  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.3k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 17 Beobachtet
    @liv-in-sky ohne History funktioniert es
    wenn ich alleinig nur
    History Prüfung aktiviere, bleibt es auch fehlerhaft stehn, also liegt es dev an History Prüfung
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #281
    @crunchip
    ich mach morgen ein script mit log - es scheint, das eine definition bei dir drin ist, die ich nicht berücksichtige - wir müssen den datenpunkt finden un diese def finden
    wenn du lust hast - hier das log mal einfügen - vielleicht reicht das schon - dann wissen wir schon mal die id - und bei diesem datenpunkt das raw format ansehen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #282
      @liv-in-sky hab ich gemacht, kann aber nicht viel damit anfangen
      liegt bestimmt an deinen Rechtschreibfehlern im Script😁 Spass
      denke es ist der mclighting, der zwar installiert aber noch nie benutzt wurde
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.932	warn	(10149) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:100:12)
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.932	warn	(10149) at new Promise (<anonymous>:null:null)
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.932	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:112:29)
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.931	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.931	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:131:9
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.930	warn	(10149) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.930	warn	(10149) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:100:12)
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.929	warn	(10149) at new Promise (<anonymous>:null:null)
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.929	warn	(10149) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:112:29)
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.929	warn	(10149) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.928	warn	(10149) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung7:128:9
      javascript.1	2019-11-16 22:46:53.927	warn	(10149) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #283
        @crunchip mit diesem ausschnitt kann ich nicht viel anfangen - das müßte ganz woanders sein und sorgt auch nicht für das stehenbleiben
        diese rausschnitt ist doch mittendrin - denke ich - es muss aber am ende im log sein (also ganz oben im log-tab)
        schalte auf jeden fall die wert und type analyse mal ab
        diese zeile muss schon vorbei sein - anschliessend kommen dann die gesuchten id's
        bin in check SmartIot und History
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #284
          @liv-in-sky
          ich hatte alles ausgeschaltet, war nur History aktiviert.
          Das waren die ersten Warnmeldungen bei scriptstart.
          nach check smartIot
          werden alle Datenpunke gelistet und die letzte Zeilenausgabe ist
          info: javascript.1 (10149) script.js.common.System.Datenpunktprüfung7: ------------ERROR: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            @liv-in-sky
            nach check smartIot
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #285
            @crunchip und der datenpunkt davor (vor dieser ausgabe) ist das problem - du bist sehr sparsam mit den logs - zu sparsam
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #286
              @liv-in-sky haha, woher soll ich denn wissen das du den davor brauchst😂
              die raw dazu
                "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d00023700c4.state",
                "common": {
                  "name": "Haustür",
                  "role": "state",
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "type": "boolean",
                  "custom": {
                    "influxdb.1": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": 10,
                      "retention": "31536000",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "Haustür"
                    "telegram.0": {
                      "enabled": true,
                      "readOnly": true,
                      "report": true,
                      "alias": "Haustuer",
                      "onStatus": "offen",
                      "offStatus": "geschlossen",
                      "onCommand": "",
                      "offCommand": "geschlossen",
                      "onlyTrue": false,
                      "buttons": 1
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.mihome.0",
                "ts": 1537861679074,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin"
                die raw dazu
                  "common": {
                    "name": "Haustür",
                    "role": "state",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "type": "boolean",
                    "custom": {
                      "influxdb.1": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": 10,
                        "storageType": "",
                      "telegram.0": {
                        "enabled": true,
                        "readOnly": true,
                        "report": true,
                        "onCommand": "",
                        "onlyTrue": false,
                        "buttons": 1
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #287
                @crunchip auf den ersten blick schaut er ganz gut aus
                ich schau mir das morgen an - gute nacht
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #288
                  @liv-in-sky ich vergleich gerade mit den anderen
                  was mir auffällt, es fehlt der iot.0 smartname eintrag
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #289
                    @crunchip
                    wir suchen ja das hier
                        "custom": {
                          "influxdb.1": {
                    das ist der history eintrag
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #290
                      @crunchip moin - jetzt wieder etwas wacher - konnte fehler reproduzieren und hoffentlich bereinigen und natürlich konntest du nicht wissen, dass ich den datenpunkt davor brauche - irgendwann ist man so im script vertieft, dass man nicht mehr merkt, dass andere diese struktur garnicht kennen können - sorry dafür
                      aber hier mal eine neue version - wäre cool , wenn du es testen könntest
                      ProofingDatapoints17-11-19.txt
                      falls es wieder einen fehler geben sollte, könntest du oben - irgendwo in der variablen definition (ca: zeile 55)- die variable "histlogs" auf true setzen - , dann gibt es zusätzliche log-einträge
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #291
                        @liv-in-sky läuft, Problem beseitigt👍
