-16 21:36:54.004	info	(10149) Start javascript script.js.common.System.Datenpunktprüfung7
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #279
                      @crunchip das is ja "komisch" - das es einmal läuft und dann nicht mehr
                      kommt der fehler auch, wenn du die history analyse nicht aktivierst
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #280
                        @liv-in-sky ohne History funktioniert es
                        wenn ich alleinig nur
                        History Prüfung aktiviere, bleibt es auch fehlerhaft stehn, also liegt es dev an History Prüfung
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #281
                          @crunchip
                          ich mach morgen ein script mit log - es scheint, das eine definition bei dir drin ist, die ich nicht berücksichtige - wir müssen den datenpunkt finden un diese def finden
                          wenn du lust hast - hier das log mal einfügen - vielleicht reicht das schon - dann wissen wir schon mal die id - und bei diesem datenpunkt das raw format ansehen
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #282
                            @liv-in-sky hab ich gemacht, kann aber nicht viel damit anfangen
                            liegt bestimmt an deinen Rechtschreibfehlern im Script😁 Spass
                            denke es ist der mclighting, der zwar installiert aber noch nie benutzt wurde
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.932	warn	(10149) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:100:12)
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.932	warn	(10149) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.932	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:112:29)
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.931	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.931	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:131:9
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.930	warn	(10149) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.930	warn	(10149) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:100:12)
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.929	warn	(10149) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.929	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:112:29)
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.929	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.928	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:128:9
                            javascript.1	2019-11-16 22:46:53.927	warn	(10149) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #283
                              @crunchip mit diesem ausschnitt kann ich nicht viel anfangen - das müßte ganz woanders sein und sorgt auch nicht für das stehenbleiben
                              diese rausschnitt ist doch mittendrin - denke ich - es muss aber am ende im log sein (also ganz oben im log-tab)
                              schalte auf jeden fall die wert und type analyse mal ab
                              diese zeile muss schon vorbei sein - anschliessend kommen dann die gesuchten id's
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #284
                                @liv-in-sky
                                ich hatte alles ausgeschaltet, war nur History aktiviert.
                                Das waren die ersten Warnmeldungen bei scriptstart.
                                nach check smartIot
                                werden alle Datenpunke gelistet und die letzte Zeilenausgabe ist
                                info: javascript.1 (10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: ------------ERROR: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                  @liv-in-sky
                                  nach check smartIot
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #285
                                  @crunchip und der datenpunkt davor (vor dieser ausgabe) ist das problem - du bist sehr sparsam mit den logs - zu sparsam
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #286
                                    @liv-in-sky haha, woher soll ich denn wissen das du den davor brauchst😂
                                    die raw dazu
                                      "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d00023700c4.state",
                                      "common": {
                                        "name": "Haustür",
                                        "role": "state",
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "type": "boolean",
                                        "custom": {
                                          "influxdb.1": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "maxLength": 10,
                                            "retention": "31536000",
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "Haustür"
                                          "telegram.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "readOnly": true,
                                            "report": true,
                                            "alias": "Haustuer",
                                            "onStatus": "offen",
                                            "offStatus": "geschlossen",
                                            "onCommand": "",
                                            "offCommand": "geschlossen",
                                            "onlyTrue": false,
                                            "buttons": 1
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.mihome.0",
                                      "ts": 1537861679074,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin"
                                      die raw dazu
                                        "common": {
                                          "name": "Haustür",
                                          "role": "state",
                                          "write": false,
                                          "read": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "custom": {
                                            "influxdb.1": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "maxLength": 10,
                                              "storageType": "",
                                            "telegram.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "readOnly": true,
                                              "report": true,
                                              "onCommand": "",
                                              "onlyTrue": false,
                                              "buttons": 1
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #287
                                      @crunchip auf den ersten blick schaut er ganz gut aus
                                      ich schau mir das morgen an - gute nacht
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #288
                                        @liv-in-sky ich vergleich gerade mit den anderen
                                        was mir auffällt, es fehlt der iot.0 smartname eintrag
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #289
                                          @crunchip
                                          wir suchen ja das hier
                                              "custom": {
                                                "influxdb.1": {
                                          das ist der history eintrag
