  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.9k Aufrufe 17 Beobachtet
    @liv-in-sky funktioniert prima, hab sogar n paar doppelte Smartgeräte Einträge gefunden.. ;-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #254
    @ilovegym magst du noch den monster nochmal testen - mit dieser variante:
    ProofingDatapoints13-11-19-monstertest.txt
    falls das script nicht durchläuft, bitte script löschen und die javascript instanz zur sicherheit mal neustarten
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
      @sigi234 ok - gibt es im log irgendeine info - wenn dann ganz am SCHLUSS - ist der letzte test der ausgeführt wird (
      evtl führe ich noch einen zähler ein, wieviele datenpunkte das script eigentlich prüft
      die meldung müßte dann zwischen den beiden pfeilen sein
      javascript.0	2019-11-13 19:04:08.096	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: _SCHLUSS
      javascript.0	2019-11-13 19:04:08.091	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in mit SmartIot
      javascript.0	2019-11-13 19:04:07.929	warn	(12008) Object "web.0.connected" does not exist
      javascript.0	2019-11-13 19:04:07.556	warn	(12008) Object "tr-064-community.0.devices.jsonDeviceList" does not exist
      javascript.0	2019-11-13 19:04:07.220	warn	(12008) Object "socketio.0.connected" does not exist
      javascript.0	2019-11-13 19:04:06.348	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03netusb.getPlayInfo" does not exist
      javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.response_code" does not exist
      javascript.0	2019-11-13 19:04:06.346	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_id" does not exist
      javascript.0	2019-11-13 19:04:06.345	warn	(12008) Object "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.response_code" does not exist
      javascript.0	2019-11-13 19:04:03.958	warn	(12008) Object "alexa2.0.History.domainApplicationname" does not exist
      javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check SmartIot
      javascript.0	2019-11-13 19:04:02.804	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin raus aus check aliase
      javascript.0	2019-11-13 19:04:02.760	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: bin in check aliase
      javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg in checkType mit CheckType
      javascript.0	2019-11-13 19:04:01.959	info	(12008) script.js.System.Proofingdatapoints1: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2589 Durchläufen bisher
      Bei FERTG fehlt das i
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #255
      @sigi234 im ersten post ist ein update , welches bei der smartsache die datenpunkte und instanzen zählt - würd gern sehen, wieviel bei dir angezeigt wird
      dein testsystem ist eine echt herausforderung für mich :-)
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #256
        SMARTHOME DEFINITION  	SmartName Type-Definition  
          	Gesamt Datenpunkte Smart: 18 (check blacklist!)  
        checked Instances  	Anzahl: 69  
        checked Datapoints  	Anzahl: 18359  
        all existing SmartNames  	Anzahl: 7  
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #257
          @sigi234 also es scheint durchzulaufen - magst du mir mal eine oder zwei raw-datenpunkte zeigen, von denen , die das script nicht anzeigt - vielleicht hast du eine variante, die ich nicht abfrage oder ausschliesse
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #258
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1572706287535,
              "common": {
                "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "role": "value.temperature",
                "def": 0,
                "min": -10,
                "max": 56,
                "read": true,
                "write": false,
                "smartName": {
                  "smartType": "THERMOSTAT"
              "native": {
                "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "°C",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 56,
                "MIN": -10,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 5
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
              "type": "state"
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #259
              @liv-in-sky durchgelaufen ist es, ob es so stimmt was angezeigt wird, muss ich in Ruhe mal nachsehen.
              Hatte erst gedacht, da stimmt wieder etwas mit dem Script nicht, aber das liegt wieder an den Broadlink`s...wegen der langen Bezeichnung, da es dadurch nicht auf die View passt
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #260
                @crunchip voll vergessen - ich muss ja wieder die länge bescränken - wird nachgereicht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #261
                  @crunchip im ersten script ist die neue version - kannst du bitte testen - ich hoffe, ich habe alle id-ausgaben gekürzt
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #262
                    @liv-in-sky negativ, immer noch das gleiche
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #263
                      @crunchip davon ausgehend, dass es nur im smartbereich so ist - könntest du bitte ein bild mit dem langen namen zeigen - ist es im ersten teil oder im zweiten der smartanalyse - oder in beiden
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #264
                        @crunchip warte - habe noch eine ausgabe gefunden - im ersten post ist update
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #265
                          @liv-in-sky
                          13087d17-7208-4e53-b1a5-bf024f10329f-image.png ddd7381c-cbd6-4a06-b3ac-2657cca0be49-image.png e27f14b4-e3f0-4d0a-8d1b-f1a68925c827-image.png
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #266
                            zum test mit verkürzung auf 10 stellen ?
                            neue version ist drauf
                            • T tombox
                              @liv-in-sky bezüglich der smartnames ist vieles gewachsen deswegen gibt es soviele Möglichkeiten
                              bei google home kann es zb so aussehen
                              "smartName": {
                              "smartType": "LIGHT",
                              "de": "State",
                              "ghConv2GH": "return !value",
                              "ghConv2iob": "return !value",
                              "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                              "ghTraits": [
                              "action.devices.traits.OnOff"
                              "ghAttributes": "{\n "commandOnlyOnOff": false\n }"
                              smartname: {} gibt es auch noch
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #267
                              @tombox hi,
                              hätte nochmal eine frage - kann es sein, dass es im iot adapter viel mehr smartgeräte gibt, als ich durch die suche in den datenpunkten finden kann - und wenn ja, wo könnten die her kommen
                              dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                @tombox hi,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #268
                                @tombox hi,
                                Bei mir besteht z.B. eine farbige HUE Lampe aus fünf einzelnen Datenpunkten, diese haben alle den gleichen SmartNamen, aber es ist nur ein Gerät bzw. im iot Adapter dann eine Gruppe. Vielleicht deshalb ?
                                on
                                bri
                                hue
                                sat
                                ct
                                • dslraserD dslraser
                                  @tombox hi,
                                  on
                                  bri
                                  hue
                                  sat
                                  ct
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #269
                                  @dslraser hi - so was "wildes" habe ich nicht - aber ich gehe davon aus, dass dies ein gerät ist, da mehrere möglichkeiten zum schalten hat - daher als gruppe benannt - sind das einzelne datenpunkte, die alle einen smartName-eintrag im raw haben - dann sollten diese auch gefunden werden - ist das im script bei dir so ? dann werden wohl einige als duplicate angezeigt
                                    @tombox hi,
                                    tombox
                                    #270
                                    @liv-in-sky ich kan nur für google home sprechen. es werden da auch devices/channels als smart device für google home erkannt obwohl sie kein vermerk dazu in ihrem common haben. Das wird erst angelegt wenn der der auto generierte smartname geändert wird.
                                    • T tombox
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #271
                                      @tombox danke dir, dass könnte auf jeden fall eine erklärung sein - sowas in die richtung habe ich mir schon gedacht
                                      z.b. hier - die nummer 217 sieht auch nicht nach dp aus !?
                                        tombox
                                        #272
                                        @liv-in-sky das sind alexa sachen aber wenn sie ein raum und ein funktion zugeordnet haben werden die glaube auch automatisch erkannt.
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #273
                                          neues update mit anzeige von history daten -. dazu den neuen datenpunkt "HistoryAnalyse" auf true setzen
                                          ProofingDatapoints16-11-19.txt
                                          @crunchip - es werden hier im script nur noch 90 zeichen bei den id's angezeigt - ich hoffe mal, es schneidet nicht zu viel weg
                                          feedback wäre erwünscht
                                          sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
